什么是梯度如何理解梯度下降
晋红轻 发表于 2026/04/29 22:40:22 2026/04/29
【摘要】 本文讨论了梯度是什么,如何理解梯度下降
引言
初次接触梯度时,常会看到这样一句话:“梯度指向函数值增加最快的方向”。导数明明有正有负,为什么梯度就一定指向 增加 最快的方向,而不是减小最快的方向?下面我们从定义出发,结合一维与二维的例子,把梯度的直观含义彻底理清。
梯度的数学定义
定义
设多元函数 f(x1,x2,…,xn)f(x_1, x_2, \ldots, x_n) 在点 x\mathbf{x} 处可微,则它在该点的梯度记作 ∇f(x)\nabla f(\mathbf{x}),是一个由所有一阶偏导数组成的向量:
∇f(x)=(∂f∂x1∂f∂x2⋯∂f∂xn)\nabla f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}
该向量包含了函数在该点沿每个坐标轴方向的变化率。
虽然梯度由各坐标轴方向的变化率组成,但它本身作为一个向量,具有更深刻的几何意义:
梯度向量 ∇f(x)\nabla f(\mathbf{x}) 指向函数值增加最快的方向,其长度就是沿该方向的变化率(最大的方向导数)。
于是,梯度可以自然地分解为「方向」与「变化率大小」的乘积。
设 ∇f(x)≠0\nabla f(\mathbf{x}) \neq \mathbf{0},梯度向量的模长(长度)为:
∥∇f(x)∥=(∂f∂x1)2+(∂f∂x2)2+⋯+(∂f∂xn)2≠0\|\nabla f(\mathbf{x})\| = \sqrt{ \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 } \neq 0
此时:
  • 方向(增长最快的单位方向向量)
    将梯度向量除以它的模长,得到指向最速上升方向的单位向量:
    umax=∇f(x)∥∇f(x)∥=1(∂f∂x1)2+(∂f∂x2)2+⋯+(∂f∂xn)2(∂f∂x1∂f∂x2⋯∂f∂xn)\mathbf{u}_{\text{max}} = \frac{\nabla f(\mathbf{x})}{\|\nabla f(\mathbf{x})\|} = \frac{1}{\sqrt{ \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 }} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} & \frac{\partial f}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f}{\partial x_n} \end{pmatrix}
  • 变化率(沿该方向的方向导数,即最大的变化率)
    这个最大变化率恰好就是梯度的模长:
    最大变化率=∥∇f(x)∥\text{最大变化率} = \|\nabla f(\mathbf{x})\|
因此,梯度向量可以简洁地写成“变化率 × 方向”的形式:
∇f(x)=∥∇f(x)∥  umax\nabla f(\mathbf{x}) = \|\nabla f(\mathbf{x})\| \; \mathbf{u}_{\text{max}}
当 ∇f(x)=0\nabla f(\mathbf{x}) = \mathbf{0} 时,函数在该点沿任意方向的方向导数均为 00,此时没有唯一的最速上升方向,上述分解不适用。
一维函数例证
一维情形下,梯度退化为普通的导数。以 f(x)=x2f(x) = x^2 为例(图1):
  • 在 x=2x=2 处,f′(2)=4f'(2) = 4,导数为正,表示函数沿 xx 轴正方向(向右)上升(图2)。
  • 在 x=−2x=-2 处,f′(−2)=−4f'(-2) = -4,导数为负,表示函数沿 xx 轴负方向(向左)上升(图3)。
在一维中,导数的符号本身就指示了「使函数值增加的方向」。因此,沿着导数所指的方向移动,函数值总是增加的——这正是“梯度指向函数值增加最快的方向”在一维的体现。
二维函数例证
再来看一个二维函数 f(x,y)=x2+y2f(x, y) = x^2 + y^2,其图像为抛物面(图4)。
梯度为:
∇f=(∂f∂x, ∂f∂y)=(2x, 2y)\nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2x,\ 2y)
点 (2,2)(2, 2) 处
  • 梯度:∇f(2,2)=(4,4)\nabla f(2, 2) = (4, 4)
  • 方向(单位向量):(4,4)42+42=(12, 12)\displaystyle \frac{(4, 4)}{\sqrt{4^2 + 4^2}} = \left( \frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}} \right)
  • 变化率:∥∇f∥=42+42=42\|\nabla f\| = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}
也就是说,在 (2,2)(2,2) 处沿着 (12,12)(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) 方向(即右上方)移动,函数值增长最快(图5)。
点 (−2,2)(-2, 2) 处
  • 梯度:∇f(−2,2)=(−4,4)\nabla f(-2, 2) = (-4, 4)
  • 方向(单位向量):(−4,4)(−4)2+42=(−12, 12)\displaystyle \frac{(-4, 4)}{\sqrt{(-4)^2 + 4^2}} = \left( -\frac{1}{\sqrt{2}},\ \frac{1}{\sqrt{2}} \right)
  • 变化率:∥∇f∥=42\|\nabla f\| = 4\sqrt{2}
在 (−2,2)(-2,2) 处沿着 (−12,12)(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) 方向(即左上方)移动,函数值增长最快(图6)。
这些例子直观验证了:无论在哪个点,梯度向量始终指向函数值 增加 最快的方向。
总结与梯度下降的联系
理解了“梯度指向函数值增加最快的方向”之后,在神经网络训练中的梯度下降就变得很自然:我们希望损失函数越来越小,自然就要朝梯度的 反方向 更新参数。
具体来说,假如损失函数为 LL,参数为 pp,则更新规则通常写作:
p.data = p.data - learning_rate * p.grad
或者
p.data += -learning_rate * p.grad
