Anthropic 开源 Skills:Agent 工程化,开始从 Prompt 走向能力封装
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2026/05/19 11:09:41 2026/05/19
【摘要】 最近,Anthropic 开源了一个很值得关注的项目:anthropics/skills。从仓库 README 来看,这个项目不是简单放了一批 Prompt 模板,而是把 Claude 使用的一套 Agent Skills 能力机制开放出来,里面包含技能示例、规范、模板,以及文档处理相关的复杂 Skill 参考实现。简单说,Skills 的目标是:让 Agent 在面对特定任务时,可以动态加...
简单说,Skills 的目标是:
让 Agent 在面对特定任务时,可以动态加载一组已经封装好的说明、脚本和资源,从而更稳定地完成任务。
这件事对做 Agent、做 AI 工具、做智能化测试的人来说,都值得看一下。
因为很多团队现在遇到的问题已经不是“模型会不会回答”,而是:
  • 同一类任务,每次都要重新写 Prompt
  • 不同项目里重复复制同一套规则
  • Agent 接了很多工具,但不知道怎么稳定完成业务流程
  • 测试经验、文档规范、执行步骤很难沉淀
  • 一旦流程变复杂,结果就开始不稳定
Skills 想解决的,正是这些问题。
01 Anthropic Skills 到底是什么
按照 Anthropic README 的描述:
Skills 是一些文件夹,里面包含说明、脚本和资源。Claude 可以在需要时动态加载它们,用来完成某类专门任务。
也就是说,Skill 不是一句提示词。
它更像一个“能力包”。
一个 Skill 通常可以包含这些内容:
组成部分 作用
SKILL.md 描述这个技能是什么、什么时候使用、如何执行
脚本文件 封装可执行逻辑,比如 Python、Shell、JS
模板文件 固定输出格式,比如文档模板、表格模板、报告模板
参考资料 业务规则、操作手册、规范说明
示例案例 给 Agent 提供可参考的输入输出样例
如果用软件工程的方式理解,Skill 有点像一个可复用模块。
以前我们让 Agent 干活,经常是这样:
但 Skills 的思路更接近这样:
这就是 Skills 的关键价值:
把一次性的提示词,变成可复用的任务能力。
02 它和 Prompt、MCP、工具调用有什么区别
很多人第一次看到 Skills,容易把它理解成 Prompt 模板。
但它和 Prompt、Tool Calling、MCP 的定位并不一样。
可以先看这张表:
类型 主要解决什么问题 典型特点 常见局限
Prompt 告诉模型这次怎么做 灵活、上手快 难复用,容易越写越长
Tool Calling 让模型调用某个具体工具 适合执行原子动作 只解决“能调用”,不解决完整流程
MCP 标准化连接外部工具和数据源 适合打通系统能力 更偏连接协议,不负责业务方法沉淀
Skills 封装一类任务的流程、规则、脚本和资源 可复用、可管理、可组合 需要设计、测试和维护
一句话概括:
MCP 更像“连接器”,Skills 更像“任务方法论”。
比如在测试开发场景里,我们要让 Agent 做接口自动化。
MCP 可以让 Agent 连接:
  • Git 仓库
  • 接口文档
  • 测试平台
  • 数据库
  • CI/CD 系统
Tool Calling 可以让 Agent 调用:
  • 执行 pytest
  • 读取 Swagger
  • 生成报告
  • 查询数据库
Prompt 可以告诉 Agent:
“请根据 Swagger 生成接口自动化测试脚本。”
但 Skill 可以把完整流程沉淀下来:
这时候,Skill 不只是“调用一个工具”,而是描述了:
  • 任务怎么拆
  • 每一步怎么做
  • 输出格式是什么
  • 质量标准是什么
  • 失败后怎么处理
这才是 Agent 进入工程化以后真正需要的能力。
03 为什么 Skills 对 Agent 工程化很关键
现在很多团队做 Agent,早期效果看起来都不错。
让模型写文档、生成代码、分析日志、整理报告,短期内都能看到效率提升。
但只要放到真实项目里,很快会遇到几个问题。
第一,Prompt 很难长期维护
刚开始只有一两段提示词,大家还能接受。
后来规则越来越多:
  • 输出格式
  • 业务背景
  • 命名规范
  • 代码风格
  • 异常处理
  • 评审标准
  • 安全限制
最后 Prompt 会越来越长。
更麻烦的是,不同人各写一份,不同项目复制一份,版本很快就乱了。
第二,工具接得多,不代表任务做得好
现在很多 Agent 都能接工具。
但能接工具,不等于能完成业务流程。
