开发者的新武器:利用Claude Skill实现自动化代码审查与单元测试生成
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/04/19 19:35:22 2026/04/19
【摘要】 你可能已经听说过Claude Skill——Anthropic在2025年10月推出的这个功能,一时间成了开发者圈子的热门话题。但说实话,刚开始我也觉得这不过是又一个“AI新特性”,听听就好,不用当真。直到有一天,我对着一个2000多行的React重构项目发了愁。每次让Claude Code帮忙,都要重复交代“记得用TypeScript严格模式”“API调用要加错误处理”“组件要符合单一职责...
直到有一天,我对着一个2000多行的React重构项目发了愁。每次让Claude Code帮忙,都要重复交代“记得用TypeScript严格模式”“API调用要加错误处理”“组件要符合单一职责原则”……聊了十几轮之后,Claude Code还会“忘记”我最初的要求。
后来我把这些重复的要求封装成几个Skill文件。现在只要一句@skill react-refactor,它就知道该怎么做。那个2000行的类,原本估计要花三天时间重构,最后两个下午就搞定了。
这篇文章不讲那些虚头巴脑的概念,直接聊怎么用Claude Skill把代码审查和单元测试这两件事自动化。
一、Skill到底是什么——给懒得读文档的人
简单说,Skill就是给Claude的“技能包”。在.claude/skills/目录下创建一个markdown文件,把常用的提示词、工作流程、代码规范写进去。需要的时候,一句@skill 技能名就能调用。
你可能想问:这和直接写提示词有什么区别?区别大了。
手写提示词的痛点我太清楚了:每次都要从Notion复制粘贴,一天下来光复制粘贴就要花半小时;今天用的提示词和上周的不一样,效果飘忽不定;想回溯“上次那个好用的版本”根本找不到。长对话里,Claude Code很容易忘记你最初的要求,聊到第20轮,你发现它又在犯之前说过不要犯的错误。
Skill把这些问题一次性解决了:用Git管理版本,随时回溯;放在团队仓库里所有人同步;不会因为对话太长而失效。
从架构上看,Skill采用的是“三层渐进式披露”设计。Claude启动时只预加载技能的元数据(名称和描述),几乎不占用上下文窗口。当它判断某个技能与当前任务相关时,才逐步加载完整的指令内容,必要时再调用附加的脚本文件。这意味着你可以在Skill里塞很多内容,不用担心撑爆上下文限制。
你可能会好奇Skill和MCP有什么区别。MCP是一种协议,关注的是AI如何以统一方式调用外部工具和服务,本身不定义任务逻辑。而Skill封装了完整的做事方法——教AI怎么处理特定任务。两者不是二选一的关系,经常配合使用。
二、代码审查Skill——让AI帮你找出自己写的bug
2.1 场景痛点
你辛辛苦苦写完一个功能,自我感觉良好,提了PR。第二天reviewer打回来:“这里有个空指针风险,这里SQL拼接有注入隐患,测试覆盖率也不够。”
你一边改一边想:这些低级问题,为什么不在我提交之前就发现?
现在可以了。
2.2 动手搭建一个代码审查Skill
先在你的项目根目录创建Skill文件夹:
mkdir -p .claude/skills/code-review
在里面创建SKILL.md文件。这是Skill的核心,Claude会读取它来理解要怎么干活。
description: 对代码变更进行多维度审查,涵盖安全、逻辑、性能、代码风格四个维度,输出结构化报告
# 代码审查专家 Skill
你是一位经验丰富的代码审查专家。收到代码后,请按以下标准进行系统化审查。
## 审查维度
### 1. 安全性
- SQL注入风险(尤其检查字符串拼接的查询)
- XSS漏洞(用户输入是否经过转义)
- 敏感信息泄露(API密钥、密码是否硬编码)
- 权限校验是否完整
### 2. 逻辑正确性
- 空指针/undefined访问风险
- 边界条件处理(数组越界、除零、空集合)
- 并发安全问题(竞态条件、死锁)
- 异常处理是否完善
### 3. 性能
- 不必要的循环嵌套
- N+1查询问题
