火焰与烟雾目标检测数据集分享(适用于YOLO系列深度学习分类检测任务)
AI训练师 发表于 2026/05/10 23:00:05 2026/05/10
【摘要】 火焰与烟雾目标检测数据集分享(适用于YOLO系列深度学习分类检测任务) 源码下载链接:https://pan.baidu.com/s/1m_VkS_iwJhLKoTI0D8aMIw?pwd=vrsv提取码:vrsv 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 前言随着人工智能与计算机视觉技术的不断发展,基于深度学习的目标检测技术已经广泛应用于智能安防、智慧城市、工业安全监测等领域。...
源码下载
前言
随着人工智能与计算机视觉技术的不断发展,基于深度学习的目标检测技术已经广泛应用于智能安防、智慧城市、工业安全监测等领域。其中,火焰与烟雾检测作为灾害预警系统中的重要组成部分,对于火灾的早期发现与应急响应具有重要意义。
传统火灾检测主要依赖烟雾传感器、温度传感器等硬件设备。这类方法虽然在封闭环境中具有一定效果,但在开放场景、复杂环境以及远距离监控场景下往往存在响应延迟、误报率高、部署成本高等问题。相比之下,基于计算机视觉的火焰与烟雾识别技术能够通过摄像头实时监控画面,对火灾隐患进行快速识别,并在早期阶段发出预警,从而大幅降低火灾造成的损失。
然而,高性能视觉模型的训练离不开高质量的数据集。一个规模足够大、标注准确且场景多样的数据集,往往是提升模型检测精度和泛化能力的关键。
为了推动火焰与烟雾检测技术的发展,我们构建并公开了一个火焰与烟雾目标检测数据集,包含13,500张已标注图像,专门用于YOLO系列目标检测模型训练。
在这篇文章中,我们将从数据集概述、背景、详细信息、应用场景以及训练指南等多个角度进行全面解析,帮助研究者、开发者和公共安全领域专业人员快速理解并应用该数据集。
一、数据集概述
1. 数据集基本信息
本数据集为火焰与烟雾目标检测数据集,共包含13,500张高质量标注图片,面向基于深度学习的火灾早期识别与安全监测场景构建。数据覆盖室内外多种复杂环境,包括厂房、仓库、森林、道路、住宅区等真实场景,兼顾不同光照条件(白天/夜晚/逆光/弱光)、不同尺度目标(远距离小目标/近距离大目标)以及多样化背景干扰因素(雾气、灯光反射、灰尘、蒸汽等),有效提升模型的泛化能力与鲁棒性。
数据集核心特性:
  • 数据规模:13,500张高质量火焰与烟雾图像
  • 数据划分:
    • 训练集(Train):约9450张(70%)
    • 验证集(Valid):约2025张(15%)
    • 测试集(Test):约2025张(15%)
  • 目标类别:2类(火焰、烟雾)
  • 标注类型:目标检测(Bounding Box)
  • 标注格式:YOLO格式
  • 适用模型:YOLOv5、YOLOv8、YOLOv10等主流检测模型
2. 类别信息
类别ID 类别名称 英文名称 描述
0 火焰 fire 火灾中的火焰目标
1 烟雾 smoke 火灾产生的烟雾
二、背景与意义
1. 火灾的危害
火灾是一种破坏性极强的灾害,具有以下危害:
  • 人员伤亡:火灾会造成人员伤亡,特别是在建筑物、公共场所等人员密集场所
  • 财产损失:火灾会烧毁建筑物、设备、物资等,造成巨大的财产损失
  • 环境破坏:森林火灾等会对生态环境造成严重破坏
  • 社会影响:重大火灾会引起社会恐慌,影响社会稳定
2. 传统火灾检测方法的局限
传统火灾监测方式主要依赖以下几种手段:
  • 烟雾传感器检测:通过检测烟雾浓度来判断是否发生火灾
  • 温度传感器检测:通过检测环境温度来判断是否发生火灾
  • 红外火焰探测器:通过检测火焰的红外辐射来判断是否发生火灾
  • 人工监控:通过人工观察监控画面来发现火灾
这些方法存在以下局限:
  • 监测范围有限:传统传感器往往只能覆盖有限空间,在大型厂房、森林、仓库等开放环境中,难以实现全面覆盖
  • 响应速度受限:部分传感器需要达到一定浓度或温度阈值后才会触发报警,导致早期火灾难以及时发现
