OCO-2 二级偏差校正后的 XCO2 和其他选定场数据来自全物理检索,并以每日文件形式汇总,GES DISC 的回顾性处理 V
此星光明 发表于 2026/04/29 21:03:48 2026/04/29
【摘要】 ​OCO-2 Level 2 bias-corrected XCO2 and other select fields from the full-physics retrieval aggregated as daily files, Retrospective processing V10r (OCO2_L2_Lite_FP) at GES DISC简介版本 10r 是当前数据集版本。旧版...
简介
版本 10r 是当前数据集版本。旧版本将不再可用,并被版本 10r 取代。OCO-2 Lite 文件包含偏差校正后的 XCO2 数据以及其他选定字段,并以每日文件的形式汇总。2021 年初,OCO 团队发现自 2020 年 1 月 28 日以来处理的 OCO-2 二级产品存在问题。辅助几何产品 (AGAP) 文件(OCO-2 地理定位处理中使用的静态文件)被意外替换为过时的版本。该 AGAP 文件包含约 300 米的指向误差。因此,2020 年 1 月 28 日至 12 月 31 日期间的所有 OCO-2 二级产品(版本 10r)数据文件均已更正并替换。替换过程已于 2021 年 6 月底完成。Kiel 等人已对该误差的重要性进行了描述。 (2019;doi:10.5194/amt-12-2241-2019)。轨道碳观测站(OCO-2)是美国宇航局(NASA)首个旨在收集大气二氧化碳空间测量数据的任务,其精度、分辨率和覆盖范围足以表征控制大气中二氧化碳积累的过程。OCO-2 项目使用搭载单台仪器的 LEOStar-2 航天器。该仪器集成了三台高分辨率光谱仪,可同时测量近红外波段(1.61 微米和 2.06 微米附近)的反射太阳光中的二氧化碳以及 0.76 微米波段的分子氧(O2)A 波段的反射太阳光。
摘要
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="OCO2_L2_Lite_FP",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-165.68, 34.59, -98.1, 71.28),
    temporal=("2017-07-20", "2017-08-08"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
