一文读懂 HarmonyOS 6.1 带来的十大重要升级
aqi00 发表于 2026/05/05 11:39:08 2026/05/05
【摘要】 HarmonyOS 6.1 已于 2026 年 4 月 20 日正式发布,该版本在 HarmonyOS 6.0 基础上增强了若干特性,让鸿蒙系统变得更智能更好用,下面结合《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》一书对 HarmonyOS 6.1 新特性中的常用部分逐一讲解。一、ArkUI(方舟UI框架)TextController新增支持文本选择能力。新特性解释TextC...
一、ArkUI(方舟UI框架)
新特性解释
TextController是Text组件专用的文本控制器, HarmonyOS 6.1 给TextController增加了新方法setTextSelection,该方法可设置文本选择区域并高亮显示。
以下两个场合不可使用setTextSelection方法:
1、当copyOption设置为CopyOptions.None时,设置setTextSelection不生效。
2、当textOverflow设置为TextOverflow.MARQUEE时,设置setTextSelection不生效。
为什么要引入该特性?
之前只有长按Text组件,才会弹出文本选择菜单,再选中文本并进行复制、全选操作。现在拓宽使用场景,即使没有长按文本,也能通过其他途径调用TextController的setTextSelection方法,从而更灵活地从Text组件选中并复制目标文本。
鸿蒙一书的对应章节
《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》一书的“4.1 文本显示”小节介绍了Text组件的基础用法,那么系统升级到 HarmonyOS 6.1 后,读者可在Text组件的构造接口中输入TextController对象,然后通过点击按钮来触发TextController的setTextSelection方法调用,以此观察新特性的运行效果。
二、ArkWeb(方舟Web)
新增支持Web应用模拟点击检测。
新特性解释
Web应用通过JavaScript调用window.detectSimulatedClickRiskEnhanced接口,获取模拟点击检测结果。每30秒最多可以调用10次,每个应用在每个设备上每天最多可以调用20次。
为什么要引入该特性?
自动化测试过程中,需要在Web应用上模拟用户的点击行为,然后获取模拟点击检测结果。该特性可用于自动化点击、设备墙等作弊行为检测。应用可以根据检测结果评估如何进行业务操作。
鸿蒙一书的对应章节
《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》一书的“12.4.3 网页脚本交互”小节介绍了Web组件怎么通过JavaScript与Web页面交互,那么系统升级到 HarmonyOS 6.1 后,读者可在H5网页中使用JS接口回调window.detectSimulatedClickRiskEnhanced接口,根据检测结果判断是真人点击还是机器点击,
三、AVCodec Kit(音视频编解码服务)
AVCodec新增支持AV1/VP9/VP8/RV30/RV40/WVC1/DVVIDEO/RAWVIDEO/MPEG1格式的视频软解码能力。
新特性解释
音视频的编解码能力以及文件格式封装和解封装能力的支持情况,在不同平台存在能力和规格的差异。新增支持的视频编解码标准说明如下:
AV1:基于 VP9 技术迭代升级,是完全开源、免专利授权费 新一代编码。
VP9/VP8:原是 On2 Technologies 编码格式,被谷歌公司收购后开源、免费开放专利,用于 WebM 文件。
RV30/RV40:属于瑞尔网络公司(RealNetworks)的专有视频编码,用于 RM/RMVB 文件。
WVC1:属于微软公司的专有视频编码,还是高清 DVD、蓝光碟的备选编码,用于 WMV/ASF 文件。
DVVIDEO:专为磁带式 DV 摄像机制定的工业标准,专业标清摄像专用,多用于早期婚庆、广电摄像机素材,用于 AVI 文件。
RAWVIDEO:纯原始像素数据、零压缩、无编码算法;文件体积极大,用于专业剪辑、后期制作母带。
MPEG1:第一代音视频统一编码,用于 VCD 和早期在线视频,用于 MPG 文件。
为什么要引入该特性?
