人群计数行人检测数据集分享(适用于YOLO系列深度学习检测任务)
AI训练师 发表于 2026/05/23 20:08:40 2026/05/23
【摘要】 人群计数行人检测数据集分享(适用于YOLO系列深度学习检测任务) 数据集获取链接:https://pan.baidu.com/s/1yfbf0t7odPujSi04H5YIYA?pwd=eqks 提取码:eqks 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦随着智慧城市与视频监控系统的广泛应用,人群检测与计数成为计算机视觉领域的重要研究方向之一。为帮助开发者快速上手人群检测模型的训练...
数据集获取
随着智慧城市与视频监控系统的广泛应用,人群检测与计数成为计算机视觉领域的重要研究方向之一。为帮助开发者快速上手人群检测模型的训练与评估,我们提供了一套高质量、可直接用于训练的行人检测数据集,共包含9000张图像,数据已完成标注与划分,可无缝对接主流目标检测框架(如YOLO、Detectron2、MMDetection等)。
一、数据集概述
该数据集主要面向人群检测、行人识别、密集场景分析与人流统计等任务设计,包含从不同场景(如街道、商场、地铁口、校园等)采集的多样化图像。
每张图片均经过精确的边界框(Bounding Box)标注,能够为深度学习模型提供可靠的训练数据。
数据项 说明
样本总数 9000张图片
标注类别(中文) 人
标注类别(英文) person
类别数量 1类
训练集 7200张(约占80%)
验证集 1800张(约占20%)
数据格式 YOLO格式(可快速用于检测训练)
✅ 已完成图像标注与数据划分,可直接导入YOLO、RT-DETR等检测框架。
二、背景与意义
随着城市化进程的加速和智慧城市建设的推进,人群检测与计数技术在各个领域的应用需求日益增长。从公共安全管理到商业运营分析,从交通流量监控到大型活动组织,准确的人群检测和计数能力都发挥着至关重要的作用。
1. 公共安全管理
在公共场所如地铁站、商场、体育场馆等,实时的人群密度监测对于安全管理至关重要。通过人群检测技术,可以及时发现人群过度聚集的风险,预防踩踏事故的发生,保障公众安全。
2. 智慧交通管理
在交通枢纽和重要路口,人群检测技术可以帮助交通管理部门实时了解人流情况,优化交通信号控制,提高通行效率,缓解交通拥堵。
3. 商业运营分析
对于零售企业来说,了解顾客流量和行为模式是优化经营策略的重要依据。通过人群检测和计数,商家可以分析高峰时段、热门区域,从而优化人员配置和商品布局。
4. 大型活动组织
在演唱会、体育赛事、展览等大型活动中,人群检测技术可以帮助组织者实时监控人群分布,及时调整安保措施,确保活动安全有序进行。
5. 疫情防控
在疫情防控期间,人群检测技术可以用于监测公共场所的人员密度,提醒人们保持社交距离,为疫情防控提供技术支持。
然而,实现这些应用面临着诸多技术挑战。人群场景的复杂性、目标的多样性、遮挡问题、尺度变化等因素都给人群检测带来了困难。因此,构建一个高质量、多样化的人群检测数据集对于推动相关技术的发展具有重要意义。
本数据集正是在这样的背景下构建的,旨在为人群检测与计数研究提供可靠的数据支撑,推动相关技术的实际应用。
三、数据集详细信息
1. 数据集结构
该数据集结构清晰,解压后目录如下:
Crowd_Person_Dataset/
├── images/
│   ├── train/        # 训练图片
│   └── val/          # 验证图片
├── labels/
│   ├── train/        # 对应训练集标注文件(YOLO格式)
│   └── val/          # 对应验证集标注文件(YOLO格式)
└── dataset.yaml      # 数据集配置文件(路径与类别信息)
dataset.yaml文件示例:
train: ./images/train
val: ./images/val
nc: 1
names: ['person']
⚠️ 注意:在使用前,请将train和val路径修改为你的本地实际路径。
2. 数据特点
该数据集具有以下特点:
2.1 场景多样性
数据集涵盖了多种实际应用场景,包括:
  • 城市街道:不同天气条件下的街道场景
  • 商场内部:购物环境下的行人检测
  • 地铁站:高密度人流场景
  • 校园:校园环境下的行人检测
  • 公园:户外休闲场景
这种场景多样性有助于模型在不同环境下的泛化能力。
2.2 人群密度变化
数据集包含了从稀疏到密集的各种人群密度情况,包括:
  • 稀疏场景:行人数量较少,目标清晰可见
  • 中等密度:行人数量适中,存在部分遮挡
  • 高密度场景:人群密集,遮挡严重
