OpenClaw 记忆系统 -- 记忆预加载
Uncle_Tom 发表于 2026/04/28 08:39:00 2026/04/28
【摘要】 本篇继续 OpenClaw 记忆系统分析系列,介绍了 OpenClaw 记忆系统的预加载过程。
1. 记忆系统启动流程
记忆初始化过程分为两个主要阶段:系统启动时的记忆后端初始化和会话启动时的记忆上下文构建。
  • 系统启动阶段主要初始化QMD类型的记忆后端,为后续的记忆操作做准备;
  • 会话启动阶段则根据配置加载最近几天的记忆文件,构建启动上下文,为大模型提供必要的上下文信息。
2. 系统启动阶段 (server-startup-memory.ts)
2.1. 系统启动阶段流程图
2.2. 主要过程
  1. 遍历Agent:系统启动时遍历所有配置的agent
  2. 配置检查:检查每个agent的记忆搜索配置是否启用
  3. 后端类型:只初始化QMD(Quantized Memory Database)类型的记忆后端
  4. 管理器初始化:为每个符合条件的agent初始化记忆搜索管理器
  5. 错误处理:记录初始化失败的情况
2.3. 系统启动触发
  • 触发时机:Gateway 服务启动时
  • 配置检查:检查每个 agent 的记忆搜索配置是否启用
  • 后端类型:只初始化 QMD 类型的记忆后端
2.4. 系统启动阶段参数
  • agents.defaults.memorySearch.enabled - 是否启用记忆搜索
  • agents.defaults.memorySearch.backend - 记忆后端类型(必须为"qmd")
  • agents.defaults.memorySearch.qmd - QMD后端配置
2.5. 读取的信息
  • 配置文件中的记忆搜索配置 (resolveMemorySearchConfig)
  • 记忆后端配置 (resolveActiveMemoryBackendConfig)
  • 初始化 QMD 类型的记忆后端
  • 不直接读取具体记忆文件,而是初始化记忆搜索管理器
2.6. 输入/输出
  • 系统启动时的记忆后端初始化:
    • src/gateway/server-startup-memory.ts#L8-L35 - startGatewayMemoryBackend
  • 系统启动输入:
    • 配置对象 OpenClawConfig
    • 代理ID agentId
  • 系统启动输出:
    • 记忆搜索管理器 MemorySearchManager
    • 错误信息(如果有)
2.7. 主要代码和函数
函数名 文件路径 作用
startGatewayMemoryBackend src/gateway/server-startup-memory.ts#L9-L35 系统启动时初始化记忆后端
listAgentIds src/agents/agent-scope.js 列出所有agent ID
resolveMemorySearchConfig src/agents/memory-search.js 解析记忆搜索配置
resolveActiveMemoryBackendConfig src/plugins/memory-runtime.js 解析活跃记忆后端配置
getActiveMemorySearchManager src/plugins/memory-runtime.js 获取记忆搜索管理器
3. 会话启动阶段 (startup-context.ts)
3.1. 会话启动阶段流程图
3.2. 主要过程
  1. 配置检查:检查是否启用启动上下文,以及是否应用到当前操作
  2. 参数解析:解析用户时区和启动上下文限制参数
  3. 日期窗口:生成需要加载的记忆日期范围,考虑本地时区和UTC的差异
  4. 文件扫描:扫描memory目录,按日期分组文件,包括主要文件和slugged文件
  5. 文件读取:读取每个文件的内容,应用单个文件大小限制
  6. 内容处理:修剪和格式化记忆内容,确保符合字符限制
  7. 上下文构建:构建启动上下文字符串,应用总字符数限制
  8. 结果返回:返回构建好的启动上下文,或null(如果没有加载到记忆)
3.3. 会话启动触发
  • 触发时机:新会话创建或会话重置时
  • 配置检查:agents.defaults.startupContext.enabled 不为 false
  • 应用条件:agents.defaults.startupContext.applyOn 包含当前操作类型(“new” 或 “reset”)
3.4. 会话启动阶段参数
// src/auto-reply/reply/startup-context.ts
startupContext: {
  enabled: boolean;           // 是否启用启动上下文
  applyOn: string[];          // 应用到哪些操作("new", "reset")
  dailyMemoryDays: number;    // 加载最近几天的记忆,默认2天
  maxFileBytes: number;       // 单个文件最大字节数,默认16384
  maxFileChars: number;       // 单个文件最大字符数,默认1200
  maxTotalChars: number;      // 总字符数限制,默认2800
  • agents.defaults.startupContext.enabled - 是否启用启动上下文
  • agents.defaults.startupContext.applyOn - 应用场景(“new"或"reset”)
  • agents.defaults.startupContext.dailyMemoryDays - 加载最近几天的记忆(1-14天,默认2天)
  • agents.defaults.startupContext.maxFileBytes - 单个文件最大字节数(默认16384,最大64KB)
  • agents.defaults.startupContext.maxFileChars - 单个文件最大字符数(默认1200,最大10000)
  • agents.defaults.startupContext.maxTotalChars - 总字符数限制(默认2800,最大50000)
  • agents.defaults.userTimezone - 用户时区设置
3.5. 读取的信息
  • 每日记忆文件:memory/YYYY-MM-DD.md
  • 每日slugged文件:memory/YYYY-MM-DD-*.md(最多4个/天)
  • 注意:MEMORY.md、SOUL.md、USER.md 由其他模块单独处理
