【愚公系列】《剪映+DeepSeek+即梦:短视频制作》025-字幕:用文字来美化画面(添加字幕)
愚公搬代码 发表于 2026/05/02 09:30:38 2026/05/02
【摘要】 💎【行业认证·权威头衔】✔ 华为云天团核心成员:特约编辑/云享专家/开发者专家/产品云测专家✔ 开发者社区全满贯:CSDN博客&商业化双料专家/阿里云签约作者/腾讯云内容共创官/掘金&亚马逊&51CTO顶级博主✔ 技术生态共建先锋:横跨鸿蒙、云计算、AI等前沿领域的技术布道者🏆【荣誉殿堂】🎖 连续三年蝉联"华为云十佳博主"(2022-2024)🎖 双冠加冕CSDN"年度博客之星TOP...
💎【行业认证·权威头衔】
🏆【荣誉殿堂】
🎖 双冠加冕CSDN"年度博客之星TOP2"(2022&2023)
🎖 十余个技术社区年度杰出贡献奖得主
📚【知识宝库】
覆盖全栈技术矩阵:
◾ 编程语言:.NET/Java/Python/Go/Node…
◾ 移动生态:HarmonyOS/iOS/Android/小程序
◾ 前沿领域:物联网/网络安全/大数据/AI/元宇宙
◾ 游戏开发:Unity3D引擎深度解析
🚀前言
字幕不仅是视频信息的补充,更是提升画面美感的关键工具。无 论是想快速传递核心观点,还是强化情绪表达,字幕的灵活运用都能 让作品更贴近观众。本章将从基础的字幕添加讲起,逐步深入解析字 体美化技巧与AI智能优化方法,通过真实案例拆解,帮助创作者快速 掌握核心功能。
🚀一、添加字幕
字幕是视频中传递信息、增强理解的重要元素,尤其对于口播类、教学类或音乐类视频来说,字幕不仅能帮助观众更好地理解内容,还能在无声播放的环境下(如公共场合)保证信息传达。剪映提供了手动输入、自动识别等多种字幕添加方案,创作者可以根据需求场景,挑选合适的方法,节省创作时间。
🔎1.手动新建字幕
如果需要精准控制字幕的位置、时长,或者视频内容不包含清晰语音(如纯音乐、外语内容),我们可以采用手动添加字幕的方法。手动添加适合对字幕有特殊排版要求、需要逐字出现效果或添加个性化文本的场景。
在不选中任何素材的情况下,单击底部工具栏中的“文本”按钮,如图6-1所示。在打开的文本二级工具栏中单击“新建文本”按钮,如图6-2所示。
此时创作者可以在下方弹出的键盘中输入需要的文字,如图6-3所示。输入完成后,点击其他区域关闭键盘。操作完成后,时间轴中便新增了一条文字素材,该文字也显示在预览窗口中,如图6-4所示。你可以像处理视频片段一样,拖动文字素材的边缘调整其显示时长,或移动其位置决定出现的时间点。双击预览窗口中的文字,可以修改内容;长按文字素材则可调整其顺序。
小贴士:手动添加字幕时,可以先在文本编辑界面设置好字体、颜色、样式等属性,再复制粘贴多条字幕,只修改内容,提高效率。另外,如果希望字幕逐字出现,可以添加“打字机”动画效果。
🔎2.识别字幕
剪映能够自动将视频中的语音转为文字,轻松地完成字幕添加工作,大大提升了创作效率,尤其适合口播视频或访谈剪辑。该功能基于AI语音识别技术,支持多种语言和方言,准确率较高,是快速生成字幕的首选方法。
在不选中任何素材的情况下,单击底部工具栏中的“文本”按钮,如图6-5所示。在打开的文本二级工具栏中单击“识别字幕”按钮,如图6-6所示。
在打开的“识别字幕”面板中,可以选择适合的字幕模板(如字体、颜色等样式预设),也可以打开下方“智能划重点”和“智能去水词”开关,剪映会自动精简优化字幕,去除口语词、重复词,并将关键词高亮显示。单击底部的“开始识别”按钮,系统将自动生成字幕,如图6-7所示。识别过程中请保持网络连接,时长取决于视频长度。
识别完成后,将会弹出“智能去水词”面板。剪映会标记出“嗯”“啊”“那个”等口头词,单击“删除7个片段”可一键清理,如图6-8所示。创作者可以选择仅删除多余的字幕,也可以连带删除对应画面,如图6-9所示。建议选择“仅删除字幕”,保留画面完整性。
此时时间线上生成了新的字幕,单击底部工具栏中的“划重点”和“去水词”按钮,可以随时返回修改识别出的字幕,如图6-10所示。在“划重点”面板中,可以看到剪映自动识别出字幕里的关键词,并在画面中高亮显示,我们也可以对关键词进行手动调整,如图6-11所示。例如,将重要的产品名称、人名等设为关键词,让观众一眼看到。
注意:识别字幕可能因口音、背景噪音等原因出现错误,生成后建议逐句校对。双击时间轴上的字幕片段,可在预览区直接修改文字内容,或调整时间点。
🔎3.识别歌词
“识别歌词”的功能与“识别字幕”类似,它针对歌曲类视频,可以轻松添加MV或音乐类视频的字幕。该功能专门优化了音乐场景,能准确识别歌曲中的歌词,并按节拍自动分割成逐句字幕,省去手动对齐的麻烦。
在不选中任何素材的情况下,单击底部工具栏中的“文本”按钮,如图6-12所示。在打开的文本二级工具栏中单击“识别歌词”按钮,如图6-13所示。
在打开的“识别歌词”面板中,可以选择适合的字幕模板(如卡拉OK样式、动态歌词等),单击底部的“开始匹配”按钮,如图6-14所示。剪映自动识别完成后,将在时间线中生成多段文字素材,每段对应一句歌词,且时长与音乐节奏自动对齐,如图6-15所示。你可以逐句调整歌词的样式、动画或位置,使其更符合视频风格。
小贴士:如果歌词识别不准确,可以手动修改某一句话,或重新识别。对于外语歌曲,识别率可能略低,建议提前准备好歌词文本,然后手动输入并调整时间点。另外,识别歌词后,可以结合“踩点”功能,让歌词在重拍时出现动画效果。
