从0到1落地AI客服:实践路径与测试开发的新战场
霍格沃兹软件测试 发表于 2026/04/20 12:05:35 2026/04/20
【摘要】 在线客服工作重复性高,降本增效一直是客服工具的核心价值。随着大模型驱动的智能客服系统兴起,传统客服工具正在经历深度变革——产品能力提升、用户体验优化,同时搭建与运维成本大幅下降。某电商SaaS服务商自大模型兴起之初便开始关注这一领域,经过近一年的探索,从“黑客马拉松”的灵感到稳定运行的AI客服系统,走出了一条从0到1的实践之路。本文将从研发与测试开发的双重视角,回顾这一历程中的核心要点、关键...
本文将从研发与测试开发的双重视角,回顾这一历程中的核心要点、关键决策,并重点补充测试开发在AI项目中的具体工作示例,希望能为同样在探索AI落地的同行提供一些参考。
一、从0到1的实践路径
1. 平台选型:从智能体平台到工程化
验证期:使用Dify这类智能体开发平台快速搭建MVP,验证PMF。迭代效率高、工具集成好。
成长期:采用“Dify + 工程化”混合架构。核心、高并发的流程(如知识召回)放在自研系统,非核心流程保留在平台。
成熟期:当性能、稳定性、可定制程度无法满足需求时,全面工程化。可利用工具(如Spring AI Alibaba Studio)将Dify上设计的逻辑导出为标准工程代码。
💡 经验:初期速度优先,后期稳定性和可控性优先。不要一开始就追求完美架构。
2. 模型选择:大脑不能随便选
  • 选对模型 > 调优Prompt:花几天优化提示词,可能不如换一个模型直接解决问题。
  • 评估能力:从人工验证逐步过渡到使用langfuse等评测工具。
  • 谨慎更换模型:后期更换模型成本高(效果评估、提示词调整)。
  • 输出越少,速度越快:能用常量就不用JSON。
3. Workflow vs Agent:先保守再激进
Agent具有高度自主性,但结果确定性、性能不占优势。项目初期选择Workflow,搭建稳定、可控的流程。从工作流入手,逐步解决效果、成本和可控性问题,再考虑引入Agent能力。
4. 工作流设计与迭代
V1.0:用一个模型处理所有事情(意图识别、问题改写、情绪识别等),快速上线。
降低成本:将意图识别的模型从GPT-4.1切换为Qwen,拆分节点;自行维护全局变量作为历史对话信息,缓解幻觉。
提升承接率:售前与售后分开流程(回复风格、所需知识不同),避免互相干扰。
意图识别+分发策略:宁可不答,不能答错。这种保守做法保证了准确性,但也带来了承接率瓶颈。后续需逐步拆分节点、优化意图识别。
5. 上下文工程:信息不是越多越好
  • 信息获取:从静态到动态,从文本到视觉。多模态提取商品信息,实时查询库存/物流状态,历史对话挖掘QA对。
  • 筛选提纯:根据入口场景定向检索(商品详情页只查该商品);语义相关性过滤 + 权重加权。
  • 信息组装:采用结构化XML方式组织知识,配合提示词定义知识优先级,显著减少幻觉。
6. 知识工程
  • 商品知识:预学商品信息(多模态提取) + 实时查询(状态/库存)。
  • 历史对话知识:后期才取得进展——将工程化切回Dify便于调试,按咨询维度分析历史对话,利用RAG去重、分类。
  • 文档知识:chunk_size=600,chunk_overlap=100,平衡完整性与信息密度。
7. 评测与反馈
评测体系需覆盖:评测对象、数据集、指标、反馈优化机制。
  • 评测对象:业务场景(不同入口)、流程(端到端/单节点)、知识质量。
  • 评估指标:结合人工判断 + 评估器(相似度计算)。
  • 评测数据集:上线前从历史对话提取+人工构造;上线后筛选Goodcase/Badcase入库。
  • 反馈优化:构建“问题识别→根因分析→优化迭代”闭环。
二、测试开发在AI项目中的新角色与具体工作示例
在传统软件研发中,测试开发围绕确定性展开——预期输出明确,结果可复现。但AI项目(尤其是大模型驱动的Agent/Workflow)具有不确定性、开放性、场景多样性,测试开发的职责发生了本质变化:从“找Bug”到“质量共建”,从“用例执行”到“评测体系设计”。
以下是测试开发在AI客服项目中可以承担的具体工作示例:
示例1:构建AI评测数据集
背景:模型更换或提示词调整后,如何快速评估效果变化?需要一套高质量、可复用的评测数据集。
工作内容:
  • 从线上历史对话中抽取典型场景(售前咨询、售后纠纷、闲聊、边界情况等),人工标注正确答案。
  • 构造对抗性样本:如包含错别字、口语化表达、多轮指代消解等问题。
  • 建立版本化数据集管理:每次评测使用同一版本数据集,保证对比公平性。
# 伪代码示例:评测数据集结构
test_set = [
        "input": "这个商品有运费险吗?",
        "context": {"page": "商品详情", "user_history": []},
        "expected": "运费险说明:部分商品赠送,具体以订单为准...",
        "tags": ["售后", "物流政策"]
