2026-04-22:探索地牢的得分。用go语言,给定一个生命值上限 hp,以及两个长度分别为 n 的正整数数组 damage
福大大架构师每日一题 发表于 2026/04/22 08:07:58 2026/04/22
【摘要】 2026-04-22:探索地牢的得分。用go语言,给定一个生命值上限 hp,以及两个长度分别为 n 的正整数数组 damage 和 requirement(下标从 1 到 n)。地牢中共有 n 个陷阱房间,房间编号为 1,2,…,n。你可以从某个起点开始依次进入房间,并且不能跳过任何房间;即使进入后生命值降到 0 或更低,你仍然必须继续往下走到末尾。当你进入第 i 个房间时,生命值会立刻减少...
当你进入第 i 个房间时,生命值会立刻减少 damage[i]。生命值减少之后,如果你此时的剩余生命值 ≥ requirement[i],那么你在该房间获得 1 分。
对任意起点 j,定义 score(j) 为从房间 j 开始一路进入到房间 n(按顺序不跳过),你一共能拿到的分数。
要求你计算并返回:对所有起点 j=1 到 n,把 score(j) 加总后的结果,即 score(1)+score(2)+…+score(n)。
1 <= hp <= 1000000000。
1 <= n == damage.length == requirement.length <= 100000。
1 <= damage[i], requirement[i] <= 10000。
输入: hp = 11, damage = [3,6,7], requirement = [4,2,5]。
输出: 3。
解释:
score(1) = 2, score(2) = 1, score(3) = 0。总分为 2 + 1 + 0 = 3。
例如,score(1) = 2,因为从房间 1 开始可以获得 2 分:
你从 11 点生命值开始。
进入房间 1,生命值变为 11 - 3 = 8。因为 8 >= 4,你获得 1 分。
进入房间 2,生命值变为 8 - 6 = 2。因为 2 >= 2,你获得 1 分。
进入房间 3,生命值变为 2 - 7 = -5。因为 -5 < 5,你没有获得分数。
题目来自力扣3771。
代码执行过程
第一步:初始化基础变量
  1. 数组长度 n:damage 数组的长度,示例中 n=3
  2. 答案初始值:总共有 n*(n+1)/2 个「潜在得分机会」,示例中 3*4/2=6
    • 含义:理论上所有房间都能得分的最大总分数
  3. 前缀和数组 sum:长度为 n+1,sum[0]=0,用来存储前i个伤害的累加值
第二步:遍历每个房间 i(计算该房间的无效起点数)
代码循环遍历每一个房间 i,核心目的:找出「无法让房间i得分的起点数量」,从总机会中减去。
前缀和计算
sum[i+1] = sum[i] + damage[i]
  • 代表:从第1个房间走到第i个房间,总共造成的伤害总和
计算无效起点的阈值
low = 走到i房间的总伤害 + requirement[i] - 生命值上限hp
  • 这个值的含义:起点j需要满足「前j-1个房间的总伤害 ≥ low」,这个起点j就是无效的(走到i房间无法得分)
筛选无效起点数量
如果 low > 0:
  • 用二分查找,在已计算的前缀和中,找到第一个 ≥ low 的位置
  • 这个位置的数字,就是无法让房间i得分的起点数量
  • 从总答案中减去这个数量
第三步:逐房间执行(以示例详细演示)
示例数据:
hp=11,damage=[3,6,7],requirement=[4,2,5],n=3
初始答案=6,sum=[0,0,0,0]
遍历第1个房间(i=0)
  1. 计算前缀和:sum[1] = sum[0] + 3 = 3
  2. 计算阈值 low = 3 + 4 - 11 = -4
  3. low ≤ 0,无无效起点,答案保持 6
遍历第2个房间(i=1)
  1. 计算前缀和:sum[2] = sum[1] + 6 = 9
  2. 计算阈值 low = 9 + 2 - 11 = 0
遍历第3个房间(i=2)
  1. 计算前缀和:sum[3] = sum[2] + 7 = 16
  2. 计算阈值 low = 16 + 5 - 11 = 10
  3. low > 0,二分查找前缀和 sum[0~2] = [0,3,9] 中 ≥10 的数
    • 没有找到,返回位置 3
  4. 答案减去 3:6 - 3 = 3
第四步:输出最终结果
最终答案=3,和题目示例完全一致。
核心逻辑总结(最易懂版)
  1. 总共有 6 个潜在得分(3个起点,最多各得2、1、0分,理论满分6)
  2. 只有第3个房间存在3个无效起点(所有起点走到这里都无法得分)
  3. 总得分 = 6 - 3 = 3
时间复杂度 & 额外空间复杂度
1. 总时间复杂度
O(n log n)
  • 遍历所有n个房间:O(n)
  • 每个房间执行一次二分查找:二分查找的时间是 O(log n)
  • 总复杂度:n 次遍历 × 每次 log n 查找 = O(n log n)
  • 满足 n≤10万的性能要求
2. 总额外空间复杂度
O(n)
  • 只开辟了一个长度为 n+1 的前缀和数组 sum
  • 没有使用其他动态增长的空间
  • 空间复杂度与输入规模n成正比
  1. 算法核心:贡献法+前缀和+二分,反向计算每个房间的有效得分起点数
  2. 执行过程:初始化→遍历计算前缀和→求无效起点→扣减得到总答案
  3. 时间复杂度:O(n log n)(高效处理10万数据)
  4. 空间复杂度:O(n)(仅使用前缀和数组)
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"sort"
func totalScore(hp int, damage, requirement []int) int64 {
	n := len(damage)
	sum := make([]int, n+1)
	ans := n * (n + 1) / 2
	for i, req := range requirement {
		low := sum[i+1] + req - hp
		if low > 0 {
			ans -= sort.SearchInts(sum[:i+1], low)
	return int64(ans)
func main() {
	hp := 11
	damage := []int{3, 6, 7}
	requirement := []int{4, 2, 5}
	result := totalScore(hp, damage, requirement)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
import bisect
def totalScore(hp, damage, requirement):
    n = len(damage)
    prefix_sum = [0] * (n + 1)
    ans = n * (n + 1) // 2
    for i, req in enumerate(requirement):
        prefix_sum[i + 1] = prefix_sum[i] + damage[i]
        low = prefix_sum[i + 1] + req - hp
        if low > 0:
            # 在 prefix_sum[0:i+1] 中查找第一个 >= low 的位置
            pos = bisect.bisect_left(prefix_sum, low, 0, i + 1)
            ans -= pos
    return ans
if __name__ == "__main__":
    hp = 11
    damage = [3, 6, 7]
    requirement = [4, 2, 5]
    result = totalScore(hp, damage, requirement)
    print(result)
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
long long totalScore(int hp, const std::vector<int>& damage, const std::vector<int>& requirement) {
    int n = damage.size();
    std::vector<int> sum(n + 1, 0);
    long long ans = 1LL * n * (n + 1) / 2;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        sum[i + 1] = sum[i] + damage[i];
        int low = sum[i + 1] + requirement[i] - hp;
        if (low > 0) {
            // 在 sum[0..i] 中查找第一个 >= low 的位置
            auto it = std::lower_bound(sum.begin(), sum.begin() + i + 1, low);
            ans -= (it - sum.begin());
    return ans;
int main() {
    int hp = 11;
    std::vector<int> damage = {3, 6, 7};
    std::vector<int> requirement = {4, 2, 5};
    long long result = totalScore(hp, damage, requirement);
    std::cout << result << std::endl;
    return 0;
