不会深度学习也能玩转视觉?用 OpenCV + Python,带你从0做出目标检测!
Echo_Wish 发表于 2026/04/12 08:22:04 2026/04/12
【摘要】 不会深度学习也能玩转视觉?用 OpenCV + Python,带你从0做出目标检测!
说实话,很多人一提到“目标检测”,第一反应就是:
  • YOLO
  • 深度学习
  • GPU训练
然后直接劝退。
但我跟你讲个大实话:
在很多实际业务场景里,你根本不需要深度学习,用 OpenCV 就能解决80%的问题。
今天我就带你从头走一遍:
👉 从图像预处理 → 特征提取 → 简单目标检测
不整虚的,全是能跑的。
一、先搞清楚一件事:OpenCV到底能干嘛?
一句话总结:
OpenCV = 图像处理 + 传统视觉算法工具箱
它擅长的是:
  • 图像增强(去噪、锐化)
  • 边缘检测
  • 轮廓分析
  • 颜色识别
  • 简单目标检测
👉 不用训练模型,直接上手。
二、第一步:图像预处理(这是核心中的核心)
很多人一上来就想检测目标,其实最大的问题是:
❗ 输入图像太“脏”
比如:
  • 光照不均
  • 噪声
  • 对比度低
所以第一步一定是:预处理
1️⃣ 读取图片 + 灰度化
import cv2
image = cv2.imread("test.jpg")
gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
cv2.imshow("Gray", gray)
cv2.waitKey(0)
👉 为什么要灰度?
  • 降维(3通道 → 1通道)
  • 提高处理效率
2️⃣ 去噪(高斯模糊)
blur = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), 0)
cv2.imshow("Blur", blur)
cv2.waitKey(0)
👉 作用:
让图像“更平滑”,减少误检
3️⃣ 边缘检测(Canny)
edges = cv2.Canny(blur, 50, 150)
cv2.imshow("Edges", edges)
cv2.waitKey(0)
👉 这一步非常关键:
把“图像”变成“结构”
效果示意(处理前 vs 边缘检测后)
(你可以理解为:从彩色照片 → 轮廓线稿)
三、第二步:找到“目标”的轮廓
边缘有了,下一步就是:
👉 找出哪些是“物体”
1️⃣ 查找轮廓
contours, _ = cv2.findContours(edges, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
2️⃣ 画出轮廓
output = image.copy()
cv2.drawContours(output, contours, -1, (0, 255, 0), 2)
cv2.imshow("Contours", output)
cv2.waitKey(0)
👉 到这一步,你已经能做到:
检测图像中所有物体的边界
四、第三步:筛选“真正的目标”
现实情况是:
👉 轮廓很多,但不是每个都是你要的。
所以要做“过滤”。
示例:只检测“面积大的物体”
for cnt in contours:
    area = cv2.contourArea(cnt)
    if area > 1000:
        x, y, w, h = cv2.boundingRect(cnt)
        cv2.rectangle(image, (x, y), (x+w, y+h), (0, 0, 255), 2)
cv2.imshow("Filtered", image)
cv2.waitKey(0)
👉 这一步的本质:
规则筛选(Rule-based Detection)
五、进阶一点:颜色目标检测(超实用)
比如你要检测“红色物体”。
1️⃣ 转 HSV 空间
hsv = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2HSV)
2️⃣ 定义颜色范围
import numpy as np
lower_red = np.array([0, 120, 70])
upper_red = np.array([10, 255, 255])
mask = cv2.inRange(hsv, lower_red, upper_red)
3️⃣ 提取目标
result = cv2.bitwise_and(image, image, mask=mask)
cv2.imshow("Red Object", result)
cv2.waitKey(0)
👉 这在很多场景特别好用:
  • 工业检测
  • 交通识别
  • 简单分拣
效果示意(颜色识别)
六、一个完整的小案例:检测图中的“硬币”
import cv2
image = cv2.imread("coins.jpg")
blur = cv2.GaussianBlur(gray, (9, 9), 0)
circles = cv2.HoughCircles(
    blur,
    cv2.HOUGH_GRADIENT,
    dp=1,
    minDist=50,
    param1=100,
    param2=30,
    minRadius=10,
    maxRadius=100
if circles is not None:
    for (x, y, r) in circles[0]:
        cv2.circle(image, (int(x), int(y)), int(r), (0, 255, 0), 2)
cv2.imshow("Coins", image)
cv2.waitKey(0)
👉 这就是经典的:
基于形状的目标检测(圆检测)
七、说点真心话:OpenCV到底适合啥场景?
我自己踩过很多坑,总结一句话:
OpenCV适合“规则明确、变化不大”的场景
比如:
  • 工业视觉(固定光照)
  • 文档处理(OCR前处理)
  • 简单目标检测(颜色 / 形状)
不适合的场景:
  • 人脸识别(复杂场景)
  • 自动驾驶
  • 多目标复杂检测
👉 这些你还是得上深度学习。
八、很多人忽略的一个关键点
图像处理的效果,70%取决于预处理
你会发现:
  • 模糊参数不同 → 结果差很多
  • 阈值不同 → 检测完全不同
👉 这就是为什么:
视觉工程师,本质是“调参大师” 😂
九、我的一点经验(少走弯路)
如果你是新手,我建议这样学:
  1. 先把预处理玩透(灰度、滤波、边缘)
  2. 再学轮廓 + 形状检测
  3. 最后再考虑机器学习 / 深度学习
结尾
很多人觉得计算机视觉很高深,其实你真正上手后会发现:
它不是难,是“细节多”
而 OpenCV,就是最好的入门工具。
你不需要一开始就搞 YOLO、Transformer,
先把这些基础玩明白,你已经超过80%的人了。
如果你哪天能做到:
👉 看一张图,就知道该用什么处理方法
那你就真的入门了。
