从0到1学自动化测试该怎么规划?
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/05/02 22:29:00 2026/05/02
【摘要】 导读学自动化测试,最容易走偏的一点是:一上来就盯着工具。有人直接学 Selenium,有人直接学 Playwright,有人直接背 Pytest、Jenkins、Docker,也有人看到 AI 测试火了,就开始研究 Agent、用例生成、智能执行。但真正进入企业项目后会发现,自动化测试不是“会写脚本”就够了。它背后其实是一套完整的质量能力体系:从基础测试能力,到自动化专项能力;从测试工程化,...
导读
它背后其实是一套完整的质量能力体系:
从基础测试能力,到自动化专项能力;
从测试工程化,到线上质量运营;
再到质量治理、测试左移右移、行业业务理解。
也就是说,自动化测试不是一个孤立技能,而是测试工程师从“执行测试”走向“构建质量体系”的关键入口。
阅读目录
  • 自动化测试到底学什么,不只是写脚本
  • 第一阶段:先把基础测试能力打牢
  • 第二阶段:从接口自动化切入,比 UI 自动化更稳
  • 第三阶段:掌握自动化框架,而不是堆脚本
  • 第四阶段:接入 CI/CD,让自动化真正跑起来
  • 第五阶段:走向测试工程化,解决数据、环境、稳定性问题
  • 第六阶段:结合 AI,提升测试设计与问题分析效率
  • 从0到1学习路线建议
  • 最后:自动化测试的价值,不止是减少手工操作
一、自动化测试到底学什么,不只是写脚本
很多人理解自动化测试,第一反应是:
用代码代替人工点页面、调接口、校验结果。
这个理解没错,但不完整。 真正的自动化测试至少包含四层能力:
从这张能力图看,自动化测试不是单点技能,而是一条成长路径。
  • 低阶自动化解决的是“重复执行”的问题。
  • 中阶自动化解决的是“稳定回归”的问题。
  • 高阶自动化解决的是“质量体系建设”的问题。
所以从0到1学自动化测试,不能只问:
我应该学 Selenium 还是 Playwright?
更应该问:
我怎么从测试基础出发,逐步具备独立搭建自动化体系的能力?
二、第一阶段:先把基础测试能力打牢
自动化测试的前提,不是会代码,而是知道“测什么”。
如果测试设计能力薄弱,自动化脚本写得越多,问题越大。
常见情况是:
  • 脚本很多,但覆盖不到核心业务风险;
  • 用例很多,但断言非常浅,只判断页面有没有打开;
  • 测试跑通了,但线上还是频繁出问题;
  • 自动化维护成本越来越高,最后没人敢动。
所以第一阶段,要先补齐基础测试能力。
1. UI 测试
不是简单点页面,而是理解:
  • 页面元素是否正确展示;
  • 表单校验是否完整;
  • 用户操作路径是否符合预期;
  • 异常输入、边界条件是否处理合理;
  • 不同浏览器、不同分辨率下是否稳定。
2. 接口测试
接口测试是自动化测试最重要的入口之一。 需要重点掌握:
  • 请求方法:GET、POST、PUT、DELETE;
  • 参数类型:query、path、body、header;
  • 状态码含义;
  • JSON 数据结构;
  • 鉴权方式;
  • 业务断言;
  • 数据库校验。
接口自动化之所以适合作为入门方向,是因为它比 UI 自动化更稳定,也更接近业务逻辑。
3. App 测试
如果项目涉及移动端,还需要理解:
  • Android / iOS 基础差异;
  • 安装、启动、卸载流程;
  • 弱网、切后台、权限弹窗;
  • 机型兼容;
  • App 日志分析。
4. 测试用例设计
自动化脚本不是凭感觉写的,而是由测试用例转化而来。
常见测试设计方法包括:
  • 等价类;
  • 边界值;
  • 判定表;
  • 状态迁移;
  • 场景法;
  • 异常路径设计。
一个合格的自动化测试工程师,首先要能写出有价值的测试用例。
三、第二阶段:从接口自动化切入,比 UI 自动化更稳
从0到1学习自动化测试,建议优先从接口自动化开始,而不是直接做 UI 自动化。
原因很简单:
  • UI 自动化容易受页面变化影响,维护成本高;
  • 接口自动化更稳定,更适合建立自动化测试思维。
接口自动化要掌握的核心能力
能力
具体内容
HTTP 基础
请求方法、状态码、Header、Cookie、Token
接口调试
Postman、Apifox、curl
编程语言
Python 或 Java,建议先选一种
自动化框架
Pytest、Requests、Allure
数据驱动
YAML、JSON、Excel、数据库
断言设计
状态码、字段值、业务状态、数据库结果
鉴权处理
Token、Session、签名、OAuth
报告生成
