GPIB通讯板卡转换模块介绍 GPIB转换模块
西安同步电子 发表于 2026/05/08 19:18:29 2026/05/08
【摘要】 GPIB通讯板卡转换模块介绍关键词:GPIB通讯板 GPIB转换模块 GPIB通讯转换卡在电子测量与仪器领域内,SYN594系列GPIB通讯转换模块支持GPIB和USB/TTL/RS232/RS485/RJ45等接口的双向传输和SCPI指令透传功能。GPIB介绍SYN594系列GPIB转换模块就能兼容IEEE488.1/488.2。 GPIB(即IEEE488)是目前普遍使用的一种可程控测量...
GPIB通讯板卡转换模块介绍
GPIB介绍
GPIB(即IEEE488)是目前普遍使用的一种可程控测量仪器的接口,并已有正式颁布的IEEE488和IEC625标准文本。IEEE于1978年和1987年分别发布了定义GPIB硬件规范(包括电气参数、机械参数和基础协议参数)的IEEE 488.1标准和定义相关软件规范的IEEE 488.2标准。数十年来,GPIB受到了仪器厂商的广泛接受和采用。可以说,GPIB是当今在计算机和测试测量仪器连接中使用最多的接口。
GPIB转换器特点
SYN594系列GPIB通讯转换模块支持GPIB主/从站,支持GPIB和USB/TTL/RS232/RS485/RJ45等协议转换;兼容IEEE488.1/488.2,并且具备 双向传输和SCPI指令透传功能;可以对多种波特率选择。
GPIB与其他接口的比较
GPIB和RS232C属于应用较广泛的标准接口总线。GPIB适于建立自动测试系统,RS232C常用于数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间的联接。PCI I/O总线的革命性改变(例如数据吞吐率更高、占位面积更小)推动了传统ISA总线以及更成熟的PCI总线标准的普及。这些总线标准在传输速度上远远超过RS-232。其中,最出色的是USB和LAN接口,它们被证实具有比其他接口更高、更快、更全面的性能。由于它们性价比高而且连接方便,所以现有PC机都配备了这两种接口。
从硬件角度说,GPIB与USB/LAN接口的互通性因为无需再在扩展插槽上安装ISA/GPIB卡,实现了更快速的集成和更便利的维护,从而降低了测试系统的成本和复杂度。因为大多数主流操作系统都能监控LAN或USB端口的状态,所以任何新连接上的仪器都能被系统自动检测和识别。
GPIB转换器使用注意事项
GPIB转换器有相应的上位机控制软件。打开串口调试助手,在发送区内将不可见字符去掉,在末尾增加换行符。需注意SCPI 指令通讯是以换行为结束标志的,发送的数据如果没有回车会认为后 面还有数据,暂时不发送。
文章版权归西安同步所有,尊重原创,严禁洗稿,未经授权,不得转载,版权所有,侵权必究!
