openEuler2403安装UKUI桌面并配置 Intel AX210无线驱动
山涧烟雨村 发表于 2026/05/21 03:07:18 2026/05/21
【摘要】 已为您整理为一份结构化文档,请复制以下内容保存为 .md 或 .txt 文件。markdown# openEuler 2403 安装 UKUI 桌面并配置 Intel AX210 无线驱动## 一、安装 UKUI 图形界面与 VNC 远程桌面### 1. 安装桌面环境和 VNC 服务```bash# 安装 UKUI 桌面sudo dnf install ukui -y# 安装 TigerVN...
markdown
```bash
# 安装 UKUI 桌面
# 安装 TigerVNC 服务端
sudo dnf install tigervnc-server -y
2. 配置 VNC 启动脚本(解决黑屏问题)
用普通用户登录后执行以下操作:
bash
# 备份原文件
mv ~/.vnc/xstartup ~/.vnc/xstartup.bak
# 创建新的 xstartup 文件
vi ~/.vnc/xstartup
写入以下内容:
sh
#!/bin/sh
# 清除冲突的环境变量
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
# 设置 UKUI 所必需的环境变量
export XDG_RUNTIME_DIR=/tmp/runtime-$USER
export XDG_CURRENT_DESKTOP=UKUI
# 启动 D-Bus 会话
if [ -z "$DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS" ]; then
    eval $(dbus-launch --sh-syntax)
    export DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
fi
# 设置美观的灰蓝色背景
xsetroot -solid "#5A6E7A"
# 启动 UKUI 桌面环境
exec ukui-session
赋予执行权限:
bash
chmod +x ~/.vnc/xstartup
3. 启动 VNC 服务
bash
# 先停止可能运行的会话
vncserver -kill :1
# 启动新会话(分辨率 1920x1080,24位色深)
vncserver :1 -geometry 1920x1080 -depth 24
4. 防火墙放行端口
bash
sudo firewall-cmd --add-port=5901/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload
使用 VNC 客户端连接 服务器IP:1 即可看到 UKUI 桌面。
二、Intel AX210 无线网卡驱动安装
1. 确认硬件和内核
bash
# 检查网卡是否被识别
lspci | grep -i network | grep AX210
# 确认内核版本(应为 6.x)
uname -r
2. 安装基础固件包
bash
sudo dnf updates
sudo dnf install linux-iwlwifi-firmware
注意:安装后可能仍缺少最新版本的 .ucode 文件,需手动下载补充。 openEuler系统中的软件包是:  linux-firmware-iwlwifi
3. 检查错误并手动下载固件
查看内核日志:
bash
dmesg | grep iwlwifi
常见错误示例:
  • Direct firmware load for iwlwifi-ty-a0-gf-a0-XX.ucode failed
  • PNVM data is missing, please install iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm
根据日志提示的版本范围(最小59,最大83),下载所需固件:
bash
# 下载 PNVM 文件
wget https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/plain/intel/iwlwifi/iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm
# 下载缺失的 .ucode 文件(以 59 和 83 为例)
wget https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/plain/intel/iwlwifi/iwlwifi-ty-a0-gf-a0-59.ucode
wget https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/firmware/linux-firmware.git/plain/intel/iwlwifi/iwlwifi-ty-a0-gf-a0-83.ucode
# 复制到固件目录
sudo cp iwlwifi-ty-a0-gf-a0* /usr/lib/firmware/intel/iwlwifi/ -a
4. 彻底卸载并重新加载驱动模块
bash
# 按依赖顺序卸载模块
sudo modprobe -r iwlmvm
sudo modprobe -r iwlmei
sudo modprobe -r iwlwifi
# 确认卸载干净(无输出则正常)
lsmod | grep iwl
# 重新加载驱动
sudo modprobe iwlwifi
5. 验证 WiFi 是否正常
bash
# 查看日志确认固件加载成功
dmesg | grep iwlwifi | tail -20
# 检查无线网卡接口(如 wlp5s0)
ip a show
成功日志应包含类似:
text
iwlwifi 0000:05:00.0: loaded firmware version 83...
iwlwifi 0000:05:00.0: Detected Intel(R) Wi-Fi 6 AX210...
三、附录:蓝牙驱动
Intel AX210 的蓝牙部分通常使用内核自带的 btintel 驱动,若无法工作,可尝试:
bash
sudo dnf install bluez bluez-obexd
sudo systemctl enable --now bluetooth
并检查是否需要下载对应的蓝牙固件文件(可参考 WiFi 固件手动下载流程)。
从你最新的日志可以发现,问题的核心是 NetworkManager 在扫描 Wi‑Fi 前尝试修改 MAC 地址,触发固件命令 MAC_CONFIG_CMD 失败,错误码 -5,导致网卡无法正常工作。
text
platform-linux: do-change-link[7]: failure 5 (Input/output error)
iwlwifi 0000:05:00.0: Failed to send MAC_CONFIG_CMD (action:1): -5
你的驱动和固件之间通信正常,但固件拒绝了 NM 发送的 MAC 地址更改请求。这在某些版本的 iwlwifi 固件或驱动中是一个已知兼容性问题。
 立即解决:禁用随机 MAC 地址
方法一:针对你当前的 Wi‑Fi 连接配置
bash
# 查看你的连接名(应该是 YuPan)
nmcli connection show
# 修改 YuPan 连接,禁止使用随机 MAC 地址
nmcli connection modify YuPan wifi.cloned-mac-address permanent
然后重新连接:
bash
nmcli connection up YuPan
方法二:全局禁用扫描时随机 MAC(若方法一无效)
创建 NetworkManager 配置文件:
bash
sudo tee /etc/NetworkManager/conf.d/99-disable-random-mac.conf << EOF
[connection] wifi.cloned-mac-address=permanent [device] wifi.scan-rand-mac-address=no EOF
sudo systemctl restart NetworkManager
之后再次尝试连接 Wi‑Fi,扫描和激活应该能顺利完成。
 如果问题依旧,再执行底层重置
有时固件的错误状态需要重新加载模块才能清除:
bash
sudo modprobe -r iwlmvm iwlwifi
sudo modprobe iwlmvm
然后再次尝试连接(确保已按上面方法禁用随机 MAC)。
为什么会出现这个问题?
  • NetworkManager 默认会在扫描和连接时使用随机 MAC 地址以保护隐私,这个特性叫做 scan-rand-mac-address。
  • Intel AX210 的固件在某些版本中对动态更改 MAC 地址的命令支持不完善,导致返回 I/O 错误。
  • 你的内核 (7.0.11) 非常新,可能 iwlwifi 驱动期望的 MAC 配置功能与当前固件不完全匹配,而禁用该特性即可规避。
预期结果
设置永久 MAC 后,wlp5s0 的扫描和连接将不再触发 MAC_CONFIG_CMD,网卡会直接使用硬件原始 MAC 地址工作,-5 和 -100 错误也会消失。
现在请按步骤操作,然后观察 dmesg | grep iwlwifi 和 nmcli device wifi list 是否恢复正常。如果还有困难,随时告诉我。
