驾驶中的疲劳状态识别数据集分享(适用于YOLO系列深度学习分类检测任务)
AI训练师 发表于 2026/05/10 23:01:17 2026/05/10
【摘要】 驾驶中的疲劳状态识别数据集分享(适用于YOLO系列深度学习分类检测任务) 前言在智能驾驶与驾驶员辅助系统中,疲劳状态识别是确保行车安全的重要环节。随着汽车保有量的快速增长,交通安全问题日益受到关注。研究表明,驾驶员疲劳驾驶是导致交通事故的重要原因之一,甚至占到严重交通事故的20%-30%。当驾驶员处于疲劳状态时,常见的生理表现包括眼睛长时间闭合(困倦、瞌睡)、频繁打哈欠(嘴巴张开)、注意力...
前言
在智能驾驶与驾驶员辅助系统中,疲劳状态识别是确保行车安全的重要环节。随着汽车保有量的快速增长,交通安全问题日益受到关注。研究表明,驾驶员疲劳驾驶是导致交通事故的重要原因之一,甚至占到严重交通事故的20%-30%。当驾驶员处于疲劳状态时,常见的生理表现包括眼睛长时间闭合(困倦、瞌睡)、频繁打哈欠(嘴巴张开)、注意力下降(眼神涣散、反应迟缓)等。
传统的疲劳检测方法主要依赖于车辆行驶数据(如方向盘转动频率、车道偏离等),但这些方法存在滞后性,往往在事故风险已经出现时才发出警告。相比之下,基于计算机视觉的驾驶员状态检测能够通过实时监测眼睛和嘴部状态,提前识别出疲劳迹象,从而实现更及时有效的预警。
本数据集专注于驾驶中的疲劳状态识别任务,包含3000张高质量图片,已完成高精度标注与合理划分,涵盖闭眼、睁眼、闭嘴、张嘴四种关键状态。数据集聚焦于驾驶员的眼睛和嘴部特征,这是疲劳检测的核心特征。例如,长时间闭眼可能代表打瞌睡,而频繁张嘴可能意味着打哈欠。
本数据集的发布,旨在为疲劳驾驶检测领域的研究者和工程实践者提供标准化、实用性的数据资源,推动智能驾驶辅助系统(ADAS)和车载预警系统的发展。无论是学术研究、技术竞赛,还是工业应用,本数据集都能为您的项目提供强有力的支持。
数据集应用流程
应用部署阶段
模型开发阶段
数据准备阶段
模型部署与应用
疲劳驾驶检测实战
模型选择与配置
模型训练
模型评估与优化
数据集下载
数据解压与整理
数据格式验证
数据增强与预处理
背景
随着汽车工业的快速发展和智能化水平的不断提升,驾驶员状态监测已成为智能驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。疲劳驾驶不仅危及驾驶员自身的生命安全,更会对其他道路使用者造成严重威胁。据统计,全球范围内因疲劳驾驶导致的交通事故占所有交通事故的20%-30%,这一数据凸显了疲劳检测技术的重要性。
疲劳驾驶的危害
疲劳驾驶对交通安全造成的威胁主要体现在以下几个方面:
  1. 反应迟缓:疲劳状态下,驾驶员的反应时间会显著延长,无法及时应对突发路况
  2. 注意力下降:疲劳会导致注意力不集中,容易忽略重要的交通信息
  3. 判断失误:疲劳会影响驾驶员的判断能力,导致错误决策
  4. 操作失误:疲劳状态下,驾驶员的操作精度会下降,容易出现误操作
传统疲劳检测方法的局限性
传统的疲劳检测方法主要依赖于车辆行驶数据,包括:
  • 方向盘转动频率:通过分析方向盘的转动模式判断驾驶员状态
  • 车道偏离:监测车辆是否偏离车道中心
  • 车速变化:分析车速的异常波动
这些方法虽然在一定程度上能够检测疲劳状态,但存在明显的局限性:
  1. 滞后性:往往在事故风险已经出现时才发出警告
  2. 间接性:通过车辆行为推断驾驶员状态,不够直接准确
  3. 环境依赖:受道路状况、交通流量等外部因素影响较大
基于计算机视觉的疲劳检测优势
基于计算机视觉的驾驶员状态检测技术通过实时监测驾驶员的生理特征,具有以下优势:
  1. 实时性:能够实时监测驾驶员状态,提前预警
  2. 直接性:直接检测驾驶员的生理特征,更加准确可靠
  3. 非侵入性:无需接触驾驶员,不影响正常驾驶
  4. 多维度:可以同时监测多个特征,提高检测准确性
疲劳检测的关键特征
在基于计算机视觉的疲劳检测中,以下特征是最为关键的:
  1. 眼睛状态:
    • 闭眼:可能表示困倦、瞌睡
    • 睁眼:正常驾驶状态
    • 眼睑闭合频率:频繁眨眼可能表示疲劳
  2. 嘴部状态:
    • 张嘴:可能表示打哈欠
    • 闭嘴:正常状态
    • 嘴部活动频率:频繁张嘴可能表示疲劳
  3. 头部姿态:
    • 点头:可能表示困倦
    • 低头:可能表示注意力下降
    • 头部倾斜:可能表示疲劳
本数据集专注于眼睛和嘴部状态的检测,这是疲劳检测的核心特征,能够为疲劳驾驶检测提供可靠的数据基础。
数据集概述
本数据集是一套专门面向驾驶中疲劳状态识别任务的综合性视觉数据资源,经过精心构建和严格标注,具备以下核心特点:
基本信息
  • 图片总数:3000张
  • 图像格式:JPG
