Agent 时代,为什么传统的可观测方案不适用了?
SelectDB技术团队 发表于 2026/05/21 16:53:21 2026/05/21
【摘要】 Agent 时代,为什么需要新的可观测范式?先从一个真实场景出发:某团队上线了一款客服 Agent,并规范地接入了 Prometheus、Grafana、ELK 等主流的可观测性工具。从监控大盘来看,各项核心指标非常完美:P99 延迟为 0.2 秒,错误率为 0.001%,Token 消耗曲线表现平稳,所有系统指标均处于健康状态。然而,产品团队很快在用户反馈中发现了一个问题:系统把一个明明符...
然而,产品团队很快在用户反馈中发现了一个问题:系统把一个明明符合退款政策的订单,直接回复用户“根据政策无法退款”。研发人员随后调取日志排查,发现从 HTTP 状态码到 Token 用量,从工具调用链路到模型的响应时间,没有任何一个传统可观测指标出现异常。但结果是,Agent 在业务层给出了错误的答案。
过去十几年,软件可观测性核心回答的问题是:系统有没有正常运行? 而在 Agent 时代,更紧迫的问题变成了:在系统正常运行的同时,任务真的做对了吗?
传统可观测为什么无法满足 Agent 的可靠性需求?
可观测的目标是保障系统的可靠性,类似上面的场景中面临 Agent 可靠性的需求,传统可观测手段却失效了。当用户反馈“这个 Agent 不靠谱”时,团队只能猜:是模型不行?是 Prompt 不行?是知识库不准?是工具调用错了?还是评估标准本身不清晰?这背后的原因是什么呢?
  1. 影响 Agent 可靠性的因素要更多
传统软件系统大多遵循确定性的执行逻辑,输入、代码路径、数据库状态基本可控。研发阶段通过单元测试和集成测试,运行阶段监控报错率和延迟,基本就能判定系统是否健康。
但 Agent 不是这样工作的。Agent 应用具有长链路和概率性的特征,其执行过程包含:意图理解、上下文检索、Prompt 动态拼装、LLM 推理 、工具调用、结果整合 、多轮决策。同样的输入,在不同的上下文、模型版本或温度参数下可能产生不同的输出。Agent 的出错,往往不是传统意义上的系统故障,而是语义层面和业务效果层面的偏差,这是无法单纯用错误率和吞吐量来衡量的。
  1. 传统可观测侧重于系统性能与稳定性,而非业务效果
传统可观测在 Agent 出现之前已经存在几十年,它是为相对确定的软件和服务设计的,通过收集 CPU、内存、硬盘、网络等指标数据,程序运行的日志,服务之间相互调用的 Trace,来监测系统运行的状态,发现甚至预测异常和故障。
它收集的数据和监测手段能够回答服务有没有宕机、接口是否超时、数据库查询是否变慢等问题,但无法判断 Agent 产出的内容是否符合预期。它缺乏对 Agent 业务效果数据的采集能力与评估机制。
  1. 缺乏对 AI 生态与语义的原生支持
另一个不算本质但是影响使用体验的问题是:传统可观测为单机程序、微服务做了优化,但是没有为 AI 应用、Agent 做 Native 的支持。
比如大模型 SDK、AI 开发框架、AI 低代码开发平台、AI 网关等 AI 生态组件,传统可观测没有深入集成,更没有识别 AI 语义如 LLM 请求、Tool 调用、Retrieval、Token 等,很难满足 AI 开发者、产品等角色的对话语言和分析需求。
(注:目前 OpenTelemetry 社区正在推进 GenAI 相关的语义约定和遥测数据标准化,这也印证了传统服务观测模型向 AI 场景扩展的必然趋势。)
面向 Agent 可观测与效果评估的深度融合
目前,一些团队仍试图通过在旧有的监控体系中补几个 LLM 调用的埋点来解决问题。这类似于在早期用物理服务器的监控思路去管理容器,虽然能跑通,但无法触及核心。
针对传统手段的不足,一种新的工程范式正在兴起:面向 Agent 的可观测与效果评估深度融合。
