我花一周拆解了企业级Skills库的全套设计模式
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/05/07 17:44:23 2026/05/07
【摘要】 刚入职的时候,团队丢给我一个任务:把现有的自动化测试能力全部迁移到 Agent 调用的 Skills 体系里。我打开代码库,200 多个脚本文件散落在不同项目里,注释不全,一半依赖硬编码的页面元素,另一半依赖早已过期的接口文档。头三天我基本在“考古”。后面四天我把这些烂摊子拆干净,重新梳理出一套企业级 Skills 库的设计模式。这篇文章不是“Skills 入门”,是我在工程落地过程中挖出来...
头三天我基本在“考古”。后面四天我把这些烂摊子拆干净,重新梳理出一套企业级 Skills 库的设计模式。这篇文章不是“Skills 入门”,是我在工程落地过程中挖出来的东西——哪些设计被反复踩坑,哪些模式在大规模使用下会崩,哪些做法在字节、腾讯的扣子、SkillHub 里能找到影子。
不列空洞原则,直接走一遍完整的设计推演。
如果你正在做 Agent 测试体系,或者被要求“把测试能力 Skill 化”,下面这些能让你少走大半年的弯路。
1. 为什么传统脚本一“Skill化”就崩
多数人把 Skill 理解成“给脚本包一层皮”。写个 YAML 声明参数,把原来跑在 pytest 里的代码丢进去,加个 description 说“这个 Skill 能做接口测试”。然后交给 Agent 调用。
上量之后马上翻车。三个典型症状:
  • Agent 选不中:描述写了,但 Agent 在任务规划阶段就是不用你这个 Skill,反而自己瞎猜。
  • 上下文爆炸:每次调用把整个接口文档塞进 prompt,Token 费飞涨,响应越来越慢。
  • 副作用不可控:一个 Skill 执行失败,Agent 不知道现在系统处于什么脏状态,后续调用连环出错。
问题不在“脚本写得好不好”。问题在设计范式没切过来。
脚本是为“人按步骤执行”设计的,Skill 是为“Agent 按意图调度”设计的。这是两个物种。你用给人看的食谱去训练机器人做菜,它连“少许盐”都理解不了。
本质上,Skill 需要提供三样脚本给不了的东西:可被 Agent 理解的能力描述、可预测的执行边界、可组合的原子接口。缺一样,调度就崩。
2. 企业级 Skills 库的核心骨架
拆完自己团队的脚本资产,又翻了扣子 2.0 的 Agent Skills 设计、腾讯 SkillHub 的 Skill 标准,我提炼出一个三层骨架。几乎所有能在生产环境跑稳的 Skill 体系,都长这个结构:
2.1 注册与发现层
这层解决的是“Agent 怎么找到你”。
不是写一段 description 就完了。Agent 做任务规划的时候,是靠语义匹配 + 能力标签来筛选 Skill 的。实践中有效的做法是三层筛选:
  • 领域标签:接口测试、UI 验证、数据校验、性能压测……每个 Skill 至少挂一个主标签、两个辅助标签。
  • 意图描述:用“是什么 + 解决什么问题 + 适用场景 + 不适用场景”四段式写。尤其“不适用场景”这一项,直接决定 Agent 会不会滥用你的 Skill。
  • 前置指纹:声明执行这个 Skill 需要哪些前置条件,比如“需要目标接口的 OpenAPI 文档已加载”“需要登录态 Token 已缓存”。Agent 在规划阶段会检查前置是否满足,不满足就不调用。
踩过的坑:不要拿测试用例标题当 Skill 名。“验证支付接口幂等性”不够,改成 payment.api.idempotency_check,带命名空间,方便 Agent 做层次化搜索。
2.2 能力抽象层
这层决定 Skill 的复用半径。设计差的 Skill,换个项目就得重写;设计好的,跨业务线直接调用。
核心设计要素:
输入 Schema:用 JSON Schema 做强类型约束,而不是靠自然语言描述参数。Agent 对结构化约束的遵循程度远高于自然语言。字段里至少包含:参数名、类型、是否必填、默认值、示例值、合法范围。能写枚举就写枚举,别让 Agent “自由发挥”。
输出 Schema:必须包含三部分——执行状态码(成功/失败/部分成功)、结构化结果数据、可观测信息(执行耗时、调用日志、关键中间状态)。尤其是“部分成功”这个状态,很多 Skill 根本不设计,导致 Agent 不知道下一步是重试还是降级。
依赖声明:直白地写出你这个 Skill 需要调哪些 MCP 工具、依赖哪些其他 Skill。这是编排的基础。没有这个声明,Agent 只能盲目尝试,效率和准确性直接腰斩。
一个可落地的 Skill 元描述模板(JSON):
  "skill_name": "api.contract.verify",
"labels": ["api_test", "contract", "regression"],
"intent": "验证接口实际响应与 OpenAPI 契约定义的一致性",
"applicable": "已有 OpenAPI 规范文档的 RESTful 接口",
"not_applicable": "GraphQL、gRPC、无规范文档的存量接口",
"precondition": ["openapi_doc_loaded", "target_env_accessible"],
"input_schema": { ... },
"output_schema": { ... },
"dependencies": ["mcp.browser_invoke", "mcp.db_query"]
2.3 执行与副作用管理层
这一层是区分“玩具”和“生产级”的分水岭。