AVCodec原来仅支持 H.263/H.264/H.265/H.266 等 ITU-T H.26x 系列标准家族,以及 MPEG2/MPEG4 等 ISO/IEC MPEG 标准家族,不支持谷歌、微软、瑞尔网络等公司的视频标准。本次增加支持多个视频编解码标准,将大大提高鸿蒙系统对其他厂商视频标准的兼容性。
鸿蒙一书的对应章节
《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》一书的“13.2.1  视频播放”小节提到“由于视频解码器主要支持H.264(也叫AVC)、H.265(也叫HEVC)等视频编码格式,因此AVPlayer支持的视频文件扩展名包括:mp4、mkv、mov、f4v、ismv等”,那么系统升级到 HarmonyOS 6.1 后,会支持播放更多的视频文件格式,包括但不限于:webm、rm、rmvb、wmv、asf、avi、mpg等等。
四、Call Service Kit(通话服务)
新增支持跳转陌生号码和信息识别设置页面能力。
新特性解释
支持从应用直接跳转到系统自带的“电话 > 更多 > 设置 > 陌生号码和信息识别”页面。
为什么要引入该特性?
用户越来越关注自己的信息安全,鸿蒙系统推出陌生号码和信息识别功能,有力保障了用户的骚扰防护和信息安全。
鸿蒙一书的对应章节
《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》一书的“5.3.4 拨号页面和通讯录页面”小节介绍了如何从应用跳转到系统的拨号页面,那么系统升级到 HarmonyOS 6.1 后,增加支持跳转到陌生号码和信息识别页面,拓宽了拨号应用的使用场景。
五、Camera Kit(相机服务)
新增支持获取全质量图和未压缩图的对象。
新特性解释
调用相机接口执行拍照动作时,新增onCapturePhotoAvailable接口支持注册监听全质量图和未压缩图的上报事件,以便返回全质量图和未压缩图的对象。
为什么要引入该特性?
camera模块原来调用相机接口拍照时只能拿到压缩后的照片,开发者无法拿到压缩前的原图,也就无法引入自研算法对照片做优化处理。
鸿蒙一书的对应章节
《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》一书的“13.1.2 使用相机拍照”小节介绍了如何调用系统相机获取拍摄后的照片,那么系统升级到 HarmonyOS 6.1 后,读者可在调用相机接口后,补充调用新增的onCapturePhotoAvailable接口注册原图的上报事件,看看能否拿到全质量图和未压缩图。
六、Image Kit(图像服务)
新增支持读取和批量修改图像源的元数据的能力。
新特性解释
新增readImageMetadata接口支持读取指定图像源的元数据,并使用propertyKeys指定待获取的元数据字段。
该接口仅支持JPEG、PNG、HEIF、WEBP和DNG(不同硬件设备支持情况不同)文件,且需要包含Exif信息。
为什么要引入该特性?
image模块原本只能调用getImageInfo接口获取图像的宽高大小、像素密度、像素格式等常见属性,无法获取更多的Exif元数据,包括图像的版本、创作者、镜头参数、拍照参数、拍照时的地理位置等详细信息。
鸿蒙一书的对应章节
《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》一书的“13.1.3 获取图片信息”小节介绍了如何调用getImageInfo接口获取图像的基本信息,那么系统升级到 HarmonyOS 6.1 后,读者可调用新增的readImageMetadata接口,以获取更完整的图像元数据。
七、Map Kit(地图服务)
新增3D地图城市灯光效果。
新特性解释
map模块支持开启3D地球特效,开启3D地球后,当层级缩小到小于4时,可以清晰地看到3D地球。
目前提供了2种方式开启3D地球:初始化地图时和创建地图后。
1、初始化地图时:在地图初始化参数中,通过sphereEnabled选项设置3D地球的开启状态,默认值是false表示关闭,可改为true表示开启3D地球。
2、创建地图后:可调用MapComponentController对象的setSphereEnabled方法开启3D地球,或者调用MapComponentController对象的isSphereEnabled方法获取3D地球的开启状态。
为什么要引入该特性?
