Agent+MCP+Skills 重构自动化测试:从脚本生成到测试闭环
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/04/27 17:23:24 2026/04/27
【摘要】 过去测试团队聊 AI,更多是在聊“能不能帮我写测试用例”“能不能生成一段自动化脚本”。但现在,问题已经变了。不少团队开始关心的是: 能不能把接口文档、测试规划、脚本生成、执行校验、失败修复、测试报告串成一个完整流程?这背后不是简单的“AI 写代码更快了”,而是软件测试的工作方式正在发生变化。以前自动化测试的核心是写脚本。 现在更像是在搭一个能理解任务、能调用工具、能沉淀经验的测试智能体系统。...
但现在,问题已经变了。
未来测试工程师的分水岭,不是会不会用 AI,而是能不能把测试经验封装成可复用的工程能力。
目录
  1. 测试焦虑不在 AI 会写脚本,而在脚本不再是终点
  2. 真正的变化,是测试能力开始被封装成工具
  3. Agent+MCP+Skills 到底怎么跑起来
  4. 接口、UI、性能测试,正在被同一套逻辑重构
  5. 工程落地的关键,不是模型强,而是上下文够不够
  6. 测试岗位未来拼的,是“测试系统设计能力”
一、测试焦虑不在 AI 会写脚本,而在脚本不再是终点
很多测试同学第一次接触 AI 测试,最容易盯着一个点:
AI 能不能生成用例? AI 能不能写接口脚本? AI 能不能操作浏览器? AI 能不能帮我分析报告?
这些当然重要,但它们不是最核心的变化。
真正值得关注的是,AI 正在把过去分散的测试动作串起来。
以前做接口自动化,大概是这样的:
  1. 人读 Swagger 或接口文档
  2. 人分析测试场景
  3. 人写接口脚本
  4. 人执行脚本
  5. 人看报错
  6. 人改代码
  7. 人再回归
每一步都靠测试工程师手动推进。
但在 Agent 模式下,这个链路开始变成:
这就不是“AI 生成一段脚本”这么简单了。
它更像是把测试工程师的工作流程拆成多个环节,再让智能体逐步完成。
这也是为什么现在很多测试团队开始关注 Agent、MCP、Skills 这些词。 因为它们解决的不是单点效率,而是测试流程的重构。
二、真正的变化,是测试能力开始被封装成工具
软件测试过去有一个很大的问题:
经验都在人的脑子里。
比如一个有经验的测试工程师看到接口文档,会自然想到:
参数为空要不要测? 状态码异常要不要测? 鉴权失败要不要测? 接口之间有没有依赖? 前置数据从哪里来? 响应字段要不要做结构校验? 失败后怎么判断是脚本问题还是接口问题?
这些判断很值钱,但很难复用。
新人学起来慢,团队沉淀也难。
Agent+MCP+Skills 的核心价值,就在于把这些经验拆出来,变成可调用、可组合、可复用的能力。
可以简单理解成三层:
大模型负责理解任务。 Agent 负责拆解和调度。 Skills 负责提供测试方法。 MCP 负责调用真实工具。
核心不在于“模型自己会不会测试”,而在于你有没有把测试能力工程化封装出来。
AI 测试不是把需求丢给大模型,而是把测试流程拆成模型能理解、工具能执行、结果能验证的工程链路。
这也是很多团队落地 AI 测试时容易踩坑的地方。
只让大模型直接生成用例,效果往往不稳定。 只让大模型直接写代码,脚本经常跑不起来。 只做一个聊天窗口,最后会变成“问答玩具”。
真正能落地的方式,是把测试动作封装成工具,把测试经验封装成 Skills,再让 Agent 负责调度。
三、Agent+MCP+Skills 到底怎么跑起来
一个测试智能体通常不是一个“大提示词”解决所有问题。
更合理的结构是:
这里面有几个关键点。
1. Planner 不是摆设,它决定测试质量
很多人用 AI 生成测试脚本时,喜欢直接说:
“帮我给这个接口写自动化测试脚本。”
这样生成出来的内容很容易虚。
因为模型没有先规划测试范围,也没有明确测试边界。
比较好的方式是先让智能体生成测试计划,例如:
  • 正常参数场景
  • 必填字段缺失
  • 参数类型错误
  • 鉴权失败
  • 资源不存在
  • 重复提交
  • 边界值
  • 接口依赖关系
  • 断言字段
  • 清理策略
测试计划先出来,人可以评审。 计划合理,再进入脚本生成。
这一步很重要。
因为测试工程里,最值钱的不是脚本,而是测试设计。
