triton_ascend入门学习三性能调优
黄生 发表于 2026/04/24 10:16:29 2026/04/24
【摘要】 以_layer_norm_fwd_fused算子为例msprof op --kernel-name=_layer_norm_fwd_fused python3 ./triton-ascend/third_party/ascend/tutorials/03-layer-norm.pyexport LD_LIBRARY_PATH=$ASCEND_TOOLKIT_HOME/tools/simula...
export LD_LIBRARY_PATH=$ASCEND_TOOLKIT_HOME/tools/simulator/Ascend910B4/lib:$LD_LIBRARY_PATH
msprof op simulator --kernel-name=_layer_norm_fwd_fused --soc-version=Ascend910B4 --core-id=5 python3 ./triton-ascend/third_party/ascend/tutorials/03-layer-norm.py
#4c8g会跑的相当慢 换16c第1个数据类型跑完后也很慢 而且第1个数据类型打印的tensor都是0,感觉不太对 指定core-id有bug? 但不指定也是0。 可能是不应该用cann8.5自带的msprof! 不对,msopgen才是有开源仓的,msprof还没有。未解。论坛达人解释仿真不必看数据准确性。
#解决simulator后到mindstudio insight里面无source的问题:
TRITON_DISABLE_LINE_INFO=0 msprof op simulator --kernel-name=_layer_norm_fwd_fused --soc-version=Ascend910B4 --core-id=5 python3 /home/atomgit/triton-ascend/third_party/ascend/tutorials/03-layer-norm.py
方法一:通过上板Profiling分析流水情况(某csv文件)
每条流水线的利用率理想情况下为100%,不到就可能有提升空间(理论不要太当真~)。
的Vector流水的利用率aiv_vec_ratio小于10%,判断未充分发挥算力;
Scalar流水的利用率aiv_scalar_ratio大于60%,判断Scalar是最长的流水:算子源码中是否对标量值进行复杂的运算,SIMD微架构更适合多数据并行计算;另一种可能是,一部分指令在硬件上不支持特定的数据类型,Triton将向量计算退化为标量计算。
MTE2搬运场景:三个输入的shape分别为(128,128)、(128,1)、(128,1),数据类型为float16。当前算法为Two-pass方法,因此有三次X的搬入,以及W、B的各一次搬入,由此可以计算出总共需要搬运的数据量,计算出理论值为 sizeof(float16) * (128 * 128 * 3 + 128 + 128) / 1.8 TB/s ≈ 0.1991 us (按照1 TB = 101210^{12} Byte来计算),与实际性能数据aiv_mte2_time存在比较大的差距。经分析,输入数据的总大小小于UB的空间(A2型号为192KB)。因此MTE2时间过长可能是Tiling计算得到的基本块太小,导致发射冗余的搬运指令。
方法二:通过上板Profiling分析Tiling情况
硬件有48个Vector核,发了过多的Block(Block Dim > 48),造成Host调度开销过大。
方法三:通过仿真流水图分析流水情况
Vector核的SCALAR以及FLOWCTRL的指令饱和,是否存在过多标量计算以及不支持的向量化操作。另一方面,Vector核的相关流水(veccore0的MTE2、VECTOR等)有规律性的断流现象,即大量无操作的空白段,是否存在基本块切分过小等因素导致断流。优化方向为流水优化,其次结合Tiling优化和内存优化等手段进一步提升Vector流水利用率。
方法四:通过代码热点分析情况
左侧源码 load接口语句 x = tl.load(X + cols, mask=cols < N, other=0.).to(tl.float32) 对应到右侧的一组汇编指令中(已筛选仅显示代码行相关指令,并按运行拍数Cycles降序排序),标量指令占比高 (ST_XD_XN_IMM dtype:B8,XD:X13,XN:X31,IMM),不符合load作为访存接口应该MTE占比高的情况。
示例:i64/i32 的compare在npu上无法启用vector导致向量计算转为标量计算
【描述】i64/i32 的cmp在npu上无法启用vector,退化为scalar计算效率降低;通过转化为fp32来利用vec_cast和vec_cmp实现vector操作加速。
【注意】在tl.load和tl.save中的mask使用cmp功能,大部分情况下编译器可以自动优化为vec操作,本例中tl.where则需要手动转换。
核心原因:tl.where 中的整数比较退化为标量计算
第55行正常(计算 mean 循环):
a = tl.load(X + cols, mask=cols < N, other=0.).to(tl.float32)
_mean += a  # 直接累加
第62-63行(计算 variance 循环):
x = tl.where(cols < N, x - mean, 0.)  # ← 问题在这里!
  • 第63行的 tl.where(cols < N, ...) 中的比较操作退化为 scalar 计算
  • cols 是 tl.arange(0, BLOCK_SIZE) 返回的 int64 类型
  • N 是标量参数
  • 这个 int64 的比较在 NPU 上不支持向量化,导致大量 scalar 指令
解决方案:将 cols 转换为 float32 类型,使比较操作能够向量化:
# 计算方差
_var = tl.zeros([BLOCK_SIZE], dtype=tl.float32)
for off in range(0, N, BLOCK_SIZE):
    cols = off + tl.arange(0, BLOCK_SIZE)
    # 优化:将 cols 转换为 float32 以启用向量化比较
    cols_f32 = cols.to(tl.float32)
    x = tl.where(cols_f32 < N, x - mean, 0.)
    _var += x * x
位置 操作 指令类型 原因
第55行 tl.load(..., mask=cols < N, ...) MTE + Vector load 中的 mask 比较可自动向量化
第62-63行 tl.where(cols < N, ...) 大量 Scalar where 中的 int64 比较无法向量化,退化为标量