在这种新范式下,主要包含以下几个核心动作:
  • 上线前:通过测试集与评估器,量化对比不同版本的回答效果。
  • 上线后:持续采集真实用户的交互轨迹与 Agent 的内部执行路径。
  • 异常排查:发现 Bad Case 后,能够自动或半自动地归因至 Prompt、上下文、模型或工具问题。
  • 持续迭代:将高价值的 Bad Case 转化为评测样本,在下一轮迭代中验证优化效果
这就是 Agent 时代的核心工程闭环:观测 → 评估 → 归因 → 优化 → 再评估。
而它与传统可观测工具的区别在于:
  • 不止于可观测,更注重效果评估和优化。可观测除了解开 Agent 的行为黑盒,方便具体 bad case 的分析,更重要的是跟效果评估联动,可观测为效果评估提供数据燃料,效果评估的过程又被观测起来,方便开发者对评估 bad case 做深入分析找到原因。为了方便开发者进行效果评估,提供测试集管理、人工标注、大模型自动评估等功能。
  • 主要用户从工程团队变成算法业务团队。传统可观测的用户主要是工程团队,包括运维和研发,主要使用场景是监控告警和故障分析,Agent 可观测与效果评估的用户主要是 AI 应用团队,包括算法、分析师、产品等,主要使用场景是效果跟踪、评估和优化。
  • 将可观测融入 AI生态。内置对大模型 SDK、AI 开发框架、AI 低代码开发平台、AI 网关等 AI 生态组件的支持,Agent 开发者不用自己为不同的组件一个个去写可观测代码,集成的成本大幅降低。
  • 系统设计面向 AI 语义。 AI 语义如 LLM 请求、Tool 调用、Retrieval、Token、Sub Agent、Embedding 模型等,在系统中是一等公民,在可视化展示、API 等方面都是这些 AI 相关的内容,而不像传统 Trace 里面只是一堆扩展属性中的一个。
Agent 时代的核心矛盾,逐渐从系统的稳定性向输出的可信度转移。解决可信度问题,需要一套语义原生、评估驱动、与迭代闭环深度耦合的新型基础设施。
谁能率先在这件事上想明白,谁就能在 Agent 产品化的下一轮竞争中拿到先发优势。
Litefuse
这也是我们开发 Litefuse 的初衷。
我们把Litefuse 定位为面向 Agent 时代的可观测与效果评估平台。它不仅完整记录 Agent 的执行过程(包括每一次模型调用、上下文构造、工具执行和任务路径),更通过自动化评估与语义级质量分析,帮助团队真正明确:我的 Agent 到底做得好不好,有没有越做越好?
更重要的是,Litefuse 的核心价值在于,协助团队将线上的 Bad Case、用户反馈与评估结果沉淀下来,使 Agent 的行为可追踪、效果可评估、优化可持续。
目前,Litefuse 已上线 SaaS 服务(litefuse.cloud)并提供免费使用额度。如果您正在构建或优化 Agent,欢迎尝试使用 Litefuse 来量化和加速您的迭代循环。您也可以把 Hermes、OpenClaw、Claude Code 等通用 Agent 一键接入 litefuse。
在重构 Agent 可观测性的过程中,我们深刻体会到:AI 语义的解析与海量执行轨迹的实时分析,对底层数据引擎提出了全新的挑战。 无论是高并发的业务指标、非结构化的文本检索,还是复杂的链路 Trace,都需要更强大的实时数据处理能力支撑。
在 6 月 11 日举行的 SelectDB 产品发布会上,我们将进一步分享 Doris / SelectDB 在实时分析、混合检索、Agentic Analytics、AI Agent 可观测、多模数据处理等方向上的最新进展,也会系统呈现我们对下一代数据架构的系统思考。
欢迎搜索视频号:SelectDB,关注 SelectDB 产品发布会——面向 Agent 的实时数据引擎。我们期待和大家一起讨论:Agent 时代的数据基础设施,究竟会走向哪里。