2. Generator 不是只写代码,而是按计划生成可执行资产
生成阶段可以输出不同类型的内容:
  • Playwright 脚本
  • Postman 兼容脚本
  • Pytest 接口测试脚本
  • Artillery YAML 性能脚本
  • K6 / Locust / JMeter 相关脚本
  • BDD 风格测试用例
  • 测试步骤型用例
  • 可入库的结构化测试用例
也就是说,AI 生成的不一定只是代码。
它生成的是测试资产。
这些资产一旦跑通,就可以进入回归体系,而不是每次都重新问一遍模型。
这点很关键。
很多 AI 测试实践做不起来,是因为每次都靠对话生成。 对话本身不可控,也不好沉淀。
生成一次、校验一次、沉淀下来,后续直接回归复用,才是工程化思路。
3. Fixer 决定智能体是不是能进入真实流程
脚本第一次生成就完全正确,概率并不高。
常见问题包括:
  • 选择器不稳定
  • 登录态没处理好
  • 接口字段理解错
  • 参数依赖缺失
  • 环境变量没配置
  • 断言过严或过松
  • 浏览器提前关闭
  • 测试数据没有清理
所以错误修复能力必须存在。
智能体需要能读取执行日志,判断失败原因,然后回到生成环节修复脚本。
这就是一个最小闭环。
没有执行和修复闭环的 AI 测试,只是内容生成;有了闭环,才开始接近工程系统。
四、接口、UI、性能测试,正在被同一套逻辑重构
Agent+MCP+Skills 最有意思的地方,是它不是只适合某一种测试。
接口测试、UI 自动化、性能测试,看起来差别很大,但底层链路正在变得相似。
接口自动化:从 Swagger 到可回归脚本
接口测试是最容易落地的方向之一。
原因很简单:接口文档相对结构化。
比如 RESTful API 有 Swagger JSON,智能体可以直接解析:
  • 接口路径
  • 请求方法
  • 请求参数
  • 响应结构
  • 状态码
  • 字段约束
  • 示例数据
然后进入测试规划、脚本生成和执行修复。
接口测试智能体真正解决的问题,不是“少写几行代码”。
它解决的是接口文档到自动化资产之间的转化成本。
过去一个测试工程师要手动读文档、拆场景、写脚本、调试。 现在这部分可以被智能体承接一大块。
但有一个前提:接口信息要足够清楚。
如果接口没有规则、文档缺失、依赖关系复杂,就需要接入知识库或知识图谱,帮助智能体理解接口之间的关系。
比如提交订单接口,可能依赖:
  • 用户登录
  • 商品查询
  • 库存状态
  • 收货地址
  • 优惠券
  • 支付方式
  • 订单状态流转
只把一个接口文档丢给模型,它很难知道完整上下文。
这时就需要把接口关系、业务流程、历史用例沉淀到知识库里。
UI 自动化:从“录制操作”走向“任务探索”
UI 自动化过去最大的问题,是维护成本高。
页面一改,脚本就挂。 选择器一变,定位就失效。 测试数据没处理好,脚本就不稳定。
在 Agent 模式下,UI 自动化的思路开始变化。
用户不再只写固定脚本,而是用自然语言描述任务:
“测试产品属性管理的新增功能是否正常。”
智能体需要做几件事:
  1. 登录系统
  2. 找到对应菜单
  3. 识别页面结构
  4. 构造测试数据
  5. 执行新增操作
  6. 校验页面反馈
  7. 记录结果
  8. 必要时生成脚本沉淀
这里可以借助 Playwright MCP,让智能体真实操作浏览器。
这类能力对后台系统、管理端、ERP、SaaS 产品很有价值。
因为这些系统页面多、表单多、流程重复。 只靠人工写脚本,成本很高。 用智能体先探索、再沉淀脚本,会更符合实际工程节奏。
性能测试:适合做冒烟验证,不适合完全无人化压测
性能测试也能接入智能体,但要更谨慎。
智能体可以做:
  • 生成性能测试计划
  • 生成 Artillery YAML 脚本
  • 生成 K6 / Locust / JMeter 脚本思路
  • 设计基础压测场景
  • 分析测试结果
  • 输出性能报告
但高并发压测不建议完全交给智能体无人执行。
原因很现实:
高并发性能测试涉及环境、资源、监控、限流、数据准备、压测窗口、风险控制。 这不是模型生成脚本就能解决的。
所以更合理的定位是:
智能体适合做性能冒烟和基础验证。 核心压测执行仍然需要测试工程师把控。
这才是靠谱的工程边界。
AI 能提高效率,但不能替测试工程师背锅。
