DeepSeek 协议中转火了:ds2api 为什么能让一套接口同时兼容 OpenAI、Claude、Gemini?
橙子_hogwarts 发表于 2026/05/15 11:20:37 2026/05/15
【摘要】 最近开源社区又冒出一个很有意思的项目:ds2api。它不是一个新的大模型,也不是一个聊天客户端,而是一个更“工程化”的中间层工具:把 DeepSeek Web 对话能力转换成 OpenAI、Claude、Gemini 兼容 API。项目地址:CJackHwang/ds2api。截至我核对 GitHub 页面时,该项目已经达到 3.7k Star、1k Fork,项目说明中明确写到:后端核心由...
项目地址:CJackHwang/ds2api。截至我核对 GitHub 页面时,该项目已经达到 3.7k Star、1k Fork,项目说明中明确写到:后端核心由 Go 实现,前端提供 React WebUI 管理台,并支持本地、Docker、Vercel、systemd 等多种部署方式。
这类项目为什么会突然火?
因为 AI 应用开发正在进入一个很现实的阶段:
模型越来越多,协议越来越碎,客户端越来越复杂,成本和稳定性越来越难控。
以前我们接一个模型,可能只需要调一个 API。
现在不一样了。
你可能同时要接:
  • OpenAI SDK
  • Claude Code
  • Gemini SDK
  • LangChain / LlamaIndex
  • OpenWebUI
  • Codex CLI
  • Vercel AI SDK
  • 自研 Agent 平台
  • 企业内部测试平台
真正麻烦的不是“能不能调通模型”,而是:
不同客户端、不同协议、不同模型命名、不同 Tool Call 格式、不同流式输出,要不要每个都重新适配一遍?
ds2api 解决的,正是这个问题。
阅读目录
  1. ds2api 到底是什么?
  2. 为什么协议中转层开始变得重要?
  3. ds2api 的核心架构怎么理解?
  4. 多账号轮询不是重点,真正重点是资源调度
  5. OpenAI / Claude / Gemini 兼容意味着什么?
  6. Tool Calling 为什么是这类项目的技术难点?
  7. 适合哪些真实使用场景?
  8. 使用这类工具必须注意哪些边界?
  9. 对测试开发和 AI 工程落地有什么帮助?
一、ds2api 到底是什么?
一句话解释:
ds2api 是一个 DeepSeek 兼容中间件,把 DeepSeek Web 对话能力封装成多个主流 AI API 协议,让不同客户端可以像调用 OpenAI、Claude、Gemini 一样调用它。
它的项目介绍里写得很直接:
将 DeepSeek Web 对话能力转换为 OpenAI、Claude 与 Gemini 兼容 API。
从工程视角看,它不是“套壳聊天工具”,而是一个典型的 AI 协议适配层。
也就是说,用户侧看到的是:
OpenAI SDK / Claude SDK / Gemini SDK / AI客户端
中间经过 ds2api:
协议转换 / 鉴权 / 账号选择 / 并发控制 / Tool Call 适配 / 流式输出处理
最终再去访问 DeepSeek 相关能力。
可以把它理解成:
客户端不关心后端是谁
后端不关心客户端长什么样
中间由 ds2api 做协议翻译和运行时调度
这就是它的价值。
二、为什么协议中转层开始变得重要?
AI 应用开发有一个很明显的趋势:
模型越来越像“基础设施”,协议适配层越来越像“网关”。
过去做系统集成,我们很熟悉 API Gateway、服务网关、流量网关。
现在做 AI 应用,也开始出现类似角色:
AI Client
AI Gateway / Protocol Adapter
Model Provider
为什么需要这一层?
