MindSpore 强化学习实战
whitea133 发表于 2026/05/06 15:27:58 2026/05/06
【摘要】 MindSpore 强化学习实战 一、引言强化学习(Reinforcement Learning,RL)是机器学习领域三大分支之一,与监督学习和无监督学习并列。与监督学习不同,强化学习强调智能体(Agent)通过与环境(Environment)的持续交互来学习最优策略。在每一轮交互中,智能体根据当前状态(State)选择动作(Action),环境随后返回新的状态和奖励(Reward),智能...
MindSpore 强化学习实战
一、引言
强化学习(Reinforcement Learning,RL)是机器学习领域三大分支之一,与监督学习和无监督学习并列。与监督学习不同,强化学习强调智能体(Agent)通过与环境(Environment)的持续交互来学习最优策略。在每一轮交互中,智能体根据当前状态(State)选择动作(Action),环境随后返回新的状态和奖励(Reward),智能体据此调整策略。这种"试错-反馈"的学习范式使强化学习在游戏、机器人控制、推荐系统等领域展现出强大的能力。
MindSpore是华为自主研发的全场景AI计算框架,提供了完整的强化学习工具链MindSpore RL,支持多智能体强化学习、策略优化、分布式训练等高级特性。本文将通过完整的代码示例,带领读者从零实现基于MindSpore的强化学习算法,掌握DQN(Deep Q-Network)和Policy Gradient两大核心技术的实战技能。
二、强化学习基础概念
在深入代码实现之前,我们首先梳理强化学习的核心概念和数学框架。强化学习的基本模型可以表示为马尔可夫决策过程(Markov Decision Process,MDP),由五元组(S, A, P, R, γ)定义:
  • S:状态空间(State Space),智能体可能处于的所有状态集合
  • A:动作空间(Action Space),智能体可以执行的所有动作集合
  • P:状态转移概率(Transition Probability),P(s’|s,a)表示在状态s执行动作a后转移到s’的概率
  • R:奖励函数(Reward Function),R(s,a)或R(s,a,s’)表示当前状态动作获得的即时奖励
  • γ:折扣因子(Discount Factor),控制未来奖励的重要性,取值范围通常为[0.95, 0.999]
智能体的目标是最大化累计折扣奖励Gt = Rt + γRt+1 + γ²Rt+2 + …,这被称为回报(Return)。策略π(a|s)定义了给定状态下选择动作的概率分布,智能体的任务是找到最优策略π*使期望回报最大化。
三、环境配置与MindSpore RL安装
3.1 安装MindSpore RL
# 使用pip安装MindSpore RL
pip install mindspore mindspore-rl
# 验证安装
python -c "import mindspore as ms; import mindspore_rl; print('MindSpore version:', ms.__version__)"
print('MindSpore RL installed successfully!')
3.2 验证强化学习环境
import mindspore.nn as nn
from mindspore import Tensor
import numpy as np
print(f"MindSpore版本: {ms.__version__}")
print("强化学习环境配置完成!")
# 测试基础张量运算
x = Tensor([1.0, 2.0, 3.0], ms.float32)
y = Tensor([4.0, 5.0, 6.0], ms.float32)
print(f"测试张量加法: {x + y}")
四、DQN算法实战
4.1 DQN算法原理
DQN(Deep Q-Network)是将深度学习与强化学习结合的开创性算法,由DeepMind于2013年提出并在Nature 2015论文中完善。DQN的核心思想是利用深度神经网络逼近最优动作价值函数Q*(s,a),从而在给定状态下选择最优动作。
DQN引入了两个关键技术来解决深度网络训练的稳定性问题:
  1. 经验回放(Experience Replay):将智能体与环境的交互经验存储在回放缓冲区中,训练时随机采样,打破了样本间的时序相关性
  2. 目标网络(Target Network):使用独立的网络计算目标Q值并定期同步权重,避免计算目标时的自举误差
4.2 DQN完整实现
import mindspore.ops as ops
from mindspore.common.initializer import HeNormal
import numpy as np
from collections import deque
import random
class ReplayBuffer:
    """经验回放缓冲区"""
    def __init__(self, capacity: int = 10000):
        self.buffer = deque(maxlen=capacity)
    def push(self, state, action, reward, next_state, done):
        self.buffer.append((state, action, reward, next_state, done))
    def sample(self, batch_size: int):
        batch = random.sample(self.buffer, batch_size)
        states, actions, rewards, next_states, dones = zip(*batch)
        return (np.array(states), np.array(actions),
                np.array(rewards), np.array(next_states), np.array(dones))
    def __len__(self):
        return len(self.buffer)
class QNetwork(nn.Cell):
    """深度Q网络"""
    def __init__(self, state_dim: int, action_dim: int):
        super(QNetwork, self).__init__()
        self.fc1 = nn.Dense(state_dim, 128, weight_init=HeNormal())
        self.fc2 = nn.Dense(128, 128, weight_init=HeNormal())
        self.fc3 = nn.Dense(128, action_dim, weight_init=HeNormal())
        self.relu = nn.ReLU()
    def construct(self, x):
        x = self.relu(self.fc1(x))
        x = self.relu(self.fc2(x))
        return self.fc3(x)
class DQNAgent:
    """DQN智能体"""
    def __init__(self, state_dim: int, action_dim: int,
                 learning_rate: float = 1e-3, gamma: float = 0.99,
                 epsilon: float = 1.0, epsilon_decay: float = 0.995,
                 epsilon_min: float = 0.01, target_update_freq: int = 100):
        self.state_dim = state_dim
        self.action_dim = action_dim
        self.gamma = gamma
        self.epsilon = epsilon