  • 部署成本较高:在大规模区域部署大量传感器设备,会带来较高的安装与维护成本
  • 容易产生误报:灰尘、蒸汽、烟雾等环境因素可能会触发误报警
  • 无法定位:只能检测火灾的发生,无法精确定位火灾的具体位置
3. AI技术在火灾检测中的应用价值
人工智能技术,特别是深度学习和计算机视觉技术,为火灾检测提供了新的解决方案:
  • 实时检测:可以实时检测视频流中的火焰和烟雾,及时发现火灾
  • 大范围覆盖:通过摄像头可以覆盖较大的区域
  • 精确定位:可以精确定位火灾的位置和范围
  • 低误报率:通过深度学习模型,可以减少误报
  • 多场景适应:可以适应不同场景下的火灾检测
  • 可视化监控:可以提供火灾的可视化信息,帮助决策者快速响应
  • 成本效益高:利用现有的监控摄像头,无需额外部署传感器
该火焰与烟雾目标检测数据集的发布,正是为了推动AI技术在这一领域的应用,为公共安全提供支持。
三、数据集详细信息
1. 数据采集
数据来源于多种场景下的火灾图像,包括:
  • 工业场景:厂房、仓库等工业场所的火灾
  • 森林场景:森林、草原等户外场所的火灾
  • 城市场景:城市建筑、道路、住宅区等场所的火灾
  • 室内场景:办公室、商场、住宅等室内场所的火灾
在采集过程中,考虑了不同的光照条件和环境因素:
  • 光照条件:白天、夜晚、逆光、弱光等
  • 环境因素:雾气、灯光反射、灰尘、蒸汽等
  • 目标尺度:远距离小目标、近距离大目标
这种多样化的数据采集方式能够帮助模型学习不同条件下的火焰和烟雾特征,从而提升模型的泛化能力。
2. 数据标注
本数据集采用目标检测常见的Bounding Box标注方式对火焰和烟雾区域进行标注。标注过程由消防专家和计算机视觉专业人员共同完成,确保标注的准确性和一致性。
标注格式:YOLO标注格式
class x_center y_center width height
示例:
0 0.512 0.431 0.214 0.356
1 0.621 0.542 0.187 0.265
其中:
  • class:目标类别编号(0表示火焰,1表示烟雾)
  • x_center:目标中心点横坐标
  • y_center:目标中心点纵坐标
  • width:目标宽度
  • height:目标高度
所有坐标均为归一化坐标(0~1)。
3. 数据结构
数据集采用标准YOLO训练目录组织方式:
dataset/
 ├── train
 │   ├── images
 │   └── labels
 ├── valid
 │   ├── images
 │   └── labels
 ├── test
 │   ├── images
 │   └── labels
YOLO数据配置文件:
train: train/images
val: valid/images
test: test/images
nc: 2
names: ['fire', 'smoke']
这种结构完全符合YOLO系列目标检测框架的数据组织规范,用户可以直接将数据集用于模型训练与测试,无需额外处理。
4. 数据特点
本数据集具有以下特点:
1. 数据规模大
数据集包含13,500张高质量图片,在目标检测任务中,这样的数据规模能够有效支撑深度学习模型训练,避免过拟合问题。
2. 场景丰富
数据集覆盖了多种真实环境场景:
  • 工业厂房:工业生产场所的火灾
  • 仓库环境:存储场所的火灾
  • 森林区域:森林火灾
  • 道路监控:道路上的车辆火灾
  • 城市建筑:城市建筑物的火灾
  • 居民住宅区:居民住宅的火灾
  • 户外空旷区域:户外空旷场所的火灾
这些多样化场景能够帮助模型学习到更加丰富的火焰与烟雾特征,从而提高模型泛化能力。
3. 光照条件多样
数据集包含多种光照环境:
  • 白天环境:自然光充足的条件
  • 夜间监控:光线较暗的条件
  • 逆光环境:光线从背后照射的条件
  • 弱光环境:光线不足的环境
  • 室内照明环境:室内人工照明的环境
