2026-05-21:变成目标数组的最少操作次数。用go语言,给定两个长度相同的数组 nums 和 target。 - nums
福大大架构师每日一题 发表于 2026/05/21 07:25:24 2026/05/21
【摘要】 2026-05-21:变成目标数组的最少操作次数。用go语言,给你两个长度为 n 的整数数组 nums 和 target。nums[i] 表示当前位置 i 的当前值,target[i] 表示你希望当前位置 i 最终变成的期望值。你可以进行任意多次操作(可以不做)。每次操作你要先选定一个整数 x,然后在数组 nums 里找出所有“极大连续区间”:这些区间里的每个位置都等于 x,且该区间在保持全...
你可以进行任意多次操作(可以不做)。每次操作你要先选定一个整数 x,然后在数组 nums 里找出所有“极大连续区间”:这些区间里的每个位置都等于 x,且该区间在保持全为 x 的前提下,不能再向左或向右扩展(也就是已经是该值 x 的最长连续段,并且是无法再延伸的那种)。
对每个这样的区间 [l, r],本次操作会把这个区间内的 nums 全部替换成 target 对应位置的值:
把 nums[l…r] 直接改成 target[l…r]。
你的目标是让最终 nums 完全等于 target,问最少需要多少次操作。
1 <= n == nums.length == target.length <= 100000。
1 <= nums[i], target[i] <= 100000。
输入: nums = [1,2,3], target = [2,1,3]。
输出: 2
解释:
选择 x = 1:极大段 [0, 0] 被更新 -> nums 变为 [2, 2, 3]。
选择 x = 2:极大段 [0, 1] 被更新(nums[0] 保持为 2,nums[1] 变为 1) -> nums 变为 [2, 1, 3]。
因此,将 nums 转换为 target 需要 2 次操作。
题目来自力扣3810。
一、分步骤详细推演过程
初始状态
  • nums:[1, 2, 3]
  • target:[2, 1, 3]
  • 已操作次数:0
第一步:执行第 1 次操作
  1. 选择 x = 1(最优选择,能最快修正错误位置)
  2. 找 nums 中 x=1 的极大连续区间:
    • 遍历数组:只有索引 0 位置是 1,左边无元素、右边是 2(不是1),所以极大区间是 [0, 0]。
  3. 执行替换:
    • 把 nums[0] 替换成 target[0](值为2)。
  4. 操作后状态:
    • nums:[2, 2, 3]
    • target:[2, 1, 3]
    • 已操作次数:1
第二步:执行第 2 次操作
  1. 选择 x = 2(当前唯一需要修正的错误值)
  2. 找 nums 中 x=2 的极大连续区间:
    • 遍历数组:索引 0、1 都是 2,左边无元素、右边是 3(不是2),所以极大区间是 [0, 1]。
  3. 执行替换:
    • 把 nums[0~1] 替换成 target[0~1]:
      • nums[0] 原本就是2(和target一致,不变);
      • nums[1] 替换成 target[1](值为1)。
  4. 操作后状态:
    • nums:[2, 1, 3]
    • target:[2, 1, 3]
    • 已操作次数:2
第三步:终止
此时 nums 与 target 完全相等,停止操作。
最终最少操作次数:2
三、核心解题思路
  1. 第一步:筛选差异位置
    遍历两个数组,找出所有 nums[i] ≠ target[i] 的位置,这些位置是必须通过操作修正的。
  2. 第二步:统计「需要操作的不同数值」
    每次操作,我们只能选择一个数值x,批量修正所有x的极大区间。
    最少操作次数 = 所有需要修正的位置中,不同数值的数量。
    (示例中需要修正的数值是1和2,共2个,所以答案是2)
  3. 第三步:输出结果
    直接返回统计到的不同数值的个数,就是最少操作次数。
四、时间复杂度 & 额外空间复杂度 分析
1. 总时间复杂度
  • 核心操作:一次完整遍历数组(遍历所有元素,对比nums和target)+ 哈希表插入/查询操作。
  • 数组长度为 n,哈希表的单次操作是 O(1) 常数时间。
  • 总时间复杂度:O(n)
    (线性时间,处理10万级数据完全高效)
2. 总额外空间复杂度
  • 额外使用了哈希集合存储需要修正的不同数值。
  • 哈希集合的最大元素个数:最多等于数组长度 n(极端情况所有位置都需要修正,且数值全不同)。
  • 总额外空间复杂度:O(n)
    (线性空间,符合题目数据范围要求)
  1. 过程:先选数值x→找x的最长连续段→批量替换为目标值,重复至数组一致;
  2. 最少操作次数 = 需要修正的不同数值的个数;
  3. 时间复杂度:O(n)(线性遍历);
  4. 空间复杂度:O(n)(哈希集合存储差异数值)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func minOperations(nums, target []int) int {
	set := map[int]struct{}{}
	for i, x := range nums {
		if x != target[i] {
			set[x] = struct{}{}
	return len(set)
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3}
	target := []int{2, 1, 3}
	result := minOperations(nums, target)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
		if x != target[i] {
			set[x] = struct{}{}
	return len(set)
func main() {
	fmt.Println(result)
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_set>
using namespace std;
int minOperations(vector<int>& nums, vector<int>& target) {
    unordered_set<int> set;
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
        if (nums[i] != target[i]) {
            set.insert(nums[i]);
    return set.size();
int main() {
    vector<int> nums = {1, 2, 3};
    vector<int> target = {2, 1, 3};
    int result = minOperations(nums, target);
    cout << result << endl;
    return 0;