这种密度变化有助于模型适应不同的人群密度情况。
2.3 光照条件变化
数据集包含了不同光照条件下的图像:
  • 白天:自然光照条件
  • 夜晚:人工照明条件
  • 室内:恒定光照条件
  • 室外:变化的光照条件
这种光照变化有助于提高模型的光照鲁棒性。
2.4 角度变化
数据集包含了不同拍摄角度的图像:
  • 正面视角:标准的行人视角
  • 俯视视角:监控摄像头视角
  • 侧面视角:不同角度的行人
这种角度变化有助于提高模型的角度适应性。
四、数据集应用流程
下面是该数据集的典型应用流程,从数据获取到模型部署的完整过程:
应用部署
模型开发
数据处理
模型部署
实际应用
模型选择与配置
模型训练
模型评估
模型优化
下载数据集
数据预处理
五、数据集使用说明
该数据集支持主流检测框架,可直接用于目标检测模型训练。以YOLOv8为例,训练步骤如下:
1️⃣ 安装环境
pip install ultralytics
2️⃣ 启动训练
yolo detect train data=dataset.yaml model=yolov8n.pt epochs=100 imgsz=640
3️⃣ 验证模型
yolo detect val model=runs/detect/train/weights/best.pt data=dataset.yaml
4️⃣ 推理示例
yolo detect predict model=runs/detect/train/weights/best.pt source='test_image.jpg'
💡 小贴士:
  • 如果需要更高精度,可使用yolov8m.pt或yolov8x.pt作为预训练权重。
  • 如果你想进行人群密度估计,可将检测结果结合计数逻辑实现区域人数统计。
六、适用场景
该数据集可广泛应用于多种AI视觉任务中,包括但不限于:
1. 🚶‍♀️ 行人检测(Pedestrian Detection)
实时检测图像或视频中的行人,为自动驾驶、智能监控等应用提供基础支持。
2. 📸 人群计数(Crowd Counting)
统计特定区域内的人数,为流量分析、安全监控等提供数据支持。
3. 🎥 视频监控异常检测
通过检测人群密度的异常变化,及时发现潜在的安全隐患。
4. 🏙️ 智慧城市人流分析
分析城市不同区域的人流分布,为城市规划和管理提供决策支持。
5. 🛍️ 商场与地铁出入口流量监测
实时监测商场和地铁出入口的人流量,优化运营管理和安全保障。
6. 🧠 密集目标检测算法验证
验证模型在密集场景下的检测能力,为算法研究提供基准。
通过该数据集,你可以:
  • 快速构建一个高准确率的行人检测模型;
  • 验证模型在密集场景下的检测能力;
  • 对比不同算法的检测性能(mAP、FPS、Recall等)。
七、目标检测技术概述
目标检测(Object Detection)是计算机视觉领域的核心任务之一,其目标是在图像或视频中识别并定位出目标对象的类别与位置。与分类任务不同,目标检测不仅需要判断图像中"是什么",还要明确"在哪里"。
在人群检测场景中,目标检测算法可实现对行人的精准识别与定位,进而用于人群计数、密度分析、安全监控等任务。
目标检测在人群计数任务中起到基础性作用。通过准确的人体定位信息,可以进一步实现:
1. 跨摄像头追踪(Re-ID)
在不同摄像头之间追踪同一个人的运动轨迹,为行为分析和安全管理提供支持。
2. 行为分析与异常检测
分析人群的行为模式,识别异常行为,如奔跑、聚集等,为安全预警提供依据。
3. 多目标跟踪(MOT)
在视频序列中同时跟踪多个目标,为人群流动分析提供基础数据。
4. 人群密度估计与预测
基于检测结果估计人群密度,预测人群流动趋势,为决策提供支持。
在智慧城市、交通安全、零售分析、体育赛事等场景中,这些能力都具有广泛的商业与科研价值。
八、模型训练指南
1. 训练准备
在开始训练之前,需要做好以下准备工作:
  • 安装必要的依赖库:ultralytics、numpy、pandas等
  • 配置数据集路径和模型参数
  • 准备训练环境(GPU推荐)
2. 训练技巧
为了获得更好的训练效果,建议采用以下技巧:
  • 数据增强:使用随机翻转、旋转、缩放、亮度调整等增强手段
  • 学习率调度:采用余弦退火策略,动态调整学习率
  • 批次大小:根据GPU内存情况调整,一般建议8-16
  • 模型选择:从小模型开始训练,再逐步尝试较大模型
  • 评估指标:关注mAP@0.5和mAP@0.5:0.95指标
  • 密集场景优化:针对高密度人群场景,可使用多尺度训练和特征金字塔网络
3. 数据预处理建议
为了获得更好的训练效果,建议在使用该数据集时进行以下预处理:
  1. 数据增强:
    • 随机翻转、旋转、缩放
    • 亮度、对比度调整
    • 随机裁剪