  • 读取的数据库信息:
    • 此阶段不直接读取SQLite数据库
    • 数据库读取在后续的记忆搜索和同步过程中进行
3.6. 输入/输出
  • 会话启动时的记忆上下文构建:
    • src/auto-reply/reply/startup-context.ts#L309-L386 - buildSessionStartupContextPrelude
  • 会话启动输入:
    • 工作区目录 workspaceDir
    • 当前时间 nowMs(可选)
  • 会话启动输出:
    • 启动上下文字符串 string 或 null
3.7. 主要代码和函数
函数名 文件路径 作用
shouldApplyStartupContext src/auto-reply/reply/startup-context.ts#L17-L30 判断是否应用启动上下文
buildSessionStartupContextPrelude src/auto-reply/reply/startup-context.ts#L309-L386 构建会话启动上下文
resolveUserTimezone src/agents/date-time.js 解析用户时区
resolveStartupContextLimits src/auto-reply/reply/startup-context.ts#L32-L64 解析启动上下文限制
buildStartupMemoryDateStamps src/auto-reply/reply/startup-context.ts#L91-L111 构建记忆日期窗口
listStartupMemoryPathsByDate src/auto-reply/reply/startup-context.ts#L224-L307 列出按日期分组的记忆路径
readStartupMemoryFile src/auto-reply/reply/startup-context.ts#L202-L222 读取记忆文件内容
trimStartupMemoryContent src/auto-reply/reply/startup-context.ts#L113-L119 修剪记忆内容到字符限制
formatStartupMemoryBlock src/auto-reply/reply/startup-context.ts#L133-L142 格式化记忆块
fitStartupMemoryBlock src/auto-reply/reply/startup-context.ts#L144-L174 适配记忆块到字符限制
4. 读取记忆的限制条件
4.1. 文件数量限制
  • 时间范围:最近 dailyMemoryDays 天(默认2天)
  • 文件数量:每天最多5个文件(1个主要文件 + 4个slugged文件)
  • 总量限制:
    • 单个文件:最多64KB或10000字符
    • 总内容:最多50000字符
4.2. 文件大小限制
  • 单个文件最大字节数:maxFileBytes(默认16384,最大64KB)
  • 单个文件最大字符数:maxFileChars(默认1200,最大10000)
  • 总字符数限制:maxTotalChars(默认2800,最大50000)
4.3. 安全限制
  • 文件路径必须在工作区内(openBoundaryFile 检查)
  • 记忆内容标记为"不受信任",防止执行其中的指令
4.4. 重要的常量和默认值
常量 值 描述
STARTUP_MEMORY_FILE_MAX_BYTES 16384 单个文件最大字节数默认值
STARTUP_MEMORY_FILE_MAX_CHARS 1200 单个文件最大字符数默认值
STARTUP_MEMORY_TOTAL_MAX_CHARS 2800 总字符数限制默认值
STARTUP_MEMORY_DAILY_DAYS 2 加载最近几天的记忆默认值
STARTUP_MEMORY_FILE_MAX_BYTES_CAP 64*1024 单个文件最大字节数上限
STARTUP_MEMORY_FILE_MAX_CHARS_CAP 10000 单个文件最大字符数上限
STARTUP_MEMORY_TOTAL_MAX_CHARS_CAP 50000 总字符数限制上限
STARTUP_MEMORY_DAILY_DAYS_CAP 14 加载最近几天的记忆上限
STARTUP_MEMORY_MAX_SLUGGED_FILES_PER_DAY 4 每天最多加载的slugged文件数
5. 记忆内存存储格式
5.0.1. 中间存储格式
  • 数组形式:Array<{ relativePath: string; content: string }>
  • 每个元素包含文件路径和内容
5.0.2. 最终存储格式
  • 最终格式:格式化的文本区块,合并为单个字符串
  • 字符串形式,包含:
    • 头部说明(启动上下文信息)
    • 格式化的记忆区块(每个文件一个区块)
    • 每个区块格式:
[Untrusted daily memory: {relativePath}]
BEGIN_QUOTED_NOTES
\`\`\`text
{content}
END_QUOTED_NOTES
6. 系统配置
6.1. 记忆搜索配置
// src/agents/memory-search.ts
sync: {
  onSessionStart: boolean;  // 会话开始时是否同步
  onSearch: boolean;        // 搜索时是否同步
  watch: boolean;           // 是否监视文件变化
  watchDebounceMs: number;  // 监视防抖时间
  intervalMinutes: number;  // 同步间隔
  sessions: {
    deltaBytes: number;         // 会话增量字节数阈值
    deltaMessages: number;      // 会话增量消息数阈值
    postCompactionForce: boolean; // 压缩后是否强制同步
7. 总结
记忆预热是 OpenClaw 记忆系统的重要组成部分,通过以下步骤确保系统启动和会话开始时记忆的有效加载:
  1. 系统启动:初始化 QMD 类型的记忆后端,确保记忆搜索管理器就绪
  2. 会话启动:根据配置加载最近几天的记忆文件,构建启动上下文
  3. 数量控制:通过多种配置参数控制读取的文件数量和大小
  4. 内存管理:优化内存使用,确保启动上下文在合理大小范围内
这种设计既保证了记忆的有效加载,又控制了系统资源的使用,为大模型提供了必要的上下文信息,同时避免了过度加载导致的性能问题。
