公共安全打架行为识别数据集分享(适用于YOLO系列深度学习检测任务)
AI训练师 发表于 2026/05/06 23:12:42 2026/05/06
【摘要】 公共安全打架行为识别数据集分享(适用于YOLO系列深度学习检测任务) 数据集下载链接:https://pan.baidu.com/s/1WTJJEL94p6OM6rCfyvpjnw?pwd=cn7t提取码:cn7t 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦随着社会对公共安全需求的不断提高,基于计算机视觉的智能监控逐渐成为安防体系中的重要组成部分。传统的监控方式依赖人工盯守,不仅效...
数据集下载
随着社会对公共安全需求的不断提高,基于计算机视觉的智能监控逐渐成为安防体系中的重要组成部分。传统的监控方式依赖人工盯守,不仅效率低下,而且容易出现遗漏和延迟。而通过深度学习技术对视频监控中的人物行为进行自动识别和分析,能够大幅提升异常行为的发现速度与准确率。
其中,打架行为检测是异常行为识别中的关键应用场景。如何利用高质量的数据集训练出准确的检测模型,成为学术研究和实际应用中的核心问题。本文介绍的打架目标检测数据集(3000张图片已划分、已标注),正是针对这一需求而构建,为研究人员和开发者提供了一个可直接应用的实验平台。
一、背景与意义
在公共安全、校园监控、商场安防以及智慧城市建设中,异常行为识别一直是一个关键研究方向。尤其是打架、斗殴等暴力行为,往往会引发严重的安全事故。如果能够借助计算机视觉技术在视频监控中自动检测、识别并预警打架行为,将大幅提升安防效率,减少人工监控的压力。
近年来,随着深度学习和目标检测算法(如YOLO、Faster R-CNN、SSD)的快速发展,基于图像与视频的行为识别数据集成为推动研究的重要基础。本次介绍的打架目标检测数据集,正是面向该应用场景而构建,为研究者提供了一个高质量的实验平台。
1. 公共安全的重要性
公共安全是社会稳定和人民幸福生活的基础保障。随着城市化进程的加快,人口密集度不断提高,公共场所的安全管理面临着前所未有的挑战。传统的安防手段主要依赖人工监控,存在以下问题:
  • 人力成本高:需要大量安保人员24小时值守
  • 监控效率低:人工监控容易出现疲劳和注意力分散
  • 响应速度慢:异常行为发生后往往需要较长时间才能发现
  • 覆盖范围有限:人工监控无法同时关注多个监控画面
2. 智能监控的优势
基于计算机视觉的智能监控技术能够有效解决传统监控的局限性:
  • 自动化程度高:系统能够自动分析监控画面,无需人工持续关注
  • 响应速度快:能够在异常行为发生的瞬间进行识别和预警
  • 覆盖范围广:可以同时处理多个监控画面,提高监控效率
  • 准确性高:通过深度学习算法,能够准确识别各种异常行为
3. 打架行为识别的挑战
打架行为识别是异常行为识别中的一个重要但具有挑战性的任务,主要面临以下挑战:
  • 动作多样性:打架行为的形式多样,包括推搡、挥拳、踢踹等
  • 场景复杂性:打架可能发生在各种复杂的环境中,如拥挤的人群、复杂的光照条件等
  • 遮挡问题:打架过程中,人员之间可能相互遮挡,影响识别效果
  • 尺度变化:监控画面中的人员尺度变化大,从近景到远景都有可能出现
  • 实时性要求:安防系统需要对打架行为进行实时检测和预警
二、数据集概述
该数据集包含3000张图片,图像均来自多种真实场景和模拟场景,涵盖了多种可能发生打架的场景,例如:
  • 校园操场、走廊
  • 商场、超市
  • 街道、广场
  • 室内公共场所
数据集的主要特点:
  1. 已完成划分:分为训练集与验证集,方便研究者直接用于模型训练与性能评估。
  2. 高质量标注:所有图片均经过人工标注,包含清晰的目标框,确保检测模型能够精准学习。
  3. 多样化场景:既有白天的室外环境,也有光照不足的夜间监控视频截图,增强模型的泛化能力。
三、数据集详细信息
1. 数据规模
  • 图片数量:3000张
  • 标注类型:目标检测(Bounding Box)
  • 类别数量:2类(可扩展)
  • 数据划分:
    • 训练集:2400张
    • 验证集:600张
2. 类别定义
类别 ID 类别名称 说明
0 打架人员 参与打架行为的人员
1 普通人员/背景人物 未参与打架的普通人员
3. 数据格式
标注文件采用YOLO与COCO通用格式,用户既可以用于YOLOv5 / YOLOv8训练,也可无缝迁移到Detectron2、MMDetection等框架中。
4. 数据特点
该数据集具有以下特点:
4.1 场景多样性
数据集涵盖了多种实际应用场景,包括:
  • 校园场景:操场、走廊、教室等校园环境
  • 商业场景:商场、超市、餐厅等商业场所
  • 公共场景:街道、广场、公园等公共场所
  • 室内场景:室内场馆、办公场所等室内环境
这种场景多样性有助于模型在不同环境下的泛化能力。
4.2 光照条件变化
数据集包含了不同光照条件下的图像:
  • 白天场景:自然光照条件下的图像
  • 夜间场景:低光照条件下的监控图像
  • 室内场景:人工照明条件下的图像
这种光照变化有助于提高模型的光照鲁棒性。
4.3 角度变化
数据集包含了不同拍摄角度的图像:
  • 俯视视角:监控摄像头常见的俯视角度
  • 平视视角:与人眼高度一致的视角
  • 倾斜视角:不同角度的监控画面
这种角度变化有助于提高模型的角度适应性。
4.4 人员密度变化
数据集包含了不同人员密度的场景:
  • 稀疏场景:人员较少,目标清晰可见
  • 密集场景:人员密集,存在遮挡和重叠
  • 中等密度:人员数量适中,部分遮挡
这种密度变化有助于模型适应不同的人员密度情况。
四、数据集应用流程
下面是该数据集的典型应用流程,从数据获取到模型部署的完整过程:
应用部署
模型开发
数据处理
模型部署
实际应用
模型选择与配置
模型训练
模型评估
模型优化
下载数据集
数据预处理
五、适用场景
该数据集可广泛应用于以下研究与实际项目:
1. 智能视频监控
在监控画面中实时识别打架行为,触发报警系统,减少人工巡查压力。
应用示例:
  • 校园安全监控系统
  • 商场安防系统
  • 公共场所安全监控
  • 社区安全监控
2. 公共安全研究
融入城市安防系统,提升对异常行为的感知能力,为警务系统提供技术支撑。
应用示例:
  • 城市安全监控系统
  • 智慧城市安防平台
  • 警务辅助决策系统
  • 应急指挥系统
3. 行为识别算法研究
可用于验证不同目标检测算法(YOLO、Faster R-CNN、DETR等)的性能差异。
应用示例:
  • 算法性能对比研究
  • 模型架构优化研究
  • 检测精度提升研究
  • 实时性优化研究
4. 多模态研究
将图像检测与动作识别(Action Recognition)相结合,实现更加精准的打架行为识别与预测。
应用示例:
  • 图像+音频多模态识别
  • 视频时序分析
  • 行为预测研究
  • 异常行为预警系统
六、模型训练指南
1. 训练准备
在开始训练之前,需要做好以下准备工作:
  • 安装必要的依赖库:ultralytics、numpy、pandas等
  • 配置数据集路径和模型参数
  • 准备训练环境(GPU推荐)
2. 训练示例(YOLOv8)
使用YOLOv8训练示例:
from ultralytics import YOLO
model = YOLO("yolov8n.pt")
model.train(
    data="fight_detection.yaml",
    epochs=100,
    imgsz=640,
    batch=16
训练完成后即可进行预测:
model.predict("test_image.jpg")
3. 训练技巧
为了获得更好的训练效果,建议采用以下技巧:
  • 数据增强:使用随机翻转、旋转、缩放、亮度调整等增强手段
  • 学习率调度:采用余弦退火策略,动态调整学习率
  • 批次大小:根据GPU内存情况调整,一般建议8-16
  • 模型选择:从小模型开始训练,再逐步尝试较大模型
  • 评估指标:关注mAP@0.5和mAP@0.5:0.95指标
  • 小目标优化:针对远处的人员,可使用多尺度训练和特征金字塔网络
4. 数据预处理建议
为了获得更好的训练效果,建议在使用该数据集时进行以下预处理:
  1. 数据增强:
    • 随机翻转、旋转、缩放
    • 亮度、对比度调整
    • 随机裁剪
    • 高斯模糊
    • 模拟不同天气条件(雨天、雾天)
  2. 图像标准化:
    • 像素值归一化到[0,1]或[-1,1]
    • 调整图像大小到统一尺寸
  3. 数据平衡:
    • 检查各类别样本数量,确保平衡
    • 对少数类进行过采样
七、实践案例
案例一:校园安全监控系统
应用场景:学校校园
实现步骤:
  1. 使用该数据集训练YOLOv8模型,检测打架行为
  2. 部署模型到校园监控摄像头系统
  3. 实时分析监控画面,识别打架行为
  4. 当检测到打架时,自动发送警报给安保人员
  5. 生成安全报告,记录校园安全事件