  • 标注格式:YOLO格式(.txt标注文件)
  • 数据划分:已按训练集(train)与验证集(val)划分
  • 类别数量:4类
类别标签详解
类别名称 类别编号 样本数量 详细说明
closed_eye 0 750+ 闭眼状态,可能表示困倦、瞌睡
closed_mouth 1 750+ 闭嘴状态,正常驾驶状态
open_eye 2 750+ 睁眼状态,正常驾驶状态
open_mouth 3 750+ 张嘴状态,可能表示打哈欠
数据集主要关注驾驶员的眼睛和嘴部状态,这是疲劳检测的核心特征。例如,长时间闭眼可能代表打瞌睡,而频繁张嘴可能意味着打哈欠。
数据集特点
  1. 高质量标注:使用标准化工具进行标注(如LabelImg、Roboflow),所有标签均为矩形框,精准定位眼睛和嘴部区域
  2. 类别分布均衡:四类目标分布均衡,确保模型不会因类别偏差而训练不稳定
  3. 图像清晰度高:图片均来源于驾驶场景模拟与真实场景,具备较高分辨率,保证模型训练的有效性
  4. 场景真实多样:涵盖不同光照条件、不同角度、不同驾驶员的驾驶场景
  5. 开箱即用:已完成数据划分,无需额外预处理即可开始训练
  6. 实用性强:专注于疲劳检测的核心特征,直接应用于实际场景
数据集详情
1. 类别分布
数据集中四类目标分布均衡,每类约750张图片,确保模型不会因类别偏差而训练不稳定。
2. 图像清晰度
图片均来源于驾驶场景模拟与真实场景,具备较高分辨率,保证模型训练的有效性。图像涵盖不同的光照条件(白天、夜晚、车内灯光等)和拍摄角度。
3. 标注方式
使用标准化工具进行标注(如LabelImg、Roboflow),所有标签均为矩形框,精准定位眼睛和嘴部区域。标注经过严格的质量控制,确保标注的准确性和一致性。
4. 样例可视化
  • open_eye:正常驾驶状态,驾驶员眼睛睁开,注意力集中
  • closed_eye:疲劳或困倦状态,驾驶员眼睛闭合,可能正在打瞌睡
  • open_mouth:打哈欠状态,驾驶员嘴巴张开,可能表示疲劳
  • closed_mouth:正常状态,驾驶员嘴巴闭合,处于正常驾驶状态
应用场景
本数据集适用于多个研究与应用方向,能够满足不同层次的开发需求:
1. 智能驾驶辅助系统(ADAS)
通过在车载系统中部署基于该数据集训练的疲劳检测模型,可以实现:
  • 实时监测驾驶员是否疲劳:通过摄像头实时捕捉驾驶员的面部特征
  • 提高行车安全性:在驾驶员疲劳时及时发出预警,避免交通事故
  • 多维度状态评估:结合眼睛和嘴部状态,综合评估驾驶员疲劳程度
  • 个性化疲劳阈值:根据不同驾驶员的习惯,设置个性化的疲劳检测阈值
2. 车载预警系统
当检测到驾驶员频繁闭眼或打哈欠时,系统可以:
  • 发出警告音:通过车载音响发出警示声音,提醒驾驶员休息
  • 震动提醒:通过方向盘或座椅震动,提醒驾驶员注意
  • 视觉提示:在仪表盘或中控屏上显示疲劳警告
  • 语音播报:通过语音系统提醒驾驶员注意安全
  • 自动减速:在严重疲劳情况下,自动降低车速
3. 学术研究与实验
该数据集非常适合作为教学案例或科研论文实验数据,可用于:
  • 疲劳检测算法对比实验:比较不同检测算法的性能
  • 多模态融合研究:结合面部特征、头部姿态等多模态信息
  • 实时检测系统研究:研究如何在车载环境中实现实时检测
  • 小样本学习与迁移学习研究:在有限数据下训练高性能模型
  • 模型压缩与加速研究:研究模型轻量化技术,适应车载设备
4. 深度学习模型训练
可直接用于训练多种目标检测网络,验证不同算法的表现:
  • YOLO系列:YOLOv5、YOLOv8、YOLOv9、YOLOv10等
  • Faster R-CNN:经典的两阶段检测算法
  • SSD:单阶段检测算法,速度快
  • RetinaNet:采用Focal Loss的检测算法
  • EfficientDet:高效的目标检测模型
5. 商业车队管理
在商业车队管理中,该数据集可用于:
  • 驾驶员行为监控:实时监控驾驶员的疲劳状态
  • 安全培训:根据疲劳检测结果,为驾驶员提供针对性的安全培训
  • 事故预防:通过疲劳检测,预防因疲劳导致的交通事故
  • 绩效评估:将疲劳状态纳入驾驶员绩效评估体系
6. 智能交通系统
在智能交通系统中,该数据集可用于:
  • 交通数据分析:分析疲劳驾驶与交通事故的关系
  • 安全预警系统:构建区域性的疲劳驾驶预警系统
  • 政策制定:为疲劳驾驶相关政策的制定提供数据支持
训练指南
数据准备
项目结构
datasets/
├── images/
│   ├── train/
│   └── val/
├── labels/
│   ├── train/
│   └── val/
└── dataset.yaml
dataset.yaml 配置文件
