华为云国际站云服务器硬件防火墙怎么设置的?硬件防火墙的工作原理?
TG@yunxiaoqiang 发表于 2026/05/22 10:09:18 2026/05/22
【摘要】 华为云国际站云服务器硬件防火墙怎么设置的?硬件防火墙的工作原理?
在华为云国际站,并没有直接给单台云服务器(ECS)绑定一个叫“硬件防火墙”的可配置设备。云端的“防火墙”通常以软件定义的方式实现,效果和传统硬件防火墙一致,甚至更灵活。
保护云服务器,主要用到以下三层,你可以根据需求组合设置:
🛡️ 华为云国际站“防火墙”设置指南
1. 最基础、最常用:安全组
安全组是绑定在云服务器网卡上的虚拟状态检测防火墙,免费,必须配置。
  • 设置路径:
    登录华为云国际站控制台 → 进入 Virtual Private Cloud (VPC) 服务 → 左侧菜单选择 Security Groups。
  • 操作步骤:
    1. 创建安全组:点击“Create Security Group”,填写名称和所属VPC。
    2. 配置规则:进入该安全组,在 Inbound Rules(入方向)或 Outbound Rules(出方向)里添加规则。
      • 典型Web服务器规则举例:
        • 允许 TCP 80 / 443 端口,源地址 0.0.0.0/0(所有人可访问网站)
        • 允许 TCP 22 (Linux SSH) 或 3389 (Windows RDP),源地址务必限制为你自己的IP,如 你的公网IP/32
        • 拒绝其他所有入站流量(安全组默认白名单,不添加即拒绝)
    3. 关联实例:在安全组的“Associated Instances”标签页,将云服务器网卡加入该安全组,规则即时生效。
2. 子网级别补充:网络ACL
如果你需要子网内的“第二道防线”,可以设置无状态的网络ACL。
  • 路径:VPC 服务 → Network ACLs。
  • 特点:对进出整个子网的流量进行控制,常用于隔离不同安全等级的服务器区域。
3. 企业级下一代防火墙:云防火墙 CFW
如果你需要类似硬件防火墙的入侵防御(IPS)、病毒阻断、全流量访问控制、流量日志审计等高级功能,应使用华为云国际站的 Cloud Firewall (CFW) 服务。
  • 启用方式:
    进入 Cloud Firewall 服务 → 购买标准版/专业版 → 开启 Internet Boundary Firewall 或 VPC Boundary Firewall。
  • 核心设置:
    1. 访问控制:配置基于IP、端口、域名的精细化策略,优先级高于安全组。
    2. 入侵防御:开启基础防御或虚拟补丁模式,自动拦截高危漏洞攻击。
    3. 开启保护:将云服务器的弹性公网IP或所在VPC加入CFW的防护对象。
  • 提醒:这是一个付费服务,但能集中管理所有公网资产,相当于为所有服务器前面加了一道“硬件”级的防护墙。
如何选择?
  • 普通防护需求 → 安全组足矣。
  • 需要隔离测试/生产环境 → 安全组 + 网络ACL。
  • 需要防入侵、防数据泄露、东西向流量管控 → 安全组 + 云防火墙 CFW。
⚙️ 硬件防火墙的工作原理
为了帮助你更好地理解上面的云设置,这里拆解一下传统硬件防火墙的核心原理。云安全组和云防火墙本质上就是在软件层面实现了这些机制。
1. 包过滤
工作在网络层和传输层,逐个检查数据包的头部信息(源/目的IP、端口、协议),按预设规则允许或拒绝。简单快速,但无法识别应用内容。
2. 状态检测
现代防火墙的核心。它不孤立地看待每个数据包,而是记录通信的“会话状态”。比如,你从内网向外网发起了请求,防火墙会自动允许相应的回包通过,无需额外开放入站端口。华为云安全组就是典型的状态检测防火墙——你在出方向放行所有流量,它就会自动允许回应包进入。
3. 应用层网关(代理防火墙)
工作在第7层,能解析HTTP、FTP等协议内容。比如,它可以允许浏览网页,却禁止上传文件,或者检查访问的URL是否合规。它是一道内外网之间的真正“中间人”。
4. 深度包检测与入侵防御
超越了简单的端口拦截,打开数据包载荷,与攻击特征库比对。能检测并阻断SQL注入、漏洞利用、病毒蠕虫等藏在合法端口里的恶意流量。这对应了云防火墙CFW的IPS功能。
5. 常见部署模式
  • 路由模式:防火墙像路由器一样串接在网络中,所有流量必须经过它。IP会改变,需要配置路由。
  • 透明模式(桥接模式):防火墙像网桥一样串接,但对外“看不见”,不改变原有网络IP规划,即插即用。
  • 旁路模式:只接收交换机镜像的流量,主要用于监控和审计,不实际阻拦。
在云端,这些物理形态都被“软件化”了——安全组类似于部署在宿主机上的超轻量状态检测防火墙;云防火墙CFW则相当于一个分布式的、处理能力极强的下一代硬件防火墙集群。但你得到的是同样的防护效果,且弹性更强。更多需要找“云小强”服务器代理商。