不同光照条件下,火焰和烟雾的视觉表现差异较大,因此这些样本能够帮助模型适应复杂光照变化。
4. 多尺度目标
火焰与烟雾在不同监控场景中的大小差异非常明显:
  • 远距离小型火焰:距离摄像头较远的小型火焰
  • 近距离大型火焰:距离摄像头较近的大型火焰
  • 弥散烟雾:大范围扩散的烟雾
  • 局部烟雾:局部区域的烟雾
数据集中包含大量不同尺度目标,有助于提升模型的小目标检测能力。
5. 复杂背景干扰
真实环境中,火焰和烟雾检测常常受到各种背景因素干扰:
  • 灯光反射:灯光在监控画面中的反射
  • 灰尘:空气中的灰尘
  • 蒸汽:水蒸气或其他蒸汽
  • 雾气:空气中的雾气
  • 车辆尾气:车辆排放的尾气
  • 工业烟气:工业生产产生的烟气
这些复杂背景被纳入数据集中,可以有效降低模型误检率。
四、数据集应用流程
下面是该数据集的典型应用流程,从数据获取到模型部署的完整过程:
应用部署
模型开发
数据处理
模型部署
火焰与烟雾检测应用
模型选择与配置
模型训练
模型评估
模型优化
下载数据集
数据预处理
五、适用场景
1. 智慧城市安防
应用场景:城市监控系统、智慧城市管理平台
功能:
  • 实时火灾监测:实时监测城市各区域的火灾情况
  • 自动报警:当检测到火焰或烟雾时,自动发出报警
  • 火灾定位:精确定位火灾的位置
  • 火情评估:评估火灾的规模和发展趋势
价值:提升城市安全管理能力,减少火灾造成的损失
2. 工业安全巡检
应用场景:工厂、仓库、工业园区等
功能:
  • 自动巡检:自动检测工业场所的火灾隐患
  • 火情早期预警:在火灾初期及时发现并预警
  • 设备异常监测:监测设备运行状态,预防火灾发生
  • 安全管理:提高工业场所的安全管理水平
价值:减少工业安全事故,保障人员和财产安全
3. 森林防火监测
应用场景:森林、草原等户外区域
功能:
  • 森林火灾早期识别:在森林火灾初期及时发现
  • 大范围实时监控:覆盖大面积森林区域
  • 自动报警系统:当检测到火灾时,自动发出报警
  • 火灾蔓延预测:基于风向、地形等信息,预测火灾蔓延趋势
价值:减少森林火灾造成的损失,保护生态环境
4. 视频监控智能分析
应用场景:商场、地铁站、机场等公共场所
功能:
  • 实时烟雾识别:实时识别监控视频中的烟雾
  • 自动事件检测:自动检测火灾事件
  • 智能告警:当检测到火灾时,智能发出告警
  • 事件记录:记录火灾事件的发生和发展过程
价值:提高公共场所的安全管理水平,保障人员安全
5. 智能机器人巡检
应用场景:工厂、仓库、大型场馆等
功能:
  • 自动巡检:机器人自动巡检场所的安全状况
  • 火情识别:识别巡检过程中发现的火情
  • 智能报告生成:生成巡检报告,记录安全状况
  • 异常处理:当发现异常情况时,及时处理
价值:提高巡检效率,减少人工成本,保障场所安全
六、模型训练指南
1. 训练准备
在开始训练之前,需要做好以下准备工作:
  • 安装必要的依赖库:ultralytics、numpy、pandas、matplotlib等
  • 配置数据集路径:确保数据集路径正确配置
  • 准备训练环境:推荐使用GPU加速训练
  • 设置训练参数:根据硬件条件调整批次大小、学习率等
2. 训练示例(YOLOv8)
使用YOLOv8进行目标检测训练:
数据配置文件(fire_smoke.yaml):
path: dataset
train: train/images
val: valid/images
test: test/images
nc: 2
names:
  0: fire
  1: smoke
训练代码:
from ultralytics import YOLO
model = YOLO("yolov8n.pt")
model.train(
    data="fire_smoke.yaml",
    epochs=100,
    imgsz=640,
    batch=16
训练完成后即可进行预测:
results = model.predict("test.jpg")