        self.epsilon_decay = epsilon_decay
        self.epsilon_min = epsilon_min
        self.target_update_freq = target_update_freq
        self.train_step = 0
        # 主网络和目标网络
        self.q_network = QNetwork(state_dim, action_dim)
        self.target_network = QNetwork(state_dim, action_dim)
        self.target_network.set_train(False)
        self._sync_weights()
        # 优化器
        self.optimizer = nn.Adam(self.q_network.trainable_params(),
                                  learning_rate=learning_rate)
        # 经验回放缓冲区
        self.replay_buffer = ReplayBuffer(capacity=10000)
        # 损失函数
        self.loss_fn = nn.MSELoss()
    def _sync_weights(self):
        """同步目标网络权重"""
        for target_param, param in zip(
            self.target_network.get_parameters(),
            self.q_network.get_parameters()
            target_param.set_data(param.data)
    def select_action(self, state: np.ndarray, training: bool = True) -> int:
        """epsilon-greedy策略选择动作"""
        if training and random.random() < self.epsilon:
            return random.randint(0, self.action_dim - 1)
        state_tensor = Tensor(state.reshape(1, -1), ms.float32)
        q_values = self.q_network(state_tensor)
        return int(q_values.argmax(1)[0])
    def store_transition(self, state, action, reward, next_state, done):
        """存储转换经验"""
        self.replay_buffer.push(state, action, reward, next_state, done)
    def train(self, batch_size: int = 64) -> float:
        """训练网络"""
        if len(self.replay_buffer) < batch_size:
            return 0.0
        states, actions, rewards, next_states, dones = \
            self.replay_buffer.sample(batch_size)
        states = Tensor(states, ms.float32)
        actions = Tensor(actions.astype(int), ms.int32)
        rewards = Tensor(rewards, ms.float32)
        next_states = Tensor(next_states, ms.float32)
        dones = Tensor(dones.astype(float), ms.float32)
        # 计算当前Q值
        q_values = self.q_network(states)
        current_q = q_values.gather_elements(1, actions.unsqueeze(1)).squeeze(1)
        # 计算目标Q值(使用目标网络)
        next_q_values = self.target_network(next_states)
        max_next_q = next_q_values.max(1)[0]
        target_q = rewards + self.gamma * max_next_q * (1 - dones)
        # 计算损失并更新
        loss = self.loss_fn(current_q, target_q)
        self.optimizer(loss)
        # 更新目标网络
        self.train_step += 1
        if self.train_step % self.target_update_freq == 0:
        # 衰减epsilon
        self.epsilon = max(self.epsilon_min, self.epsilon * self.epsilon_decay)
        return float(loss.asnumpy())
    def save(self, path: str):
        """保存模型"""
        ms.save_checkpoint(self.q_network, path)
    def load(self, path: str):
        """加载模型"""
        ms.load_param_into_net(self.q_network,
                               ms.load_checkpoint(path))
class CartPoleEnv:
    """简化的CartPole环境"""
    def __init__(self):
        self.state_dim = 4
        self.action_dim = 2
        self.gravity = 9.8
        self.masscart = 1.0
        self.masspole = 0.1
        self.length = 0.5
        self.force_mag = 10.0
        self.tau = 0.02
        self._reset()
    def _reset(self):
        self.x = np.random.uniform(-0.1, 0.1)
        self.x_dot = np.random.uniform(-0.1, 0.1)
        self.theta = np.random.uniform(-0.1, 0.1)
        self.theta_dot = np.random.uniform(-0.1, 0.1)
        return self._get_state()
    def _get_state(self):
        return np.array([self.x, self.x_dot, self.theta, self.theta_dot])
    def step(self, action: int):
        force = self.force_mag if action == 1 else -self.force_mag
        costheta = np.cos(self.theta)
        sintheta = np.sin(self.theta)
