源代码:跨数据库通用SQL语法解析与标注拆解
yd_234468518 发表于 2026/05/29 19:18:17 2026/05/29
【摘要】 1、 如今关系型数据库种类繁多,虽都使用SQL语言进行操作,但各数据库之间的SQL依然存在一些语法差异 2、 企业的ETL作业大量使用SQL脚本,脚本的运行往往存在依赖关系,而脚本间依赖关系往往需要人工识别 3、 管理或运维人员在分析SQL脚本时,只能用文本编辑器打开整个SQL脚本文件,在杂乱的屎山代码中分析问题 4、 一个SQL脚本文件是最小的运行单位,且一般只能按照从上倒下的顺序,逐个运行脚本
### 背景:
4、 一个SQL脚本文件是最小的运行单位,且一般只能按照从上倒下的顺序,逐个运行脚本中的代码段
### 问题:
1、 能否对不同关系型数据库的SQL语法进行兼容解析?
2、 能否通过对SQL脚本的解析,自动获得脚本间的依赖关系?
3、 分析SQL脚本时,能否先将脚本拆解成代码块,然后层级化、图形化展示,提升代码可读性?
4、 能否对某些SQL大脚本进行自动化步骤分析,拆解成若干个可“并行运行”的执行步骤,提升大脚本的执行效率?
5、 扩展思考:若SQL大脚本的上游依赖,只有个别变动,能否只选择执行大脚本中的某个“分支”步骤?
### 方案:
为了解决以上问题,可以使用ZGLanguage对各关系型数据库的SQL进行语法配置,配置文件为 MARK_SQLS.syn 。
目前已经完成对几款主流数据库(Hive、Greenplum、DWS、Oracle、Mysql、Hana)的主要SQL语法的配置,不仅可识别“增删改查”等基础语法,还可以识别“判断、循环、游标、赋值”等语法。
在支持跨数据库SQL语法解析的同时,还提供了SQL代码拆解标注功能,通过此功能,用户可以对任意SQL脚本进行拆解分析。
这里提供了一个SQL脚本拆解分析的案例,使用Python语言编写(split_etl.py),通过对ZGLanguage标注后的结果拆解分析,得到一个Json结果,说明如下:
  SQL_FILE_NAME  : SQL脚本文件名
, DEPEND_TABLES        : SQL脚本依赖表清单
, CREATE_TABLES        : SQL脚本创建表清单
, UPDATE_INSERT_TABLES : SQL脚本更改表清单
, SQL_SPLIT_INFO : [ SQL脚本里每个SQL代码段拆解信息 :
                     { SQL_SEQ        : 序号   : 1,2,3 ...
                     , SQL_TYPE       : 类型   : __CREATE_TABLE_SELECT__, __INSERT_TABLE_SELECT__, __DELETE_TABLE__, __IF__ ....
                     , SQL_CODE       : 完整代码
                     , LVL_STRUCT     : 代码的层级结构
                     , LVL_CODE       : 层级结构的代码
                     , TAR_TAB        : 目标表
                     , SRC_TAB        : 来源表
, SQL_DEPEND_LVL  : SQL脚本代码段步骤(序号)依赖层级
参数使用建议:
1、 使用 DEPEND_TABLES、 CREATE_TABLES、 UPDATE_INSERT_TABLES,可以建立起各SQL脚本(包括存储过程)之间的依赖关系,辅助实现调度工具依赖自动化配置
2、 使用 SQL_SPLIT_INFO,可以对SQL脚本进行层级化、图形化展示,提升代码可读性
3、 使用 SQL_DEPEND_LVL,可以辅助实现大脚本中的: a、代码段并行;  b、选择“分支”步骤运行功能
### 案例代码如下 :
# 假设存储过程代码(proc_test.prc):
CREATE OR REPLACE PROCEDURE PROC_F_CWWS_LOAN
    P_AS_OF_DATE IN  DATE default date'20200101',
    RET_FLG      OUT VARCHAR2,
    RET_MSG      OUT VARCHAR2
) IS
功能描述:xxxx业务数据ETL处理
源    表:
目 标 表:MA_F_LOAN
备    注:
  -- 声明变量并初始化
  V_COUNT NUMBER := 0;
  V_PROC_NAME VARCHAR2(200) := 'PROC_F_CWWS_LOAN';
  V_PROC_DESC VARCHAR2(100) := 'xxxx业务数据ETL处理';
  V_P_FREQ VARCHAR2(4) := '';
BEGIN
  --设置会话日期格式
  EXECUTE IMMEDIATE ' ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = ''YYYY-MM-DD''';
  --查询参数表中,该程序对应的频率值
  SELECT P_FREQ
    INTO V_P_FREQ
    FROM ETL_PROC_STATUS_DEF
   WHERE PROC_NAME = V_PROC_NAME;
  --判断是调度频率
  IF P_AS_OF_DATE = FUNC_GET_FREQ_DAYS(P_AS_OF_DATE, V_P_FREQ) THEN
    --调用分区维护程序
    ETL.ETL_ADD_PARTITION('MA_F_LOAN', P_AS_OF_DATE, 'ETL');
    --删除取上下次支付日临时表
    DELETE TMP_XD_LAST_PAYDATE;
    DELETE TMP_XD_NEXT_PAYDATE;
    COMMIT;
    --从还款计划表中取每笔账户最近一次小于等于数据日期还款日,作为上次还款日
    INSERT INTO ETL.TMP_XD_LAST_PAYDATE
      (OBJECTNO, LAST_PAYDATE)
      SELECT OBJECTNO, LAST_PAYDATE
        FROM (SELECT T.OBJECTNO,
                     MAX(TO_DATE(PAYDATE, 'YYYY-MM-DD')) LAST_PAYDATE
                FROM NYBDP.O_CWWS_ACCT_PAYMENT_SCHEDULE T
               WHERE T.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE
                 AND T.SEQID <> '999'
                 AND TO_DATE(T.PAYDATE, 'YYYY-MM-DD') < P_AS_OF_DATE
               GROUP BY T.OBJECTNO);
    --从还款计划表中取每笔账户最近一次大于数据日期还款日,作为下次还款日
    INSERT INTO ETL.TMP_XD_NEXT_PAYDATE
      (OBJECTNO, NEXT_PAYDATE)
      SELECT OBJECTNO, NEXT_PAYDATE
                     MIN(TO_DATE(PAYDATE, 'YYYY-MM-DD')) NEXT_PAYDATE
                 AND TO_DATE(T.PAYDATE, 'YYYY-MM-DD') >= P_AS_OF_DATE
    COMMIT;
    MERGE INTO ETL.MA_F_LOAN A
    USING (SELECT /*+PARALLEL(8)*/
            T.ACCOUNT_NUMBER, T.GL_ACCOUNT_ID, T.INT_GL_ACCOUNT_ID
             FROM ETL.MA_F_LOAN T
            INNER JOIN ETL.MA_D_GL_SUBJECT T1
               ON T.INT_GL_ACCOUNT_ID = T1.SUBJECT_NO3
              AND T1.SUBJECT_NAME3 LIKE '%已减值%'
              AND T1.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE
              AND T.ACCOUNT_NUMBER IN
                  (SELECT ACCOUNT_NUMBER
                     FROM (SELECT /*+PARALLEL(8)*/