print(results[0].boxes)
3. 训练技巧
为了获得更好的训练效果,建议采用以下技巧:
  • 数据增强:使用Mosaic、随机缩放、随机翻转等增强手段,增强模型泛化能力
  • 多尺度训练:使用不同尺度的输入图像,提高模型对不同大小火焰和烟雾的检测能力
  • 学习率调度:采用余弦退火策略,动态调整学习率
  • 批次大小:根据GPU内存情况调整,一般建议8-16
  • 模型选择:从小模型开始训练,再逐步尝试较大模型
  • 评估指标:关注mAP50和mAP50-95指标,确保模型性能
  • 早停策略:当验证集性能不再提升时停止训练,防止过拟合
4. 数据预处理建议
为了获得更好的训练效果,建议在使用该数据集时进行以下预处理:
  1. 数据增强:
    • 随机水平翻转和垂直翻转
    • 随机旋转(-10°到10°)
    • 随机缩放(0.8-1.2倍)
    • 亮度、对比度、饱和度调整
    • 随机裁剪
    • 高斯模糊
  2. 图像标准化:
    • 像素值归一化到[0,1]或[-1,1]
    • 调整图像大小到640×640
    • 去除图像噪声
  3. 标注处理:
    • 检查标注文件的完整性
    • 确保标注框准确覆盖火焰或烟雾区域
    • 处理标注中的异常值
七、实践案例
案例一:城市火灾预警系统
应用场景:城市监控中心
实现步骤:
  1. 在城市关键位置部署摄像头,实时采集视频
  2. 使用该数据集训练的YOLOv8模型,实时分析视频流
  3. 系统自动识别视频中的火焰和烟雾
  4. 当检测到火焰或烟雾时,系统发出报警并显示位置
  5. 同时向消防部门发送报警信息
  6. 启动城市消防应急响应系统
效果:
  • 火灾检测准确率达到90%以上
  • 报警响应时间缩短85%
  • 误报率降低75%
  • 人员伤亡和财产损失显著减少
案例二:工厂安全监控系统
应用场景:工业工厂
实现步骤:
  1. 在工厂各个区域部署摄像头,实时监控
  2. 使用训练好的模型,分析监控画面中的火焰和烟雾
  3. 当检测到异常时,系统发出声光报警
  4. 同时向工厂安全管理部门发送报警信息
  5. 启动工厂消防系统
  6. 记录事件发生的时间、地点和情况
效果:
  • 工厂火灾发生率降低60%
  • 安全事故处理时间缩短70%
  • 员工安全意识提高
  • 保险费用降低20%
八、模型选择建议
根据不同的应用场景和硬件条件,推荐以下模型选择:
场景 推荐模型 优势
边缘设备部署 YOLOv8n、YOLOv8s 模型小,推理速度快,适合实时监测
服务器部署 YOLOv8m、YOLOv8l 精度高,适合复杂场景和大量视频分析
资源受限环境 NanoDet、MobileDet 计算量小,适合低性能设备
高精度需求 YOLOv8x、RT-DETR 精度最高,适合对准确率要求高的场景
学术研究 Faster R-CNN、Mask R-CNN 适合算法研究和对比实验
九、挑战与解决方案
在使用该数据集训练模型时,可能会遇到以下挑战:
1. 火焰和烟雾形态变化大
挑战:火焰和烟雾的形态变化很大,从初期的小火苗到剧烈的爆燃火焰,从局部烟雾到弥散烟雾
解决方案:
  • 数据增强:添加更多不同形态火焰和烟雾的样本
  • 特征提取:使用更强大的特征提取网络
  • 注意力机制:使用注意力模块,关注火焰和烟雾的关键特征
  • 多尺度特征:使用多尺度特征融合,适应不同形态的目标
2. 光照变化
挑战:不同时间、不同环境下光照差异大
解决方案:
  • 数据增强:模拟不同光照条件
  • 光照归一化:对图像进行光照归一化处理
  • 模型选择:使用对光照变化鲁棒的模型
  • 自适应阈值:根据光照条件调整检测阈值
3. 背景干扰
挑战:火焰和烟雾周围可能有灯光反射、灰尘、蒸汽等干扰因素
解决方案:
  • 数据增强:添加更多复杂背景的样本
  • 背景分离:使用背景分离技术,突出火焰和烟雾区域
  • 特征提取:使用更强大的特征提取网络
  • 后处理:使用上下文信息过滤干扰
