DWS测试实践:批量构造数据
你是猴子请来的救兵吗 发表于 2026/05/08 16:36:46 2026/05/08
【摘要】 批量构造测试数据
创建测试表
drop table if exists t1;
-- 创建测试表
create table t1 (id int,c1 text, c2 text, c3 text, c4 text, c5 text, c6 text, c7 text);
批量插入数据
drop procedure if exists insert_record;
-- 创建存储过程
create or replace FUNCTION insert_record(n int)
RETURNS void AS $$
DECLARE
    sql text;
    count int;
BEGIN
    count := 0;
    WHILE count < n LOOP
        count := count + 1;
        sql := 'INSERT INTO t1 (id, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7)';
        sql := sql || 'VALUES (' || count || ', ''20201213'', ''JM10697'', ''JM10697_20181205152406_1217'', ''18204119'', ''Accessories'', ''HUAWEI CLOUD'', ''DWS is a distributed, high-performance database system.'')';
        EXECUTE sql;
    END LOOP;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
-- 执行插入
call insert_record(100);
批量建分区
drop procedure if exists create_ptable;
-- 创建存储过程
create or replace FUNCTION create_ptable(m int,n int)
RETURNS void AS $$
DECLARE
    sql text;
BEGIN
    FOR i IN 1..m LOOP
        sql := 'CREATE TABLE t' || i || '( c1 int,c2 int) PARTITION BY RANGE(c1) (';
        FOR j IN 1..n LOOP
            sql := sql || 'PARTITION p' || j || ' VALUES LESS THAN(' || j || ')';
            if j != n then
                sql := sql || ',';
            end if;
        END LOOP;
        sql := sql || ');';
        EXECUTE IMMEDIATE sql;
    END LOOP;
END;
-- 执行插入
call create_ptable(3, 3);