        temp = (force + self.masspole * self.length * self.theta_dot**2 * sintheta) \
               / (self.masscart + self.masspole)
        thetaacc = (self.gravity * sintheta - costheta * temp) / \
                   (self.length * (4.0/3.0 - self.masspole * costheta**2 /
                    (self.masscart + self.masspole)))
        xacc = temp - self.masspole * self.length * thetaacc * costheta / \
        self.x += self.tau * self.x_dot
        self.x_dot += self.tau * xacc
        self.theta += self.tau * self.theta_dot
        self.theta_dot += self.tau * thetaacc
        state = self._get_state()
        done = abs(self.x) > 2.4 or abs(self.theta) > np.pi / 12
        reward = 0 if done else 1.0
        return state, reward, done
    def render(self):
        pass
def train_dqn(episodes: int = 500, batch_size: int = 64):
    """训练DQN智能体"""
    env = CartPoleEnv()
    agent = DQNAgent(state_dim=4, action_dim=2,
                    learning_rate=1e-3, gamma=0.99)
    episode_rewards = []
    recent_rewards = deque(maxlen=20)
    print("开始训练DQN智能体...")
    for episode in range(episodes):
        state = env._reset()
        total_reward = 0
        done = False
        while not done:
            # 选择动作
            action = agent.select_action(state, training=True)
            # 执行动作
            next_state, reward, done = env.step(action)
            # 存储经验
            agent.store_transition(state, action, reward, next_state, done)
            # 训练
            loss = agent.train(batch_size)
            state = next_state
            total_reward += reward
        episode_rewards.append(total_reward)
        recent_rewards.append(total_reward)
        avg_reward = np.mean(recent_rewards)
        if (episode + 1) % 10 == 0:
            print(f"Episode {episode+1}/{episodes} | "
                  f"奖励: {total_reward:.1f} | "
                  f"平均奖励(近20轮): {avg_reward:.1f} | "
                  f"epsilon: {agent.epsilon:.3f}")
        if avg_reward >= 195:
            print(f"\n🎉 训练完成!连续20轮平均奖励达到{avg_reward:.1f}")
            break
    return agent, episode_rewards
if __name__ == "__main__":
    ms.set_context(mode=ms.GRAPH_MODE)
    trained_agent, rewards = train_dqn(episodes=500)
    # 保存训练好的模型
    trained_agent.save("dqn_cartpole.ckpt")
    print("\n✅ 模型已保存至 dqn_cartpole.ckpt")
4.3 DQN训练结果可视化
def plot_training_curve(rewards: list, window: int = 20):
    """绘制训练曲线"""
    fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(10, 6))
    episodes = range(1, len(rewards) + 1)
    ax.plot(episodes, rewards, alpha=0.3, label='原始奖励')
    # 计算滑动平均
    avg_rewards = []
    for i in range(len(rewards)):
        start = max(0, i - window + 1)
        avg_rewards.append(np.mean(rewards[start:i+1]))
    ax.plot(episodes, avg_rewards, linewidth=2,
            label=f'{window}轮滑动平均', color='red')
    ax.set_xlabel('训练轮次', fontsize=12)
    ax.set_ylabel('累计奖励', fontsize=12)
    ax.set_title('DQN训练曲线 - CartPole环境', fontsize=14)
    ax.legend()
    ax.grid(True, alpha=0.3)
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('dqn_training_curve.png', dpi=150)
    plt.show()
    print("训练曲线已保存至 dqn_training_curve.png")
五、Policy Gradient算法实战
5.1 Policy Gradient原理
与DQN学习动作价值函数不同,Policy Gradient方法直接学习策略函数π(a|s)。这类方法的优势在于可以处理连续动作空间,并且收敛更加稳定。REINFORCE算法是最基础的Policy Gradient方法,其核心思想是利用蒙特卡洛采样估计梯度,然后使用梯度上升更新策略参数。
策略梯度定理指出:∇θJ(θ) = E[∇θlogπθ(a|s) · Qπ(s,a)],其中J(θ)是期望累计回报,πθ是参数化为θ的策略。
5.2 REINFORCE算法完整实现
import numpy as np
class PolicyNetwork(nn.Cell):
    """策略网络"""
    def __init__(self, state_dim: int, action_dim: int, hidden_dim: int = 128):
        super(PolicyNetwork, self).__init__()
        self.fc1 = nn.Dense(state_dim, hidden_dim, weight_init=HeNormal())