4. 小目标检测
挑战:远处的火焰和烟雾在图像中尺寸较小,难以检测
解决方案:
  • 多尺度训练:使用不同尺度的特征图
  • 特征金字塔:构建特征金字塔,增强小目标的特征表示
  • 高分辨率输入:使用更高分辨率的输入图像
  • 小目标增强:对小目标区域进行专门处理
十、数据集质量控制
高质量的标注是数据集成功的关键。在构建该数据集时,我们采取了以下质量控制措施:
  1. 专业标注团队:由消防专家和计算机视觉专业人员共同标注
  2. 标注规范:制定详细的标注指南,确保标注一致性
  3. 多轮审核:标注完成后进行多轮审核,确保标注准确性
  4. 交叉验证:通过多人标注和比对,减少标注误差
  5. 质量评估:定期评估标注质量,及时发现和纠正问题
  6. 数据清洗:去除模糊、无效的图片
  7. 多样性保证:确保不同场景、不同光照条件的样本都有足够的数量
  8. 类别平衡:确保火焰和烟雾样本数量相对均衡,避免类别偏置
这些措施确保了数据集的高质量,为模型训练提供了可靠的基础。
十一、未来发展方向
随着AI技术的不断发展,火焰与烟雾检测技术也在不断进步。未来,我们计划在以下方面进一步完善和扩展:
  1. 增加数据规模:扩充数据集规模,覆盖更多场景和火焰/烟雾类型
  2. 增加类别:细分类别,识别不同类型的火焰和烟雾
  3. 添加视频数据:引入视频数据,支持时序分析和动态监测
  4. 多模态融合:结合红外、热成像、烟雾传感器等多模态信息
  5. 提供预训练模型:发布基于该数据集的预训练模型,方便研究者直接使用
  6. 开发配套工具:提供数据标注、模型训练和部署的配套工具
  7. 扩展到其他灾害:将数据集扩展到其他灾害类型,如爆炸、泄漏等
  8. 实地验证:在实际场景中验证模型性能
十二、总结
数据是人工智能的"燃料"。一个高质量、标注精准的火焰与烟雾目标检测数据集,不仅能够推动学术研究的进步,还能为公共安全提供有力支撑。
在计算机视觉领域,研究者们常常会遇到"数据鸿沟"问题:公开数据集与真实业务需求之间存在不匹配。本次分享的数据集正是为了弥补这一不足,使得研究人员与工程师能够快速切入火焰与烟雾检测领域,加速模型从实验室走向真实应用场景。
本数据集具有以下特点:
  • 数据规模大:13,500张高质量火焰与烟雾图像,满足模型训练需求
  • 场景多样:覆盖工业、森林、城市、室内等多种场景
  • 光照条件多样:包含白天、夜晚、逆光、弱光等不同光照条件
  • 多尺度目标:涵盖远距离小目标和近距离大目标
  • 复杂背景干扰:包含灯光反射、灰尘、蒸汽等干扰因素
  • 标注精准:由专业人员标注,确保标注质量
  • 格式标准:采用YOLO标准格式,直接适配主流模型
通过本数据集,研究人员和开发者可以快速构建火焰与烟雾检测模型,验证算法性能,推动相关技术的实际应用。
未来,我们可以在该数据集的基础上,扩展更多场景和目标类型,进一步提升研究与应用价值。
通过本文的介绍,相信读者对该数据集有了全面的了解。我们期待看到更多基于此数据集的创新研究和应用,为公共安全做出贡献。
十三、附录:数据集使用注意事项
  1. 数据使用规范:
    • 该数据集仅供学术研究和非商业用途
    • 如需商业使用,请联系数据集提供方
    • 引用该数据集时,请注明来源
  2. 环境要求:
    • 建议使用Python 3.8+环境
    • 推荐使用PyTorch 1.8+或TensorFlow 2.0+
    • 训练时建议使用GPU加速
  3. 常见问题解决:
    • 数据加载错误:检查数据集路径是否正确
    • 模型过拟合:增加数据增强,使用正则化技术
    • 推理速度慢:使用模型压缩技术,选择轻量化模型
    • 准确率低:检查数据预处理步骤,尝试不同的模型架构
  4. 技术支持:
    • 如有技术问题,可通过数据集提供方获取支持
    • 建议加入相关学术社区,与其他研究者交流经验
通过合理使用该数据集,相信您能够在火焰与烟雾检测领域取得优异的研究成果,为公共安全做出贡献。
