2026-05-22:翻转树上最少边。用go语言,给你一棵有 n 个节点的无向树,节点编号为 0 到 n-1。树用数组 edge
福大大架构师每日一题 发表于 2026/05/22 06:37:44 2026/05/22
【摘要】 2026-05-22:翻转树上最少边。用go语言,给你一棵有 n 个节点的无向树,节点编号为 0 到 n-1。树用数组 edges 表示:共有 n-1 条边,edges[i]=[ai, bi] 表示 i 号边连接节点 ai 和 bi。再给你两个长度为 n 的二进制字符串 start 和 target,其中 start[x] 是节点 x 的初始颜色,target[x] 是节点 x 的目标颜色。...
你可以进行若干次操作。每次操作你会选择一条边的下标 i,并把这条边两端点的颜色同时翻转:如果两端点原来是 0/1,那么翻转后就变成相反的颜色。也就是说,选择边 [u, v] 后,节点 u 与节点 v 的颜色都会从 0 变 1 或从 1 变 0。
你的任务是找出一组边下标序列,使得按顺序对这些边执行翻转操作后,最终 start 能变成 target。要求在所有可行的边序列中,找出“操作次数最少”的序列;如果有多种最短方案,则把对应的边下标按升序返回。若无论如何都无法把 start 变成 target,则返回 [-1]。
2 <= n == start.length == target.length <= 100000。
edges.length == n - 1。
edges[i] = [ai, bi]。
0 <= ai, bi < n。
start[i] 是 ‘0’ 或 ‘1’。
target[i] 是 ‘0’ 或 ‘1’。
输入数据保证 edges 构成一棵有效的树。
输入: n = 7, edges = [[0,1],[1,2],[2,3],[3,4],[3,5],[1,6]], start = “0011000”, target = “0010001”。
输出: [1,2,5]。
解释:
翻转下标为 1 的边,改变节点 1 和 2 的颜色。
翻转下标为 2 的边,改变节点 2 和 3 的颜色。
翻转下标为 5 的边,改变节点 1 和 6 的颜色。
执行这些操作后,结果字符串变为 “0010001”,与目标匹配。
题目来自力扣3812。
解题过程
先明确核心规则
  1. 树是无向的,n 个节点,n-1 条边,边有固定下标;
  2. 每次翻转一条边,会同时翻转这条边两个端点的颜色(0↔1);
  3. 目标:用最少次数的翻转,让 start 颜色变成 target 颜色;
  4. 最少方案下,边下标按升序返回;无解返回 [-1]。
第一步:构建树的邻接表(存储结构)
把无向树转换成便于遍历的存储结构:
  • 给每个节点记录它相邻的节点,同时记录这条相邻边的下标;
  • 因为是无向边,每条边会在两个端点的邻接列表里各存一份;
  • 作用:后续可以从根节点出发,沿着邻接关系遍历整棵树,且能精准找到每条边的下标。
第二步:确定遍历方式(深度优先搜索 DFS)
选择根节点(固定为 0 号节点),用后序遍历的方式遍历整棵树:
  1. 从根节点 0 开始,递归访问它的所有子节点;
  2. 遍历顺序:先处理所有子节点 → 再回到当前节点(自底向上处理);
  3. 遍历过程中,会区分父节点和子节点,避免回头遍历,保证树的遍历无环。
第三步:核心判断逻辑(当前节点是否需要翻转)
遍历到每个节点 x 时,做两个关键判断:
  1. 初始状态:对比当前节点 x 的 start 颜色和 target 颜色
    • 如果颜色不一致:说明当前节点需要翻转;
    • 如果颜色一致:说明当前节点暂时不需要翻转。
  2. 子节点影响:递归处理完所有子节点后
    • 如果子节点触发了边翻转,会间接改变当前节点的颜色(因为边连接父子节点,翻边会同时改两端);
    • 子节点的翻边操作,会反转当前节点的需求(需要→不需要,不需要→需要)。
第四步:标记需要翻转的边
遍历过程中,一旦确定父子节点之间的边需要翻转:
  1. 直接标记这条边的下标为「需要翻转」;
  2. 翻转这条边会同时改变父节点和子节点的颜色,刚好修正子节点的颜色偏差;
  3. 所有标记操作都在遍历中完成,只记录需要翻转的边,不重复操作(保证最少次数)。
第五步:最终合法性校验
遍历完整棵树后,回到根节点(0号节点):
  1. 根节点没有父节点,无法通过翻边单独修正它的颜色;
  2. 如果最终根节点的颜色依然和目标不一致:
    • 说明无解,直接返回 [-1];
  3. 如果根节点颜色一致:
    • 说明所有标记的边就是最少操作方案。
第六步:整理结果(升序输出)
  1. 遍历所有边的标记结果;
  2. 把所有标记为需要翻转的边下标,按升序收集起来;
  3. 返回这个有序列表,就是最终答案。
针对示例输入的完整执行过程(对应你的测试用例)
输入:
n=7,边:[[0,1],[1,2],[2,3],[3,4],[3,5],[1,6]]
start:0011000,target:0010001
  1. 构建邻接表,记录每个节点的邻居和对应边下标;
  2. 从根节点0开始DFS遍历,顺序:0→1→2→3→4、3→5、1→6;
  3. 自底向上检查每个节点颜色:
    • 节点4、5颜色匹配,无需翻边;
    • 节点3颜色不匹配,触发翻转边2(连接2-3);
    • 节点2被间接翻转后颜色不匹配,触发翻转边1(连接1-2);
    • 节点6颜色不匹配,触发翻转边5(连接1-6);
  4. 所有子节点处理完毕,根节点0颜色匹配目标,校验通过;
  5. 收集翻转的边下标:1、2、5,升序输出 [1,2,5]。
时间复杂度 & 额外空间复杂度
1. 总时间复杂度
O(n)
  • 树有 n 个节点、n-1 条边;
  • 邻接表构建:遍历所有边,O(n);
  • DFS 遍历:每个节点仅访问一次,每条边仅遍历两次(无向边),总操作数 O(n);
  • 结果收集:遍历所有边,O(n);
  • 整体线性时间,与节点数成正比。
2. 总额外空间复杂度
O(n)
  • 邻接表存储:存储 n 个节点和 n-1 条边,空间 O(n);
  • 翻转标记数组:长度 n-1,空间 O(n);
  • DFS 递归栈:树的深度最坏为 O(n)(链状树);
  • 结果数组:最坏存储所有 n-1 条边,O(n);
  • 所有额外空间总和与节点数成正比,为线性空间。
  1. 解题核心:自底向上DFS遍历,通过子节点的翻边操作修正父节点颜色,保证最少操作次数;
  2. 无解判断:根节点最终颜色无法匹配目标;
  3. 效率:时间和空间均为线性复杂度 O(n),完全适配题目 n≤10⁵ 的大数据量要求。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minimumFlips(n int, edges [][]int, start, target string) (ans []int) {
	type edge struct{ to, i int }
	g := make([][]edge, n)
	for i, e := range edges {