# 修改 path 为你的数据集根目录路径
path: ./datasets
train: images/train
val: images/val
nc: 4
names: ["closed_eye", "closed_mouth", "open_eye", "open_mouth"]
该配置文件可直接用于YOLO系列目标检测模型(如YOLOv5、YOLOv8),方便进行快速训练与验证。
数据增强
为提升模型泛化能力,建议在训练过程中采用数据增强策略:
from ultralytics import YOLO
model = YOLO("yolov8n.pt")
model.train(
    data="dataset.yaml",
    epochs=100,
    imgsz=640,
    batch=16,
    augment=True,
    hsv_h=0.015,      # 色调增强
    hsv_s=0.7,        # 饱和度增强
    hsv_v=0.4,        # 明度增强
    degrees=10.0,     # 旋转角度
    translate=0.1,    # 平移
    scale=0.5,        # 缩放
    shear=2.0,        # 剪切
    perspective=0.0,  # 透视变换
    flipud=0.0,       # 上下翻转
    fliplr=0.5,       # 左右翻转
    mosaic=1.0,       # Mosaic增强
    mixup=0.0         # Mixup增强
YOLOv8训练示例
# 加载预训练模型
# 开始训练
results = model.train(
    epochs=100,
    imgsz=640,
    batch=16,
    device=0,  # 使用GPU,如果有多块GPU可以设置为[0,1,2,3]
    workers=8,
    name="fatigue_detection",
    patience=50,  # 早停机制
    save=True,
    plots=True,
    verbose=True
# 模型评估
metrics = model.val()
# 模型推理
results = model("path/to/test/image.jpg")
# 导出模型
model.export(format="onnx")
YOLOv5训练示例
import torch
# 训练配置
train_config = {
    'data': 'dataset.yaml',
    'epochs': 100,
    'batch_size': 16,
    'imgsz': 640,
    'device': 0,
    'workers': 8,
    'project': 'runs/train',
    'name': 'fatigue_detection',
    'exist_ok': True,
    'pretrained': True,
    'optimizer': 'SGD',
    'lr0': 0.01,
    'momentum': 0.937,
    'weight_decay': 0.0005,
    'warmup_epochs': 3.0,
    'warmup_momentum': 0.8,
    'warmup_bias_lr': 0.1
# 开始训练
!python train.py --data {train_config['data']} \
                 --epochs {train_config['epochs']} \
                 --batch-size {train_config['batch_size']} \
                 --img {train_config['imgsz']} \
                 --device {train_config['device']} \
                 --workers {train_config['workers']} \
                 --project {train_config['project']} \
                 --name {train_config['name']} \
                 --exist-ok {train_config['exist_ok']} \