                            T2.ACCOUNT_NUMBER, COUNT(1)
                             FROM ETL.MA_F_LOAN T2
                            WHERE T2.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE
                            GROUP BY T2.ACCOUNT_NUMBER
                           HAVING COUNT(1) > 1))) B
    ON (A.ACCOUNT_NUMBER = B.ACCOUNT_NUMBER AND A.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE AND A.GL_ACCOUNT_ID = B.GL_ACCOUNT_ID AND A.INT_GL_ACCOUNT_ID = B.INT_GL_ACCOUNT_ID)
    WHEN MATCHED THEN
      UPDATE SET A.CUR_BOOK_BAL = 0, A.OVERDUE_BAL = 0;
    --更新逾期xxxx上下次重订价日及重订价频率为起息日、到期日
    UPDATE MA_F_LOAN A
       SET LAST_REPRICE_DATE  = A.ORIGINATION_DATE,
           NEXT_REPRICE_DATE  = A.MATURITY_DATE,
           REPRICE_FREQ       = A.ORG_TERM,
           REPRICE_FREQ_MULT  = A.ORG_TERM_MULT,
           ADJUSTABLE_TYPE_CD = 0
     WHERE A.MATURITY_DATE <= P_AS_OF_DATE
       AND A.CUR_BOOK_BAL <> 0
  END IF;
  INSERT INTO M_RUNLOG VALUES (SYSDATE, V_PROC_NAME, 'it is 10');
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    --写入异常日志
    call ETL.PROC_ETL_LOG(P_AS_OF_DATE,V_PROC_NAME,V_PROC_DESC,V_COUNT,-1,SQLCODE,SQLERRM);
    RET_MSG := SQLCODE || ':' || SQLERRM;
END;
# 执行标注命令:
ZGLanguage -e SPLIT_ETL/MARK_SQLS.syn -t proc_test.prc -o  mark_sql.zgl > log.log
得到标注结果 mark_sql.zgl 内容如下 :
__CREATE_PROCEDURE_HEAD__{:::}||PROC_F_CWWS_LOAN{:::}
        P_AS_OF_DATE IN DATE default date '20200101' ,
        RET_FLG OUT VARCHAR2 ,
    ) IS
      V_COUNT NUMBER := 0 ;
      V_PROC_NAME VARCHAR2(200) := 'PROC_F_CWWS_LOAN' ;
      V_PROC_DESC VARCHAR2(100) := 'xxxx业务数据ETL处理' ;
      V_P_FREQ VARCHAR2(4) := '' ;
    BEGIN
__EXECUTE__{:::}
    EXECUTE IMMEDIATE ' ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = ' 'YYYY-MM-DD' ''
__SELECT_INTO__{:::}V_P_FREQ{:::}
    SELECT P_FREQ
      INTO V_P_FREQ
      FROM {###}<srctab>{###}ETL_PROC_STATUS_DEF{###}</srctab>{###}
__IF__{:::}
__RUN_PROC_FUN__{:::}
    ETL.ETL_ADD_PARTITION( 'MA_F_LOAN' , P_AS_OF_DATE , 'ETL' )
__DELETE_TABLE__{:::}||TMP_XD_LAST_PAYDATE{:::}
__DELETE_TABLE__{:::}||TMP_XD_NEXT_PAYDATE{:::}
__COMMIT__{:::}commit{;;;}
__INSERT_TABLE_SELECT__{:::}ETL||TMP_XD_LAST_PAYDATE{:::}
        FROM {###}<subsel>{###} SELECT T.OBJECTNO,
                FROM {###}<srctab>{###}NYBDP.O_CWWS_ACCT_PAYMENT_SCHEDULE{###}</srctab>{###} T
               GROUP BY T.OBJECTNO {###}</subsel>{###}
__INSERT_TABLE_SELECT__{:::}ETL||TMP_XD_NEXT_PAYDATE{:::}
__MERGE_TABLE__{:::}ETL||MA_F_LOAN{:::}
    USING {###}<subsel>{###} SELECT
             FROM {###}<srctab>{###}ETL.MA_F_LOAN{###}</srctab>{###} T
            INNER JOIN {###}<srctab>{###}ETL.MA_D_GL_SUBJECT{###}</srctab>{###} T1
                             FROM {###}<srctab>{###}ETL.MA_F_LOAN{###}</srctab>{###} T2
                           HAVING COUNT(1) > 1 {###}</subsel>{###} ) {###}</subsel>{###} B
    ON (A.ACCOUNT_NUMBER = B.ACCOUNT_NUMBER AND A.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE AND A.GL_ACCOUNT_ID = B.GL_ACCOUNT_ID AND A.INT_GL_ACCOUNT_ID = B.INT_GL_ACCOUNT_ID )
    WHEN MATCHED THEN
__UPDATE_TABLE__{:::}||MA_F_LOAN{:::}
    UPDATE MA_F_LOAN A
       SET LAST_REPRICE_DATE = A.ORIGINATION_DATE ,
           NEXT_REPRICE_DATE = A.MATURITY_DATE ,
           REPRICE_FREQ = A.ORG_TERM ,
           REPRICE_FREQ_MULT = A.ORG_TERM_MULT ,
__END_IF__{:::}END IF{;;;}
__INSERT_INTO_VALUES__{:::}||M_RUNLOG{:::}
__EXCEPTION_WHEN__{:::}EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN{;;;}
      __RUN_PROC_FUN__{:::}call ETL.PROC_ETL_LOG(P_AS_OF_DATE ,V_PROC_NAME ,V_PROC_DESC ,V_COUNT ,-1 ,SQLCODE ,SQLERRM ) {;;;}
      __DECLARE_VAR__{:::}RET_MSG{:::}RET_MSG := SQLCODE || ':' || SQLERRM
__END__{:::}end{;;;}
# 使用 Python 对以上标注代码进行解析,获得JSON结果如下 :
{'SQL_FILE_NAME': 'proc_test.prc',
 'DEPEND_TABLES': [{'SCH': 'NYBDP', 'NAME': 'O_CWWS_ACCT_PAYMENT_SCHEDULE'},
                   {'SCH': 'ETL', 'NAME': 'MA_D_GL_SUBJECT'},
                   {'SCH': 'ETL', 'NAME': 'MA_F_LOAN'}],