五、工程落地的关键,不是模型强,而是上下文够不够
很多团队做 AI 测试,第一反应是换更强的模型。
模型当然重要,但不是唯一变量。
真正影响效果的,往往是上下文。
比如生成测试用例,如果只给一句需求:
“测试登录功能。”
模型大概率只能生成通用用例。
用户名为空、密码为空、密码错误、登录成功、验证码错误。 这些内容看起来没错,但价值有限。
因为它不知道你的系统里:
  • 是否有验证码
  • 是否有短信登录
  • 是否支持第三方登录
  • 是否有风控策略
  • 是否限制失败次数
  • 是否有账号锁定
  • 是否有设备校验
  • 是否有权限差异
  • 是否有历史缺陷
  • 是否有线上事故
缺少这些上下文,模型只能自由发挥。
所以知识库很重要。
RAG、知识图谱、接口关系、历史用例、缺陷记录、业务规则,都应该成为测试智能体的上下文来源。
这也是 AI 测试从“玩具”走向“平台”的关键。
没有知识库,智能体只能靠模型常识。 有了知识库,智能体才开始理解你的业务。
模型解决的是通用能力,知识库解决的是业务差异,MCP 解决的是真实执行。
这三个能力缺一个,AI 测试都很难稳定落地。
测试平台为什么会成为最终形态
单独做一个接口智能体、UI 智能体、性能智能体,短期能看到效果。
但长期看,它们一定会走向平台化。
因为企业真正需要的不是几个孤立工具,而是统一的测试资产管理:
  • 用例生成后要入库
  • 脚本生成后要版本管理
  • 执行结果要记录
  • 缺陷要关联
  • 报告要沉淀
  • 知识库要持续更新
  • 回归任务要可调度
  • 不同智能体要协同
所以 AI 测试平台的结构大概会变成这样:
这里面,大模型只是其中一层。
真正复杂的是测试平台、数据存储、文件服务、任务调度、工具封装、知识库维护、结果入库。
所以越往后走,测试工程师越不能只停留在“会点提示词”。
要理解系统怎么设计,工具怎么封装,流程怎么闭环。
六、测试岗位未来拼的,是“测试系统设计能力”
AI 不会让测试岗位变得简单。
它会让低层次重复工作变少,也会让测试工程师面对更复杂的系统问题。
过去测试工程师的能力模型是:
会写用例。 会提缺陷。 会做接口测试。 会写自动化脚本。 会做性能测试。
这些能力仍然重要。
但未来会叠加一层新的要求:
能不能把这些能力封装成系统。
比如:
  • 把测试设计经验封装成 Skills
  • 把工具能力封装成 MCP
  • 把接口、页面、性能工具接入 Agent
  • 把历史用例和缺陷接入知识库
  • 把执行结果沉淀到测试平台
  • 把生成资产纳入回归体系
  • 把人工评审嵌入关键节点
这时候,测试工程师的价值不再只是“执行测试任务”。
而是设计一套能持续产出测试资产的系统。
这对在校生、初级工程师、中级工程师的影响都不一样。
在校生要看懂行业变化
如果还以为测试只是点点页面、写写用例,很容易误判岗位。
企业对测试的要求已经在变。
基础测试能力仍然是底盘,但接口、自动化、脚本能力、AI 工具理解、测试平台意识,会越来越重要。
不是每个人一上来就要做智能体平台。 但至少要知道行业正在往哪里走。
初级工程师要补工程能力
只会用 AI 问答,不够。
只会复制一段脚本,也不够。
更重要的是理解:
为什么要先规划再生成? 为什么要执行后自动修复? 为什么测试数据要管理? 为什么脚本要沉淀? 为什么知识库会影响用例质量? 为什么性能测试不能完全无人化?
这些问题想明白,才算真正进入工程实践。
中级工程师要升级方法论
中级测试工程师未来的竞争力,会更多体现在体系设计上。
不是多写几个脚本,而是能不能设计出:
  • 接口自动化智能体流程
  • UI 自动化探索机制
  • 性能测试冒烟机制
  • 测试用例生成规则
  • 知识库更新流程
  • 缺陷分析闭环
  • 测试资产管理体系
这类能力,会比单点工具使用更有价值。
测试工程师的下一轮升级,不是从手工到自动化,而是从自动化脚本到智能化测试系统。
AI 测试真正落地以后,测试团队里会出现一个很明显的差距:
有人只会问 AI 要答案。 有人能把 AI 接进测试流程。 有人能把测试流程做成平台能力。
这三类人的价值,差别会越来越大。
结尾
如果现在让你把公司的接口测试、UI 自动化、性能冒烟、用例生成全部接入一个 Agent 流程,你觉得最先卡住的会是哪一块?
是文档不完整,还是工具没封装,还是知识库根本没建起来?