因为真实业务里很少只有一个模型、一个客户端、一个 SDK。
比如:
  • 开发同学想用 OpenAI SDK 接入
  • 测试同学想用 OpenWebUI 调试
  • Agent 平台想兼容 Claude 风格的 messages 接口
  • 前端项目想用 Vercel AI SDK
  • 企业内部平台想保留统一鉴权和日志
  • 后续还可能切换模型、限流、降级、审计
如果每个地方都直接写死某一家模型 API,后面会非常痛苦。
真正可维护的方式是:
客户端统一走标准协议,中间层负责协议转换,底层模型可以替换。
这也是 ds2api 这类项目火起来的根本原因。
它反映的不是某个工具的热度,而是 AI 工程化里一个很重要的方向:
模型调用正在从“脚本直连”走向“网关化、协议化、平台化”。
三、ds2api 的核心架构怎么理解?
项目 README 里给出了架构摘要,核心可以拆成三层:入口协议层、运行时适配层、上游访问层。项目支持 OpenAI、Claude、Gemini 多套接口路径,并提供 Admin API 和 WebUI 管理台。
这张图里最关键的不是“能转 API”,而是中间那层 Runtime。
因为实际工程里,协议转换从来不只是改一下 URL。
它至少包含:
  • 请求格式转换
  • 模型名称映射
  • 鉴权方式适配
  • 流式响应组装
  • Tool Calling 转译
  • 并发控制
  • 账号池调度
  • CORS 兼容
  • 错误码处理
  • 管理后台配置
  • 运行状态观测
这才是 ds2api 的技术含量所在。
四、多账号轮询不是重点,真正重点是资源调度
很多人看到 ds2api,第一反应可能是:
多账号轮询,降低调用成本。
这个理解不算错,但如果只看到这一层,就看浅了。
更准确地说,ds2api 做的是 账号池 + 并发槽位 + 等待队列 这一类资源调度。
项目文档里写到,它支持托管账号模式,可以由服务自动轮询选择账号;并发模型里也说明了每账号 in-flight 上限、等待队列上限以及 429 阈值的计算方式。(GitHub[3])
这背后的工程逻辑是:
不是所有请求都直接打到同一个账号
不是所有请求都无限并发冲上游
不是一满载就立刻失败
而是先进入队列,再根据账号状态分配执行
这类设计在企业内部很常见。
比如测试平台、自动化平台、AI 用例生成平台,如果很多人同时发起请求,就一定需要:
  • 控制并发
  • 避免上游被打爆
  • 避免单账号压力过大
  • 避免请求无序堆积
  • 能看到当前队列状态
所以 ds2api 的看点不是“轮询”两个字,而是:
它把 AI 请求当成一种可调度资源来管理。
五、OpenAI / Claude / Gemini 兼容意味着什么?
ds2api 支持 OpenAI、Claude、Gemini 多种接口兼容。
项目 README 中列出的能力包括:
  • OpenAI 兼容:/v1/models、/v1/chat/completions、/v1/responses、/v1/embeddings、/v1/files 等
  • Claude 兼容:/anthropic/v1/messages、/v1/messages 等
  • Gemini 兼容:generateContent、streamGenerateContent 等
  • 还兼容 Codex CLI/SDK、OpenAI SDK、Vercel AI SDK、Anthropic SDK、Google Gemini SDK、LangChain、LlamaIndex、OpenWebUI 等平台或工具链。(GitHub[4])
这意味着什么?
意味着上层应用可以少改很多代码。
比如你原来写的是 OpenAI SDK:
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
    api_key="your-key",
    base_url="http://127.0.0.1:5001/v1"
resp = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-v4-flash",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "帮我生成一组接口测试用例"}
print(resp.choices[0].message.content)
如果中间层兼容得足够好,上层业务基本只需要改:
base_url
api_key
model
不用重写整套调用逻辑。
这对企业内部平台非常关键。
因为企业最怕的不是“接不进去”,而是:
今天接 A,明天换 B,后天加 C,每次都要改业务代码。
协议兼容层的价值就是:
业务代码尽量稳定
模型能力可以替换
客户端生态可以复用
底层策略可以调整
这就是 AI 工程化最需要的能力之一。
本文部分内容参考了霍格沃兹测试开发学社整理的相关技术资料,主要涉及软件测试、自动化测试、测试开发及 AI 测试等内容,侧重测试实践、工具应用与工程经验整理。
对AI测试、大模型评测、质量保障感兴趣吗?我们建了一个 「人工智能测试开发交流群」,专门用来探讨相关技术、分享资料、互通有无。无论你是正在实践还是好奇探索,都欢迎扫码加入,一起抱团成长!期待与你交流!👇
六、Tool Calling 为什么是这类项目的技术难点?