Agent 调用 Skill 不是单次调用就结束的。实际测试场景中,一个 Skill 失败后,Agent 需要知道三件事:环境是否被污染、是否可重试、是否可降级。
这就要求每个 Skill 在输出时明确携带副作用声明:
  • 本 Skill 对系统状态做了什么改变(新增了订单、修改了配置、消耗了优惠券)
  • 失败后回滚策略(自动回滚 / 需人工介入 / 不可回滚)
  • 幂等性标识(重复调用是否安全)
我见过最严重的事故:一个清理测试数据的 Skill 在执行超时后,Agent 判断失败自动重试,结果把下一轮测试的有效数据全清了。如果当时声明了“本 Skill 不可自动重试,失败须人工确认”,就不会发生。
工程实践上,我们给每个 Skill 加了一个 side_effects 字段:
"side_effects": {
  "changes": ["create_order"],
  "rollback": "call skill: order.cleanup.by_trace_id",
  "idempotent": false,
  "auto_retry": false
Agent 调度器读到这个声明后,会自动忽略重试逻辑,并在失败后触发回滚链路。
3. 决定复用半径的三个设计决策
很多人觉得 Skill 复用就是“写得通用点”。实际上有三个决策,直接决定一个 Skill 能用一年还是只能用一周。
决策一:抽象到业务语义层,而不是 UI 元素层
错误做法:skill: click_login_button
正确做法:skill: user.auth.login
前者绑定按钮选择器,UI 一改就废。后者描述的是“完成用户登录这个业务动作”,内部实现可以随时从按钮点击换成 API 直调。Agent 只关心“登录”这件事能不能完成,不关心你怎么完成。
决策二:Skill 间通信靠上下文传递,不靠全局状态
多个 Skill 协作时,数据怎么传递?新手会开一个全局变量,执行链里大家往里读写。上量后并发一跑,数据全串了。
正确的模式:每个 Skill 接收上下文对象,返回上下文对象。Agent 负责把上一个 Skill 的输出映射为下一个 Skill 的输入。Skill 本身不持有任何跨调用的状态。
决策三:版本控制做到 Skill 级别
一个 Skill 库里有 50 个 Skill,只改了其中一个,不能让整个库升版。我们采用 Skill 粒度的 SemVer:每个 Skill 独立版本号,Agent 在注册中心按版本约束拉取兼容的最新版。这跟微服务的版本治理逻辑一模一样。
4. 让人头皮发麻的副作用问题,以及解决模式
前面提到了副作用声明。这还不够。实际运行中,最常见的三类副作用问题,需要对应模式去解决。
数据污染模式
问题:测试执行中产生的脏数据残留。
解法:伴随式清理 Skill。每个会产生数据的 Skill 必须注册一个伴随的清理 Skill,Agent 在任务结束时统一调度。不是“有空再清”,而是“调度器强制触发”。
资源泄漏模式
问题:Skill 创建了临时资源(文件、连接、Token)但没有释放。
解法:生命周期钩子。每个 Skill 初始化时需要在执行器中注册 on_complete 和 on_error 两个钩子,无论执行结果如何,钩子必须跑完。不是依赖开发者自觉,是框架强制。
状态毒化模式
问题:一个 Skill 修改了全局配置,后续 Skill 全部在错误配置下运行。
解法:不可变的上下文快照。Skill 接收的上下文是快照,返回的上下文是新快照,原始上下文不会被修改。Agent 随时可以丢弃当前分支,回到上一个快照重试。这个设计借鉴了函数式编程里不可变数据的思路,在 Agent 执行链里非常有效。
5. 可被截图传播的设计原则
拆完这一周,能总结成几条可以直接贴在工程文档前面的原则:
  • Agent 是调度者,Skill 是执行单元,不要让 Skill 替 Agent 做决策。
  • 一个 Skill 只做一件事,但要把这件事的副作用、边界、失败模式全部暴露干净。
  • 输入输出强类型化。别让 Agent 猜,也别让下游猜。
  • 复用不靠“写得通用”,靠“抽象到业务语义层”和“声明式依赖”。
  • 没有副作用声明的 Skill,在生产环境是定时炸弹。
6. 从“会用 Skill”到“会设计 Skill 体系”
回到实际工作里,如果你现在被要求开始构建团队的 Skill 库,建议按这个顺序推进:
第一阶段:清理存量。把现有脚本按业务语义重新归类,识别哪些是强绑定 UI/接口的,哪些可以抽象到业务层。
第二阶段:定义元描述标准。先不写代码,把上面提到的 Skill 元描述模板定下来,团队里所有人共用一套标准。
第三阶段:优先封装高频、稳定、低依赖的能力。比如接口契约验证、登录态注入、基础数据校验。这些是 Agent 调用频率最高的原子能力。
第四阶段:建立 Skill 注册中心和质量仪表盘。跟踪每个 Skill 的调用次数、成功率、平均耗时、被降级次数。数据会告诉你哪些 Skill 设计得好,哪些需要重写。
第五阶段:引入编排模板。对于复杂测试场景,把多个 Skill 的编排模式固化下来,Agent 直接调用模板,而不是每次都从零规划。
最后一个要反复想的问题:
你团队现在跑的几百个测试脚本里,哪些适合抽象成 Skill,哪些天生就不适合 Agent 调用?
如果你还没开始问这个问题,一年后这些脚本大概率会变成没人维护的技术债。而能够回答这个问题的人,已经在构建下一个周期的测试基础设施了。
一个值得反复想的问题:
你现在的测试体系里,哪些环节可以抽象成Skill让Agent直接调用,哪些环节必须人工做最终判断?
如果这个问题你还没有明确的答案,那么你的体系也许还停留在“脚本时代”。而当AI开始接管测试执行层,能够清晰回答这个问题的人,才是在定义规则,而不是被规则定义。
