2026-05-15:合并有序列表的最小成本。用go语言,给定一个二维整数数组 lists,其中每个 lists[i] 都是非空
福大大架构师每日一题 发表于 2026/05/15 07:18:10 2026/05/15
【摘要】 2026-05-15:合并有序列表的最小成本。用go语言,给定一个二维整数数组 lists,其中每个 lists[i] 都是非空且按非递减顺序排列的整数序列。你可以反复进行操作:每次从 lists 里选出两个不同的序列 a = lists[i] 和 b = lists[j],然后把它们合并成一个新序列。该次合并的费用为:len(a) + len(b) + abs(median(a) - me...
len(a) + len(b) + abs(median(a) - median(b))
其中:len(x) 表示序列长度;median(x) 表示中位数(先假定序列不变有序,取中间位置;若长度为偶数,则取左侧中间那个元素)。
进行合并后,需要把原来的 a 和 b 从 lists 中移除,并把合并后的有序结果重新插入到 lists 的任意位置。一直重复上述操作,直到 lists 中只剩下一个序列。
任务是:计算把所有子序列最终合并成一个整体有序序列所需的最小总费用,并返回该最小成本。
2 <= lists.length <= 12。
1 <= lists[i].length <= 500。
-1000000000 <= lists[i][j] <= 1000000000。
lists[i] 按照非递减顺序排序。
lists[i].length 的总和不超过 2000。
输入: lists = [[1,3,5],[2,4],[6,7,8]]。
输出: 18。
解释:
合并 a = [1, 3, 5] 和 b = [2, 4]:
len(a) = 3,len(b) = 2
median(a) = 3,median(b) = 2
cost = len(a) + len(b) + abs(median(a) - median(b)) = 3 + 2 + abs(3 - 2) = 6
此时 lists 变为 [[1, 2, 3, 4, 5], [6, 7, 8]]。
合并 a = [1, 2, 3, 4, 5] 和 b = [6, 7, 8]:
len(a) = 5,len(b) = 3
median(a) = 3,median(b) = 7
cost = len(a) + len(b) + abs(median(a) - median(b)) = 5 + 3 + abs(3 - 7) = 12
此时 lists 变为 [[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]],总成本为 6 + 12 = 18。
题目来自力扣3801。
分步详细过程+复杂度分析
一、基础概念铺垫
  1. 合并规则:每次选两个有序列表合并为新有序列表,费用 = 长度和 + 两个列表中位数的绝对差
  2. 中位数定义:有序列表,偶数长度取左侧中间元素,奇数长度取正中间元素
  3. 二进制掩码:用一个整数表示选中的列表子集(如3个列表,掩码101表示选中第0、2个列表)
  4. 总目标:把所有列表合并为1个,求最小总费用
二、算法整体执行步骤(对应你的代码逻辑)
第一步:输入拆分(分治预处理)
因为列表总数n≤12,直接全量计算效率低,代码将所有列表平分为前后两半:
  • 示例输入:[[1,3,5],[2,4],[6,7,8]],n=3
  • 前半部分m=1个列表:[[1,3,5]]
  • 后半部分n-m=2个列表:[[2,4],[6,7,8]]
第二步:子集合并预处理(calcSorted函数)
对前半部分、后半部分分别计算所有子集的合并结果:
  1. 遍历每一个列表,用二进制掩码标记子集
  2. 对每一个子集,将其中所有原始列表合并为一个完整的有序数组
  3. 存储:每个掩码(子集)对应 → 该子集合并后的完整有序数组
具体效果:
  • 前半部分(1个列表):所有子集(共2¹=2个)都能算出合并后的有序数组
  • 后半部分(2个列表):所有子集(共2²=4个)都能算出合并后的有序数组