很多协议转换项目,最容易做的是普通文本对话。
最难做的是:
Tool Calling。
原因很简单。
不同模型、不同 SDK、不同客户端,对工具调用的表达方式不一样。
有的是:
tool_calls
有的是:
functionCall
有的是 XML 风格。
有的是消息块。
有的是流式增量输出。
有的是先输出工具名,再输出参数片段。
这就导致一个问题:
如果 Tool Call 适配不严谨,模型输出可能会被当成普通文本,或者工具调用结构泄漏给用户。
ds2api 的 README 中专门提到 Tool Calling 适配,会做防泄漏处理与结构化转译,并且说明了 DSML / XML 外壳、流式生命周期事件、tool_choice 等处理规则。(GitHub[5])
这说明它不是简单“转发字符串”。
它需要判断:
  • 哪些内容是普通文本?
  • 哪些内容是工具调用?
  • 工具参数是否完整?
  • 流式场景下什么时候开始发?
  • 客户端要求 OpenAI 格式还是 Claude 格式?
  • 代码块里的示例是否应该避免误触发?
  • 工具调用失败时应该返回什么事件?
这类问题,是 Agent 平台落地时非常真实的坑。
如果你做过 AI Agent 测试,会很容易理解:
Tool Call 不是一个功能点,而是一整套协议正确性问题。
七、它适合哪些真实使用场景?
ds2api 这类工具,不一定适合所有人。
但它非常适合以下几类场景。
1. 本地 AI 工具统一接入
比如你本地同时使用:
  • OpenWebUI
  • Claude Code
  • Codex CLI
  • Cursor 类工具
  • 自己写的 Python 脚本
如果每个工具都要单独适配模型,维护成本会很高。
通过 ds2api 这类中间层,可以统一暴露兼容 API。
2. 企业内部 AI 测试平台
测试团队做 AI 用例生成、缺陷分析、接口测试脚本生成时,通常不是一个人使用,而是一批人使用。
这时候需要:
  • 多用户访问
  • 统一密钥
  • 并发控制
  • 账号池
  • 调用记录
  • 管理后台
  • 模型别名
  • 限流与错误处理
这类需求,本质上已经不是“调模型”,而是在做 AI 能力平台化。
3. Agent 平台协议适配
如果你在做 Agent 平台,最痛苦的地方之一就是:
不同模型的工具调用协议差异太大。
上层 Agent 希望统一写:
任务规划
工具调用
结果回填
继续推理
但底层模型的 API 格式不一致。
协议中转层可以降低这部分适配成本。
4. 多模型迁移验证
很多团队现在会做模型替换测试:
  • 同一组 Prompt
  • 同一组业务任务
  • 不同模型输出
  • 对比正确率、稳定性、成本和响应速度
如果没有统一协议层,每换一个模型就要改一套测试代码。
如果有兼容层,就可以把重点放在:
测试集设计
评估指标
输出对比
质量分析
而不是反复处理 SDK 细节。
八、使用这类工具必须注意哪些边界?
这里一定要说清楚。
ds2api 项目 README 里有明确免责声明:仓库仅供学习、研究、个人实验和内部验证使用,不提供商业授权、适用性保证或结果保证;也提醒不要用于违反服务条款、协议、法律法规或平台规则的场景。(GitHub[6])
所以这类工具不能简单理解成:
绕过限制
降低成本
无限调用
商业替代
更稳妥的理解应该是:
学习协议适配
研究 AI 网关设计
验证兼容层架构
探索 Agent 工程化
内部实验与技术参考
如果要在企业生产环境使用,一定要确认:
  • 是否符合上游平台服务条款
  • 是否符合项目 License
  • 是否符合公司合规要求
  • 是否有数据安全和隐私风险
  • 是否存在账号封禁或服务不可用风险
  • 是否具备日志脱敏、鉴权、审计和限流能力
  • 是否能承受上游接口变化带来的兼容性问题
技术上可行,不代表业务上、合规上、商业上都可行。
这一点非常重要。
九、对测试开发和 AI 工程落地有什么帮助?