比如 Agent 能调用浏览器,不代表它懂怎么做 Web 测试。 Agent 能执行 pytest,不代表它会设计接口断言。 Agent 能访问数据库,不代表它知道数据一致性该怎么验证。
工具只是能力入口。
真正影响结果质量的,是任务流程和工程经验。
第三,企业知识不能全塞进上下文
一个企业内部可能有大量规范:
  • 品牌规范
  • 文档模板
  • 测试规范
  • 代码规范
  • 上线流程
  • 缺陷分级标准
  • 性能测试报告模板
  • 接口自动化框架规范
如果每次都把这些内容全部塞进上下文,不现实。
Skills 的设计思路是:
只在需要时加载相关技能。
这对复杂 Agent 系统非常重要。
因为 Agent 的能力越多,越不能靠一个巨大的系统提示词解决问题。
04 一个 Skill 的结构长什么样
Anthropic 给出的基础 Skill 很简单。
一个文件夹,里面有一个 SKILL.md。
示例结构类似这样:
description: A clear description of what this skill does and when to use it
# My Skill Name
[Add your instructions here that Claude will follow when this skill is active]
## Examples
- Example usage 1
- Example usage 2
## Guidelines
- Guideline 1
- Guideline 2
其中最重要的是两个字段:
字段 作用
name Skill 的唯一标识
description 描述这个 Skill 做什么、什么时候应该使用
这里有一个很容易被忽略的点:
description 不是普通介绍,而是 Skill 能不能被正确触发的关键。
比如下面这种写法就很弱:
description: 用于测试
它太泛了。
Agent 很难判断什么时候该用它。
更好的写法应该像这样:
description: 根据需求文档、接口文档或页面说明生成结构化测试点和测试用例。适用于功能测试、接口测试、边界值分析、异常场景补充和用例评审。
这个描述明确告诉 Agent:
  • 输入可能是什么
  • 任务目标是什么
  • 适用场景是什么
  • 能输出什么结果
这背后其实不是写 Prompt 的能力,而是任务抽象能力。
05 测试开发为什么应该关注 Skills
对测试开发来说,Skills 最值得关注的地方在于:
测试经验可以被封装成 Agent 可调用的能力。
很多测试人的价值,并不只是会点工具。
真正有价值的是这些判断:
  • 需求里哪些地方容易漏测
  • 哪些字段必须做边界值
  • 哪些状态流转容易出问题
  • 支付、库存、优惠券有哪些高风险链路
  • 接口自动化不能只断言状态码
  • UI 自动化不能全靠 XPath
  • 性能测试不能只看平均响应时间
  • RAG 测试不能只看答案像不像
  • Agent 测试不能只跑正常流程
这些经验过去通常存在于:
  • 测试负责人脑子里
  • 项目复盘文档里
  • 评审会议记录里
  • 团队内部规范里
  • 老员工带新人过程中
但它们很难被稳定复用。
Skills 提供了一个新的承载方式。
比如一个“测试用例生成 Skill”,可以这样设计:
# 测试用例生成 Skill
## 执行流程
1. 识别业务对象、用户角色和核心流程
2. 拆分正常流程、异常流程和边界条件
3. 对字段补充空值、长度、格式、重复提交等场景
4. 对关键链路补充状态流转和数据一致性检查
5. 输出测试点、测试用例、优先级、前置条件和预期结果
## 输出格式
| 模块 | 测试点 | 用例标题 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
这个 Skill 的价值不在于“让模型帮我写几条用例”。
而在于它把测试用例设计的流程固化下来了。
当团队里每个人都使用同一套 Skill,输出质量才有可能趋于稳定。
06 测试团队可以沉淀哪些 Skills
如果从测试团队的真实工作出发,下面这些场景都适合优先做成 Skills。
1. 需求评审 Skill
适用场景:
  • PRD 评审
  • 用户故事评审
  • 接口需求评审
  • 上线前需求补充检查
主要解决:
  • 需求描述不完整
  • 业务规则不清晰
  • 异常流程缺失
  • 验收标准模糊
  • 测试边界不明确
可以设计成这样的流程:
输出可以是:
问题类型 问题描述 影响范围 建议补充 优先级
业务规则缺失 未说明退款失败后的处理方式 支付/售后链路 补充失败状态和重试规则 高
边界条件不足 未说明优惠券叠加规则 营销活动 明确叠加、互斥、过期策略 中