 'CREATE_TABLES': [],
 'UPDATE_INSERT_TABLES': [{'SCH': 'ETL', 'NAME': 'TMP_XD_LAST_PAYDATE'},
                          {'SCH': 'ETL', 'NAME': 'TMP_XD_NEXT_PAYDATE'},
                          {'SCH': 'ETL', 'NAME': 'MA_F_LOAN'},
                          {'SCH': '', 'NAME': 'M_RUNLOG'}],
 'SQL_SPLIT_INFO': [{'SQL_SEQ': 1, 'SQL_TYPE': '__CREATE_PROCEDURE_HEAD__'},
                    {'SQL_SEQ': 2, 'SQL_TYPE': '__EXECUTE__'},
                    {'SQL_SEQ': 3, 'SQL_TYPE': '__SELECT_INTO__'},
                    {'SQL_SEQ': 4, 'SQL_TYPE': '__IF__'},
                    {'SQL_SEQ': 5, 'SQL_TYPE': '__RUN_PROC_FUN__'},
                    {'SQL_SEQ': 6, 'SQL_TYPE': '__DELETE_TABLE__',
                     'SQL_CODE': 'DELETE TMP_XD_LAST_PAYDATE',
                     'LVL_STRUCT': {'TMP_XD_LAST_PAYDATE': []},
                     'LVL_CODE': {'TMP_XD_LAST_PAYDATE': 'DELETE TMP_XD_LAST_PAYDATE'},
                     'TAR_TAB': [{'SCH': '', 'NAME': 'TMP_XD_LAST_PAYDATE'}],
                     'SRC_TAB': []},
                    {'SQL_SEQ': 7, 'SQL_TYPE': '__DELETE_TABLE__',
                     'SQL_CODE': 'DELETE TMP_XD_NEXT_PAYDATE',
                     'LVL_STRUCT': {'TMP_XD_NEXT_PAYDATE': []},
                     'LVL_CODE': {'TMP_XD_NEXT_PAYDATE': 'DELETE TMP_XD_NEXT_PAYDATE'},
                     'TAR_TAB': [{'SCH': '', 'NAME': 'TMP_XD_NEXT_PAYDATE'}],
                     'SRC_TAB': []},
                    {'SQL_SEQ': 8, 'SQL_TYPE': '__COMMIT__'},
                    {'SQL_SEQ': 9, 'SQL_TYPE': '__INSERT_TABLE_SELECT__',
                     'SQL_CODE': "INSERT INTO ETL.TMP_XD_LAST_PAYDATE\n      (OBJECTNO, LAST_PAYDATE) \n      SELECT OBJECTNO, LAST_PAYDATE\n        FROM ( SELECT T.OBJECTNO,\n                     MAX(TO_DATE(PAYDATE, 'YYYY-MM-DD')) LAST_PAYDATE\n                FROM NYBDP.O_CWWS_ACCT_PAYMENT_SCHEDULE T\n               WHERE T.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE\n                 AND T.SEQID <> '999'\n                 AND TO_DATE(T.PAYDATE, 'YYYY-MM-DD') < P_AS_OF_DATE\n               GROUP BY T.OBJECTNO )",
                     'LVL_STRUCT': {'__SUB_SELECT_1__': ['NYBDP.O_CWWS_ACCT_PAYMENT_SCHEDULE'], 'ETL.TMP_XD_LAST_PAYDATE': ['__SUB_SELECT_1__']},
                     'LVL_CODE': {'__SUB_SELECT_1__': " SELECT T.OBJECTNO,\n                     MAX(TO_DATE(PAYDATE, 'YYYY-MM-DD')) LAST_PAYDATE\n                FROM NYBDP.O_CWWS_ACCT_PAYMENT_SCHEDULE T\n               WHERE T.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE\n                 AND T.SEQID <> '999'\n                 AND TO_DATE(T.PAYDATE, 'YYYY-MM-DD') < P_AS_OF_DATE\n               GROUP BY T.OBJECTNO ", 'ETL.TMP_XD_LAST_PAYDATE': 'INSERT INTO ETL.TMP_XD_LAST_PAYDATE\n      (OBJECTNO, LAST_PAYDATE) \n      SELECT OBJECTNO, LAST_PAYDATE\n        FROM __SUB_SELECT_1__'},
                     'TAR_TAB': [{'SCH': 'ETL', 'NAME': 'TMP_XD_LAST_PAYDATE'}],
                     'SRC_TAB': [{'SCH': 'NYBDP', 'NAME': 'O_CWWS_ACCT_PAYMENT_SCHEDULE'}]},
                    {'SQL_SEQ': 10, 'SQL_TYPE': '__INSERT_TABLE_SELECT__',
                     'SQL_CODE': "INSERT INTO ETL.TMP_XD_NEXT_PAYDATE\n      (OBJECTNO, NEXT_PAYDATE) \n      SELECT OBJECTNO, NEXT_PAYDATE\n        FROM ( SELECT T.OBJECTNO,\n                     MIN(TO_DATE(PAYDATE, 'YYYY-MM-DD')) NEXT_PAYDATE\n                FROM NYBDP.O_CWWS_ACCT_PAYMENT_SCHEDULE T\n               WHERE T.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE\n                 AND T.SEQID <> '999'\n                 AND TO_DATE(T.PAYDATE, 'YYYY-MM-DD') >= P_AS_OF_DATE\n               GROUP BY T.OBJECTNO )",
                     'LVL_STRUCT': {'__SUB_SELECT_2__': ['NYBDP.O_CWWS_ACCT_PAYMENT_SCHEDULE'], 'ETL.TMP_XD_NEXT_PAYDATE': ['__SUB_SELECT_2__']},