效果:打架检测准确率达到95%以上,响应时间缩短至5秒以内,显著提升了校园安全水平。
案例二:商场智能安防系统
应用场景:大型商场
实现步骤:
  1. 基于该数据集训练高精度检测模型
  2. 集成到商场的视频监控系统
  3. 实时监测商场各区域的人员行为
  4. 识别打架等异常行为,及时预警
  5. 为安保人员提供准确的位置信息和现场画面
效果:实现了商场的智能化安防管理,提高了应急响应速度,保障了顾客和员工的安全。
八、模型选择建议
根据不同的应用场景和硬件条件,推荐以下模型选择:
场景 推荐模型 优势
实时监测 YOLOv8n、YOLOv8s 速度快,适合边缘设备
高精度识别 YOLOv8m、YOLOv8l 精度高,适合服务器部署
移动端部署 MobileNet-SSD、NanoDet 模型体积小,适合移动设备
学术研究 Faster R-CNN、RetinaNet 精度高,适合算法研究
九、挑战与解决方案
在使用该数据集训练模型时,可能会遇到以下挑战:
1. 动作多样性
挑战:打架行为的形式多样,包括推搡、挥拳、踢踹等
解决方案:
  • 数据增强:增加不同动作类型的样本
  • 注意力机制:引导模型关注关键动作特征
  • 特征工程:提取更细粒度的动作特征
2. 场景复杂性
挑战:打架可能发生在各种复杂的环境中
解决方案:
  • 数据增强:增加复杂场景样本
  • 模型优化:使用注意力机制,关注目标区域
  • 后处理:结合上下文信息,提高检测精度
3. 遮挡问题
挑战:打架过程中,人员之间可能相互遮挡
解决方案:
  • 数据增强:添加遮挡模拟
  • 模型优化:使用注意力机制,关注被遮挡区域
4. 光照变化
挑战:不同光照条件下人员表现差异大
解决方案:
  • 数据增强:添加光照变化模拟
  • 模型选择:使用对光照鲁棒的模型架构
  • 预处理:进行光照归一化处理
5. 尺度变化
挑战:监控画面中的人员尺度变化大
解决方案:
  • 多尺度训练:使用不同尺度的特征图
  • 特征金字塔:使用FPN等结构增强多尺度特征
  • 损失函数调整:增加小目标的损失权重
十、数据集质量控制
高质量的标注是数据集成功的关键。在构建该数据集时,我们采取了以下质量控制措施:
  1. 专业标注团队:由具有安防监控经验的专业人员进行标注
  2. 标注规范:制定详细的标注指南,确保标注一致性
  3. 多轮审核:标注完成后进行多轮审核,确保标注准确性
  4. 误差控制:标注误差控制在2像素以内,保证边界框精度
  5. 数据清洗:去除模糊、遮挡严重或无效的图片
  6. 多样性保证:确保不同场景和光照条件的样本都有足够的数量
这些措施确保了数据集的高质量,为模型训练提供了可靠的基础。
十一、未来发展方向
随着人工智能技术在公共安全领域的不断发展,基于计算机视觉的打架行为识别技术正在逐渐走向实际应用。未来,我们计划在以下方面进一步完善和扩展:
  1. 增加数据规模:扩充数据集规模,覆盖更多打架行为类型和场景
  2. 增加数据多样性:引入更多拍摄角度、光照条件和背景环境
  3. 添加视频数据:引入视频数据,支持时序分析和动态检测
  4. 增加多模态数据:结合音频、深度信息等多模态信息
  5. 提供预训练模型:发布基于该数据集的预训练模型,方便研究者直接使用
  6. 开发配套工具:提供数据标注、模型训练和部署的配套工具
  7. 建立标准体系:推动打架行为识别标准的建立
十二、总结
打架目标检测数据集的发布,为异常行为识别和公共安全监控提供了宝贵的研究素材。它不仅能够帮助科研人员验证新的模型算法,也能加速安防企业将AI技术落地应用于实际监控场景。
本数据集包含3000张高质量图像,涵盖多种场景和光照条件,已完成训练集和验证集的划分,支持YOLO、COCO等多种标注格式。数据集具有以下特点:
  • 数据规模适中:3000张图像,适合快速训练和验证
  • 场景多样性:涵盖校园、商场、街道等多种场景
  • 标注精确:所有图片均经过专业标注和多轮审核
  • 格式标准:支持YOLO、COCO、Pascal VOC等多种格式
  • 应用广泛:适用于智能监控、公共安全、算法研究等多种场景
通过本数据集,研究人员和开发者可以快速构建打架行为检测模型,验证算法性能,推动智能安防技术的实际应用。
未来,随着数据规模的扩展和标签的细化(如"推搡"、“挥拳”、“多人群殴”),该数据集有望成为暴力行为检测研究的标准基准,推动智能安防走向更高水平。
通过本文的介绍,相信读者对该数据集有了全面的了解。我们期待看到更多基于此数据集的创新研究和应用,为公共安全技术的发展贡献力量。
