2026-05-26:移除前缀使数组严格递增。用go语言,给定整数数组 nums,你可以从数组开头“删掉一段连续的前缀”(前缀长
福大大架构师每日一题 发表于 2026/05/26 07:33:17 2026/05/26
【摘要】 2026-05-26:移除前缀使数组严格递增。用go语言,给定整数数组 nums,你可以从数组开头“删掉一段连续的前缀”(前缀长度可以为 0)。要求删除后剩下的部分必须是严格递增的(即剩余数组中任意相邻两项满足后者 > 前者)。在满足条件的前提下,返回“需要删除的前缀”的最小长度。1 <= nums.length <= 100000。-1000000000 <= nums[i] <= 100...
-1000000000 <= nums[i] <= 1000000000。
输入: nums = [1,-1,2,3,3,4,5]。
输出: 4。
解释:
移除前缀 prefix = [1, -1, 2, 3] 后,剩余数组为 [3, 4, 5],严格递增。
题目来自力扣3818。
算法执行详细过程
第一步:明确核心目标
我们需要找到最短的需要删除的前缀长度,使得删除后剩余的数组是严格递增(后一个数 > 前一个数)。
核心思路:从后往前遍历数组,找到最长的、满足严格递增的后缀子数组,剩下的前面部分就是需要删除的最短前缀。
第二步:确定数组基础信息
数组长度:7
数组元素索引:0:1,1:-1,2:2,3:3,4:3,5:4,6:5
第三步:从后往前遍历数组(核心判断步骤)
遍历规则:从数组最后一个元素开始,向前逐个检查相邻两个元素是否满足严格递增(后一个 > 前一个),一旦发现不满足,立即确定结果。
  1. 检查索引 5 和 6:元素是 4 和 5
    4 < 5,满足严格递增,继续向前检查。
  2. 检查索引 4 和 5:元素是 3 和 4
    3 < 4,满足严格递增,继续向前检查。
  3. 检查索引 3 和 4:元素是 3 和 3
    3 不小于 3,不满足严格递增,遍历终止。
第四步:计算需要删除的最短前缀长度
遍历终止时,当前索引是 4,代码返回的值就是需要删除的前缀长度 = 4。
第五步:验证结果正确性
删除长度为4的前缀:移除索引0、1、2、3的元素 [1, -1, 2, 3]
剩余数组:[3, 4, 5],满足严格递增,且这是最短的删除长度。
时间复杂度 & 额外空间复杂度
1. 时间复杂度
  • 算法只执行了一次从后往前的单循环遍历,遍历次数最多等于数组长度 n。
  • 没有嵌套循环、没有递归,所有操作都是常数级 O(1)。
  • 总时间复杂度:O(n)(n 为数组长度)。
2. 额外空间复杂度
  • 算法全程没有创建任何新的数组/集合,只使用了几个临时变量(循环变量、返回值)。
  • 额外占用的内存空间与输入数组长度无关,是固定大小。
  • 总额外空间复杂度:O(1)。
  1. 执行过程:从后往前遍历数组,找到第一个不满足严格递增的相邻位置,该位置的索引就是需要删除的最短前缀长度;
  2. 时间复杂度:O(n),高效适配题目 10万长度的数组要求;
  3. 额外空间复杂度:O(1),原地计算,无额外内存开销。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minimumPrefixLength(nums []int) int {
	for i := len(nums) - 1; i > 0; i-- {
		if nums[i-1] >= nums[i] {
			return i // 移除前缀 [0, i-1],长度为 i
	return 0
func main() {
	nums := []int{1, -1, 2, 3, 3, 4, 5}
	result := minimumPrefixLength(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def minimum_prefix_length(nums):
    for i in range(len(nums) - 1, 0, -1):
        if nums[i - 1] >= nums[i]:
            return i  # 移除前缀 [0, i-1],长度为 i
    return 0
def main():
    nums = [1, -1, 2, 3, 3, 4, 5]
    result = minimum_prefix_length(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
int minimumPrefixLength(const std::vector<int>& nums) {
    for (int i = nums.size() - 1; i > 0; i--) {
        if (nums[i - 1] >= nums[i]) {
            return i; // 移除前缀 [0, i-1],长度为 i
    return 0;
int main() {
    std::vector<int> nums = {1, -1, 2, 3, 3, 4, 5};
    int result = minimumPrefixLength(nums);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
