RAGFlow文件解析卡住问题
Lettle whale 发表于 2026/04/16 10:13:51 2026/04/16
【摘要】 记录一个RAGFlow文件解析问题,解析日志会只显示“0 Tasks are ahead in the queue” ,间歇性出现解析卡住
RAGFlow版本:0.24
问题现象
在新部署的RAGFlow上传完文件后,点击文件解析,有时候文件会卡住很久,没有任何进度变化,但是手工停止重新点击开始后,解析任务又能正常开始,或者等待很久之后任务才开始运行
RAGFlow这个测试环境没有多少人使用,出现等待不应该。
1、每次卡住的时候,解析日志会只显示“0 Tasks are ahead in the queue”
2、每次卡住的时候,其中一个taskexecutor的日志里,连心跳reported heartbeat都不打印了,表现为这个解析任务到这个taskexecutor后就异常停止住了一样
问题处理
1、对疑似异常的taskexecutor,打印线程堆栈,py-spy dump --p <pid> > stacktrace.txt,查看到有read bytes(pymysql/connections.py:789)的线程
怀疑与RAGFlow以来的数据库有关
2、想到新部署的环境,因为想复用已安装好的mysql,所以当前连接的mysql与RAGFlow不在一个环境,Mysql在开发环境,RAGFlow的pod部署在测试环境,这2个环境之间虽然网络可以联通
但是中间是有防火墙,tcp连接超过1200秒就会被防火墙断开,曾经部署Doris时也有类似超时的现象,于是锁定是这个原因。重新在测试环境相同网络环境部署了一套MySQL,将RAGFlow连接改到这个MySQL
3、连接新的MySQL后,不会再出现taskexecutor 心跳日志reported heartbeat不打印的情况,但是仍然间歇性出现解析任务卡住不执行的现象。
4、taskexecutor的日志里都没有打印接收解析任务的日志,怀疑是解析任务提交到redis消息队列后,而taskexecutor没有读取到redis消息队列的msg,或者可能消息队列里的这个msg被丢掉了,检查了RAGFlow
task_executor.py的collect方法,任务获取是从读取redis的msg开始,这是简单的客户端调用,代码应该不会有问题。然后连接到Redis的库上查看,发现RAGFlow在Redis上建的消息队列的名字是固定的
“rag_flow_svr_queue”,且消费组也是固定的“rag_flow_svr_task_broker”,没有按集群设置唯一名称,猜测msg被其他什么地方消费走了,问了组内一个同事才知道,他刚部署了一套自用的RAGFlow,为图方便,连了
我们的Redis,基本确定了任务的msg被他部署的RAGFlow的taskexecutor消费走了,所以才会出现我们RAGFlow解析任务间歇性的卡住问题。
5、最终停止掉同事那台自用的RAGFlow,问题解决
结论
1、RAGFlow的依赖组件,网络上不要有防火墙,尽量部署在相同环境下
2、多套RAGFlow不要共用依赖组件
评论(0
