2026-04-11:有效子序列的数量。用go语言,给定一个整数数组 nums,定义“强度”为数组中所有元素做按位或运算(OR)
福大大架构师每日一题 发表于 2026/04/11 06:50:50 2026/04/11
【摘要】 2026-04-11:有效子序列的数量。用go语言,给定一个整数数组 nums,定义“强度”为数组中所有元素做按位或运算(OR)的结果。你可以从原数组中删去一些元素但保持剩余元素的相对顺序,得到一个非空子序列。若删除这个子序列后,剩余数组的强度相较原来变小(严格减少),则称这个子序列为“有效子序列”。要求统计数组中所有有效子序列的数量,并对结果取模 1000000007 返回。备注:若剩余数...
备注:若剩余数组为空,其按位或结果为 0。
1 <= nums.length <= 100000。
1 <= nums[i] <= 1000000。
输入: nums = [1,2,3]。
输出: 3。
解释:
数组的按位或为 1 OR 2 OR 3 = 3。
有效子序列为:
[1, 3]:剩余元素 [2] 的按位或为 2。
[2, 3]:剩余元素 [1] 的按位或为 1。
[1, 2, 3]:剩余元素 [] 的按位或为 0。
因此,有效子序列的总数为 3。
题目来自力扣3757。
一、整体解题步骤
步骤1:预处理基础数据
  1. 预计算 2的幂次数组:因为长度为n的数组,总共有 2ⁿ 个子序列(包含空序列),题目要求取模 1e9+7,所以提前把 2⁰ ~ 2¹⁰⁰⁰⁰⁰ 全部计算好并取模,后续直接调用。
  2. 计算原数组的总按位或 total_or:遍历所有元素,不断做按位或,得到整个数组的强度。
  3. 快速优化判断:如果数组里所有数字都相同,直接得出结果(这种场景只有删除整个数组这1种有效情况)。
步骤2:位运算宽度计算
计算 total_or 的二进制有效位数 w:
  • 比如 total_or=3(二进制 11),有效位数 w=2;
  • 这个值决定了后续子集枚举的范围(总共有 2ʷ 个二进制子集)。
步骤3:高维前缀和( SOS DP )计算元素子集数量
这是核心步骤,目的是:统计数组中,每一个二进制子集 s 对应的元素个数(即数组里有多少个数字,它的二进制位是子集 s 的一部分)。
  1. 初始化计数数组:先统计数组中每个数字出现的次数。
  2. 按位填充计数:遍历 total_or 的每一个二进制位,对所有二进制子集进行更新,最终得到:
    f[s] = 数组中所有二进制位都包含在s里的元素总个数。
    简单说:f[s] 是能被 s 完全“覆盖”的元素数量。
  3. 优化:只处理 total_or 中为1的二进制位,为0的位直接跳过,减少计算量。
步骤4:容斥原理计算无效子序列数量
无效子序列:删除后剩余元素的强度 = total_or。
我们用容斥原理枚举 total_or 的所有子集,计算出所有无效子序列的数量。
  1. 初始值:总子序列数量 = 2ⁿ(n是数组长度,包含空序列)。
  2. 枚举 total_or 的所有子集:
    • 对每个子集,根据子集的二进制位数计算容斥系数(正负交替)。
    • 用预处理的2的幂次,结合 f[s] 计算该子集对应的子序列数量。
    • 用总数量减去/加上对应值,剔除所有无效子序列。
  3. 核心逻辑:通过容斥,精准筛掉所有「删除后剩余强度不变」的无效子序列。
步骤5:结果修正与输出
  1. 对计算结果取模 1e9+7。
  2. 保证结果为非负数(模运算可能出现负数,加上模数再取模)。
  3. 最终得到的就是有效子序列的总数。
二、以示例 nums=[1,2,3] 验证过程
  1. 原数组强度:1|2|3=3(二进制11)。
  2. 总非空子序列数:2³-1=7。
  3. 无效子序列:删除后剩余强度仍为3的子序列,共4个。
  4. 有效子序列 = 7 - 4 = 3(和题目输出一致)。
三、时间复杂度 & 额外空间复杂度
1. 时间复杂度
设:
  • 数组长度:n(最大1e5);
  • total_or 的二进制有效位数:w(最大约20,因为元素≤1e6)。
总时间复杂度:O(n·w)
  • 预处理2的幂次:O(1e5) 常数级;
  • 计算总按位或:O(n);
  • SOS DP计算子集计数:O(n + w·2ʷ);
  • 容斥原理枚举子集:O(2ʷ);
  • 核心瓶颈:n·w,w是常数(≤20),因此整体是线性时间,能处理1e5的数组。
2. 额外空间复杂度
O(2ʷ)
  • 预处理的幂次数组:固定大小1e5+1,常数级;
  • 子集计数数组 f:大小为 2ʷ(≤1e6);
  • 其余变量都是常数级空间;
  • 整体空间与数组长度n无关,仅由二进制位数决定,是极小的常数空间。
  1. 解题核心:反向思维(总-无效)+ SOS DP(子集统计)+ 容斥原理(筛除无效);
  2. 时间复杂度:O(n·w)(线性复杂度,适配1e5数据量);
  3. 额外空间复杂度:O(2ʷ)(极小的常数空间)。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
	"math/bits"
const mod = 1_000_000_007
const maxN = 100_001
var pow2 = [maxN]int{1}
func init() {
	// 预处理 2 的幂
	for i := 1; i < maxN; i++ {
		pow2[i] = pow2[i-1] * 2 % mod
func countEffective(nums []int) int {
	or := 0
	same := true
	for _, x := range nums {
		or |= x
		if x != nums[0] {
			same = false
	// 优化:如果 nums 只有一种数字,那么非空子序列的按位或都是 or,只有空子序列的按位或比 or 小
	if same {
		return 1
	w := bits.Len(uint(or))
	f := make([]int, 1<<w)
		f[x]++
	for i := range w {
		if or>>i&1 == 0 { // 优化:or 中是 0 但 s 中是 1 的 f[s] 后面容斥用不到,无需计算
			continue
		for s := 0; s < 1<<w; s++ {
			s |= 1 << i
			f[s] += f[s^1<<i]
	// 计算完毕后,f[s] 表示 nums 中的是 s 的子集的元素个数
	ans := pow2[len(nums)] // 所有子序列的个数
	// 枚举 or 的所有子集(包括空集)
