老项目接入MCP的渐进式收益,远比重写全部功能更明智
码事漫谈 发表于 2026/04/13 17:30:16 2026/04/13
【摘要】 一、什么是MCP?MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议) 是由Anthropic推出的一种开放协议,旨在标准化大语言模型与外部数据源、工具之间的交互方式。可以把它理解为AI应用的“USB-C接口”——通过统一协议,让任何MCP客户端(如Claude Desktop、各类AI IDE插件)都能动态发现并调用MCP服务器提供的工具和资源。简单来说,MCP定义了:...
一、什么是MCP?
简单来说,MCP定义了:
  • 工具(Tools):可执行的函数,AI模型可以调用它们完成具体操作(如查询数据库、发送邮件)
  • 资源(Resources):可被读取的数据源(如文件、API返回结果、数据库记录)
  • 提示模板(Prompts):预定义好的交互模板
MCP Server作为中间层,将现有系统的能力封装成标准化的工具暴露给AI,而无需AI直接对接每个系统的私有API。
二、为什么老项目要关注MCP?
很多团队面临这样一个现实:拥有运行多年的老系统(单体应用、陈旧API、各种历史遗留代码),它们承载着核心业务逻辑。当下AI浪潮来袭,团队希望让AI能“理解”并“操作”这些老系统,常见的思路是:
“干脆用AI重写整个老系统吧,新系统直接原生支持AI。”
这个想法极具诱惑力,但风险极高。而MCP提供了另一条路——不改老系统,让它“长出”AI能力。
三、老项目接入MCP vs 重写全部功能:逐项对比
维度 重写全部功能 老项目接入MCP
成本 极高,通常数十人月起步 低,1-2人周即可完成核心工具封装
风险 高,业务逻辑回归、数据迁移、上线故障 低,老系统零改动,可随时回退
时间 数月到一年 几天到两周
对业务连续性影响 需停机或双写,影响大 零影响,MCP Server独立部署
团队接受度 业务方抗拒,开发压力大 业务无感知,开发开心
能否利用老系统已验证的稳定性 不能,新系统需要重新踩坑 能,完全保留老系统的稳定逻辑
AI能力集成速度 慢,要等新系统上线 快,本周封装下周AI可用
长期维护成本 两套系统并存或完全替换,成本高 MCP Server轻量维护,老系统不变
四、MCP带给老项目的核心好处(重点)
1. 零侵入式集成
MCP Server作为一个独立进程运行,通过标准输入输出(stdio)或SSE与客户端通信。它调用老系统现有的API、命令行、数据库或直接调用业务函数,老系统一行代码都不用改。这意味着:
  • 不需要重新部署老系统
  • 不需要申请停服窗口
  • 不需要回归测试
2. 渐进式暴露能力
你可以按优先级,一步一步把老系统的功能封装成MCP工具:
  • 第一周:封装“查询订单”和“查询库存”两个只读工具 → AI能回答客服常见问题
  • 第二周:封装“创建工单”工具 → AI能自动处理客户投诉
  • 第三周:封装“修改价格”工具(加权限控制) → AI辅助运营人员调价
每次只增加一个工具,随时上线,随时回滚。
3. 天然适合“人机协同”而非“完全自动化”
老项目的很多操作是不可逆的(如财务结算、发货确认)。MCP工具可以设计为“建议模式”——AI给出操作建议和参数,由人类点击确认后再调用MCP工具执行。这样既享受了AI的理解能力,又保留了人工审批的安全阀。
4. 复用现有的鉴权、审计、限流机制
MCP Server调用老系统时,可以携带固定的服务账号Token,老系统原有的操作日志、权限控制、限流策略完全生效。不需要在新AI层重新实现一套安全体系。
5. 一次封装,多端使用
同一个MCP Server可以被多个AI客户端使用:
  • Claude Desktop
  • Continue、Cline等IDE插件
  • 自建的AI Agent框架
  • 甚至通过MCP网关暴露给多个团队
这比每个AI应用单独对接老系统API要高效得多。
五、一个真实案例(简化版)
某物流公司的核心调度系统是10年前用Java写的,没有REST API,只有命令行接口和共享数据库。团队想用AI帮助客服查询运单状态、修改配送地址。
重写方案评估:预计6个月,200万预算,业务部门拒绝。
MCP方案:
  1. 用Python写一个MCP Server(2天)
  2. 封装三个工具:query_shipment(调用现有命令行)、update_address(直接写数据库)、get_customer_contact
  3. 在Claude Desktop配置MCP Server
  4. 客服人员直接自然语言问:“单号SHP12345的收货地址从A改成B,通知司机了吗?”
结果:一周上线,老系统无任何改动,客服处理时间从平均8分钟降到2分钟。
六、什么时候才应该考虑重写?
MCP不是银弹。当以下情况出现时,重写才是正确选择:
  • 老系统的技术栈已经无法维护(如不再支持的操作系统、已淘汰的语言版本)
  • 业务逻辑已经严重腐化,没人能说清楚系统到底怎么跑的
  • 性能瓶颈无法通过加机器解决,需要架构级重构
  • 安全和合规要求已经无法满足(如缺少完整审计日志)
但请注意:即使你决定未来重写,现在用MCP封装老系统让AI先用起来,也是一种“以战养战”的策略——用AI辅助理解老系统行为,为未来的重写积累需求文档和测试用例。
七、总结
你的目标 推荐方案
让AI尽快用上老系统的能力 ✅ 接入MCP
低风险、低成本地探索AI场景 ✅ 接入MCP
保持业务连续,不折腾老团队 ✅ 接入MCP
老系统实在烂透了,必须换掉 ❌ 考虑重写
技术栈已被时代抛弃 ❌ 考虑重写
MCP的真正价值不是“新技术的炫酷”,而是让老项目体面地活进AI时代,同时把重写的决策权交还给业务本身,而非技术焦虑。
与其花一年重写一个被AI取代的业务,不如花一周让AI用上你已验证了十年的业务逻辑。
如果你正在评估老系统AI化改造,欢迎在评论区交流具体场景。
