为什么 Agent 越用越贵?Claude 场景下 3 类 Token 漏损与工程化止损实践
AiKey Labs 发表于 2026/05/21 15:09:19 2026/05/21
【摘要】 在 Claude + Agent 的日常使用中,成本上升往往并非模型本身变贵,而是调用链路里出现了隐性漏损。本文从工程排障视角拆解 3 类最常见的 Token 浪费路径:重复调用、上下文膨胀、重试风暴,并给出可直接落地的观测字段、止损动作和轻量治理流程。核心目标不是“少用 AI”,而是把成本管理从“月底解释”变成“当场定位、持续优化”。
在很多 AI 应用落地项目中,前期关注点通常是“效果能不能跑通”,中后期问题会变成“成本为什么越来越难解释”。
最常见的现象是:
  • 业务产出变化不大,但 token 成本持续抬升
  • 月账单能看到总额,却难以快速定位到异常来源
  • 成本问题往往在月底复盘时才被发现,缺少当场止损能力
这篇文章不讨论平台选型,也不讨论商业化方案,只聚焦一个工程问题:
在 Claude + Agent 常见调用链路中,token 为什么会“隐性漏损”,以及如何用最小改造把它控住。
一、先明确问题边界:不是“调用变多”,而是“单位有效产出成本变高”
很多团队和个人在看成本时,只盯“总 token”或“总金额”。
但在工程实践里,更有意义的指标是:
  • 单次有效任务平均 token(Avg Token per Useful Task)
  • 单位有效产出成本(Cost per Useful Output)
  • 异常调用占比(Anomalous Calls Ratio)
如果总调用上涨的同时,有效产出也同步上涨,成本并不一定异常。
真正需要治理的是:无效或低效调用的比例上升。
二、最常见的 3 类 Token 漏损路径
1)重复调用:结果没变,成本先翻倍
典型触发
  • 手动触发 + 自动任务重复触发
  • 同一任务在多个 Agent 窗口并行执行
  • 某步骤失败后整链重跑,而不是局部重跑
可观测信号
  • 短时间内出现高相似请求(Prompt 高重复)
  • 请求次数增加明显,但有效结果数增长有限
  • 相同任务 ID 对应多次近似输出
止损动作
  • 增加任务幂等键(Idempotency Key)
  • 把“整链重跑”改为“失败节点重试”
  • 设置短窗口去重策略(例如 30~120 秒)
2)上下文膨胀:每次请求都背着历史包袱
典型触发
  • 长会话不截断,历史上下文无限累积
  • 过度追求稳妥,长期全量携带背景信息
  • 模板不断叠加,系统提示词与任务提示词冗余
可观测信号
  • 输入 token 占比持续上升
  • 同类任务后续轮次成本显著高于首轮
  • 输出质量提升不明显,但单次开销持续增加
止损动作
  • 会话分段:按任务边界重开会话
  • 定期摘要:每 N 轮生成结构化摘要替代全量历史
  • Prompt 分层:固定规则、任务目标、最小上下文三层拆分
3)重试风暴:几分钟消耗掉平时一天配额
典型触发
  • 上游波动时配置了无上限重试
  • 超时阈值过短导致连环重发
  • 错误分级不清,把不可重试错误也纳入重试
可观测信号
  • 单位时间请求数出现尖峰
  • 错误码在短时窗口内集中爆发
  • 成本峰值明显,但主观使用强度并未同步上升
止损动作
  • 指数退避(Exponential Backoff)+ 抖动(Jitter)
  • 设置最大重试次数与最大重试时长
  • 错误分级:可重试 / 不可重试 / 可降级
三、可落地的最小观测字段(建议先做这 8 个)
如果你希望低成本启动治理,先采这 8 个字段就够用:
  • timestamp(时间戳)
  • trace_id / request_id(链路标识)
  • task_id / conversation_id(任务或会话标识)
  • model / provider(模型与来源)
  • input_tokens / output_tokens
  • status_code / error_type
  • retry_count
  • latency_ms
这组字段能支持三件关键事:
  • 快速识别是重复调用、上下文膨胀还是重试风暴
  • 在异常发生后 5~10 分钟内完成初步归因
  • 为后续限额、告警、路由策略提供基础数据
四、从“月底复盘”到“当场止损”的 4 步流程
第一步:先止损,不先大改
先做可逆、低风险的动作:
  • 下调重试上限
  • 缩短上下文窗口
  • 关闭可疑自动触发链路
目标是先把成本曲线拉平。
第二步:再归因,定位主矛盾
按“异常贡献度”排序:
  • 哪类任务贡献了最多异常 token
  • 哪类错误触发了最多重试
  • 哪个环节输入 token 增长最快
优先处理贡献最大的 20% 问题。
第三步:固化规则,防止回弹
把临时动作变成长期规则:
  • 幂等键与去重规则
  • 重试边界与熔断阈值
  • 会话分段与摘要策略
第四步:做轻量周报,不做重报表
每周只看 5 个核心指标:
  • token 总量与环比
  • 输入/输出 token 结构
  • 重复请求率
  • 重试异常率
  • 单位有效产出成本
用少量高质量指标替代大而全看板,治理效率更高。
五、常见误区(实践里最容易踩)
  • 误区 1:只看总账单
    总账单适合财务核对,不适合工程排障。
  • 误区 2:一上来做全链路重构
    成本治理优先“止损”,不是优先“重构”。
  • 误区 3:把降本等同于降质量
    治理目标是减少无效消耗,不是盲目降低模型能力。
  • 误区 4:缺少效果口径
    如果没有“有效产出”的定义,成本优化会失焦。
六、结论
在 Claude + Agent 场景里,成本上升很多时候不是模型本身变贵,而是调用链路中的隐性漏损在累积。
从实践经验看,先抓住三类问题——重复调用、上下文膨胀、重试风暴——通常就能把大部分异常成本拉回可控区间。
可以把这件事理解为一条工程化路径:
可观测(看见问题)→ 可归因(定位问题)→ 可控制(持续止损)。
当这条路径跑通后,成本讨论就会从“经验判断”转向“证据驱动”,这也是 AI 应用进入稳定运营阶段的关键一步。