- 内存泄漏风险(事件监听未移除、定时器未清理)
- 大数据量操作是否有分页或流式处理
### 4. 代码质量
- 命名是否符合项目规范
- 函数是否过长(超过50行需拆解)
- 重复代码是否存在
- 注释是否与代码一致
## 输出格式
请按以下结构输出审查报告:
### 🚨 严重问题(P0 - 必须修复)
(安全漏洞、逻辑错误等会导致线上故障的问题)
### ⚠️ 警告(P1 - 建议修复)
(性能隐患、代码异味、可维护性问题)
### 💡 建议(P2 - 可选)
(优化建议、最佳实践参考)
### ✅ 亮点
(代码中值得肯定的部分)
## 审查原则
1. 所有判断必须有具体依据,引用代码行号
2. 每个问题附带修复建议,给出示例代码
3. 宁缺毋滥,避免刷屏式输出低质量建议
4. 不确定的地方标注“需要人工确认”
2.3 如何使用
保存好文件后,在Claude Code中输入:
@skill code-review 请审查 @src/services/userService.ts 这个文件
或者更简单——审查所有未提交的变更:
@skill code-review 请审查我当前的git diff
有团队甚至更进一步,在Claude Code里配置了六个专门的审查代理同时跑:安全审查员检查注入风险和密钥泄露,Bug审查员排查空指针和竞态条件,代码质量审查员检查SOLID原则违反情况,测试覆盖率审查员识别哪些代码路径没有测试覆盖。
输出是一个结构化的报告,每个问题带有置信度评分(0-1之间)。置信度低于阈值的会被自动过滤掉,免得你被一堆无关痛痒的建议淹没。
2.4 进阶玩法:接入CI/CD
Skill不只是本地用的。你完全可以把审查流程接入CI/CD流水线。
官方提供了GitHub Action,在.github/workflows/下创建vet.yml文件,每次PR提交时自动触发审查。审查结果会以行内评论的形式出现在PR页面上,和你平时的人工review体验一模一样。
相比传统的lint工具只检查格式问题,AI审查能指出边界条件、不安全的API模式、安全漏洞——这些都是静态分析工具经常漏掉的东西。
不用太担心审查质量——根据一些实验数据,Claude 3.5在单元测试生成上的准确率能达到93.33%。当然代码审查和测试生成不完全一样,但这个数据至少说明Claude在处理代码相关任务上的能力是经得起检验的。
三、单元测试生成Skill——把最枯燥的活丢给AI
3.1 场景痛点
写单元测试这件事,在开发者“最不想干的活”排行榜上常年稳居前三。不是不会写,是真的太烦了。
  • 一个正常函数,手写覆盖正常路径+边界+异常,至少要十来分钟
  • 遇到复杂逻辑,半小时起步
  • 改一次代码,对应的测试用例要同步更新,这谁受得了
3.2 动手搭建一个测试生成Skill
mkdir -p .claude/skills/test-gen
创建SKILL.md:
description: 为给定函数或模块自动生成单元测试用例,覆盖正常路径、边界条件、异常情况
# 单元测试生成专家 Skill
## 角色定位
你是一位经验丰富的测试工程师,擅长编写高质量、可维护的单元测试。
## 工作流程
### Step 1: 分析待测代码
- 识别函数的所有输入参数及其类型
- 识别函数的返回值类型
- 识别函数内部的分支逻辑和依赖
### Step 2: 设计测试用例
基于等价类划分和边界值分析法,覆盖以下场景:
| 用例类型 | 覆盖内容 | 最少数量 |
| 正常路径 | 函数设计场景下的典型输入 | 1-2个 |
| 边界条件 | 空值、零值、最大/最小值、数组首尾 | 2-3个 |
| 异常路径 | 无效输入、依赖失败、超时 | 2-3个 |
| 并发场景 | 如有状态,考虑竞态 | 按需 |
### Step 3: 生成测试代码
- 使用项目已有的测试框架(Jest/Vitest/JUnit/pytest)
- 遵循AAA模式:Arrange(准备)、Act(执行)、Assert(断言)
- 每个测试用例独立,不依赖执行顺序
- Mock外部依赖,不发起真实网络请求
### Step 4: 质量自查
- 每个用例是否有明确的预期结果?
- 测试命名是否清晰描述场景?
- 是否有冗余的测试用例?