                 --pretrained {train_config['pretrained']} \
                 --optimizer {train_config['optimizer']} \
                 --lr0 {train_config['lr0']}
模型选择建议
根据实际应用场景和计算资源,可以选择不同规模的模型:
模型规模 参数量 推理速度 精度 适用场景
YOLOv8n 3.2M 最快 中等 车载设备、实时检测
YOLOv8s 11.2M 快 较高 车载设备、实时检测
YOLOv8m 25.9M 中等 高 服务器部署、离线分析
YOLOv8l 43.7M 慢 很高 高精度要求场景
YOLOv8x 68.2M 最慢 最高 科研竞赛、极限精度需求
挑战与解决方案
挑战1:光照变化
驾驶场景中光照条件复杂,包括白天、夜晚、车内灯光、隧道等不同光照环境。
解决方案:
  • 使用更强的数据增强,模拟各种光照条件
  • 采用光照不变特征提取方法
  • 使用多光谱图像融合技术
  • 训练专门的夜间检测模型
  • 采用自适应阈值方法
挑战2:遮挡问题
驾驶员可能佩戴眼镜、帽子、口罩等,导致面部特征部分遮挡。
解决方案:
  • 使用更深的网络结构提取更丰富的特征
  • 采用注意力机制,让模型关注可见部分
  • 使用上下文信息辅助判断
  • 训练包含遮挡情况的样本
  • 采用多特征融合策略
挑战3:个体差异
不同驾驶员的面部特征、疲劳表现存在个体差异。
解决方案:
  • 增加多样化的训练样本
  • 使用迁移学习技术
  • 采用个性化检测策略
  • 结合多模态信息(如头部姿态、手部动作)
  • 使用小样本学习技术
挑战4:实时性要求
车载系统对检测速度有较高要求,需要实时处理视频流。
解决方案:
  • 选择轻量级模型,如YOLOv8n、YOLOv8s
  • 使用模型量化技术,如INT8量化
  • 采用TensorRT等推理加速框架
  • 使用模型剪枝技术,减少冗余参数
  • 采用多线程/多GPU并行推理
挑战5:误报控制
疲劳检测的误报会对驾驶员造成干扰,影响驾驶体验。
解决方案:
  • 设置合理的疲劳检测阈值
  • 采用时序分析,结合多帧信息
  • 使用置信度过滤
  • 结合其他驾驶行为数据(如方向盘转动、车道偏离)
  • 采用多模态融合策略
数据集下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1F27AXENPwYpHvu1JMbIdiw?pwd=dvmt
提取码: dvmt
下载后请按照以下步骤解压和使用:
  1. 解压数据集压缩包
  2. 确认数据集结构符合上述项目结构
  3. 根据实际路径修改dataset.yaml文件中的path参数
  4. 开始模型训练
结语
本数据集覆盖了驾驶中常见的眼睛和嘴部状态,具备较高的实用性和研究价值。通过该数据集,研究人员和开发者可以快速搭建驾驶员疲劳检测模型,推动智能驾驶与交通安全的发展。
本数据集具有以下核心优势:
  1. 专业性强:专注于驾驶中的疲劳状态识别,涵盖眼睛和嘴部四种关键状态
  2. 质量高:所有图像均经过标准化工具精标,确保标注精度
  3. 实用性好:已完成数据划分,开箱即用,无需额外预处理
  4. 兼容性强:采用YOLO标准格式,支持主流深度学习框架
  5. 应用广泛:适用于智能驾驶辅助系统、车载预警系统、学术研究等多种场景
未来,结合更多维度的数据(如头部姿态、手部动作、心率监测),将进一步提升疲劳检测的准确性和鲁棒性,为智能交通系统提供更坚实的安全保障。
本数据集聚焦于驾驶过程中与疲劳相关的关键特征——眼睛与嘴部状态,共收录3000张高质量图像,并完成了科学的划分与精确的标注。其类别设计涵盖了闭眼、睁眼、闭嘴、张嘴四种典型状态,能够为驾驶员疲劳检测模型的研究与落地应用提供坚实的数据支持。
通过该数据集,研究者和开发者可以快速验证不同的计算机视觉算法,如YOLO、Faster R-CNN、SSD等检测模型,并在实际的智能驾驶场景中构建实时疲劳监测与预警系统。这不仅有助于提升交通安全,还为智慧交通与自动驾驶的发展奠定了基础。
未来,结合更多维度的特征(如头部姿态、行为动作、多模态生理信号),疲劳检测技术将进一步迈向高精度、强鲁棒性、可实时部署的方向。
我们相信,本数据集将为疲劳驾驶检测技术的发展提供坚实的数据基础,助力相关研究和工业实践更进一步。无论是学术研究、技术竞赛,还是工业应用,本数据集都能为您的项目提供强有力的支持。
欢迎下载、引用与反馈,共同推动疲劳检测技术的进步,为构建更加安全、智能的交通环境贡献力量!
如果您在使用过程中遇到任何问题或有任何建议,欢迎随时与我们联系。让我们一起推动疲劳检测技术的进步,为智能驾驶安全添砖加瓦!