    # 更多用例...
示例2:自动化评测工具开发
背景:人工评测效率低,无法覆盖大规模回归场景。
工作内容:
  • 开发离线评测脚本,批量运行测试集,调用AI客服接口获取回复。
  • 集成多种评估器:
    • 语义相似度(如BERTScore、BLEURT)对比回复与标准答案。
    • 关键词命中率:确保核心信息(如退货期限、价格)不丢失。
    • 格式校验:JSON结构、必填字段等。
  • 生成评测报告:准确率、召回率、Badcase聚类分析。
# 伪代码示例
def evaluate(test_set, model_api):
    results = []
    for case in test_set:
        response = model_api.chat(case["input"], case["context"])
        score = semantic_similarity(response, case["expected"])
        results.append({"case": case["input"], "score": score, "response": response})
    return aggregate_report(results)
示例3:Badcase闭环流程的工程落地
背景:线上出现Badcase(答错、幻觉、拒答等),需要快速定位根因并推动修复。
工作内容:
  • 搭建Badcase追踪系统:运营/客服标记Badcase后,自动录入数据库。
  • 设计根因分析辅助工具:
    • 重现对话上下文,对比召回的知识片段。
    • 标注问题类型(意图识别错误、知识缺失、上下文过长等)。
  • 建立优化闭环看板:每个Badcase关联到具体的模型版本/知识库版本/流程版本,修复后自动回归验证。
示例4:Prompt版本管理与测试
背景:提示词频繁迭代,不同版本之间效果差异大,回滚困难。
工作内容:
  • 建立Prompt仓库(Git + Dify API),每次变更提交MR,触发自动化评测。
  • 设计Prompt测试用例:覆盖边界条件、敏感词、多语言等。
  • 对比不同Prompt版本的输出稳定性:相同输入多次调用,检查结果一致性(避免随机性过大)。
示例5:上下文工程的质量验证
背景:信息过载导致幻觉,信息不足导致答非所问。上下文的“信噪比”需要量化验证。
工作内容:
  • 开发上下文检查工具:输入一个对话,输出实际送入模型的知识片段列表。
  • 验证定向检索准确性:从商品详情页进线,检查召回的知识是否只包含该商品(而非全店)。
  • 测试结构化组装效果:对比相同内容用纯文本 vs XML格式,模型的幻觉率变化。
示例6:知识库质量巡检
背景:商家上传的文档质量参差不齐,图片信息可能存在错误(如规格图与文字矛盾)。
工作内容:
  • 编写自动化脚本,定期扫描向量数据库中的知识片段:
    • 检测重复片段、空片段。
    • 校验商品规格与多模态提取结果的一致性(如颜色、尺寸枚举值对比)。
  • 模拟用户咨询覆盖:对每个商品,自动生成常见问题(如“有红色吗?”“包邮吗?”),验证回答是否正确引用知识源。
示例7:性能与稳定性测试
背景:智能体平台(如Dify)的Python代码节点可能耗时40-100ms,实时性无法接受。
工作内容:
  • 压测核心链路的P99延迟:知识检索→模型调用→结果解析。
  • 对比自研工程化与平台方案的耗时差异,给出迁移阈值建议。
  • 测试模型并发下的Token消耗与限流策略。
三、总结与展望
AI客服的落地,不仅是技术栈的升级,更是研发模式与思维方式的深度变革。对于测试开发而言,这是挑战也是机遇:
  • 从被动验证到主动共建:测试开发不再是最后一道关卡,而是深度参与评测体系、数据建设、工具开发。
  • 从单一技能到复合能力:需要理解大模型特性、Prompt工程、RAG原理,同时保持工程化思维。
  • 从用例执行到质量闭环:建立“评测→优化→再评测”的自动化循环,让质量可度量、可演进。
未来,我们将重点聚焦:
  • 从Workflow到Agent协同:引入自主性能力,应对更复杂场景。
  • 深挖历史对话与商品知识:让沉淀的数据成为AI进化的驱动力。
  • 构建AI原生协作体系:Prompt评审、指标对齐、产研测共同迭代。
宁可不答,不能答错——这是AI客服的底线,也是测试开发守护质量的原则。
AI浪潮之下,智能客服的演进没有终点。希望本文能为正在探索AI落地的同行提供一些可落地的思路,尤其是测试开发伙伴们,让我们在AI质量保障的新战场上,创造更大的价值。