                     'LVL_CODE': {'__SUB_SELECT_2__': " SELECT T.OBJECTNO,\n                     MIN(TO_DATE(PAYDATE, 'YYYY-MM-DD')) NEXT_PAYDATE\n                FROM NYBDP.O_CWWS_ACCT_PAYMENT_SCHEDULE T\n               WHERE T.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE\n                 AND T.SEQID <> '999'\n                 AND TO_DATE(T.PAYDATE, 'YYYY-MM-DD') >= P_AS_OF_DATE\n               GROUP BY T.OBJECTNO ", 'ETL.TMP_XD_NEXT_PAYDATE': 'INSERT INTO ETL.TMP_XD_NEXT_PAYDATE\n      (OBJECTNO, NEXT_PAYDATE) \n      SELECT OBJECTNO, NEXT_PAYDATE\n        FROM __SUB_SELECT_2__'},
                     'TAR_TAB': [{'SCH': 'ETL', 'NAME': 'TMP_XD_NEXT_PAYDATE'}],
                    {'SQL_SEQ': 11, 'SQL_TYPE': '__COMMIT__'},
                    {'SQL_SEQ': 12, 'SQL_TYPE': '__MERGE_TABLE__',
                     'SQL_CODE': "MERGE INTO ETL.MA_F_LOAN A\n    USING ( SELECT\n            T.ACCOUNT_NUMBER, T.GL_ACCOUNT_ID, T.INT_GL_ACCOUNT_ID\n             FROM ETL.MA_F_LOAN T\n            INNER JOIN ETL.MA_D_GL_SUBJECT T1\n               ON T.INT_GL_ACCOUNT_ID = T1.SUBJECT_NO3\n              AND T1.SUBJECT_NAME3 LIKE '%已减值%'\n              AND T1.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE\n            WHERE T.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE\n              AND T.ACCOUNT_NUMBER IN\n                  (SELECT ACCOUNT_NUMBER\n                     FROM ( SELECT\n                            T2.ACCOUNT_NUMBER, COUNT(1)\n                             FROM ETL.MA_F_LOAN T2\n                            WHERE T2.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE\n                            GROUP BY T2.ACCOUNT_NUMBER\n                           HAVING COUNT(1) > 1 ) ) ) B\n    ON (A.ACCOUNT_NUMBER = B.ACCOUNT_NUMBER AND A.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE AND A.GL_ACCOUNT_ID = B.GL_ACCOUNT_ID AND A.INT_GL_ACCOUNT_ID = B.INT_GL_ACCOUNT_ID )\n    WHEN MATCHED THEN\n      UPDATE SET A.CUR_BOOK_BAL = 0, A.OVERDUE_BAL = 0",
                     'LVL_STRUCT': {'__SUB_SELECT_3__': ['ETL.MA_F_LOAN'], '__SUB_SELECT_4__': ['ETL.MA_F_LOAN', 'ETL.MA_D_GL_SUBJECT', '__SUB_SELECT_3__'], 'ETL.MA_F_LOAN': ['__SUB_SELECT_4__']},
                     'LVL_CODE': {'__SUB_SELECT_3__': ' SELECT\n                            T2.ACCOUNT_NUMBER, COUNT(1)\n                             FROM ETL.MA_F_LOAN T2\n                            WHERE T2.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE\n                            GROUP BY T2.ACCOUNT_NUMBER\n                           HAVING COUNT(1) > 1 ', '__SUB_SELECT_4__': " SELECT\n            T.ACCOUNT_NUMBER, T.GL_ACCOUNT_ID, T.INT_GL_ACCOUNT_ID\n             FROM ETL.MA_F_LOAN T\n            INNER JOIN ETL.MA_D_GL_SUBJECT T1\n               ON T.INT_GL_ACCOUNT_ID = T1.SUBJECT_NO3\n              AND T1.SUBJECT_NAME3 LIKE '%已减值%'\n              AND T1.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE\n            WHERE T.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE\n              AND T.ACCOUNT_NUMBER IN\n                  (SELECT ACCOUNT_NUMBER\n                     FROM __SUB_SELECT_3__ ) ", 'ETL.MA_F_LOAN': 'MERGE INTO ETL.MA_F_LOAN A\n    USING __SUB_SELECT_4__ B\n    ON (A.ACCOUNT_NUMBER = B.ACCOUNT_NUMBER AND A.AS_OF_DATE = P_AS_OF_DATE AND A.GL_ACCOUNT_ID = B.GL_ACCOUNT_ID AND A.INT_GL_ACCOUNT_ID = B.INT_GL_ACCOUNT_ID )\n    WHEN MATCHED THEN\n      UPDATE SET A.CUR_BOOK_BAL = 0, A.OVERDUE_BAL = 0'},
                     'TAR_TAB': [{'SCH': 'ETL', 'NAME': 'MA_F_LOAN'}],
                     'SRC_TAB': [{'SCH': 'ETL', 'NAME': 'MA_D_GL_SUBJECT'}, {'SCH': 'ETL', 'NAME': 'MA_F_LOAN'}]},
                    {'SQL_SEQ': 13, 'SQL_TYPE': '__UPDATE_TABLE__',
                     'SQL_CODE': 'UPDATE MA_F_LOAN A\n       SET LAST_REPRICE_DATE = A.ORIGINATION_DATE ,\n           NEXT_REPRICE_DATE = A.MATURITY_DATE ,\n           REPRICE_FREQ = A.ORG_TERM ,\n           REPRICE_FREQ_MULT = A.ORG_TERM_MULT ,\n           ADJUSTABLE_TYPE_CD = 0\n     WHERE A.MATURITY_DATE <= P_AS_OF_DATE\n       AND A.CUR_BOOK_BAL <> 0',
                     'LVL_STRUCT': {'MA_F_LOAN': []},
