CANNBot简介
黄生 发表于 2026/04/23 20:31:20 2026/04/23
【摘要】 CANNBot是基于AI Agent构建的一系列智能体,可兼容各类大模型(当然建议你用最强的)和Agent框架。用来自动开发算子的。仓库提供的是skills模块。三层架构:交互例子:帮我开发一个abs算子,支持float16数据类型,shape主要是[1,128]、[4,2048]、[32,4096]读取 requirement.md,根据需求开发自定义算子帮我开发一个 softmax 算子...
三层架构:
交互例子:
  1. 帮我开发一个abs算子,支持float16数据类型,shape主要是[1,128]、[4,2048]、[32,4096]
  2. 读取 requirement.md,根据需求开发自定义算子
  3. 帮我开发一个 softmax 算子,支持 float16 数据类型,shape 主要是 [1,128]、[4,2048]、[32,4096]
实操如下。我是看了cannbot pypto那个直播来操作的,但是不知为何生成的算子是AscendC的。
git clone https://gitcode.com/cann/skills.git
cd skills/ops/teams/pypto-op-orchestrator/
bash init.sh project opencode #项目级而不是全局,生成.opencode目录
#如果没有opencode cli,以下是安装命令
curl -fsSL https://opencode.ai/install | bash #慢 可以缓存下载的安装包下次安装用 本机下载比容器里还快
export TERM=xterm-256color #在juypterlab里terminal运行要加
opencode #输入上面交互例子的第3个、然后看着它干活
.opencode目录结构
.opencode/
├── agents
│   ├── ascendc-kernel-architect.md -> /home/atomgit/skills/ops/agents/ascendc-kernel-architect.md
│   ├── ascendc-kernel-developer.md -> /home/atomgit/skills/ops/agents/ascendc-kernel-developer.md
│   └── ascendc-kernel-reviewer.md -> /home/atomgit/skills/ops/agents/ascendc-kernel-reviewer.md
├── AGENTS.md -> /home/atomgit/skills/ops/teams/pypto-op-orchestrator/AGENTS.md
├── cannbot-manifest.json
├── node_modules
├── package.json
├── package-lock.json
└── skills
    ├── ascendc-api-best-practices -> /home/atomgit/skills/ops/skills/ascendc-api-best-practices
    ├── ascendc-code-review -> /home/atomgit/skills/ops/skills/ascendc-code-review
    ├── ascendc-direct-invoke-template -> /home/atomgit/skills/ops/skills/ascendc-direct-invoke-template
    ├── ascendc-docs-search -> /home/atomgit/skills/ops/skills/ascendc-docs-search
    ├── ascendc-env-check -> /home/atomgit/skills/ops/skills/ascendc-env-check
    ├── ascendc-npu-arch -> /home/atomgit/skills/ops/skills/ascendc-npu-arch
    ├── ascendc-precision-debug -> /home/atomgit/skills/ops/skills/ascendc-precision-debug
    ├── ascendc-runtime-debug -> /home/atomgit/skills/ops/skills/ascendc-runtime-debug
    ├── ascendc-tiling-design -> /home/atomgit/skills/ops/skills/ascendc-tiling-design
    ├── ops-precision-standard -> /home/atomgit/skills/ops/skills/ops-precision-standard
    └── ops-profiling -> /home/atomgit/skills/ops/skills/ops-profiling
提出需求后生成的softmax算子目录:(没等生成完我中断了好像,用的是opencode自带的模型,而不是当前最强的glm5.1)
ops/softmax/
├── build/
│   ├── autogen/
│   ├── CMakeCache.txt
│   ├── CMakeFiles/
│   ├── cmake_install.cmake
│   └── Makefile
├── CMakeLists.txt
├── CMakeLists.txt.bak
├── data_utils.h
├── docs/
│   ├── DESIGN.md
│   ├── environment.json