Allure、HTML Report
持续集成
Jenkins、GitLab CI、流水线触发
一个接口自动化用例,不能只写成这样:
assert response.status_code == 200
这种断言太浅,只能说明接口返回成功,不能说明业务正确。 更合理的断言应该包含:
def test_create_order(api_client):
    response = api_client.post("/api/orders", json={
        "sku_id": 1001,
        "count": 1
    data = response.json()
    assert data["code"] == 0
    assert data["data"]["order_id"] is not None
    assert data["data"]["status"] == "created"
如果是关键业务,还需要进一步校验数据库、消息队列、库存变化、支付状态等。 自动化测试的核心不是“请求成功”,而是“业务结果正确”。
四、第三阶段:掌握自动化框架,而不是堆脚本
很多团队自动化做不起来,不是因为不会写脚本,而是因为没有框架思维。
一开始写几个脚本没问题,几十个脚本还能维护。
但当用例达到几百条、上千条时,如果没有统一封装,项目很快会失控。
一个基础自动化框架通常包含这些模块:
自动化框架至少要解决五个问题
  • 第一,配置不能写死。不同环境的域名、账号、数据库连接,要统一管理。
  • 第二,测试数据要可维护。测试数据不要散落在脚本里,否则后期维护非常痛苦。
  • 第三,公共方法要封装。登录、鉴权、下单、查询、清理数据,应该抽成公共能力。
  • 第四,日志和报告要清晰。失败时能快速定位是接口问题、数据问题、环境问题,还是脚本问题。
  • 第五,用例要分层。冒烟用例、回归用例、核心链路用例、异常场景用例,要能分组执行。 自动化测试项目的成熟度,不是看脚本数量,而是看它是否可维护、可扩展、可定位。
五、第四阶段:接入 CI/CD,让自动化真正跑起来
自动化测试如果只能在本地手动执行,价值会打折。
真正有价值的自动化测试,应该进入研发交付流程。
比如:
  • 开发提交代码后触发接口自动化;
  • 测试环境部署后自动执行冒烟测试;
  • 合并主干前执行核心回归;
  • 发布前执行关键业务链路验证;
  • 执行结果自动通知到群里;
  • 失败用例自动生成报告并定位日志。
这就是测试工程化能力。
这一步需要掌握:
  • Git 基础;
  • Jenkins 或 GitLab CI;
  • Linux 命令;
  • Docker 容器;
  • 测试环境部署流程;
  • 测试报告归档;
  • 失败通知机制。
这也是很多测试工程师拉开差距的地方。 只会写脚本,更多是自动化执行者。
能把自动化接入研发流程,才开始具备测试工程化能力。
六、第五阶段:走向测试工程化,解决数据、环境、稳定性问题
自动化测试项目真正难的地方,通常不是写第一条用例,而是长期稳定运行。
企业里常见的问题包括:
  • 测试数据经常被污染;
  • 测试环境不稳定;
  • 第三方接口不可控;
  • 用例之间互相依赖;
  • 脚本执行顺序一变就失败;
  • UI 元素变动导致大量脚本失效;
  • 报告只有失败截图,没有定位信息;
  • 自动化跑完了,但没人看结果。
所以测试工程化阶段,要重点解决三个问题。
1. 测试数据治理
测试数据要尽量做到:
  • 用例前准备数据;
  • 用例后清理数据;
  • 不依赖脏数据;
  • 关键数据可重复构造;
  • 不同用例之间相互隔离。
  1. 测试环境治理 测试环境要关注:
  • 环境版本是否一致;
  • 配置是否可追踪;
  • 服务是否全部启动;
  • 数据库、缓存、消息队列是否正常;
  • 失败时能不能区分是环境问题还是业务问题。
  1. 自动化稳定性治理 自动化不是跑一次成功就算成功,而是要稳定跑很多次。
需要关注:
  • 用例失败率;
  • 误报率;
  • 平均执行耗时;
  • flaky 用例数量;
  • 用例维护成本;
  • 失败定位效率。
自动化测试的目标,不是让脚本越来越多,而是让质量反馈越来越快、越来越准。
七、第六阶段:结合 AI,提升测试设计与问题分析效率
现在 AI 已经开始进入测试流程,但它更适合做“辅助增强”,而不是完全替代测试工程师。
AI 在自动化测试中的典型应用包括:
  • 根据需求文档生成测试点;
  • 根据接口文档生成接口用例;
  • 根据页面结构生成 UI 自动化脚本;
  • 根据报错日志分析失败原因;
  • 根据缺陷记录归纳高风险模块;
  • 辅助生成测试数据;