                     'LVL_CODE': {'MA_F_LOAN': 'UPDATE MA_F_LOAN A\n       SET LAST_REPRICE_DATE = A.ORIGINATION_DATE ,\n           NEXT_REPRICE_DATE = A.MATURITY_DATE ,\n           REPRICE_FREQ = A.ORG_TERM ,\n           REPRICE_FREQ_MULT = A.ORG_TERM_MULT ,\n           ADJUSTABLE_TYPE_CD = 0\n     WHERE A.MATURITY_DATE <= P_AS_OF_DATE\n       AND A.CUR_BOOK_BAL <> 0'},
                     'TAR_TAB': [{'SCH': '', 'NAME': 'MA_F_LOAN'}],
                     'SRC_TAB': []},
                    {'SQL_SEQ': 14, 'SQL_TYPE': '__END_IF__'},
                    {'SQL_SEQ': 15, 'SQL_TYPE': '__INSERT_INTO_VALUES__', 'SQL_CODE': "INSERT INTO M_RUNLOG VALUES (SYSDATE, V_PROC_NAME, 'it is 10')", 'LVL_STRUCT': {'M_RUNLOG': []}, 'LVL_CODE': {'M_RUNLOG': "INSERT INTO M_RUNLOG VALUES (SYSDATE, V_PROC_NAME, 'it is 10')"}, 'TAR_TAB': [{'SCH': '', 'NAME': 'M_RUNLOG'}], 'SRC_TAB': []}, {'SQL_SEQ': 16, 'SQL_TYPE': '__COMMIT__'}, {'SQL_SEQ': 17, 'SQL_TYPE': '__EXCEPTION_WHEN__'},
                    {'SQL_SEQ': 18, 'SQL_TYPE': '__RUN_PROC_FUN__'},
                    {'SQL_SEQ': 19, 'SQL_TYPE': '__DECLARE_VAR__'},
                    {'SQL_SEQ': 20, 'SQL_TYPE': '__END__'}],
 'SQL_DEPEND_LVL': [{6: {}, 7: {}, 12: {}, 15: {}},
                    {9: {6}, 10: {7}, 13: {12}}
# 将以上两个步骤(1、执行标注命令;2、解析标注结果)封装成一个Python代码文件(split_etl.py),可得:
# -*- coding: utf-8 -*-
import sys
import subprocess
import json
id_new_select = 0
def make_sql_struct(mark_sql, tartab) :
    sql_info_list = mark_sql.split('{###}')
    srctab_4_levels = []
    onelvl_srctab = []
    lvl_struct = {}
    mid_sql_list = []
    lvl_code = {}
    all_srctab = set()
    global id_new_select
    while sql_info_list:
        one_node = sql_info_list.pop(0)
        # with select
        if one_node == '<withas>' :
            srctab_4_levels.append(onelvl_srctab)
            onelvl_srctab = []
            mid_sql_list.append(one_node)
        elif one_node == '</withas>':
            sql_text = ''
            tmp_pop_one = mid_sql_list.pop(-1)
            while tmp_pop_one != '<as/>' : # '<withas>':
                sql_text = tmp_pop_one + sql_text
            withname = mid_sql_list.pop(-1)
            mid_sql_list.pop(-1)  # pass
            lvl_struct[withname] = onelvl_srctab
            onelvl_srctab = srctab_4_levels.pop(-1)
            lvl_code[withname] = sql_text
        # sub select
        elif one_node == '<subsel>' :
            onelvl_srctab = []
        elif one_node == '</subsel>' :
            id_new_select += 1
            new_sub_select_id = '__SUB_SELECT_%d__' % id_new_select
            # 新增子查询ID添加到上层SQL的源表
            srctab_4_levels[-1].append(new_sub_select_id)
            sql_text = ''
            while tmp_pop_one != '<subsel>':
            lvl_struct[new_sub_select_id] = onelvl_srctab
            lvl_code[new_sub_select_id] = sql_text
            mid_sql_list[-1] += new_sub_select_id
        # union select
        elif one_node == '<union>' :
            onelvl_srctab = []
        elif one_node == '</union>' :
            id_new_select += 1
            new_union_select_id = '__UNION_SELECT_%d__' % id_new_select
            srctab_4_levels[-1].append(new_union_select_id)
            sql_text = ''
            while tmp_pop_one != '<union>':
            lvl_struct[new_union_select_id] = onelvl_srctab
            lvl_code[new_union_select_id] = sql_text
            mid_sql_list[-1] += '\nSELECT * FROM ' + new_union_select_id
        # sourc table
        elif one_node == '<srctab>':
            src_tab_name = sql_info_list.pop(0)
            onelvl_srctab.append(src_tab_name)
            sql_info_list.pop(0) # </srctab>
            mid_sql_list[-1] += src_tab_name
            all_srctab.add(src_tab_name.upper())
        # sourc function
        elif one_node == '<srcfun>':
            src_fun_name = sql_info_list.pop(0).split('(')[0]
            onelvl_srctab.append(src_fun_name)
            sql_info_list.pop(0) # </srcfun>
            mid_sql_list[-1] += src_fun_name