	for sub, ok := or, true; ok; ok = sub != or {
		sign := 1 - bits.OnesCount(uint(or^sub))%2*2
		ans -= sign * pow2[f[sub]]
		sub = (sub - 1) & or
	return (ans%mod + mod) % mod // 保证结果非负
func main() {
	nums := []int{1, 2, 3}
	result := countEffective(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
from typing import List
MOD = 1_000_000_007
MAX_N = 100_001
# 预处理 2 的幂
pow2 = [1] * MAX_N
for i in range(1, MAX_N):
    pow2[i] = pow2[i-1] * 2 % MOD
def count_effective(nums: List[int]) -> int:
    or_val = 0
    same = True
    for x in nums:
        or_val |= x
        if x != nums[0]:
            same = False
    # 优化:如果 nums 只有一种数字,那么非空子序列的按位或都是 or_val,只有空子序列的按位或比 or_val 小
    if same:
        return 1
    w = or_val.bit_length()
    f = [0] * (1 << w)
    for x in nums:
        f[x] += 1
    for i in range(w):
        if (or_val >> i) & 1 == 0:  # 优化:or_val 中是 0 但 s 中是 1 的 f[s] 后面容斥用不到,无需计算
            continue
        for s in range(1 << w):
            if (s >> i) & 1:
                f[s] += f[s ^ (1 << i)]
    # 计算完毕后,f[s] 表示 nums 中的是 s 的子集的元素个数
    ans = pow2[len(nums)]  # 所有子序列的个数
    # 枚举 or_val 的所有子集(包括空集)
    sub = or_val
    while True:
        sign = 1 - (bin(or_val ^ sub).count('1') % 2) * 2
        if sub == 0:
            break
        sub = (sub - 1) & or_val
    return (ans % MOD + MOD) % MOD  # 保证结果非负
def main():
    nums = [1, 2, 3]
    result = count_effective(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <bitset>
#include <algorithm>
using namespace std;
const int MOD = 1000000007;
const int MAX_N = 100001;
// 预处理 2 的幂
vector<int> pow2(MAX_N, 1);
void init() {
    for (int i = 1; i < MAX_N; i++) {
        pow2[i] = (pow2[i-1] * 2LL) % MOD;
// 计算整数中 1 的个数
int countBits(int x) {
    return __builtin_popcount(x);
int countEffective(vector<int>& nums) {
    int or_val = 0;
    bool same = true;
    for (int x : nums) {
        or_val |= x;
        if (x != nums[0]) {
            same = false;
    // 优化:如果 nums 只有一种数字,那么非空子序列的按位或都是 or_val,只有空子序列的按位或比 or_val 小
    if (same) {
        return 1;
    int w = 0;
    int temp = or_val;
    while (temp > 0) {
        w++;
        temp >>= 1;
    vector<int> f(1 << w, 0);
        f[x]++;
    for (int i = 0; i < w; i++) {
        if ((or_val >> i) & 1 == 0) {  // 优化:or_val 中是 0 但 s 中是 1 的 f[s] 后面容斥用不到,无需计算
            continue;
        for (int s = 0; s < (1 << w); s++) {
            if ((s >> i) & 1) {
                f[s] += f[s ^ (1 << i)];
    long long ans = pow2[nums.size()];  // 所有子序列的个数
    // 枚举 or_val 的所有子集(包括空集)
    int sub = or_val;
    do {
        int sign = 1 - (countBits(or_val ^ sub) % 2) * 2;
        ans = (ans - sign * pow2[f[sub]] % MOD + MOD) % MOD;
        sub = (sub - 1) & or_val;
    } while (sub != or_val);
    return (ans % MOD + MOD) % MOD;  // 保证结果非负
int main() {
    // 初始化幂数组
    init();
    vector<int> nums = {1, 2, 3};
    int result = countEffective(nums);
    cout << result << endl;
    return 0;
