告别广告和追踪!5 分钟用 Docker 搭建你的私人搜索引擎 - SearXNG
程序员老张 发表于 2026/04/28 09:08:39 2026/04/28
【摘要】 厌倦了满屏广告的搜索引擎?担心搜索隐私被泄露?本文教你用Docker一键部署开源元搜索引擎SearXNG,聚合Google、Bing、DuckDuckGo等多个搜索源,去广告、去追踪,打造完全属于你自己的私人搜索入口。
不知道你有没有这种感觉:现在用搜索引擎找东西,翻了三页全是广告,好不容易找到个有用的链接,点进去还是个垃圾站。更糟的是,你搜过什么,马上就会在各种APP上看到相关的广告,感觉自己的隐私被扒得一干二净。
算法不仅在给你喂饭,还在给你画地为牢。你看到的,只是别人想让你看到的。
有没有办法自己掌控搜索?答案是肯定的——SearXNG。
今天就教大家用Docker,5分钟搭建一个完全属于你自己的私人搜索引擎,从此告别广告和追踪。
什么是SearXNG?
SearXNG是一个开源的元搜索引擎(Metasearch Engine)。
简单来说,它不会自己去爬取网页,而是同时帮你去Google、Bing、DuckDuckGo等几十个搜索引擎搜索,然后把结果整合起来,去掉广告,去掉追踪代码,最后呈现给你一个干净、中立的搜索结果页面。
它的核心优势:
  • ✅ 零广告:没有任何商业广告,搜索结果纯粹
  • ✅ 无追踪:不会记录你的搜索历史,不会建立用户画像
  • ✅ 多源聚合:同时查询多个搜索引擎,结果更全面
  • ✅ 完全可控:所有代码开源,部署在自己的服务器上
  • ✅ 高度可定制:可以自由调整搜索源、界面风格、安全策略
一句话:你的搜索,你自己做主。
前置准备:Docker环境一键搞定
部署SearXNG最简单的方式就是用Docker,不用管各种依赖和配置,一行命令就能跑起来。
Linux系统(含国产系统)一键安装
不管是Ubuntu、CentOS,还是银河麒麟、统信UOS、欧拉这些国产系统,直接复制下面这行命令,就能一键安装Docker、Docker Compose,还自动配置了国内镜像加速,解决下载慢的问题:
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
Windows/Mac用户
Windows和Mac用户直接下载Docker Desktop即可,图形化界面操作简单:
Docker Desktop官方下载 https://www.docker.com/get-started
安装完成后启动Docker,桌面状态栏会出现小鲸鱼图标,说明Docker正在运行。
验证安装
打开终端(Linux)或PowerShell(Windows),输入:
docker version
如果能看到Client和Server的版本信息,说明环境准备就绪。
快速上手:一行命令启动SearXNG
先来个最简单的版本,直接跑起来体验一下。
1. 拉取镜像
docker pull docker.xuanyuan.run/searxng/searxng:latest
看到类似输出说明成功:
Status: Downloaded newer image for docker.xuanyuan.run/searxng/searxng:latest
2. 启动容器
一行命令启动:
docker run -d --name searxng -p 18080:8080 docker.xuanyuan.run/searxng/searxng:latest
3. 访问测试
打开浏览器,输入:
http://localhost:18080
searxng 首页
🎉 恭喜!你已经拥有一个属于自己的私人搜索引擎了!
