2026-05-02:使所有字符相等的最小删除代价。用go语言,给定一个字符串 s(长度为 n)和一个数组 cost。其中 co
福大大架构师每日一题 发表于 2026/05/02 08:35:45 2026/05/02
【摘要】 2026-05-02:使所有字符相等的最小删除代价。用go语言,给定一个字符串 s(长度为 n)和一个数组 cost。其中 cost[i] 表示删除 s 中第 i 个字符所需要的代价。你可以任意选择要删除哪些字符(可以删除任意多个,也可以不删),但最终得到的字符串必须满足两点:1)不能是空串;2)最终字符串的所有字符都要相同(即由某一种字符重复组成)。问:为了达到上述条件,最小的删除总代价是...
1)不能是空串;
问:为了达到上述条件,最小的删除总代价是多少?
n == s.length == cost.length。
1 <= n <= 100000。
1 <= cost[i] <= 1000000000。
s 仅由小写英文字母组成。
输入: s = “aabaac”, cost = [1,2,3,4,1,10]。
输出: 11。
解释:
删除索引为 0、1、2、3 和 4 的字符后,字符串变为 “c”,它由相同的字符组成,总删除代价为:cost[0] + cost[1] + cost[2] + cost[3] + cost[4] = 1 + 2 + 3 + 4 + 1 = 11。
题目来自力扣3784。
代码解题过程分步详细描述
第一步:理解核心解题思路
题目要求最终字符串所有字符相同且非空,最小删除代价等价于:
选择保留某一种字符(a-z中的一种),删除其他所有字符,计算每种选择的删除代价,最终取最小代价。
反向推导更简单:
总删除代价 = 所有字符的删除代价总和 - 保留字符的总代价(保留的字符不需要删除,减去这部分就是删除其他字符的代价)。
因此,要让删除代价最小,就需要让保留字符的总代价最大。
第二步:计算所有字符的总删除代价
遍历字符串和代价数组,把每一个字符的删除代价全部加起来,得到总代价。
  • 字符:a a b a a c
  • 代价:1 2 3 4 1 10
  • 总代价 = 1+2+3+4+1+10 = 21
第三步:统计每种小写字母的总代价
创建26个位置(对应a-z),分别累加每一种字符对应的所有删除代价:
  1. 字符a:出现在索引0、1、3、4,代价总和 = 1+2+4+1 = 8
  2. 字符b:出现在索引2,代价总和 = 3
  3. 字符c:出现在索引5,代价总和 = 10
  4. 其余字母(d-z):没有出现,代价总和 = 0
    最终统计结果:a=8,b=3,c=10,其余=0
第四步:找到代价最大的字符
从26个字母的总代价中,找出数值最大的那个值:
对比 8、3、10、0…,最大值是 10(对应字符c)。
第五步:计算最小删除代价
用总代价减去最大保留代价,就是最终答案:
最小删除代价 = 21 - 10 = 11,和题目输出一致。
时间复杂度与额外空间复杂度分析
1. 时间复杂度
  • 遍历字符串和代价数组,统计总代价、各字母代价:O(n)(n是字符串长度)
  • 查找26个字母中的最大值:O(1)(固定26个元素,与n无关)
  • 总体时间复杂度:O(n),能高效处理n≤100000的场景。
2. 额外空间复杂度
  • 仅使用了固定大小的数组[26]int、几个变量(total、遍历索引等)
  • 额外空间不随输入规模n变化,属于常数级空间
  • 总体额外空间复杂度:O(1)
  1. 解题核心:总代价 - 最大单字符代价 = 最小删除代价;
  2. 时间复杂度O(n),线性遍历一次即可完成计算;
  3. 额外空间复杂度O(1),仅使用固定大小的辅助空间。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"slices"
func minCost(s string, cost []int) int64 {
	total := 0
	sum := [26]int{}
	for i, x := range cost {
		total += x
		sum[s[i]-'a'] += x
	return int64(total - slices.Max(sum[:]))
func main() {
	s := "aabaac"
	cost := []int{1, 2, 3, 4, 1, 10}
	result := minCost(s, cost)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def minCost(s: str, cost: list[int]) -> int:
    total = 0
    sum_list = [0] * 26
    for i, x in enumerate(cost):
        total += x
        sum_list[ord(s[i]) - ord('a')] += x
    return total - max(sum_list)
def main():
    s = "aabaac"
    cost = [1, 2, 3, 4, 1, 10]
    result = minCost(s, cost)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <numeric>
long long minCost(std::string s, std::vector<int>& cost) {
    long long total = 0;
    std::vector<int> sum(26, 0);
    for (int i = 0; i < cost.size(); i++) {
        total += cost[i];
        sum[s[i] - 'a'] += cost[i];
    return total - *std::max_element(sum.begin(), sum.end());
int main() {
    std::string s = "aabaac";
    std::vector<int> cost = {1, 2, 3, 4, 1, 10};
    long long result = minCost(s, cost);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