            all_srctab.add(src_fun_name.upper())
        else:
    lvl_struct[tartab] = onelvl_srctab
    lvl_code[tartab] = ''.join(mid_sql_list)
    tartablist = []
    for one in tartab.split(',') :
        schema_tartab = one.split('.')
        # print('schema_tartab=', schema_tartab)
        if len(schema_tartab) == 1 :
            tartablist.append( {'SCH': '', 'NAME': schema_tartab[0]} )
        else :
            tartablist.append( {'SCH': schema_tartab[0], 'NAME': schema_tartab[-1]} )
    srctablist = []
    for one in all_srctab :
            srctablist.append( {'SCH': '', 'NAME': schema_tartab[0]} )
        else :
            srctablist.append( {'SCH': schema_tartab[0], 'NAME': schema_tartab[-1]} )
    # print('lvl_struct = ', lvl_struct)
    # print('lvl_code = ', lvl_code)
    # print('tartablist = ', tartablist)
    # print('srctablist = ', srctablist)
    return {
      'LVL_STRUCT' : lvl_struct
    , 'LVL_CODE' : lvl_code
    , 'TAR_TAB' : tartablist
    , 'SRC_TAB' : srctablist
def split_etl(etl_file) :
    ### 对 SQL 文件进行标注转换
    run_result = subprocess.run(['ZGLanguage', '-e', 'SPLIT_ETL/MARK_SQLS.syn'
                                    , '-t', etl_file
                                    , '-o', 'mark_sql.zgl']
                                , capture_output=True
                                # , stdout=log_file
                                , encoding='utf-8'
                                , text=True
    with open("run_zgl.log", "w", encoding='utf-8') as log_file:
        log_file.write(run_result.stdout)
        last_log = run_result.stdout[0:500]
        if ' ERROR !!!' in last_log or ' WARNING !!!' in last_log:
            print(run_result.stdout[0:500])
            sys.exit(-1)
    sql_file_info = {
          'SQL_FILE_NAME': etl_file.replace('/', ' ').replace('\\', ' ').split(' ')[-1]
        , 'SQL_SPLIT_INFO': []
        , 'DEPEND_TABLES': []
        , 'CREATE_TABLES': []
        , 'UPDATE_INSERT_TABLES': []
        , 'SQL_DEPEND_LVL': []
    ### get SQL_SPLIT_INFO
    sql_seq = 0
    with (open('mark_sql.zgl', 'r', encoding='utf-8') as fs) :
        sql_tran_list = fs.read().split('{;;;}')
        for one_tran_sql in sql_tran_list :
            # print('one_tran_sql=', one_tran_sql)
            if not one_tran_sql :
                continue
            # 语句顺序ID
            sql_seq += 1
            one_split_info = {'SQL_SEQ' : sql_seq}
            # 语句类型
            tran_info = one_tran_sql.strip().split('{:::}')
            one_split_info['SQL_TYPE'] = tran_info[0]
            if tran_info[0] in ( '__CREATE_TABLE_STRUCT__', '__CREATE_TABLE_LIKE__', '__CREATE_TABLE_SELECT__', '__NAME_EQ_SELECT__'
                               , '__INSERT_TABLE_SELECT__', '__INSERT_INTO_VALUES__', '__UPDATE_TABLE__', '__MERGE_TABLE__'
                               , '__DELETE_TABLE__', '__TRUNCATE_TABLE__', '__DROP_TABLE__'
                schema_tartab = tran_info[1].split('||')
                # print("schema_tartab = ", schema_tartab)
                tartab = ''
                if schema_tartab[0] :
                    tartab = (schema_tartab[0] +'.'+ schema_tartab[1]).upper()
                else :
                    tartab = schema_tartab[1].upper()
                # 还原语句代码
                sql_code = tran_info[2].replace('{###}<union>{###}','').replace('{###}</union>{###}',''
                                     ).replace('{###}<intersect>{###}','').replace('{###}</intersect>{###}',''
                                     ).replace('{###}<minus>{###}','').replace('{###}</minus>{###}',''
                                     ).replace('{###}<except>{###}','').replace('{###}</except>{###}',''
                                     ).replace('{###}<subsel>{###}','(').replace('{###}</subsel>{###}',')'
                                     ).replace('{###}<withas>{###}','WHIT ').replace('{###}<as/>{###}',' AS (').replace('{###}</withas>{###}',')'