  • 作用:后续任意组合前后子集,都能直接拿到合并后的数组,不用重复计算
第三步:所有子集的中位数预计算
这是核心优化步骤,提前算出任意子集合并后的中位数,避免DP中重复计算:
  1. 遍历所有可能的子集掩码(总共有2ⁿ个,n=3时共8个)
  2. 把每个掩码拆分为:前半部分子集 + 后半部分子集
  3. 拿到两部分的合并有序数组,调用「寻找两个正序数组中位数」算法
  4. 存储:每个子集掩码 → 该子集合并后的中位数
关键意义:
任意两个子集合并时,它们的中位数直接查表获取,极大提升效率。
第四步:状态压缩动态规划(核心求解最小成本)
动态规划定义:
  • dp[mask]:将mask代表的所有列表合并为一个数组的最小总费用
  • 目标:dp[全1掩码](所有列表合并完成的最小成本)
DP执行步骤:
  1. 初始化
    • 单个列表的掩码(如001/010/100):无需合并,费用为0
    • 其余掩码初始化为无穷大(表示暂未计算)
  2. 遍历所有子集掩码
    从小到大遍历所有掩码,保证计算大子集时,其子集已经算完:
    • 跳过单个列表的掩码
    • 对当前掩码,拆分所有合法的两个不相交子集(j和k,j+k=当前掩码)
    • 计算合并这两个子集的费用:dp[j] + dp[k] + 合并费用
    • 合并费用公式:子集j长度 + 子集k长度 + |j的中位数 - k的中位数|
    • 更新dp[mask]为所有拆分方式中的最小值
  3. 最终结果
    全1掩码(所有列表合并)对应的dp值,就是最小总费用。
第五步:示例验证(对应题目输入输出)
输入3个列表:A[1,3,5]、B[2,4]、C[6,7,8]
  1. 合并A+B:费用=3+2+|3-2|=6
  2. 合并(AB)+C:费用=5+3+|3-7|=12
  3. 总费用=6+12=18,与算法计算结果一致。
三、时间复杂度分析
我们基于核心参数计算:
  • n:列表总数(≤12)
  • L:所有列表总长度(≤2000)
1. 子集合并预处理
  • 总子集数:2ⁿ(n≤12 → 4096)
  • 每个子集合并:总长度O(L)
  • 时间:O(2ⁿ × L)
2. 中位数预计算
  • 总子集数:2ⁿ
  • 每个中位数计算:O(logL)
  • 时间:O(2ⁿ × logL)
3. 动态规划核心
  • 总掩码数:2ⁿ
  • 每个掩码拆分:O(3ⁿ)(子集拆分的经典复杂度)
  • 单次计算:O(1)(查表)
  • 时间:O(3ⁿ)
总时间复杂度
O(2ⁿ × L + 3ⁿ)
  • n≤12时:3¹²=531441,2¹²×2000=800万,计算量极小,完全满足要求。
四、额外空间复杂度(除输入外的占用空间)
1. 存储子集合并数组
  • 总子集数:2ⁿ
  • 每个子集存储合并后的数组:总空间O(L)
  • 空间:O(2ⁿ + L)
2. 存储中位数、DP数组
  • 中位数数组:O(2ⁿ)
  • DP数组:O(2ⁿ)
总额外空间复杂度
O(2ⁿ + L)
  • 2¹²=4096,L≤2000,空间占用极低。
  1. 核心思路:利用状态压缩DP解决小规模(n≤12)的合并最优解问题,通过分治预处理+子集预计算优化效率;
  2. 执行流程:拆分列表→预处理所有子集合并结果→预计算所有子集中位数→DP枚举所有合并方式求最小成本;
  3. 复杂度:
    • 时间:O(2ⁿ×总长度 + 3ⁿ),n≤12时效率极高;
    • 额外空间:O(2ⁿ + 总长度),空间占用极小。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math"
	"sort"
// 88. 合并两个有序数组(创建一个新数组)
func merge(a, b []int) []int {
	i, n := 0, len(a)
	j, m := 0, len(b)
	res := make([]int, 0, n+m)
	for {
		if i == n {
			return append(res, b[j:]...)