searxng 搜索结果页
界面非常简洁,没有任何广告,搜索结果干净清爽。你可以试试搜索任何内容,对比一下和你平时用的搜索引擎有什么不同。
searxng 搜索设置页
常见问题:端口占用
如果你运行时报错:
Bind for 0.0.0.0:8080 failed: port is already allocated
说明你的8080端口已经被其他程序占用了。
解决方案一:换端口(推荐)
最简单的方法就是换一个端口,比如把18080改成其他未被占用的端口:
docker run -d --name searxng -p 18081:8080 docker.xuanyuan.run/searxng/searxng:latest
解决方案二:关闭占用进程
如果想继续使用8080端口,可以先关闭占用该端口的进程:
Windows系统:
# 查看占用8080端口的进程ID
netstat -ano | findstr :8080
# 结束进程(把PID替换成上面查到的数字)
taskkill /F /PID PID
Linux系统:
# 查看占用8080端口的进程ID
lsof -i :8080
kill -9 PID
进阶部署:Docker Compose方案(推荐长期使用)
上面的快速启动方式只是"能用",但如果你想长期使用,建议用Docker Compose部署,加上配置持久化和Redis缓存,稳定性会好很多。
1. 创建docker-compose.yml文件
新建一个文件夹,在里面创建docker-compose.yml文件,内容如下:
version: "3.8"
services:
  searxng:
    image: docker.xuanyuan.run/searxng/searxng:latest
    container_name: searxng
    ports:
      - "18080:8080"
    volumes:
      # 配置文件持久化到本地
      - ./searxng:/etc/searxng
    environment:
      # 你的访问地址,改成你自己的域名或IP
      - SEARXNG_BASE_URL=http://localhost:18080/
    depends_on:
      - redis
    restart: unless-stopped
  redis:
    image: redis:alpine
    container_name: searxng-redis
2. 启动服务
在文件所在目录执行:
docker compose up -d
等待几秒钟,服务就启动完成了,同样访问http://localhost:18080即可使用。
这种方式的好处:
  • 配置文件保存在本地,升级容器不会丢失配置
  • 加入Redis缓存,提高搜索速度,减少对上游搜索引擎的请求
  • 设置了自动重启,服务器重启后服务会自动启动
自定义配置
启动后,会在当前目录生成./searxng/settings.yml文件,这就是SearXNG的主配置文件。
你可以根据自己的需求修改:
  • 默认搜索引擎:修改default_engine字段
  • 语言设置:修改language字段为zh-CN
  • 启用/禁用搜索源:在engines部分调整
  • 请求间隔:调整request_timeout和max_request_timeout,防止被搜索引擎封IP
修改完配置后,重启容器生效:
docker restart searxng
进阶玩法
如果你想把这个搜索引擎对外提供服务,或者追求更好的使用体验,可以试试这些进阶玩法。
1. 反向代理(强烈推荐)
不要直接把SearXNG的端口暴露在公网上,建议用Nginx或Caddy做反向代理,加上HTTPS加密。
以Nginx为例,配置示例:
server {
    listen 80;
    server_name search.yourdomain.com;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
server {
    listen 443 ssl http2;
    ssl_certificate /path/to/your/cert.pem;
    ssl_certificate_key /path/to/your/key.pem;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:18080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
2. 限流和鉴权
如果你的搜索引擎对外公开,一定要加上限流和鉴权,否则很容易被爬虫打爆,导致服务器资源耗尽。
可以用Nginx的limit_req模块做限流,或者用HTTP Basic Auth做简单的身份验证。
3. 代理支持(核心)
这是最关键的一点。因为SearXNG是用你的服务器IP去请求Google、Bing等搜索引擎,如果请求量比较大,很容易被封IP。
解决方法是配置代理池或者SOCKS5代理,让请求通过不同的IP出去。
在settings.yml中添加代理配置:
outgoing:
  proxies:
    http: "socks5://127.0.0.1:1080"
    https: "socks5://127.0.0.1:1080"
写在最后
SearXNG是一个非常棒的工具,它让我们重新掌握了搜索的主动权。
如果你只是自己和家人用,快速启动的方式就足够了;如果你想对外提供服务,或者追求更好的稳定性,一定要用Docker Compose部署,加上反向代理、限流和代理支持。
自己掌控搜索结果,告别广告和追踪,这种感觉真的很爽。
如果你想了解更多关于SearXNG的信息,可以访问轩辕镜像的中文页面:
SearXNG 轩辕镜像中文页面:https://xuanyuan.cloud/zh/r/searxng/searxng
赶紧动手试试吧,搭建一个属于你自己的私人搜索引擎!