		x, y := e[0], e[1]
		g[x] = append(g[x], edge{y, i})
		g[y] = append(g[y], edge{x, i})
	revs := make([]bool, n-1)
	// 返回是否需要翻转 x-fa 这条边
	var dfs func(int, int) bool
	dfs = func(x, fa int) bool {
		rev := start[x] != target[x] // x-fa 是否要翻转
		for _, e := range g[x] {
			y := e.to
			if y != fa && dfs(y, x) {
				revs[e.i] = true // 需要翻转 y-x
				rev = !rev       // x 被翻转了
		return rev
	if dfs(0, -1) { // 只剩下一个根节点需要翻转,无法操作
		return []int{-1}
	for i, rev := range revs {
		if rev {
			ans = append(ans, i)
	return
func main() {
	n := 7
	edges := [][]int{{0, 1}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {3, 5}, {1, 6}}
	start := "0011000"
	target := "0010001"
	result := minimumFlips(n, edges, start, target)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def minimumFlips(n: int, edges: List[List[int]], start: str, target: str) -> List[int]:
    class Edge:
        def __init__(self, to: int, idx: int):
            self.to = to
            self.idx = idx
    g = [[] for _ in range(n)]
    for i, e in enumerate(edges):
        x, y = e[0], e[1]
        g[x].append(Edge(y, i))
        g[y].append(Edge(x, i))
    revs = [False] * (n - 1)
    # 返回是否需要翻转 x-fa 这条边
    def dfs(x: int, fa: int) -> bool:
        rev = start[x] != target[x]  # x-fa 是否要翻转
        for e in g[x]:
            y = e.to
            if y != fa and dfs(y, x):
                revs[e.idx] = True  # 需要翻转 y-x
                rev = not rev  # x 被翻转了
        return rev
    if dfs(0, -1):  # 只剩下一个根节点需要翻转,无法操作
        return [-1]
    ans = []
    for i, rev in enumerate(revs):
        if rev:
            ans.append(i)
    return ans
def main():
    n = 7
    edges = [[0, 1], [1, 2], [2, 3], [3, 4], [3, 5], [1, 6]]
    start = "0011000"
    target = "0010001"
    result = minimumFlips(n, edges, start, target)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <functional>
using namespace std;
vector<int> minimumFlips(int n, vector<vector<int>>& edges, string start, string target) {
    struct Edge {
        int to, i;
    vector<vector<Edge>> g(n);
    for (int i = 0; i < edges.size(); ++i) {
        int x = edges[i][0], y = edges[i][1];
        g[x].push_back({y, i});
        g[y].push_back({x, i});
    vector<bool> revs(edges.size(), false);
    function<bool(int, int)> dfs = [&](int x, int fa) -> bool {
        bool rev = (start[x] != target[x]); // x-fa 是否要翻转
        for (auto& e : g[x]) {
            int y = e.to;
            if (y != fa && dfs(y, x)) {
                revs[e.i] = true; // 需要翻转 y-x
                rev = !rev;       // x 被翻转了
        return rev;
    if (dfs(0, -1)) { // 只剩下一个根节点需要翻转,无法操作
        return {-1};
    vector<int> ans;
    for (int i = 0; i < revs.size(); ++i) {
        if (revs[i]) {
            ans.push_back(i);
    return ans;
int main() {
    int n = 7;
    vector<vector<int>> edges = {{0, 1}, {1, 2}, {2, 3}, {3, 4}, {3, 5}, {1, 6}};
    string start = "0011000";
    string target = "0010001";
    vector<int> result = minimumFlips(n, edges, start, target);
    for (int v : result) {
        cout << v << " ";
    cout << endl;
    return 0;