        self.fc2 = nn.Dense(hidden_dim, hidden_dim, weight_init=HeNormal())
        self.fc3 = nn.Dense(hidden_dim, action_dim, weight_init=HeNormal())
        self.softmax = nn.Softmax()
        logits = self.fc3(x)
        return self.softmax(logits)
class ValueNetwork(nn.Cell):
    """价值网络(用于 Advantage 估计)"""
    def __init__(self, state_dim: int, hidden_dim: int = 128):
        super(ValueNetwork, self).__init__()
        self.fc3 = nn.Dense(hidden_dim, 1, weight_init=HeNormal())
        return self.fc3(x)
class REINFORCEAgent:
    """REINFORCE智能体 with Advantage"""
                 learning_rate: float = 3e-4, gamma: float = 0.99):
        self.gamma = gamma
        # 策略网络和价值网络
        self.policy_net = PolicyNetwork(state_dim, action_dim)
        self.value_net = ValueNetwork(state_dim)
        # 优化器
        self.policy_optimizer = nn.Adam(
            self.policy_net.trainable_params(),
        self.value_optimizer = nn.Adam(
            self.value_net.trainable_params(),
        self.loss_fn = nn.SparseCategoricalCrossEntropyWithLogits(
            reduction='mean'
    def select_action(self, state: np.ndarray) -> int:
        """根据策略网络选择动作"""
        probs = self.policy_net(state_tensor)
        # 采样而非贪婪选择,增加探索性
        action_probs = probs.asnumpy()[0]
        action = np.random.choice(self.action_dim, p=action_probs)
        return action
    def get_action_prob(self, state: np.ndarray, action: int) -> float:
        """获取特定动作的概率"""
        return float(probs[0][action].asnumpy())
    def compute_returns(self, rewards: list, gamma: float = 0.99) -> list:
        """计算折扣回报"""
        returns = []
        running_return = 0
        for reward in reversed(rewards):
            running_return = reward + gamma * running_return
            returns.insert(0, running_return)
        return returns
    def compute_advantages(self, states: list, rewards: list) -> tuple:
        """计算Advantage A(s,a) = Q(s,a) - V(s)"""
        returns = self.compute_returns(rewards, self.gamma)
        # 计算value estimates
        states_tensor = Tensor(np.array(states), ms.float32)
        values = self.value_net(states_tensor).asnumpy().flatten()
        advantages = []
        for ret, val in zip(returns, values):
            advantages.append(ret - val)
        # 标准化advantage
        advantages = np.array(advantages)
        advantages = (advantages - advantages.mean()) / (advantages.std() + 1e-8)
        return advantages.tolist()
    def update(self, states: list, actions: list, rewards: list):
        """更新网络"""
        actions_tensor = Tensor(np.array(actions), ms.int32)
        advantages = self.compute_advantages(states, rewards)
        advantages_tensor = Tensor(np.array(advantages), ms.float32)
        # 更新价值网络(最小化MSE)
        returns_tensor = Tensor(np.array(self.compute_returns(rewards, 1.0)), ms.float32)
        value_loss = nn.MSELoss()(values.squeeze(), returns_tensor)
        self.value_optimizer(value_loss)
        # 更新策略网络(策略梯度)
        probs = self.policy_net(states_tensor)
        log_probs = ops.log(probs + 1e-8)
        action_log_probs = log_probs.gather_elements(1, actions_tensor.unsqueeze(1)).squeeze(1)
        policy_loss = -(action_log_probs * advantages_tensor).mean()
        self.policy_optimizer(policy_loss)
        return float(policy_loss.asnumpy()), float(value_loss.asnumpy())
        ms.save_checkpoint(self.policy_net, path)
        ms.load_param_into_net(self.policy_net, ms.load_checkpoint(path))
def train_reinforce(episodes: int = 500, max_steps: int = 500):
    """训练REINFORCE智能体"""
    env = CartPoleEnv()
    agent = REINFORCEAgent(state_dim=4, action_dim=2, learning_rate=3e-4)
    print("开始训练REINFORCE智能体...")
