2026-05-27:非负元素轮替。用go语言,给定整数数组 nums 和整数 k。操作规则如下: 1.数组中所有非负数参与处理
福大大架构师每日一题 发表于 2026/05/27 07:37:03 2026/05/27
【摘要】 2026-05-27:非负元素轮替。用go语言,给定整数数组 nums 和整数 k。操作规则如下:1.数组中所有非负数参与处理;它们需要像循环轮替一样整体向左移动 k 位。轮替的含义是,移出数组末端的非负数会从开头继续接到后面。2.数组中所有负数必须完全固定在原位置,不允许移动。3.轮替结束后,把轮替后的非负数按顺序依次放回数组中,但只会填入原来那些位置为非负数的槽位;所有原本是负数的位置保...
3.轮替结束后,把轮替后的非负数按顺序依次放回数组中,但只会填入原来那些位置为非负数的槽位;所有原本是负数的位置保持不变并跳过不填。
4.最终返回处理后的数组。
1 <= nums.length <= 100000。
-1000000000 <= nums[i] <= 1000000000。
0 <= k <= 100000。
输入: nums = [5,4,-9,6], k = 2。
输出: [6,5,-9,4]。
解释:
非负元素按顺序为 [5, 4, 6]。
以 k = 2 进行向左轮替,结果为 [6, 5, 4]。
将它们放回非负值对应的位置,结果为 [6, 5, -9, 4]。
题目来自离开3819。
一、整体执行过程
步骤 1:提取数组中所有非负数,形成一个独立的非负数列表
遍历原始数组,只把 >= 0 的数字挑出来,负数直接忽略。
  • 遍历 5 → 非负 → 加入列表
  • 遍历 4 → 非负 → 加入列表
  • 遍历 -9 → 负数 → 跳过
  • 遍历 6 → 非负 → 加入列表
最终得到非负元素列表:
a = [5, 4, 6]
这个列表长度 = 3。
步骤 2:对非负列表进行向左循环轮替 k 位
规则:
非负列表整体向左移动 k 位,左边移出的元素从右侧末尾补回。
k=2,列表长度=3。
原非负列表:[5,4,6]
向左轮替 2 位:
  • 第 1 位 5 移走
  • 第 2 位 4 移走
  • 剩下 6
  • 移走的 5、4 接到末尾
轮替后结果:[6,5,4]
(代码里没有显式生成轮替后的数组,而是通过索引计算直接取值,效果等价)
步骤 3:把轮替后的非负数,按顺序填回原数组的非负位置
负数位置完全不动、不修改、不覆盖。
只填回原来是非负数的位置。
遍历原始数组,逐个判断:
  1. 位置 0:原是 5(非负)→ 填入轮替后的第 0 个值 6
  2. 位置 1:原是 4(非负)→ 填入轮替后的第 1 个值 5
  3. 位置 2:原是 -9(负数)→ 保持不动,还是 -9
  4. 位置 3:原是 6(非负)→ 填入轮替后的第 2 个值 4
步骤 4:得到最终数组
填完后数组为:
[6, 5, -9, 4]
与题目要求输出完全一致。
二、时间复杂度
整个过程只做了两次完整遍历数组:
  1. 第一次遍历:提取非负数
  2. 第二次遍历:回填轮替后的值
两次都是O(n),n 是数组长度。
常数系数不影响复杂度,因此:
总时间复杂度 = O(n)
三、额外空间复杂度
额外空间指:除了输入输出外,程序运行时主动开辟的内存。
这里只开辟了一个存储非负数的切片 a,最坏情况(数组全是非负)时,a 的长度等于 n。
因此:
总额外空间复杂度 = O(n)
  1. 执行过程:提取非负数 → 向左轮替 k 位 → 按原非负位置回填 → 负数不动
  2. 时间复杂度:O(n)(线性遍历)
  3. 额外空间复杂度:O(n)(存储非负列表)
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func rotateElements(nums []int, k int) []int {
	// 取出非负数
	a := []int{}
	for _, x := range nums {
		if x >= 0 {
			a = append(a, x)
	// 双指针,把 a 填入 nums,跳过负数
	j := k
	for i, x := range nums {
		if x >= 0 {
			nums[i] = a[j%len(a)]
			j++
	return nums
func main() {
	nums := []int{5, 4, -9, 6}
	k := 2
	result := rotateElements(nums, k)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def rotate_elements(nums, k):
    # 取出非负数
    a = [x for x in nums if x >= 0]
    # 双指针,把 a 填入 nums,跳过负数
    j = k
    for i, x in enumerate(nums):
        if x >= 0:
            nums[i] = a[j % len(a)]
            j += 1
    return nums
def main():
    nums = [5, 4, -9, 6]
    k = 2
    result = rotate_elements(nums, k)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
std::vector<int> rotateElements(std::vector<int>& nums, int k) {
    // 取出非负数
    std::vector<int> a;
    for (int x : nums) {
        if (x >= 0) {
            a.push_back(x);
    int j = k;
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
        if (nums[i] >= 0) {
            nums[i] = a[j % a.size()];
            j++;
    return nums;
int main() {
    std::vector<int> nums = {5, 4, -9, 6};
    int k = 2;
    std::vector<int> result = rotateElements(nums, k);
    for (int x : result) {
        std::cout << x << " ";
    std::cout << std::endl;
    return 0;
