2026-05-19:增加操作后最大按位与的结果。用go语言,已知一个整数数组 nums,以及两个整数 k 和 m。你可以进行至
福大大架构师每日一题 发表于 2026/05/19 07:24:04 2026/05/19
【摘要】 2026-05-19:增加操作后最大按位与的结果。用go语言,已知一个整数数组 nums,以及两个整数 k 和 m。你可以进行至多 k 次操作:每次操作你可以选定数组中的某个位置 i,把 nums[i] 的值增加 1。在最多做完这 k 次操作之后,从数组里任意挑选出 m 个元素组成一个子集(子集大小固定为 m),对这 m 个元素做按位与运算。你的目标是:让这个按位与的结果尽可能大。问最大的可...
在最多做完这 k 次操作之后,从数组里任意挑选出 m 个元素组成一个子集(子集大小固定为 m),对这 m 个元素做按位与运算。你的目标是:让这个按位与的结果尽可能大。问最大的可能值是多少。
1 <= n == nums.length <= 50000。
1 <= nums[i] <= 1000000000。
1 <= k <= 1000000000。
1 <= m <= n。
输入: nums = [3,1,2], k = 8, m = 2。
输出: 6。
解释:
我们需要一个大小为 m = 2 的子集。选择下标 [0, 2]。
使用 3 次操作将 nums[0] = 3 增加到 6,并使用 4 次操作将 nums[2] = 2 增加到 6。
总共使用的操作次数为 7,不大于 k = 8。
这两个选定的值变为 [6, 6],它们的按位与结果是 6,这是可能的最大值。
题目来自力扣3806。
算法执行详细步骤
一、问题核心理解
  1. 操作规则:最多把数组中元素总共加 k 次 1(可以给任意元素加)
  2. 目标:操作完成后,选 m 个元素,让它们的按位与结果最大
  3. 按位与特性:二进制位上所有数该位都是 1,结果该位才是 1;只要有一个是 0,结果就是 0。因此我们要从高位到低位,贪心尝试把每一位变成 1。
二、第一步:预处理与边界判断
  1. 排序数组:把 nums 从小到大排序,得到 [1,2,3]
  2. 计算理论最大可能值:最大的数 + k/m(平均分配操作次数),这里 3+8/2=7,最终答案一定不超过 7
  3. 特殊情况判断:检查最大的 m 个数是否全部相等
    • 本例最大 2 个数是 2、3,不相等,跳过特殊逻辑
三、核心算法:高位优先贪心构造答案(按二进制位从高到低尝试)
二进制位数:理论最大值 7 是 3 位二进制(111),我们从**最高位(第2位)→ 最低位(第0位)**依次尝试:
初始答案 ans = 0(二进制 000),目标是尽可能把每一位变成 1。
第1轮:尝试设置 最高位(第2位,值=4,二进制 100)
  1. 构造目标值:当前答案 | 4 → 0 | 4 = 4(二进制 100)
  2. 计算把每个数变成至少满足目标值需要的操作次数
    • 规则:只需要保证数的二进制高位和目标一致,计算最小加1次数
    • 1 → 满足 4 需要加 3 次
    • 2 → 满足 4 需要加 2 次
    • 3 → 满足 4 需要加 1 次
  3. 排序操作次数:[1,2,3]
  4. 选最小的 m=2 个次数求和:1+2=3
  5. 验证:3 ≤ 8(总操作数k)→ 该位可以设为1
  6. 更新答案:ans = 4(二进制 100)
第2轮:尝试设置 次高位(第1位,值=2,二进制 010)
  1. 构造目标值:当前答案(4) | 2 → 6(二进制 110)
  2. 计算把每个数变成至少满足 6 需要的操作次数
    • 1 → 变成6需要加5次
    • 2 → 变成6需要加4次
    • 3 → 变成6需要加3次
  3. 排序操作次数:[3,4,5]
  4. 选最小的 m=2 个次数求和:3+4=7
  5. 验证:7 ≤ 8 → 该位可以设为1
  6. 更新答案:ans = 6(二进制 110)
第3轮:尝试设置 最低位(第0位,值=1,二进制 001)
  1. 构造目标值:当前答案(6) | 1 → 7(二进制 111)
  2. 计算把每个数变成至少满足7需要的操作次数
    • 1 → 变成7需要加6次
    • 2 → 变成7需要加5次
    • 3 → 变成7需要加4次
  3. 排序操作次数:[4,5,6]
  4. 选最小的 m=2 个次数求和:4+5=9
  5. 验证:9 > 8(超过总操作数)→ 该位不能设为1
  6. 答案保持不变:ans 仍为 6
四、最终结果
所有位尝试完毕,最终最大按位与结果为 6,和题目示例完全一致。
(操作方案:把3→6(3次)、2→6(4次),总7次≤8,两个数按位与=6)
时间复杂度 & 额外空间复杂度
1. 总时间复杂度
O(W × n log n)
  • W:二进制最大位数(固定值,约30~32位,因为数值上限1e9)
  • n:数组长度
  • 核心耗时:每一轮都要对长度为n的操作次数数组排序(O(n log n)),共执行W轮
  • 整体复杂度:线性对数级,完全适配题目 n≤5e4 的限制
2. 总额外空间复杂度
O(n)
  • 仅开辟了一个长度为n的数组ops,用于存储每个数的操作次数
  • 其余变量都是常数级空间,不随输入规模变化
  • 空间复杂度:线性级
  1. 核心思路:高位贪心,从最高位到最低位依次尝试能否将该位设为1,能则保留,不能则跳过
  2. 关键判断:计算让 m 个数满足目标值的最小操作次数总和,不超过k则该位有效
  3. 时间复杂度:O(32 × n log n),高效处理大数据量
  4. 空间复杂度:O(n),仅使用一个辅助数组存储操作次数
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/bits"
	"slices"
func maximumAND(nums []int, k, m int) (ans int) {
	slices.Sort(nums)
	n := len(nums)
	maxAns := nums[n-1] + k/m
	if nums[n-m] == nums[n-1] { // 最大的 m 个数都相等
		return maxAns
	ops := make([]int, n) // 每个数的操作次数
	maxWidth := bits.Len(uint(maxAns))
	for bit := maxWidth - 1; bit >= 0; bit-- {
		target := ans | 1<<bit // 注意 target 要带着 ans 已经填好的 1
		for i, x := range nums {