从测试视角来说,ds2api 这种项目最值得看的不是“怎么部署”,而是它背后的工程思想。
1. AI 系统测试不能只测模型输出
以前我们测试一个 AI 应用,很容易只盯着:
回答对不对?
内容好不好?
有没有幻觉?
但真实 AI 系统里,还要测:
  • 协议兼容性
  • 鉴权正确性
  • 并发队列
  • 流式响应
  • Tool Calling
  • 模型别名映射
  • 异常重试
  • 429 处理
  • CORS 预检
  • 管理后台配置
  • 账号切换逻辑
这才是 AI 工程系统的完整测试面。
2. 协议正确性会成为 AI 测试的重要方向
当一个中间层同时兼容 OpenAI、Claude、Gemini 时,测试重点就不只是“接口返回 200”。
而是要验证:
同一个任务,在不同协议入口下,语义是否一致?
比如:
  • OpenAI chat 和 Claude messages 是否行为一致?
  • 流式和非流式输出是否一致?
  • Tool Call 是否按客户端协议返回?
  • 错误码是否符合调用方预期?
  • 模型别名是否映射正确?
  • 参数被忽略、降级或转译时是否可观测?
这类测试,比普通接口测试复杂很多。
3. Agent 测试必须关注工具调用链路
Agent 的核心不是“会聊天”,而是“会调用工具完成任务”。
所以测试重点应该从:
单轮问答测试
升级到:
任务链路测试
工具调用测试
上下文状态测试
异常恢复测试
权限边界测试
尤其是 Tool Calling,必须测试:
  • 工具是否被正确选择
  • 参数是否完整
  • 参数类型是否正确
  • 多工具调用是否顺序正确
  • 工具失败后是否能恢复
  • 工具输出是否被正确回填上下文
  • 流式返回是否出现结构泄漏
这也是未来 AI 测试开发岗位非常值得补齐的能力。
4. AI 网关会成为企业落地的基础组件
未来企业不会让每个业务系统都直接接模型。
更可能的形态是:
业务系统
企业 AI 网关
模型供应商 / 私有模型 / 开源模型
AI 网关要负责:
  • 统一鉴权
  • 统一协议
  • 统一模型路由
  • 统一日志
  • 统一限流
  • 统一审计
  • 统一成本统计
  • 统一安全策略
ds2api 虽然是开源研究项目,但它体现出的方向非常清晰:
AI 能力会逐步从“工具调用”变成“基础设施治理”。
十、ds2api 火的不是“中转”,而是 AI 工程化的真实需求
ds2api 之所以被关注,不只是因为它支持 Docker 部署、多账号轮询、协议兼容。
更关键的是,它踩中了 AI 应用开发的一个痛点:
模型能力越来越强,但工程接入越来越复杂。
当上层工具越来越多,底层模型越来越多,中间一定会需要一层协议适配和运行时治理。
这层东西,以后可能叫:
AI Gateway
AI Router
AI Protocol Adapter
Model Middleware
Agent Runtime Gateway
名字不重要。
重要的是,它解决的问题越来越重要:
  • 怎么统一协议?
  • 怎么兼容不同客户端?
  • 怎么管理多账号资源?
  • 怎么处理并发和队列?
  • 怎么保证 Tool Call 正确?
  • 怎么降低模型切换成本?
  • 怎么让 AI 能力真正进入工程体系?
从这个角度看,ds2api 不只是一个“DeepSeek 协议中转工具”。
它更像是一个信号:
AI 应用开发,正在从调用模型,走向治理模型。
而这,才是测试开发、AI 工程、Agent 平台建设真正需要关注的方向。