│   ├── PLAN.md
│   ├── REVIEW.md
│   └── WALKTHROUGH.md
├── README.md
├── run.sh
├── scripts/
│   ├── gen_data.py
│   └── verify_result.py
├── softmax.asc
└── test/
以下它生成的 README.md , 还是有模有样的:
Softmax 算子实现
概述
本目录实现了 Ascend C Kernel 直调方式的 Softmax 算子,沿 axis=-1 对输入进行归一化指数运算。
算子规格
属性 值
数据类型 float16 (FP16)
归约轴 axis = -1(仅支持最内维)
Shape 范围 M ≤ 8192
数学定义
softmax(x)[i] = exp(x[i]) / sum(exp(x[:]))
数值稳定性
使用 x - max(x) 偏移后再计算 exp,避免 exp(+∞) 溢出:
maxVal = max(x)
x' = x - maxVal
expVal = exp(x')
sumVal = sum(expVal)
y = expVal / sumVal
计算流程
GM [N, M]
   ↓ DataCopyPad
UB [rowsPerCore, rLengthAlign]
   ↓ ReduceMax → maxVal (scalar)
   ↓ Duplicate + Sub (x - maxVal)
   ↓ Exp
   ↓ ReduceSum → sumVal (scalar)
   ↓ Duplicate + Div (exp / sumVal)
   ↓ DataCopyPad → GM
目录结构
softmax/
├── docs/                   # 设计文档
│   ├── DESIGN.md           # 技术设计
│   └── PLAN.md             # 开发计划
├── build/                  # 编译输出
│   ├── softmax_custom      # 可执行文件
│   ├── input/              # 测试输入
│   └── output/             # 测试输出
├── scripts/
│   ├── gen_data.py         # 数据生成
│   └── verify_result.py    # 精度验证
├── softmax.asc             # Kernel 实现
├── CMakeLists.txt          # 构建配置
├── run.sh                  # 运行脚本
└── data_utils.h           # 数据工具
快速开始
编译
cd build
cmake ..
make -j4
运行测试
# 默认测试 [4, 4096]
./softmax_custom
# 指定 shape
./softmax_custom 32 4096
# 完整流程(编译 + 测试 + 验证)
bash ../run.sh
验证精度
python3 scripts/gen_data.py 32 4096
python3 scripts/verify_result.py output/output.bin output/golden.bin
测试用例
用例 Shape 精度验证
TC_001 [1, 128] ✅ PASS
TC_002 [4, 2048] ✅ PASS
TC_003 [32, 4096] ✅ PASS
精度标准
dtype atol rtol 实际最大误差
float16 1e-3 1e-2 1.22e-4
关键实现点
1. half 类型限制
Ascend C 中 half 类型不支持在 kernel 函数内直接进行算术运算(如 -maxVal、1.0f / sumVal)。
解决方案:
  • 使用 Duplicate + Sub 替代 Adds
  • 使用 Duplicate + Div 替代 Muls
2. Tiling 策略
多核切分:按行方向切分,每核处理多行
rowsPerCore = ceil(rows / usedCores)
UB 全载:单次处理整行数据
rLengthAlign = ((cols + 15) / 16) * 16  // 32字节对齐
3. Buffer 配置
Buffer 大小 用途
inQueueX rowsPerCore × rLengthAlign × 2B 输入队列
outQueueY 同上 输出队列
rowBuf rLengthAlign × 2B 行级临时
reduceBuf 32KB Reduce 临时
API 参考
API 用途 参数
ReduceMax 求最大值 (dst, src, tmp, count, calIndex)
ReduceSum 求和 (dst, src, tmp, count)
Sub 广播减法 (dst, src0, src1, count)
Div 除法 (dst, src0, src1, count)
Exp 指数 (dst, src, count)
Duplicate 标量广播 (dst, scalar, count)
性能考虑
  • 每核按行独立处理,适合行数较多的场景
  • 使用单缓冲,避免 Double Buffer 额外开销
  • Reduce 操作使用 Level 2 接口,无需对齐
参考资料
  • Ascend C API 最佳实践 ../ascendc-api-best-practices/
  • Reduce API 文档 ../ascendc-api-best-practices/references/api-reduce.md
  • 算子精度标准 ../ops-precision-standard/
