2026-05-18:统计凯撒加密对数目。用go语言,给定一个长度都为 m、只含小写字母的字符串数组 words(共 n 个)。
福大大架构师每日一题 发表于 2026/05/18 06:37:10 2026/05/18
【摘要】 2026-05-18:统计凯撒加密对数目。用go语言,给定一个长度都为 m、只含小写字母的字符串数组 words(共 n 个)。如果可以通过对两个字符串 s、t 反复执行同一种“整体循环右移字母”的操作,使它们最终完全一致,那么称 s 与 t 相似。具体操作是:你可以任选一个当前的字符串,把其中每个字母都替换成字母表中紧接着的下一个字母(例如 z 变成 a)。你可以对 s 或 t 进行任意次...
具体操作是:你可以任选一个当前的字符串,把其中每个字母都替换成字母表中紧接着的下一个字母(例如 z 变成 a)。你可以对 s 或 t 进行任意次(可能为 0 次)这种操作。
现在要统计满足 i < j 且 words[i] 与 words[j] 相似的下标对 (i, j) 的数量,并返回这个数量。
1 <= n == words.length <= 100000。
1 <= m == words[i].length <= 100000。
1 <= n * m <= 100000。
words[i] 仅由小写英文字母组成。
输入: words = [“ab”,“aa”,“za”,“aa”]。
输出: 2。
解释:
words[0] = “ab” 和 words[2] = “za” 是相似的。words[1] = “aa” 和 words[3] = “aa” 是相似的。
题目来自力扣3805。
完整执行步骤
第一步:统计原始字符串的出现次数
  1. 遍历输入数组 ["ab","aa","za","aa"]
  2. 用哈希表记录每个字符串出现了几次:
    • "ab":出现 1 次
    • "aa":出现 2 次
    • "za":出现 1 次
  3. 这一步的作用:避免重复处理相同字符串,直接用计数计算组合数,提升效率。
第二步:核心转换 —— 生成「标准化特征字符串」
这是判断相似的关键:把所有相似的字符串,转换成同一个唯一的特征字符串。
转换规则:
对一个字符串,计算每个字符和第一个字符的相对偏移(循环26个字母),最终得到一个只由相对差值组成的新字符串,这就是它的标准化特征。
逐个处理每个原始字符串:
  1. 处理 “ab”
    • 第一个字符是 a
    • 转换:a-a=0,b-a=1 → 特征字符串:[0,1]
  2. 处理 “aa”
    • 第一个字符是 a
    • 转换:a-a=0,a-a=0 → 特征字符串:[0,0]
  3. 处理 “za”
    • 第一个字符是 z
    • 转换:z-z=0,a-z=1(循环后)→ 特征字符串:[0,1]
✅ 结论:
  • ab 和 za 特征相同 → 相似
  • 两个 aa 特征相同 → 相似
第三步:统计符合条件的字符串对数量
使用哈希表记录每个特征字符串已经出现的总次数,结合组合数学计算对数:
组合公式:从 c 个相同元素中选 2 个的数量 = c*(c-1)/2
逐特征计算:
  1. 初始化:空哈希表(存特征→总次数),答案=0
  2. 处理特征 [0,1](对应原始字符串ab,数量1)
    • 哈希表中无此特征,新增:[0,1] → 1
    • 组合数:1*0/2=0 → 答案仍为 0
  3. 处理特征 [0,0](对应原始字符串aa,数量2)
    • 哈希表中无此特征,新增:[0,0] → 2
    • 组合数:2*1/2=1 → 答案 = 0+1 = 1
  4. 处理特征 [0,1](对应原始字符串za,数量1)
    • 哈希表中已有此特征(次数=1)
    • 新增对数:1*1 = 1
    • 组合数:1*0/2=0
    • 总答案 = 1+1+0 = 2
    • 更新哈希表:[0,1] → 1+1=2
第四步:返回最终结果
最终统计的有效对数为 2,和题目要求的输出完全一致。
时间复杂度 & 额外空间复杂度
1. 总时间复杂度
O(n × m)
  • n:字符串的个数
  • m:每个字符串的长度
  • 解释:
    1. 遍历所有字符串统计次数:O(n)
    2. 为每个字符串生成标准化特征:需要遍历字符串的每一个字符,总字符数 = n×m
    3. 哈希表操作都是 O(1) 平均时间
  • 题目限制 n×m ≤ 10^5,这个复杂度完全满足要求。
2. 总额外空间复杂度
O(n × m)
  • 解释:
    1. 两个哈希表:存储原始字符串、标准化特征字符串
    2. 所有标准化特征的总长度 = 总字符数 n×m
  • 空间占用与输入总字符数成正比,是最优的空间复杂度。
  1. 核心思路:把相似字符串统一转为相同的标准化特征,用特征分组统计;
  2. 计算方式:用组合计数快速统计每一组内的有效字符串对;
  3. 最终效率:时间 O(n×m),空间 O(n×m),完美适配题目数据规模。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func countPairs(words []string) int64 {
	cntWords := map[string]int{}
	for _, s := range words {
		cntWords[s]++
	ans := 0
	cnt := map[string]int{}
	for s, c := range cntWords {
		t := []byte(s)
		base := t[0]
		for i := range t {
			t[i] = (t[i] - base + 26) % 26 // 保证结果在 [0, 25] 中
		s = string(t)
		ans += cnt[s]*c + c*(c-1)/2 // c 个 s 中选 2 个有 C(c, 2) 种方案
		cnt[s] += c
	return int64(ans)
func main() {
	words := []string{"ab", "aa", "za", "aa"}
	result := countPairs(words)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def count_pairs(words):
    # Count occurrences of each word
    cnt_words = {}
    for s in words:
        cnt_words[s] = cnt_words.get(s, 0) + 1
    ans = 0
    cnt = {}
    for s, c in cnt_words.items():
        # Convert string to list of bytes (characters)
        t = list(s)
        base = ord(t[0])  # Get ASCII value of first character
        # Transform each character
        for i in range(len(t)):
            # (t[i] - base + 26) % 26
            t[i] = chr((ord(t[i]) - base + 26) % 26 + ord('a'))
        transformed_s = ''.join(t)
        # ans += cnt[s]*c + c*(c-1)//2
        ans += cnt.get(transformed_s, 0) * c + c * (c - 1) // 2
        # cnt[s] += c
        cnt[transformed_s] = cnt.get(transformed_s, 0) + c
    return ans
def main():
    words = ["ab", "aa", "za", "aa"]
    result = count_pairs(words)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <unordered_map>
#include <map>
using namespace std;
long long countPairs(vector<string>& words) {
    unordered_map<string, int> cntWords;
    for (const string& s : words) {
        cntWords[s]++;
    long long ans = 0;
    unordered_map<string, int> cnt;
    for (const auto& entry : cntWords) {
        string s = entry.first;
        int c = entry.second;
        string t = s;
        char base = t[0];
        for (int i = 0; i < t.length(); i++) {
            t[i] = (t[i] - base + 26) % 26; // 保证结果在 [0, 25] 中
        ans += (long long)cnt[t] * c + (long long)c * (c - 1) / 2;
        cnt[t] += c;
    return ans;
int main() {
    vector<string> words = {"ab", "aa", "za", "aa"};
    long long result = countPairs(words);
    cout << result << endl;
    return 0;