    • 高斯模糊
  2. 图像标准化:
    • 像素值归一化到[0,1]或[-1,1]
    • 调整图像大小到统一尺寸
  3. 数据平衡:
    • 检查不同密度场景的样本数量,确保平衡
    • 对少数类场景进行过采样
九、实践案例
案例一:智慧地铁客流监测系统
应用场景:地铁站客流管理
实现步骤:
  1. 使用该数据集训练YOLOv8模型,检测地铁站内的行人
  2. 部署模型到地铁站的监控摄像头系统
  3. 实时分析摄像头画面,统计各区域的人数
  4. 生成客流热力图和流量统计报告
  5. 为运营管理和安全保障提供数据支持
效果:客流检测准确率达到95%以上,为地铁运营提供了可靠的数据支持。
案例二:商场人流分析系统
应用场景:商场运营管理
实现步骤:
  1. 基于该数据集训练高精度人群检测模型
  2. 集成到商场的视频监控系统
  3. 实时监测商场各楼层和区域的人流量
  4. 分析客流高峰时段和热门区域
  5. 为商品布局和人员配置提供决策支持
效果:实现了商场的智能化客流管理,提高了运营效率。
十、模型选择建议
根据不同的应用场景和硬件条件,推荐以下模型选择:
场景 推荐模型 优势
实时监测 YOLOv8n、YOLOv8s 速度快,适合边缘设备
高精度识别 YOLOv8m、YOLOv8l 精度高,适合服务器部署
密集场景 YOLOv8-seg、RT-DETR 处理密集目标能力强
移动端部署 MobileNet-SSD、NanoDet 模型体积小,适合移动设备
学术研究 Faster R-CNN、RetinaNet 精度高,适合算法研究
十一、挑战与解决方案
在使用该数据集训练模型时,可能会遇到以下挑战:
1. 密集场景检测
挑战:高密度人群中目标遮挡严重,检测困难
解决方案:
  • 数据增强:增加遮挡模拟
  • 模型优化:使用注意力机制,关注被遮挡区域
  • 后处理:结合上下文信息,提高检测精度
2. 尺度变化
挑战:行人在图像中的尺度变化大
解决方案:
  • 多尺度训练:使用不同尺度的特征图
  • 特征金字塔:使用FPN等结构增强多尺度特征
  • 损失函数调整:增加小目标的损失权重
3. 光照变化
挑战:不同光照条件下行人表现差异大
解决方案:
  • 数据增强:添加光照变化模拟
  • 模型选择:使用对光照鲁棒的模型架构
  • 预处理:进行光照归一化处理
4. 遮挡问题
挑战:行人之间相互遮挡,影响检测效果
解决方案:
  • 数据增强:添加遮挡模拟
十二、数据集质量控制
高质量的标注是数据集成功的关键。在构建该数据集时,我们采取了以下质量控制措施:
  1. 专业标注团队:由具有计算机视觉经验的专业人员进行标注
  2. 标注规范:制定详细的标注指南,确保标注一致性
  3. 多轮审核:标注完成后进行多轮审核,确保标注准确性
  4. 误差控制:标注误差控制在2像素以内,保证边界框精度
  5. 数据清洗:去除模糊、遮挡严重或无效的图片
  6. 多样性保证:确保不同场景和密度的样本都有足够的数量
这些措施确保了数据集的高质量,为模型训练提供了可靠的基础。
十三、未来发展方向
随着人工智能技术在人群检测领域的不断发展,基于计算机视觉的人群检测技术正在逐渐走向实际应用。未来,我们计划在以下方面进一步完善和扩展:
  1. 增加数据规模:扩充数据集规模,覆盖更多场景和人群密度
  2. 增加数据多样性:引入更多拍摄角度、光照条件和背景环境
  3. 添加视频数据:引入视频数据,支持时序分析和动态检测
  4. 增加多模态数据:结合深度信息、红外数据等多模态信息
  5. 提供预训练模型:发布基于该数据集的预训练模型,方便研究者直接使用
  6. 开发配套工具:提供数据标注、模型训练和部署的配套工具
  7. 建立标准体系:推动人群检测标准的建立
十四、总结
本数据集为AI研究者与开发者提供了一个高质量的人群检测与计数任务起点。
无论你是刚入门的深度学习初学者,还是希望优化模型性能的研究者,该数据集都能助你快速构建高精度的检测系统。
本文介绍的《人群计数、行人检测数据集(9000张图片)》为AI目标检测任务提供了一个高质量、易上手的基础数据源。数据集已完成标注与划分,支持YOLO等主流检测框架,开发者仅需替换路径即可直接开始训练。
该数据集具有样本多样、结构清晰、标注精准等特点,非常适用于行人检测、人群统计、智慧安防与视频监控分析等应用场景。通过本数据集,你可以快速构建出具有实际应用价值的检测模型,为后续的算法优化与项目部署打下坚实基础。
未来,我们将持续更新数据集内容,拓展更多复杂场景与多类别标注,助力AI研究者在目标检测与人群分析领域取得更高成果。
通过本文的介绍,相信读者对该数据集有了全面的了解。我们期待看到更多基于此数据集的创新研究和应用,为人群检测技术的发展贡献力量。
