OCO-2 二级地理定位 XCO2 反演结果和算法诊断信息,GES DISC 的回顾性处理 V11r (OCO2_L2_Diag
此星光明 发表于 2026/04/25 16:03:28 2026/04/25
【摘要】 ​OCO-2 Level 2 geolocated XCO2 retrieval results and algorithm diagnostic information, Retrospective Processing V11r (OCO2_​L2_​Diagnostic) at GES DISC简介版本 11r 是该数据集的当前版本。旧版本将不再可用,并被版本 11r 取代。轨道碳观测...
简介
轨道碳观测站(OCO-2)是美国宇航局首个旨在收集大气二氧化碳空间测量数据的任务,其精度、分辨率和覆盖范围足以表征控制大气中二氧化碳积累的过程。OCO-2 项目使用搭载单台仪器的 LEOStar-2 航天器。该仪器集成了三台高分辨率光谱仪,可同时测量近红外波段(1.61 微米和 2.06 微米附近)的二氧化碳和分子氧(O2)A 波段(0.76 微米)的反射太阳光。该数据采集涵盖用于诊断和预处理的各种数据字段,包括气溶胶光学厚度、反照率、吸收系数、荧光、XCO2 不确定性、平均核、表面类型等。
这是回顾性处理,其中校准数据是根据完整的时间序列数据(测量之前、期间和之后)估计的,预计质量会略高一些。
摘要
代码
!pip install leafmap
!pip install pandas
!pip install folium
!pip install matplotlib
!pip install mapclassify
import pandas as pd
import leafmap
url = "https://github.com/opengeos/NASA-Earth-Data/raw/main/nasa_earth_data.tsv"
df = pd.read_csv(url, sep="\t")
df
leafmap.nasa_data_login()
results, gdf = leafmap.nasa_data_search(
    short_name="OCO2_L2_Diagnostic",
    cloud_hosted=True,
    bounding_box=(-165.68, 34.59, -98.1, 71.28),
    temporal=("2017-07-20", "2017-08-08"),
    count=-1,  # use -1 to return all datasets
    return_gdf=True,
gdf.explore()
#leafmap.nasa_data_download(results[:5], out_dir="data")