        states, actions, rewards = [], [], []
        for step in range(max_steps):
            action = agent.select_action(state)
            states.append(state)
            actions.append(action)
            rewards.append(reward)
            state = next_state
            if done:
                break
        # 收集完整轨迹后更新
        policy_loss, value_loss = agent.update(states, actions, rewards)
        episode_rewards.append(sum(rewards))
        recent_rewards.append(sum(rewards))
                  f"奖励: {sum(rewards):.1f} | "
                  f"平均奖励(近20轮): {avg_reward:.1f}")
            break
    trained_agent, rewards = train_reinforce(episodes=500)
    trained_agent.save("reinforce_cartpole.ckpt")
    print("\n✅ 模型已保存至 reinforce_cartpole.ckpt")
六、DQN vs Policy Gradient对比实验
def compare_algorithms():
    """对比DQN和REINFORCE算法"""
    print("=" * 60)
    print("算法对比实验:DQN vs REINFORCE")
    print("=" * 60)
    # DQN训练
    print("\n🚀 开始训练 DQN...")
    dqn_agent, dqn_rewards = train_dqn(episodes=300)
    # REINFORCE训练
    print("\n🚀 开始训练 REINFORCE...")
    reinforce_agent, reinforce_rewards = train_reinforce(episodes=300)
    # 绘制对比图
    fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
    # 左图:训练曲线对比
    ax1 = axes[0]
    ax1.plot(dqn_rewards, alpha=0.4, label='DQN 原始', color='blue')
    dqn_avg = [np.mean(dqn_rewards[max(0,i-10):i+1]) for i in range(len(dqn_rewards))]
    ax1.plot(dqn_avg, linewidth=2, label='DQN 平均', color='blue')
    ax1.plot(reinforce_rewards, alpha=0.4, label='REINFORCE 原始', color='green')
    reinforce_avg = [np.mean(reinforce_rewards[max(0,i-10):i+1])
                     for i in range(len(reinforce_rewards))]
    ax1.plot(reinforce_avg, linewidth=2, label='REINFORCE 平均', color='green')
    ax1.set_xlabel('训练轮次')
    ax1.set_ylabel('累计奖励')
    ax1.set_title('训练曲线对比')
    ax1.legend()
    ax1.grid(True, alpha=0.3)
    # 右图:最终性能统计
    ax2 = axes[1]
    algorithms = ['DQN', 'REINFORCE']
    final_rewards = [
        np.mean(dqn_rewards[-20:]),
        np.mean(reinforce_rewards[-20:])
    colors = ['#3498db', '#2ecc71']
    bars = ax2.bar(algorithms, final_rewards, color=colors, edgecolor='black')
    ax2.set_ylabel('平均累计奖励(近20轮)')
    ax2.set_title('最终性能对比')
    ax2.set_ylim(0, 250)
    for bar, reward in zip(bars, final_rewards):
        ax2.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2, bar.get_height() + 5,
                f'{reward:.1f}', ha='center', fontsize=12, fontweight='bold')
    plt.tight_layout()
    plt.savefig('algorithm_comparison.png', dpi=150)
    plt.show()
    print("\n" + "=" * 60)
    print("实验结论:")
    print(f"  DQN最终平均奖励: {np.mean(dqn_rewards[-20:]):.2f}")
    print(f"  REINFORCE最终平均奖励: {np.mean(reinforce_rewards[-20:]):.2f}")
    print("=" * 60)
七、深度强化学习进阶主题
7.1 DDPG算法(连续动作空间)
DDPG(Deep Deterministic Policy Gradient)适用于连续动作空间,结合了DQN的经验回放和策略梯度方法:
class DDPGAgent:
    """DDPG智能体 - 连续动作控制"""
                 action_bound: float = 2.0):
        self.action_bound = action_bound
        # Actor网络(策略网络)
        self.actor = nn.SequentialCell([
            nn.Dense(state_dim, 400, weight_init=HeNormal()),
            nn.ReLU(),
            nn.Dense(400, 300, weight_init=HeNormal()),
            nn.ReLU(),
            nn.Dense(300, action_dim, weight_init=HeNormal()),
            nn.Tanh()
        # Critic网络(价值网络)