  • 辅助编写 Mock、断言、脚本模板。
例如,我们可以让 AI 根据接口文档生成测试用例初稿,但测试工程师必须继续判断:
  • 业务路径是否完整;
  • 异常场景是否覆盖;
  • 断言是否有效;
  • 数据构造是否合理;
  • 是否存在权限、并发、幂等问题;
  • 是否符合真实业务规则。
AI 能提升效率,但不能替代质量判断。 未来测试工程师的竞争力,不是“会不会用 AI 写脚本”,而是能不能把 AI 放进测试体系里,变成可控、可验证、可维护的工程能力。
八、从0到1学习路线建议
如果完全从零开始,可以按下面这条路线走。
第1阶段:测试基础与业务理解
重点学习:
  • 软件测试流程;
  • 测试用例设计;
  • 缺陷管理;
  • Web 项目基础;
  • HTTP 协议;
  • 接口测试;
  • 数据库基础;
  • Linux 常用命令。
阶段目标:
能独立完成一个业务模块的测试分析、用例设计、接口测试和缺陷跟踪。
第2阶段:接口自动化入门
重点学习:
  • Python 基础;
  • Requests;
  • Pytest;
  • 接口鉴权;
  • 数据驱动;
  • Allure 报告;
  • 日志封装;
  • 配置管理。
阶段目标:
能独立搭建一个基础接口自动化项目,并完成核心接口回归。
第3阶段:UI 自动化补充
重点学习:
  • Selenium 或 Playwright;
  • 元素定位;
  • 页面等待;
  • Page Object 模型;
  • 浏览器兼容;
  • 截图与失败重试;
  • 核心业务链路自动化。
阶段目标:
能完成稳定的核心页面流程自动化,而不是把所有页面都机械自动化。
第4阶段:持续集成与工程化
重点学习:
  • Git;
  • Jenkins;
  • Docker;
  • CI/CD 流水线;
  • 自动化报告推送;
  • 测试环境管理;
  • 测试数据管理;
  • 失败用例分析。
阶段目标:
能把自动化测试接入研发流程,形成持续反馈机制。
第5阶段:专项能力与质量体系
重点学习:
  • 性能测试;
  • 安全测试基础;
  • 测试左移;
  • 线上质量监控;
  • 日志分析;
  • APM 链路追踪;
  • 灰度验证;
  • 质量度量;
  • AI 辅助测试。
阶段目标:
从“写自动化脚本”升级到“参与质量体系建设”。
九、不同阶段应该产出什么作品
学习自动化测试,最好不要只停留在看课和记笔记。
每个阶段都应该有明确产出。
阶段
建议产出
测试基础
一个完整模块的测试用例文档
接口测试
一套接口测试用例和接口测试报告
接口自动化
一个可运行的 Pytest 接口自动化项目
UI 自动化
一个核心业务链路自动化项目
工程化
Jenkins 自动执行与报告推送
质量治理
自动化稳定性分析、失败分类、质量看板
尤其是准备求职或转岗时,不要只写“熟悉自动化测试”。
更好的表达是:
基于 Pytest + Requests 搭建接口自动化框架,支持多环境配置、数据驱动、Token 鉴权、Allure 报告生成,并接入 Jenkins 实现每日定时回归。
这种表达更具体,也更像真实项目经验。
十、自动化测试常见误区
误区一:先学 UI 自动化,忽略接口自动化
UI 自动化更直观,但维护成本高。
接口自动化更稳定,也更适合作为自动化入门主线。
误区二:只判断状态码,不做业务断言
状态码 200 不代表业务正确。
自动化测试一定要关注业务结果,而不是只关注请求是否成功。
误区三:脚本越多越好
脚本数量不是核心指标。
真正重要的是覆盖核心风险、稳定运行、失败可定位。
误区四:不会代码就不能学自动化
代码确实要学,但不需要一开始就学得很深。
先掌握变量、函数、类、文件操作、异常处理、常用数据结构,再结合测试场景训练,效率会更高。
误区五:AI 可以直接替代测试工程师
AI 可以生成用例、脚本和分析思路,但质量判断仍然需要人来负责。
测试工程师的价值会从“执行测试”转向“设计验证体系”。
从0到1学自动化测试,不是为了把手工测试全部替掉。
它真正的价值在于:
  • 让核心回归更稳定;
  • 让质量反馈更及时;
  • 让研发交付更可控;
  • 让测试从后置验证走向过程保障;
  • 让测试工程师具备更强的工程能力。
结合这张“测试工程师质量体系能力全景图”来看,自动化测试只是起点,不是终点。
它向下连接基础测试能力,向上连接测试工程化、线上质量运营、质量治理和 AI 辅助测试。
所以学习路径可以简单概括为一句话:
先会测,再会写脚本;先能跑,再能稳定跑;先做自动化,再做质量体系。
真正有竞争力的测试工程师,不只是发现 Bug,而是能参与构建一套稳定、可持续、可度量的质量保障体系。
