openeuler 25.09 如何修改配置文件实现能开机启动新编译的内核?
山涧烟雨村 发表于 2026/05/22 19:43:28 2026/05/22
【摘要】 openeuler 25.09 如何修改配置文件实现能开机启动 新编译的内核?在 openEuler 25.09 中,要将系统默认启动项改为新编译的内核,核心思路就是让 GRUB2 引导器知道新内核的存在,并将其设为默认项。这里有三种不同复杂度的方法,你可以根据自己的情况选择。 方法一:使用 grubby 命令(最简单高效)这个方法直接、安全,推荐的默认方式。它会直接修改 GRUB 配置,无...
这个方法直接、安全,推荐的默认方式。它会直接修改 GRUB 配置,无需你关心内核的具体文件名。
  1. 确认新内核已在列表中:
    新内核安装后,首先查看它在 GRUB 菜单中的索引号。这个索引号从 0 开始计数。
    bash
    grubby --info=ALL | grep -E "^index|^title"
    输出会清晰列出每个启动项的索引和对应的内核版本。
  2. 设置新内核为默认项:
    找到新内核的索引(比如是 0),运行以下命令将其设为默认启动项:
    bash
    sudo grubby --set-default-index=0
  3. 验证并重启:
    检查默认项是否设置成功,然后重启系统即可。
    bash
    grubby --default-indexsudo reboot
方法二:修改 /etc/default/grub 配置文件(最通用)
这个方法比较通用,适合熟悉配置文件、希望进行更全面定制的用户。
  1. 编辑主配置文件:
    使用 vim 或 nano 编辑 /etc/default/grub:
    bash
    sudo vim /etc/default/grub
  2. 修改 GRUB_DEFAULT 参数:
    • 方法 A(推荐):使用精确的菜单标题。新编译的内核在 GRUB 菜单中会有一个明确的标题,你可以在 /boot/grub2/grub.cfg 文件中找到它。例如,新内核标题是 'openEuler (7.0.0) 25.09',那么设置为:
      text
      GRUB_DEFAULT='openEuler (7.0.0) 25.09'
    • 方法 B:使用菜单项序号。如果知道新内核在菜单中的序号(从 0 开始数),也可以直接使用序号,但标题方式更可靠,不受菜单顺序变化影响。
  3. 保存并更新 GRUB 配置:
    保存文件后,务必运行以下命令使修改生效:
    bash
    sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
    这条命令会根据你的修改,重新生成 GRUB 的配置文件。
方法三:自定义 40_custom 文件(最灵活)
如果想完全手动控制启动菜单项,可以使用这个方法。
  1. 编辑自定义模板:
    以 root 权限编辑 /etc/grub.d/40_custom:
    bash
    sudo vim /etc/grub.d/40_custom
  2. 添加自定义菜单项:
    在文件末尾,参考已有的内核启动项格式,为你新编译的内核添加一个入口。
    text
    menuentry 'My New Compiled Kernel' {
        load_video
        set gfxpayload=keep
        insmod gzio
        insmod part_gpt
        insmod ext2
        set root='hd0,gpt2'  # 请根据你的实际分区情况修改
        linux /boot/vmlinuz-7.0.0 root=/dev/mapper/openeuler-root ro quiet
        initrd /boot/initramfs-7.0.0.img
    • menuentry 后面的引号内是你在 GRUB 菜单中看到的名称。
    • 关键:vmlinuz-7.0.0 和 initramfs-7.0.0.img 需要替换为你实际编译生成的内核镜像和初始内存盘的文件名。
    • set root 和 root= 参数需要根据你的分区情况(可用 lsblk 命令查看)进行修改。
  3. 赋予执行权限并更新 GRUB 配置:
    bash
    sudo chmod +x /etc/grub.d/40_customsudo
关于 GRUB 配置文件位置
openEuler 的 GRUB 配置文件位置取决于你的系统启动模式:
  • UEFI 模式:配置文件通常在 /boot/efi/EFI/openEuler/grub.cfg。
  • 传统 BIOS 模式:配置文件通常在 /boot/grub2/grub.cfg。
    无论哪种模式,使用 grub2-mkconfig -o 命令时,都要指定正确的输出路径。如果是在 UEFI 模式下安装的系统,命令应为
    sudo grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/openEuler/grub.cfg。
 总结与建议
grubby 是最直接高效的方法。如果只是想让新内核默认启动,强烈推荐使用它。
grub2-mkconfig 方法虽然相对传统,但在很多场景下依然是最稳妥的选择。请记得,只要是通过修改 /etc/default/grub 来设置,就务必运行 sudo grub2-mkconfig -o <grub.cfg路径>,否则你的修改不会生效。