        self.critic = nn.SequentialCell([
            nn.Dense(state_dim + action_dim, 400, weight_init=HeNormal()),
            nn.ReLU(),
            nn.ReLU(),
            nn.Dense(300, 1, weight_init=HeNormal())
        # 目标网络
        self.target_actor = QNetwork(state_dim, action_dim)
        self.target_critic = QNetwork(state_dim + action_dim, 1)
        self._sync_target()
        self.actor_optimizer = nn.Adam(self.actor.trainable_params(), 1e-4)
        self.critic_optimizer = nn.Adam(self.critic.trainable_params(), 1e-3)
        self.replay_buffer = ReplayBuffer(capacity=100000)
    def _sync_target(self):
        """软更新目标网络"""
        for tp, p in zip(self.target_actor.get_parameters(),
                         self.actor.get_parameters()):
            tp.set_data(tp.data * 0.995 + p.data * 0.005)
        for tp, p in zip(self.target_critic.get_parameters(),
                         self.critic.get_parameters()):
    def select_action(self, state: np.ndarray, noise_scale: float = 0.1) -> np.ndarray:
        """带噪声的动作选择"""
        action = self.actor(state_tensor).asnumpy()[0]
        # 添加探索噪声
        noise = np.random.normal(0, noise_scale, size=action.shape)
        action = np.clip(action + noise, -self.action_bound, self.action_bound)
        return action
7.2 多智能体强化学习
MindSpore RL支持多智能体环境,以下是简化的多智能体示例:
class MultiAgentExample:
    """多智能体强化学习示例"""
    def __init__(self, num_agents: int, state_dim: int, action_dim: int):
        self.num_agents = num_agents
        # 每个智能体独立的网络
        self.agents = [
            DQNAgent(state_dim, action_dim)
            for _ in range(num_agents)
    def share_experience(self, experiences: list):
        """共享经验池示例"""
        for exp in experiences:
            for i, agent in enumerate(self.agents):
                agent.store_transition(*exp[i])
    def train_all(self, batch_size: int):
        """并行训练所有智能体"""
        losses = []
        for agent in self.agents:
            losses.append(loss)
        return np.mean(losses)
八、实战技巧与最佳实践
8.1 超参数调优建议
强化学习对超参数敏感,以下是经验性的调参建议:
超参数 典型范围 调参建议
学习率 1e-4 ~ 1e-3 策略网络用较小学习率
折扣因子γ 0.95 ~ 0.999 任务horizon越长,γ越大
探索率ε 1.0 → 0.01 衰减速率根据任务调整
批量大小 32 ~ 256 大batch训练更稳定
目标网络更新频率 100 ~ 1000步 更新太频繁不稳定
8.2 常见问题与解决方案
  1. 训练不收敛:检查奖励函数设计,降低学习率,增加经验回放容量
  2. Q值过高估计:使用Double DQN或调整目标网络更新频率
  3. 探索不足:增大初始探索率,增加噪声注入
8.3 性能优化技巧
# 1. 使用向量化的环境交互
def batch_collect(agent, env, num_steps: int):
    states, actions, rewards, next_states, dones = [], [], [], [], []
    state = env.reset()
    for _ in range(num_steps):
        next_states.append(next_state)
        dones.append(done)
        if done:
            state = env.reset()
        else:
            state = next_state
    return np.array(states), np.array(actions), np.array(rewards), \
# 2. 异步训练(多进程)
import multiprocessing as mp
def parallel_training(num_workers: int = 4):
    """并行收集经验的示例"""
    processes = []
    for i in range(num_workers):
        p = mp.Process(target=worker_train, args=(i,))
        p.start()
        processes.append(p)
    for p in processes:
        p.join()
九、总结
本文系统介绍了基于MindSpore的强化学习实战技术。我们从强化学习基础概念出发,深入讲解了DQN和REINFORCE两大核心算法的原理与实现,通过CartPole环境展示了完整的训练流程,并进行了算法对比实验。此外,我们还介绍了DDPG和多智能体强化学习等进阶主题,以及实用的调参技巧和性能优化方法。
MindSpore RL提供了丰富的强化学习算法支持和高效的计算性能,使得研究者可以快速验证新想法,工程师可以便捷地部署强化学习应用。期待读者在此基础上进一步探索,在游戏AI、机器人控制、推荐系统等领域实现创新突破。