                                     ).replace('{###}<srctab>{###}','').replace('{###}</srctab>{###}',''
                                     ).replace('{###}<srcfun>{###}','').replace('{###}</srcfun>{###}','')
                # print('SQL_CODE :\n', sql_code)
                one_split_info['SQL_CODE'] = sql_code
                # 拆解生成 SQL 代码块信息
                one_split_info.update(make_sql_struct(tran_info[2], tartab))
            elif tran_info[0] == '__JUST_SELECT__' :
                tartab = '__JUST_SELECT_%d__' % id_new_select
                # 还原语句代码
                sql_code = tran_info[1].replace('{###}<union>{###}','').replace('{###}</union>{###}',''
                # 拆解生成 SQL 代码块信息
                one_split_info.update(make_sql_struct(tran_info[1], tartab))
            elif tran_info[0] == '__FROM_INSERT__' :
                tran_info.pop(0)
                sql_code = tran_info.pop(0)
                tartab_list = set()
                while tran_info :
                    schema_tartab = tran_info.pop(0).split('||')
                    tartab = ''
                        tartab = schema_tartab[0] +'.'+ schema_tartab[1]
                    else :
                    tartab_list.add(tartab.upper())
                    sql_code += tran_info.pop(0)
                # print('sql_code = ', sql_code)
                one_split_info['SQL_CODE'] = sql_code.replace('{###}<union>{###}','').replace('{###}</union>{###}',''
                tartab = ','.join(tartab_list)
                # print('tartab = ', tartab_list)
                # 拆解生成 SQL 代码块信息
                one_split_info.update(make_sql_struct(sql_code, tartab))
            elif tran_info[0] in ('__DROP_PROCEDURE__', '__DROP_FUNCTION__', '__CREATE_PROCEDURE_HEAD__', '__CREATE_FUNCTION_HEAD__'):
                pass
            elif tran_info[0] in ( '__SELECT_INTO__'
                                 , '__DECLARE_MYSQL_CURSOR__', '__DECLARE_ORACLE_CURSOR__', '__FETCH__'
                                 , '__EXECUTE__', '__SET_CONF_VAR__', '__RESET_CONF__', '__DECLARE_VAR__'
                                 , '__IF__', '__CONTROL_IF__', '__CONTROL_CASE_WHEN__', '__END_IF__'
                                 , '__EXCEPTION_WHEN__'
                                 , '__CONTROL_WHEN__', '__CONTROL_ELSE__'
                                 , '__CONTROL_MYSQL_WHILE__', '__CONTROL_ORACLE_WHILE__'
                                 , '__CONTROL_ORACLE_FOR__', '__CONTROL_REPEAT__'
                                 , '__CONTROL_MYSQL_LOOP__', '__CONTROL_ORACLE_LOOP__'
                                 , '__OPEN__', '__CLOSE__'
                                 , '__RUN_PROC_FUN__', '__COMMIT__', '__END__'
                                 , '__ALTER_TABLE__', '__GRANT__', '__ANALYZE__', '__COMMENT_ON__', '__VACUUM__'
                pass
            else :
                print("SQL TYPE [%s] ????" % (tran_info[0]))
            sql_file_info['SQL_SPLIT_INFO'].append(one_split_info)
    ### get DEPEND_TABLES  CREATE_TABLES  UPDATE_INSERT_TABLES
    all_tar_tab_name = set()
    all_src_tab_name = set()
    depend_tables = []
    create_tables = []
    update_insert_tables = []
    for one_sql_info in sql_file_info['SQL_SPLIT_INFO'] :
        # print('SQL_TYPE = ', one_sql_info['SQL_TYPE'])
        if one_sql_info['SQL_TYPE'] not in ('__CREATE_TABLE_STRUCT__', '__CREATE_TABLE_LIKE__', '__CREATE_TABLE_SELECT__', '__NAME_EQ_SELECT__'
                                           ,'__INSERT_TABLE_SELECT__', '__INSERT_INTO_VALUES__', '__FROM_INSERT__'
                                           ,'__UPDATE_TABLE__', '__MERGE_TABLE__'
                                           ,'__JUST_SELECT__') :
            continue
        for one in one_sql_info['TAR_TAB'] :
            # print('TAR_TAB = ', one['NAME'])
            if one['NAME'] not in all_tar_tab_name :
                all_tar_tab_name.add(one['NAME'])
                if one_sql_info['SQL_TYPE'] in ('__CREATE_TABLE_STRUCT__','__CREATE_TABLE_LIKE__'