map模块原来仅支持2D的地图呈现,新增支持开启3D地球后,可让用户以地球仪方式观察各大洲各大洋的山川形胜。
鸿蒙一书的对应章节
《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》一书的“14.3.2 显示地图面板”小节介绍了如何通过花瓣地图显示用户当地的城市地图,那么系统升级到 HarmonyOS 6.1 后,读者可调用新增的setSphereEnabled方法,观察应用是否以动画形式切换2D或3D地球。
八、Media Kit(媒体服务)
新增支持批量提取视频缩略图的能力。
新特性解释
新增fetchFramesByTimes接口批量获取视频缩略图,通过传入一个时间戳数组,可获取时间戳对应视频帧的缩略图。
为什么要引入该特性?
media模块原来提供了fetchFrameByTime接口获取视频缩略图,但该接口每次只能返回一张缩略图。若想从视频获取多张缩略图,就得多次调用fetchFrameByTime接口。
鸿蒙一书的对应章节
《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》一书的“13.2.3 获取视频信息”小节介绍了如何获取视频的规格信息和缩略图,那么系统升级到 HarmonyOS 6.1 后,读者可调用新增的fetchFramesByTimes接口,传入时间戳数组以获取各时间戳对应视频帧的多张缩略图。尤其是第13章的实战项目“13.4 实战项目:仿抖音的短视频分享”,原来在挑选视频封面时多次调用fetchFrameByTime接口获取多张候选图,改造后可调用fetchFramesByTimes接口即可一次获取多张候选图。
九、Network Kit(网络服务)
新增支持HTTP明文拦截配置。
新特性解释
HTTP是明文传输协议,为保障数据安全,通常需禁用HTTP,仅允许HTTPS。可通过src/main/resources/base/profile/network_config.json配置HTTP明文传输策略。相关配置可以参考明文http访问权限配置说明。
为什么要引入该特性?
Android开发可给AndroidManifest.xml中的application节点添加android:networkSecurityConfig用来指定网络安全策略的配置文件,如今 HarmonyOS 6.1 支持通过network_config.json配置HTTP明文传输策略,方便开发者把安卓应用迁移到鸿蒙系统。
鸿蒙一书的对应章节
《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》一书的“12.1.2 GET方式调用”小节介绍了如何给应用申请网络权限和调用HTTP接口,那么系统升级到 HarmonyOS 6.1 后,读者可通过network_config.json配置HTTP明文传输策略,观察应用是否按照指定的传输策略进行HTTP调用。
十、Telephony Kit(蜂窝通信服务)
新增VCard模块,提供电子名片的文件格式标准,支持将VCard文件导入联系人数据库和将联系人数据导出为VCard文件等。
新特性解释
VCard是电子名片的文件格式标准,它可包含的信息有:姓名、地址资讯、电话号码、URL、logo、相片等。VCard模块提供了VCard能力,包括将VCard文件导入联系人数据库和将联系人数据导出为VCard文件等。
vcard模块带来的联系人导入与导出方法说明如下:
importVCard:将VCard文件(.vcf)导入联系人数据库。
exportVCard:将联系人导出为 VCF(vcard file)文件。
为什么要引入该特性?
安卓手机在导入和导出手机联系人数据时,使用vcf文件作为保存联系人信息的数据文件,vcf正是VCard标准对应的文件格式。如今 HarmonyOS 6.1 新增VCard模块,方便开发者把安卓手机导出的联系人文件导入到鸿蒙手机。
鸿蒙一书的对应章节
《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》一书的“5.3.4 拨号页面和通讯录页面”小节介绍了如何从应用跳转到系统的通讯录页面,以手动增删改联系人信息,那么系统升级到 HarmonyOS 6.1 后,读者可通过新增的vcard模块自动导入或者导出联系人信息。
更多的鸿蒙应用开发技术参见《鸿蒙HarmonyOS 6应用开发:从零基础到App上线》
