大模型应用--大模型怎样去适配非通用场景的任务
剑指南天 发表于 2026/05/05 13:31:35 2026/05/05
【摘要】 当前大语言模型虽然在通用场景下展现出强大的语言理解与生成能力。但是当应用于特定行业、专业任务或独特语境时,其表现可能无法直接满足实际需求。为了提升模型在具体业务场景中的适用性、稳定性与输出质量,需要对其进行针对性的调整与增强。
1.概述
2. 在实践中总结的工作流程如下图:
3. 提示词工程(Prompt Engineering)
提示词工程指的是设计有效的提示词以指导模型执行期望任务的方法。
使用提示词时,首先可以考虑通过配置一些参数也获得更好的提示结果。
Temperature:简单来说,temperature 的参数值越小,模型就会返回越确定的一个结果。如果调高该参数值,大语言模型可能会返回更随机的结果,可能会带来更多样化或更具创造性的产出。
Top_p:同样可以用来控制模型返回结果的确定性。如果你需要准确和事实的答案,就把参数值调低。如果你在寻找更多样化的响应,可以将其值调高点。
Max Length:您可以通过调整 max length 来控制大模型生成的 token 数。
Stop Sequences:指定 stop sequences 是控制大模型响应长度和结构的另一种方法。例如,您可以通过添加 “11” 作为 stop sequence 来告诉模型生成不超过 10 个项的列表。
Frequency Penalty:frequency penalty 是对下一个生成的 token 进行惩罚,这个惩罚和 token 在响应和提示中已出现的次数成比例, frequency penalty 越高,某个词再次出现的可能性就越小,这个设置通过给 重复数量多的 Token 设置更高的惩罚来减少响应中单词的重复。
Presence Penalty:presence penalty 也是对重复的 token 施加惩罚,但与 frequency penalty 不同的是,惩罚对于所有重复 token 都是相同的。出现两次的 token 和出现 10 次的 token 会受到相同的惩罚。 此设置可防止模型在响应中过于频繁地生成重复的词。 如果您希望模型生成多样化或创造性的文本,您可以设置更高的 presence penalty,如果您希望模型生成更专注的内容,您可以设置更低的 presence penalty。
在实际应用中,有效的提示词工程关键在于:清晰定义任务目标、严格约束输出格式、提供高质量示例,并最大限度地减少指令的歧义。通过持续的提示迭代与测试,模型在特定任务上的表现会趋于稳定,更贴合实际需求。
4. 检索增强生成(Retrieval Augmented Generation,RAG)
检索增强生成核心思想是,先根据用户问题从外部知识源中检索相关信息,再将检索结果与原始问题一并提供给模型,使其能够在增强的上下文基础上生成回答。由于无需修改模型参数,RAG 特别适用于知识更新频繁或需要处理大量私有知识的场景。
典型流程是:系统首先根据用户问题,从外部知识源(如向量数据库)中检索相关文本片段;随后将这些检索到的内容与原始问题一并输入模型,由模型在增强后的上下文基础上生成回答。
5. 微调(Fine-tuning)
微调是指在预训练语言模型的基础上,使用带标注的数据集进一步训练模型,使其输出更贴合任务需求或更符合人类偏好。通过在特定示例上调整模型参数,微调能够让模型在目标任务中表现得更加稳定、一致并具有明确的行为模式。
根据训练目标的不同,微调通常分为两类范式:
监督微调(Supervised Fine-tuning):利用包含明确示例和正确输出的标注数据,通过监督学习让模型直接学习任务规则和输出格式。
偏好对齐(Preference Alignment):基于偏好数据调整模型的输出倾向,使其生成更符合人类偏好的回答方式,常用于提升回答质量、一致性或安全性。
微调的效果依赖于标注数据的质量、覆盖范围和任务定义的清晰度。当数据具备代表性和一致性时,模型通常能够在目标任务上获得显著提升;反之,模糊或噪声较高的数据可能会限制微调效果。因此,构建高质量的标注集是微调能否发挥作用的关键。
6. 继续预训练
继续预训练是指在大规模通用语料训练得到的基础模型之上,使用特定领域的大规模无标注文本继续进行自监督语言建模训练。通过这种方式,模型能够深入适应目标领域的语料分布,从而在语义理解、术语掌握和行文风格上更贴近该领域。
继续预训练的效果主要取决于领域语料的规模、质量及其与目标任务的相关性。如果语料覆盖全面、风格一致且质量上乘,模型通常能获得坚实的领域能力基础;反之,则可能难以达到预期效果。因此,准备高质量、大规模的领域语料是继续预训练取得成功的基础。
