如何用低失真度测量仪解决电源模块问题 失真度测量仪
西安同步电子 发表于 2026/05/09 15:13:16 2026/05/09
【摘要】 如何用低失真度测量仪解决电源模块问题关键词:失真度仪 低失真度测量仪 失真度测量仪在电力电子和音频工程领域,失真度测量仪犹如一位精密的"信号医生",能够洞察设备运行中最细微的异常。当传统测试设备对0.1%以下的失真束手无策时,一台由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的,具备0.005%测试精度、350kHz带宽的SYN6703型低失真度测量仪,就能精准捕捉那些隐藏在信号中的"隐形...
如何用低失真度测量仪解决电源模块问题
在电力电子和音频工程领域,失真度测量仪犹如一位精密的"信号医生",能够洞察设备运行中最细微的异常。当传统测试设备对0.1%以下的失真束手无策时,一台由西安同步电子科技有限公司精心设计、自行研发生产的,具备0.005%测试精度、350kHz带宽的SYN6703型低失真度测量仪,就能精准捕捉那些隐藏在信号中的"隐形杀手"——无论是电源模块的高频振荡,还是音频设备的细微谐波失真。
SYN6703型低失真度测量仪不仅是一台测量仪器,更是工程师破解技术难题、提升产品品质的关键工具。接下来,让我们通过一个实际案例,看看西安同步电子科技有限公司制造的低失真度测量仪如何帮助工程师快速定位并解决复杂的信号失真问题。
一、问题场景
某新能源车企研发实验室,工程师发现新开发的800V碳化硅驱动模块在满载测试时,散热器温度异常升高,传统失真度测试仪却显示"一切正常"。
二、问题根源
经过分析,问题出在高频开关过程中产生的寄生振荡,这些振荡与散热器机械振动产生耦合,导致局部过热。但由于传统测试设备带宽不足、分辨率有限,无法准确捕捉这些高频微失真信号。
三、解决方案
在同步天下的产品经理李工TEL:18991283724的推荐下,使用西安同步电子科技有限公司制造的SYN6703型低失真度测量仪,通过以下步骤精准定位问题:
步骤一:信号接入与预处理
①将测试仪接入待测电源模块输出端,选择"不平衡信号"模式
②根据预估开关频率(72kHz),设置80kHz低通滤波器,抑制更高频干扰
③启用400Hz高通滤波器,滤除工频干扰
步骤二:参数设置与测量
①设置测量频率范围为10Hz-750kHz,覆盖可能出现的所有谐波
②选择"总谐波失真+噪声(THD+N)"模式,设置分辨率为0.001%
③启动自动量程功能,确保400Vrms高电压信号准确测量
步骤三:数据采集与分析
①在7英寸触摸屏上实时观察波形图,捕捉异常波形
②切换到频谱图模式,重点关注72kHz开关频率附近的谐波分布
③使用光标功能,精确定位17次谐波(1.22MHz)处的异常峰值
步骤四:问题定位与验证
①记录基波(72kHz)与各次谐波的幅度功率值
②通过外接示波器端子,观察降压后的波形细节,确认电压尖峰
③对比不同负载条件下的测量数据,验证问题重现性
步骤五:生成报告与优化建议
①导出包含波形图、频谱图、参数表格的完整测试报告
②根据测量结果,提出优化栅极驱动电阻、调整散热器固定方式等建议
方案优势
在产品经理李工TEL:18991283724的配合指导下,完美的解决了相关问题。在这个过程中西安同步电子科技有限公司制造的SYN6703型低失真度测量仪展示出了强大的性能。
①高精度测量:0.005%最小失真测量能力,精准捕捉微弱谐波
②宽频带覆盖:350kHz失真测量带宽,750kHz电压测量带宽,覆盖高频开关噪声
③智能滤波:多级滤波器组合,有效分离目标信号与干扰
④直观显示:波形、频谱、参数同屏显示,快速定位问题
⑤自动化接口:支持程控接口,便于集成到自动化测试系统
⑥用户收益:将问题定位时间从平均72小时缩短至4小时。提高产品可靠性,减少售后维修成本,下一代产品设计提供精准的测试数据支持
文章版权归西安同步所有,尊重原创,严禁洗稿,未经授权,不得转载,版权所有,侵权必究!