		if j == m {
			return append(res, a[i:]...)
		if a[i] < b[j] {
			res = append(res, a[i])
			i++
			res = append(res, b[j])
			j++
func calcSorted(lists [][]int) [][]int {
	u := 1 << len(lists)
	sorted := make([][]int, u)
	for i, a := range lists {
		highBit := 1 << i
		for s, b := range sorted[:highBit] {
			sorted[highBit|s] = merge(a, b)
	return sorted
// 4. 寻找两个正序数组的中位数
func findMedianSortedArrays(a, b []int) int {
	if len(a) > len(b) {
		a, b = b, a
	m, n := len(a), len(b)
	i := sort.Search(m, func(i int) bool {
		j := (m+n+1)/2 - i - 2
		return a[i] > b[j+1]
	}) - 1
	if i < 0 {
		return b[j]
	if j < 0 {
		return a[i]
	return max(a[i], b[j])
func minMergeCost(lists [][]int) int64 {
	n := len(lists)
	m := n / 2
	sorted1 := calcSorted(lists[:m])
	sorted2 := calcSorted(lists[m:])
	u := 1 << n
	half := 1<<m - 1
	median := make([]int, u)
	for i := 1; i < u; i++ {
		// 把 i 分成低 m 位和高 n-m 位
		// 低 half 位去 sorted1 中找合并后的数组
		// 高 n-half 位去 sorted2 中找合并后的数组
		median[i] = findMedianSortedArrays(sorted1[i&half], sorted2[i>>m])
	f := make([]int, u)
	for i := range f {
		if i&(i-1) == 0 {
			continue
		f[i] = math.MaxInt
		for j := i & (i - 1); j > i^j; j = (j - 1) & i {
			k := i ^ j
			f[i] = min(f[i], f[j]+f[k]+abs(median[j]-median[k]))
		f[i] += len(sorted1[i&half]) + len(sorted2[i>>m])
	return int64(f[u-1])
func abs(x int) int {
	if x < 0 {
		return -x
	return x
func main() {
	lists := [][]int{{1, 3, 5}, {2, 4}, {6, 7, 8}}
	result := minMergeCost(lists)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
def merge(a: List[int], b: List[int]) -> List[int]:
    """88. 合并两个有序数组(创建一个新数组)"""
    i, n = 0, len(a)
    j, m = 0, len(b)
    res = []
    while True:
        if i == n:
            res.extend(b[j:])
            return res
        if j == m:
            res.extend(a[i:])
            return res
        if a[i] < b[j]:
            res.append(a[i])
            i += 1
        else:
            res.append(b[j])
            j += 1
def calc_sorted(lists: List[List[int]]) -> List[List[int]]:
    """预计算所有子集合并后的有序数组"""
    u = 1 << len(lists)
    sorted_arr = [[] for _ in range(u)]
    for i, a in enumerate(lists):
        high_bit = 1 << i
        for s in range(high_bit):
            sorted_arr[high_bit | s] = merge(a, sorted_arr[s])
    return sorted_arr
def find_median_sorted_arrays(a: List[int], b: List[int]) -> int:
    """4. 寻找两个正序数组的中位数(这里返回较大的那半)"""
    if len(a) > len(b):
        a, b = b, a
    m, n = len(a), len(b)
    # 二分查找 i
    left, right = 0, m
    while left < right:
        mid = (left + right) // 2
        j = (m + n + 1) // 2 - mid - 2
        if j + 1 < n and a[mid] > b[j + 1]:
            right = mid
        else:
            left = mid + 1
    i = left - 1
    j = (m + n + 1) // 2 - i - 2
    if i < 0:
        return b[j]
    if j < 0:
        return a[i]
def min_merge_cost(lists: List[List[int]]) -> int:
    """计算最小合并代价"""
    n = len(lists)
    m = n // 2
    sorted1 = calc_sorted(lists[:m])
    sorted2 = calc_sorted(lists[m:])
    u = 1 << n
    half = (1 << m) - 1
    median = [0] * u
    for i in range(1, u):
        median[i] = find_median_sorted_arrays(
