SKILL快速构建你的Java、Python和Node.js开发环境
王富贵儿今天也很帅 发表于 2026/05/08 16:15:07 2026/05/08
【摘要】 本案例使用技能一键配置Java、Python、Node.js开发环境,帮助开发者快速搭建高效编程环境,适合初学者和团队统一技术栈使用。
最新案例动态,请查阅SKILL快速构建你的Java、Python和Node.js开发环境小伙伴们快来进行实操吧!
一、概述
1.1 案例介绍
1.2 适用对象
  • 个人开发者
  • 高校学生
1.3 案例时间
本案例总时长预计30分钟。
二、环境和资源准备
参考案例《AI IDE华为云码道(CodeArts)代码智能体安装部署》完成华为云码道(CodeArts)代码智能体Windows版AI IDE安装部署。
三、SKILL安装配置开发环境
3.1 下载dev-env-setup
登录GitCode平台,下载dev-env-setup。
3.2 华为云码道配置SKILL
介绍两种方式配置Skill,手动创建和导入。
方式一:手动创建技能
在码道右上角打开设置,进入设置界面后选择技能与规则,在项目级板块下技能的右侧点“+”号,选择手动创建。
Skill名称:dev-env-setup。
Skill描述:一键安装 Java、Python 和 Node.js 开发环境。
点击确定按钮。
点击确定后,系统自动在当前目录下创建.codeartsdoer/skills/dev-env-setup目录,并在该目录下新建了一个SKILL.md文件。
将“3.1 下载dev-env-setup”中下载好的zip包解压,并将其内的所有文件拷贝到.codeartsdoer/skills/dev-env-setup目录下,系统将自动加载至项目级SKILL。
方式二:导入技能
在码道右上角打开设置,进入设置界面后选择技能与规则,在项目级板块下技能的右侧点“+”号,选择导入。
新建dev-env-setup文件夹,将“3.1 下载dev-env-setup”中下载好的zip包解压,并将其内的文件拷贝至dev-env-setup目录下。将dev-env-setup文件夹压缩到dev-env-setup.zip,上传.zip文件。
备注:压缩包的名称与技能名称保持一致。
点击确定按钮,上传成功后,系统自动在.codeartsdoer/skills目录下导入SKILL。
3.3 使用SKILL一键配置开发环境
这个SKILL的核心功能是:一键安装 Java、Python 和 Node.js 开发环境。具体使用场景包括:
  • 用户说"帮我配置开发环境"或"安装 Java、Python、Node.js"时触发。
  • 支持在 Windows/Linux/macOS 上自动检测并安装。
  • 安装后验证环境是否可用。
打开华为云码道对话框,输入以下指令:
调用dev-env-setup skill,帮我配置开发环境
重启CMD命令提示符窗口,输入以下命令行,验证开发环境。
java -version
python --version
node -v
npm -v
注意:若执行python --version无任何输出,在windows环境下,请执行where python命令,确保只存在一个版本的python.exe文件。
至此,SKILL快速构建你的Java、Python和Node.js开发环境的案例已全部完成。
四、反馈改进建议
如您在案例实操过程中遇到问题或有改进建议,可以到论坛帖评论区反馈即可,我们会及时响应处理,谢谢!