                                               ,'__CREATE_TABLE_SELECT__','__NAME_EQ_SELECT__') :
                    create_tables.append(one)
                elif one_sql_info['SQL_TYPE'] in ('__INSERT_TABLE_SELECT__', '__INSERT_INTO_VALUES__', '__FROM_INSERT__'
                                                 ,'__UPDATE_TABLE__', '__MERGE_TABLE__') :
                    update_insert_tables.append(one)
        for one in one_sql_info['SRC_TAB'] :
            # print('SRC_TAB = ', one['NAME'])
            # 允许源表和目标表存在相同情况
            # if one['NAME'] not in all_tar_tab_name and one['NAME'] not in all_src_tab_name :
            if one['NAME'] not in all_src_tab_name :
                depend_tables.append(one)
                all_src_tab_name.add(one['NAME'])
    # print('depend_tables = ', depend_tables)
    # print('create_tables = ', create_tables)
    # print('update_insert_tables = ', update_insert_tables)
    sql_file_info['DEPEND_TABLES'] = depend_tables
    sql_file_info['CREATE_TABLES'] = create_tables
    sql_file_info['UPDATE_INSERT_TABLES'] = update_insert_tables
    ### get SQL_DEPEND_LVL
    sql_depend_lvl = []
    # 选择要处理的 SQL 类型序号
    sql_seq_ids = []
        # print('SQL_SEQ = ', one_sql_info['SQL_SEQ'])
        # 只处理部分主要类型的SQL,后续需要可以扩展
        if one_sql_info['SQL_TYPE'] in ( '__CREATE_TABLE_STRUCT__', '__CREATE_TABLE_LIKE__', '__CREATE_TABLE_SELECT__', '__NAME_EQ_SELECT__'
                                       , '__INSERT_TABLE_SELECT__', '__INSERT_INTO_VALUES__', '__FROM_INSERT__', '__JUST_SELECT__'
                                       , '__DELETE_TABLE__', '__TRUNCATE_TABLE__', '__DROP_TABLE__' ) :
            sql_seq_ids.append(one_sql_info['SQL_SEQ'] - 1)  # 减一当下标
    # print('sql_seq_ids = ', sql_seq_ids)
    tab2seq = { tab : 0 for tab in all_src_tab_name }
    # print('tab2seq = ', tab2seq)
    while sql_seq_ids :
        curr_lvl_ids = {}
        next_lvl_ids = []
        tab2seq4add = {}
        tab2seq4check = set()
        for seq in sql_seq_ids :
            is_curr_lvl = True
            depd_seqs = set()
            # 检查依赖表是否全满足
            for one in sql_file_info['SQL_SPLIT_INFO'][seq]['SRC_TAB'] :
                srctab = one['NAME']
                if srctab not in tab2seq or srctab in tab2seq4add :
                    # print("srctab = ", srctab)
                    is_curr_lvl = False
                    break
                if tab2seq[srctab] != 0 :
                    depd_seqs.add( tab2seq[srctab] )
            if not is_curr_lvl :
                next_lvl_ids.append(seq)
                # 记录每个步骤的目标表
                for one in sql_file_info['SQL_SPLIT_INFO'][seq]['TAR_TAB'] :
                    tab2seq4check.add(one['NAME'])
                continue
            # 检查目标表是否冲突
                tartab = one['NAME']
                if tartab not in tab2seq4check :
                    tab2seq4add[tartab] = seq + 1
                    tab2seq4check.add(tartab)
                    if not depd_seqs and tartab in tab2seq:
                        depd_seqs.add( tab2seq[tartab] )
                else :
                    # print('冲突表:', tartab)
                    is_curr_lvl = False
                    break
            if is_curr_lvl :
                curr_lvl_ids[seq+1] = depd_seqs
            else :
        # print('curr_lvl_ids = ', curr_lvl_ids)
        # print('next_lvl_ids = ', next_lvl_ids)
        sql_depend_lvl.append(curr_lvl_ids)
        sql_seq_ids = next_lvl_ids
        tab2seq.update(tab2seq4add)
    sql_file_info['SQL_DEPEND_LVL'] = sql_depend_lvl
    print('##################################################')
    print(sql_file_info)
    return
if __name__ == "__main__" :
    if len(sys.argv) == 1 :
        print('Miss sql file !')
        sys.exit(-1)
    split_etl(sys.argv[1])
# 封装后 Python 代码执行命令:
python  split_etl.py  proc_test.prc > log.log
# 通用SQL语法解析配置文件 MARK_SQLS.syn 太大,且格式无法上传附件,可查看链接:
https://gitee.com/zgl-20053779/zglanguage/tree/master/etc/SPLIT_ETL