验收标准模糊 未定义导出成功标准 报表模块 明确字段、格式、数据量限制 中
2. 测试用例设计 Skill
适用场景:
  • 根据需求生成测试点
  • 根据页面生成用例
  • 根据接口文档生成接口测试场景
  • 用例评审前补充遗漏场景
主要解决:
  • 测试点遗漏
  • 用例颗粒度不一致
  • 异常场景不足
  • 边界值设计不完整
建议输出结构:
模块 测试点 用例标题 前置条件 操作步骤 预期结果 优先级
登录 手机号格式校验 输入非法手机号登录 用户未登录 输入 10 位手机号并提交 提示手机号格式错误 P1
登录 密码错误次数限制 连续输错密码触发限制 账号存在 连续输入错误密码 5 次 账号进入限制状态 P0
3. 接口自动化 Skill
适用场景:
  • 根据 Swagger/OpenAPI 生成测试脚本
  • 为接口补充断言
  • 生成 Pytest + Requests 项目结构
  • 分析接口自动化失败日志
流程可以设计成:
Skill 里可以固化这些规则:
规则 说明
必填参数必须覆盖 防止只生成正常路径
状态码不能作为唯一断言 需要校验业务字段
鉴权信息不能硬编码 需要从环境变量读取
测试数据要可复用 避免用例之间互相污染
失败日志要可定位 至少保留请求、响应、断言失败原因
4. UI 自动化 Skill
适用场景:
  • 根据页面结构生成 Playwright/Selenium 脚本
  • 生成 Page Object 模板
  • 检查 UI 自动化脚本稳定性
  • 分析失败截图和日志
可以沉淀:
  • 定位策略优先级
  • 页面对象分层规范
  • 等待策略
  • 断言策略
  • 失败截图规范
  • 重试策略
例如定位策略可以写进 Skill:
优先级 定位方式 说明
1 data-testid 最稳定,推荐业务页面补充
2 可访问性属性 适合按钮、输入框、链接
3 文本定位 适合稳定文案
4 CSS 选择器 可用但要控制复杂度
5 XPath 尽量少用,避免脆弱定位
5. 性能分析 Skill
适用场景:
  • 分析压测报告
  • 定位性能瓶颈
  • 生成性能测试结论
  • 输出优化建议
性能测试最怕报告里只有数据,没有分析。
Skill 可以把分析路径固化下来:
输出结构可以是:
分析维度 观察结果 可能原因 建议动作
响应时间 P95 明显升高 数据库查询慢 检查慢 SQL 和索引
错误率 高并发下 5xx 增加 连接池不足 调整连接池和超时配置
CPU 压测中持续 90% 以上 计算逻辑密集 分析热点方法和线程模型
6. 大模型应用测试 Skill
这是未来测试开发很值得补的一类能力。
适用场景:
  • 测 RAG 系统
  • 测智能客服
  • 测 Agent 工具调用
  • 测多模态应用
  • 测企业知识库问答
可以沉淀这些测试维度:
测试对象 重点关注
Prompt 指令遵循、格式稳定性、边界输入
RAG 召回准确性、答案忠实度、引用一致性
Agent 工具选择、任务分解、失败恢复
多模态 图文理解、OCR、页面识别
安全 提示词注入、越权访问、敏感信息泄露
这类 Skill 对测试开发尤其重要。
因为 AI 应用测试不是简单问一句“回答对不对”。
它要看:
  • 模型是否按照业务规则回答
  • 检索内容是否支撑最终答案
  • 工具调用是否正确
  • 多轮对话里状态是否稳定
  • 异常输入下是否有防护
  • 错误结果是否可追踪
07 企业落地时,真正难点在哪里
从 Anthropic 的模板看,写一个基础 Skill 并不复杂。
真正难的是让 Skill 在团队里长期可用。
1. Skill 不是越多越好
很多团队一开始容易把所有流程都写成 Skill。
但 Skill 多了以后,会出现新的问题:
  • 命名重复
  • 职责边界不清
  • 触发条件冲突
  • 输出格式不统一
  • 版本没人维护
  • 旧 Skill 失效没人知道
所以企业内部需要的不只是 Skills,而是 Skills 管理机制。
可以简单分成三层:
个人 Skill 可以快速试错。 团队 Skill 需要统一规范。 企业级 Skill 必须有版本、权限和审计。
2. Skill 要有清晰边界
一个 Skill 只应该解决一类任务。
如果一个 Skill 同时负责:
  • 需求分析
  • 用例生成
  • 自动化脚本
  • 性能分析
  • 报告生成
  • 缺陷归因
它很快就会变成另一个“大 Prompt”。
更好的方式是拆开:
每个 Skill 只负责一个清晰环节。
这样才容易维护,也更容易评估质量。
3. Skill 必须能被验证
一个 Skill 写得好不好,不能只看输出像不像。
要看它是否能稳定满足标准。
比如测试用例 Skill,可以检查:
检查项 说明
是否覆盖主流程 不能只生成边角场景
是否覆盖异常流程 要包含失败、取消、超时、重复提交
是否包含边界值 字段长度、金额、数量、时间都要考虑
是否有明确预期结果 不能写“系统正常处理”这种空话
是否能用于评审 输出要结构化,方便团队讨论
接口自动化 Skill,可以检查:
检查项 说明
脚本是否可运行 不能只生成伪代码
是否有断言 不能只发请求
是否区分环境 不能写死测试地址
是否处理鉴权 Token、Cookie、Header 要可配置
失败日志是否清晰 便于定位问题
没有验证规则的 Skill,最后还是会变成“看起来很智能,实际不可控”。
4. Skill 要进入工程链路
如果 Skill 只是生成一段文字,它的价值有限。
更好的落地方式,是让它进入测试工程链路。
比如:
这样一来,Agent 就不只是“辅助写东西”,而是可以参与完整的质量流程。
这也是测试开发未来可以重点关注的方向。
08 一个测试团队可以怎么开始
如果团队想尝试 Skills,不建议一上来就做复杂系统。
可以按下面这个路径走。
第一步:先选高频、稳定、可验证的场景
优先推荐这三个:
优先级 Skill 类型 原因
1 测试用例生成 Skill 高频、容易验证、价值明显
2 接口自动化 Skill 和工程链路结合紧密
3 测试报告 Skill 输出标准化,适合团队复用
不要一开始就做“万能测试 Agent”。
万能通常意味着边界不清,最后很难稳定。
第二步:把团队 SOP 改成 SKILL.md
很多团队其实已经有规范,只是没有结构化。
可以把原来的文档改成这种形式:
description: 对需求文档进行测试视角评审,识别业务规则缺失、异常流程遗漏、边界条件不足和可测试性风险。
# 需求评审 Skill
## 输入
- PRD 文档
- 用户故事
- 接口说明
- 页面原型
## 执行步骤
1. 识别业务目标
2. 拆分用户角色
3. 梳理主流程
4. 补充异常流程
5. 检查字段规则
6. 输出风险问题
## 输出格式
| 问题类型 | 问题描述 | 影响范围 | 建议补充 | 优先级 |
这样做的好处是,团队原来的测试经验不会丢,而是变成了 Agent 可以复用的能力。
第三步:给 Skill 加真实案例
只有规则还不够。
最好补充真实案例。
比如:
类型 示例
好的测试点 明确输入、操作、预期结果
差的测试点 只有一句“验证登录功能正常”
好的断言 校验状态码、业务码、关键字段、数据库状态
差的断言 只判断接口返回 200
好的风险描述 指出影响范围和可能后果
差的风险描述 只写“这里可能有问题”
案例越具体,Agent 输出越稳定。
第四步:逐步接入工具链
Skill 稳定后,再考虑接工具。
比如:
  • Git 仓库
  • 测试平台
  • CI/CD
  • Allure 报告
  • Jira/禅道
  • 飞书/企业微信
  • 知识库
  • MCP Server
合理路径应该是:
不要一开始就追求全自动。
对测试团队来说,先把“生成质量”和“评审效率”提升起来,通常更容易看到效果。
09 这件事对测试开发的启发
Anthropic Skills 这个项目,真正值得看的是它提供了一个很清晰的方向:
Agent 能力需要被封装、复用、组合和治理。
过去我们使用大模型,更多是在写 Prompt。
后来开始接工具、接插件、接 MCP。
但当 Agent 真正进入业务流程后,还缺一层东西:
把人的经验和团队流程,沉淀成可复用能力。
这正是 Skills 的位置。
对于测试开发来说,未来值得思考的不是:
“AI 会不会替代测试?”
而是:
测试经验能不能被结构化? 测试流程能不能被工具化? 测试判断能不能被沉淀成 Agent 可调用的能力?
如果一个测试团队能把下面这些东西沉淀好:
  • 需求评审方法
  • 用例设计方法
  • 接口断言规范
  • UI 自动化分层规范
  • 性能分析路径
  • 大模型应用测试维度
  • 测试报告模板
  • 缺陷归因流程
那 Agent 就不只是一个聊天助手,而会逐渐变成测试工程链路中的一部分。
这也是 Anthropic Skills 值得关注的地方。
它不是让 Agent 变得“更会说”,而是让 Agent 的能力开始有了工程化封装的形态。
结尾
Agent 发展到现在,大家已经不缺模型,也不缺工具。
真正缺的是:
  • 如何复用能力
  • 如何管理能力
  • 如何验证能力
  • 如何让能力进入真实工程流程
Anthropic Skills 提供了一个很好的参考。
对测试开发来说,这也是一个信号:
未来的竞争力,可能不只是会写自动化脚本,也不只是会调用大模型 API。
更重要的是,能不能把测试经验封装成标准化、可复用、可验证的 Agent 能力。
这件事,值得测试团队提前开始做。