            sorted1[i & half],
            sorted2[i >> m]
    f = [0] * u
    INF = float('inf')
    for i in range(u):
        if i & (i - 1) == 0:
            continue
        f[i] = INF
        j = i & (i - 1)
        while j > (i ^ j):
            k = i ^ j
            f[i] = min(f[i], f[j] + f[k] + abs(median[j] - median[k]))
            j = (j - 1) & i
        f[i] += len(sorted1[i & half]) + len(sorted2[i >> m])
    return f[u - 1]
def main():
    lists = [[1, 3, 5], [2, 4], [6, 7, 8]]
    result = min_merge_cost(lists)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <climits>
#include <cmath>
using namespace std;
vector<int> merge(const vector<int>& a, const vector<int>& b) {
    int i = 0, n = a.size();
    int j = 0, m = b.size();
    vector<int> res;
    res.reserve(n + m);
    while (true) {
        if (i == n) {
            res.insert(res.end(), b.begin() + j, b.end());
            return res;
        if (j == m) {
            res.insert(res.end(), a.begin() + i, a.end());
            return res;
        if (a[i] < b[j]) {
            res.push_back(a[i]);
            i++;
            res.push_back(b[j]);
            j++;
// 预计算所有子集合并后的有序数组
vector<vector<int>> calcSorted(const vector<vector<int>>& lists) {
    int u = 1 << lists.size();
    vector<vector<int>> sorted(u);
    for (int i = 0; i < lists.size(); i++) {
        int highBit = 1 << i;
        for (int s = 0; s < highBit; s++) {
            sorted[highBit | s] = merge(lists[i], sorted[s]);
    return sorted;
// 4. 寻找两个正序数组的中位数(这里返回较大的那半)
int findMedianSortedArrays(vector<int> a, vector<int> b) {
    if (a.size() > b.size()) {
        swap(a, b);
    int m = a.size(), n = b.size();
    // 二分查找 i(等价于 Go 的 sort.Search)
    int left = 0, right = m;
    while (left < right) {
        int mid = (left + right) / 2;
        int j = (m + n + 1) / 2 - mid - 2;
        if (j + 1 < n && a[mid] > b[j + 1]) {
            right = mid;
            left = mid + 1;
    int i = left - 1;
    int j = (m + n + 1) / 2 - i - 2;
    if (i < 0) return b[j];
    if (j < 0) return a[i];
    return max(a[i], b[j]);
// 计算最小合并代价
long long minMergeCost(const vector<vector<int>>& lists) {
    int n = lists.size();
    int m = n / 2;
    vector<vector<int>> sorted1 = calcSorted(
        vector<vector<int>>(lists.begin(), lists.begin() + m)
    vector<vector<int>> sorted2 = calcSorted(
        vector<vector<int>>(lists.begin() + m, lists.end())
    int u = 1 << n;
    int half = (1 << m) - 1;
    vector<int> median(u);
    for (int i = 1; i < u; i++) {
            sorted1[i & half],
            sorted2[i >> m]
    vector<long long> f(u, 0);
    for (int i = 0; i < u; i++) {
        if ((i & (i - 1)) == 0) {
            continue;
        f[i] = LLONG_MAX;
        for (int j = i & (i - 1); j > (i ^ j); j = (j - 1) & i) {
            int k = i ^ j;
            f[i] = min(f[i], f[j] + f[k] + abs(median[j] - median[k]));
        f[i] += sorted1[i & half].size() + sorted2[i >> m].size();
    return f[u - 1];
int main() {
    vector<vector<int>> lists = {{1, 3, 5}, {2, 4}, {6, 7, 8}};
    long long result = minMergeCost(lists);
    cout << result << endl;
    return 0;