			j := bits.Len(uint(target &^ x))
			// j-1 是从高到低第一个 target 是 1 且 x 是 0 的比特位
			// target = 10110
			//      x = 11010
			//           j-1
			// x 二进制中的高于 j-1 的位不变,其余位增大到和 target 一样
			// 上面的例子要把 010 变成 110
			mask := 1<<j - 1
			ops[i] = target&mask - x&mask
		// 贪心,取前 m 小的操作次数
		slices.Sort(ops)
		sum := 0
		for _, x := range ops[:m] {
			sum += x
		if sum <= k {
			ans = target // 答案的 bit 位可以填 1
	return
func main() {
	nums := []int{3, 1, 2}
	k := 8
	m := 2
	result := maximumAND(nums, k, m)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maximumAND(nums, k, m):
    nums.sort()
    n = len(nums)
    maxAns = nums[n-1] + k // m
    # 最大的 m 个数都相等
    if nums[n-m] == nums[n-1]:
        return maxAns
    ans = 0
    ops = [0] * n  # 每个数的操作次数
    maxWidth = maxAns.bit_length()
    for bit in range(maxWidth - 1, -1, -1):
        target = ans | (1 << bit)  # 注意 target 要带着 ans 已经填好的 1
        for i, x in enumerate(nums):
            # j 是从高到低第一个 target 是 1 且 x 是 0 的比特位
            # 计算 target &^ x 的最高位位置
            diff = target & ~x
            if diff == 0:
                j = 0
            else:
                j = diff.bit_length()
            # x 二进制中的高于 j-1 的位不变,其余位增大到和 target 一样
            mask = (1 << j) - 1
            ops[i] = (target & mask) - (x & mask)
        # 贪心,取前 m 小的操作次数
        ops.sort()
        total_sum = sum(ops[:m])
        if total_sum <= k:
            ans = target  # 答案的 bit 位可以填 1
    return ans
if __name__ == "__main__":
    nums = [3, 1, 2]
    k = 8
    m = 2
    result = maximumAND(nums, k, m)
    print(result)
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <bitset>
using namespace std;
int maximumAND(vector<int>& nums, int k, int m) {
    sort(nums.begin(), nums.end());
    int n = nums.size();
    int maxAns = nums[n - 1] + k / m;
    // 最大的 m 个数都相等
    if (nums[n - m] == nums[n - 1]) {
        return maxAns;
    int ans = 0;
    vector<int> ops(n, 0);  // 每个数的操作次数
    int maxWidth = 32 - __builtin_clz(maxAns);  // 计算二进制位数
    for (int bit = maxWidth - 1; bit >= 0; bit--) {
        int target = ans | (1 << bit);  // 注意 target 要带着 ans 已经填好的 1
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int x = nums[i];
            // 计算 target & ^x 的最高位位置
            int diff = target & ~x;
            int j = 0;
            if (diff != 0) {
                j = 32 - __builtin_clz(diff);  // 计算 diff 的二进制位数
            // target = 10110
            //      x = 11010
            //           j-1
            int mask = (1 << j) - 1;
            ops[i] = (target & mask) - (x & mask);
        // 贪心,取前 m 小的操作次数
        sort(ops.begin(), ops.end());
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            sum += ops[i];
        if (sum <= k) {
            ans = target;  // 答案的 bit 位可以填 1
    return ans;
int main() {
    vector<int> nums = {3, 1, 2};
    int k = 8;
    int m = 2;
    int result = maximumAND(nums, k, m);
    cout << result << endl;
    return 0;
