OpenClaw(小龙虾) 虾壳云版安装教程,5分钟搭建AI自动化办公工具
yd_251508888 发表于 2026/05/13 13:38:52 2026/05/13
【摘要】 OpenClaw(虾壳云版 v2.3.10/v2.3.12)一键安装全教程,适配 Windows10/11 64 位系统。该工具支持全程可视化操作,无需命令行及手动配置依赖,5 分钟即可完成部署。教程详细说明下载、解压、安装、启动全流程,明确安装路径、杀毒软件关闭等关键要求,附新手测试指令、常见问题排查及温馨建议,助力用户快速部署,开启 AI 自动化办公。
适配系统:Windows10/11 64 位
当前版本:v2.3.10/v2.3.12(虾壳云版)
核心优势:全程可视化操作,无需命令行、无需手动配置 Python/Node.js,内置所有运行依赖,5 分钟完成部署,小白也能轻松上手!
下载地址:
核心前置提醒(安装成功的关键!)
安装 / 解压 / 运行前,务必彻底关闭所有杀毒软件(360 安全卫士 / 杀毒、腾讯电脑管家、火绒、Windows Defender 实时防护)!
OpenClaw 因需操控系统、读写文件、模拟键鼠操作,易被杀毒软件误报为风险程序,拦截 / 删除核心文件会导致安装失败,关闭后操作即可放心使用(开源项目,可在 GitHub 验证安全性)。
第一步:下载一键安装包
下载完成后,在浏览器下载文件夹 / 桌面找到压缩包(文件大小约 361MB,建议用浏览器自带下载 / 迅雷,避免中断)。
第二步:解压并启动安装程序,选择安装路径
  1. 推荐用 WinRAR/7-Zip 解压(避免系统自带解压工具导致文件损坏),右键压缩包选择「解压到当前文件夹」,得到Openclaw-win文件夹。
  2. 打开解压后的文件夹,双击「Openclaw Windows 一键启动.exe」(红色龙虾图标,易识别),若弹出 Windows SmartScreen 拦截,点击「更多信息」→「仍要运行」即可。
  3. 启动后进入 OpenClaw 欢迎界面,点击底部红色「开始使用」,进入安装路径选择页面。
  4. 安装路径必选纯英文,不能包含中文、空格、特殊字符(如¥、&、・),不建议安装在 C 盘(避免占用系统盘空间)
    1. 推荐路径:D:\OpenClaw / E:\AI\OpenClaw
    2. 错误路径:D:\软件\OpenClaw / D:\小龙虾
  5. 勾选「我已阅读并同意《用户协议》和《免责声明》」,点击「开始安装」。
第三步:等待自动安装,全程无需手动干预
点击开始安装后,程序将全自动完成所有部署步骤,无需任何操作,全程约 3-5 分钟(取决于电脑配置),请勿关闭安装窗口,否则会导致部署中断。
自动安装内容包含:
  • 检测电脑运行环境,自动补充缺失的 Git/Node.js/Python 等依赖
  • 部署 OpenClaw 核心项目文件,适配 Windows 系统
  • 安装浏览器控制工具、键鼠模拟工具,支持自动化操作
  • 生成系统专属.env 配置文件,完成注册与桌面快捷方式创建
  • 安装进度达到 100% 后,程序将自动启动 OpenClaw 主程序
第四步:第一次启动,确认部署成功
  1. 安装完成后自动进入启动初始化界面,显示「正在等待 Gateway 就绪...」,第一次启动因初始化服务,需耐心等待 1-3 分钟(后续启动仅需数秒,属于正常现象)。
  2. 当主界面右上角显示「Gateway 在线」,即代表部署成功!此时可看到界面包含核心功能区:
    1. 右上角:Gateway 状态、重启 / 日志按钮、剩余 Tokens(内置 28.00 万额度,无需充值即可体验)
    2. 左侧:「本地」「渠道」切换栏,可创建新对话、查看历史记录
    3. 中间:对话窗口,默认助手 AI 智能体,支持多模型切换、代码高亮
    4. 底部:自然语言指令输入框(Enter 发送,Shift+Enter 换行),支持「自动 / 普通模式」切换
第五步:开始使用,快速下达 AI 指令
部署成功后,无需额外配置,直接在底部输入框发送自然语言指令,OpenClaw 将自动拆解任务、调用工具、操控电脑完成操作,指令越具体,执行效果越精准!
新手快速测试指令(直接复制可用)
  • 「帮我整理 D 盘下载文件夹,按文件类型分类创建文件夹」
  • 「打开记事本,输入 “OpenClaw 部署成功”,保存到桌面」
  • 「查询当前电脑的磁盘可用空间,整理成文字告诉我」
常见问题快速排查(启动 / 安装失败必看)
  1. 安装失败 / 启动无响应:检查是否彻底关闭杀毒软件,若已关闭仍失败,重新解压安装包后再次尝试。
  2. Gateway 一直显示离线:① 确认安装路径为纯英文,无中文 / 特殊字符;② 点击右上角「重启」按钮,重新启动 Gateway 服务;③ 关闭程序后以管理员身份重新运行。
  3. 提示网络错误:第一次启动需要少量网络完成依赖初始化,确保电脑网络通畅,关闭代理 / VPN 后重试。
  4. Tokens 额度不足提示:内置 28 万额度可正常体验基础功能,后续可在界面点击「充值」补充,不影响核心操作。
  5. 界面无输入 / 无法发送指令:检查是否完成 Gateway 初始化,等待「Gateway 在线」后再操作,若仍异常,重新安装即可。
温馨建议
  1. 建议将 OpenClaw 安装在磁盘空间≥5G的盘符,预留足够空间用于后续技能扩展、模型缓存。
  2. 桌面快捷方式创建成功后,后续可直接双击快捷方式启动,无需重新解压安装。
  3. 若需对接飞书 / 微信等聊天渠道,部署成功后可在主界面「设置」→「聊天渠道」完成配置,实现聊天下达指令。
  4. 后续如需更新版本,直接下载最新一键安装包,覆盖原有文件夹即可,无需卸载旧版本。
📌 最新版一键安装包下载地址(持续更新):
无广告、无捆绑、免配置,部署成功即可开启 AI 自动化办公,解放双手!
本文链接:OpenClaw 一键安装包|一键部署,告别复杂环境配置
后续将持续更新 OpenClaw 技能扩展、本地大模型接入、多渠道联动等教程,关注官网获取最新干货。
评论(0