## 输出格式
```typescript
// 以实际框架为准,此处为示例
describe('functionName', () => {
  it('should return expected value when given valid input', () => {
    // Arrange
    // Act
    // Assert
注意事项
  1. 不要修改源代码,只生成测试文件
  2. 不确定的地方添加 @todo 注释标注
  3. 如果待测代码难以测试,在报告末尾给出重构建议
### 3.3 使用示例
假设你有这样一个函数:
```typescript
// utils/calculator.ts
exportfunction divide(a: number, b: number): number {
if (b === 0) {
    throw new Error('除数不能为0');
return a / b;
在Claude Code里输入:
@skill test-gen 为 @utils/calculator.ts 中的 divide 函数生成单元测试,使用 Jest 框架
AI会输出类似这样的测试代码:
import { divide } from'./calculator';
describe('divide', () => {
// 正常路径
  it('should return correct result when dividing positive numbers', () => {
    expect(divide(10, 2)).toBe(5);
    expect(divide(9, 3)).toBe(3);
  it('should handle negative numbers correctly', () => {
    expect(divide(-10, 2)).toBe(-5);
    expect(divide(10, -2)).toBe(-5);
// 边界条件
  it('should handle division by 1', () => {
    expect(divide(100, 1)).toBe(100);
// 异常路径
  it('should throw error when dividing by zero', () => {
    expect(() => divide(10, 0)).toThrow('除数不能为0');
有团队基于Claude Skills构建了完整的TDD流水线——Skills强制执行TDD规范,不可跳过任何步骤。也就是说,你可以让AI先生成测试,再写实现代码,整个过程完全自动化。
四、更高级的玩法:多Skill协作
单个Skill能做的事情有限,但多个Skill组合起来,威力就完全不一样了。
举个例子,你可以这样编排一个完整的代码质量保障流水线:
  1. 用test-gen Skill生成测试用例
  2. 用code-review Skill审查代码
  3. 用test-runner Skill(需要自己写)执行测试并汇总覆盖率
  4. 把所有报告整理成一份PR摘要
有开发者甚至用Claude Skill结合GitHub Actions做定时巡检,每天凌晨自动扫描代码库,生成安全报告发送到团队群里。
这种组合玩法的核心思路是:把重复性的质量保障工作完全自动化,让人工review只关注那些真正需要人脑判断的问题。
五、一些踩坑后的经验
5.1 Skill不是万能的
AI审查有自己的局限性。最大的问题在于:AI写的代码和AI审查同一份代码,很容易产生“盲点”——它会倾向于验证原始实现中的假设,而不是质疑这些假设本身。
所以目前社区公认的最佳实践是专业化分工:不让同一个AI又写又审,而是用不同的Skill从不同角度分别审查——安全一个角度,逻辑一个角度,性能一个角度,最后汇总结果。
5.2 关于数据安全
这个问题必须提一下。绝对不要把公司的核心代码、用户隐私数据、API密钥直接喂给公网的大模型。如果是敏感项目,建议使用公司内部部署的私有化模型,或者在本地运行。
Skill本身是在本地运行的,但调用大模型API时数据会发往云端。这一点要心里有数。
5.3 维护Skill像维护代码一样
Skill不是写一次就完事的。随着项目规范的变化、团队最佳实践的演进,Skill文件也需要持续更新。
我现在的做法是把.claude/skills/目录加入Git仓库,团队共享一套Skill模板。有新成员加入,拉下来就能用。有改进就提PR,所有人都能同步。
另外建议定期跑eval测试——验证Skill在典型场景下是否稳定输出符合预期的结果。否则改来改去,Skill退化了都不知道。
5.4 关于命名和组织
Skill多了之后,容易记不住名字。我的经验是按功能域命名:code-review、test-gen、refactor、security-audit、doc-gen。如果项目比较复杂,可以用命名空间的方式,比如feat/payment-test-gen。
还有一种常见的困惑:Skill和CLAUDE.md怎么配合?简单来说,CLAUDE.md是项目级别的全局配置,Skill是按需加载的专项能力。两者可以配合使用——CLAUDE.md里声明项目整体规范,Skill里定义具体任务的执行流程。
结语
Skill这个东西,本质上是在帮你把“怎么干活”这件事固化下来。一次投入,持续受益。
以前你可能觉得代码审查和写单元测试是不得不做的苦差事,现在你可以把它们变成一条命令、一个Skill的事。省下来的时间做什么都好——多看几页书,多喝几口咖啡,早点下班。
不用追求一步到位写出完美的Skill。从一个小场景开始,比如先把代码审查的Skill搭起来,用一周感受一下变化,再逐步完善。毕竟工具的最终目的,是让你写代码更舒服一些。
