2026-04-09:最大平衡异或子数组的长度。用go语言,给定一个整数数组 nums,需要找出满足两项要求的最长连续子数组,并
福大大架构师每日一题 发表于 2026/04/09 06:39:56 2026/04/09
【摘要】 2026-04-09:最大平衡异或子数组的长度。用go语言,给定一个整数数组 nums,需要找出满足两项要求的最长连续子数组,并返回它的长度:1.这个子数组内部所有元素做按位异或(XOR)运算的结果为 0。2.这个子数组中,偶数的个数与奇数的个数必须相同(两者数量一致)。如果整个数组中不存在同时满足以上条件的子数组,则返回 0。1 <= nums.length <= 100000。0 <= ...
0 <= nums[i] <= 1000000000。
输入: nums = [3,1,3,2,0]。
输出: 4。
解释:
子数组 [1, 3, 2, 0] 的按位异或为 1 XOR 3 XOR 2 XOR 0 = 0,且包含 2 个偶数和 2 个奇数。
题目来自力扣3755。
一、先明确两个核心条件的转化(解题关键)
题目要求子数组同时满足:
  1. 异或和为 0
  2. 偶数个数 = 奇数个数
我们把这两个条件转化为前缀特征,用两个核心指标记录:
  1. 前缀异或值:从数组开头到当前位置,所有元素的异或累计结果(用于判断异或和为0)。
  2. 奇偶差值:定义规则 → 遇到奇数加1,遇到偶数减1(最终差值为0,说明奇偶数量相等)。
只有两个前缀的「前缀异或值」完全相同 + 「奇偶差值」完全相同,这两个前缀之间的子数组,就同时满足题目两个条件。
二、初始化准备
  1. 我们用一个哈希表存储「前缀异或值+奇偶差值」组合第一次出现的位置,方便后续快速查找。
  2. 初始状态:数组还没遍历任何元素(空前缀),前缀异或值=0,奇偶差值=0,这个组合的位置记为 -1(这是算法的基准起点)。
  3. 初始化当前前缀异或值、当前奇偶差值都为0,最终答案长度初始为0。
三、逐元素遍历数组,分步执行过程
数组元素依次是:索引0(3)、索引1(1)、索引2(3)、索引3(2)、索引4(0)
第一步:遍历索引0,元素=3
  1. 3是奇数:更新当前前缀异或值(0 ^ 3 = 3),更新当前奇偶差值(0 + 1 = 1)。
  2. 组合:(异或=3,差值=1),哈希表中没有这个组合。
  3. 把这个组合和当前索引0存入哈希表。
  4. 无匹配,答案长度保持0。
第二步:遍历索引1,元素=1
  1. 1是奇数:更新当前前缀异或值(3 ^ 1 = 2),更新当前奇偶差值(1 + 1 = 2)。
  2. 组合:(异或=2,差值=2),哈希表中没有这个组合。
  3. 把这个组合和当前索引1存入哈希表。
  4. 无匹配,答案长度保持0。
第三步:遍历索引2,元素=3
  1. 3是奇数:更新当前前缀异或值(2 ^ 3 = 1),更新当前奇偶差值(2 + 1 = 3)。
  2. 组合:(异或=1,差值=3),哈希表中没有这个组合。
  3. 把这个组合和当前索引2存入哈希表。
  4. 无匹配,答案长度保持0。
第四步:遍历索引3,元素=2
  1. 2是偶数:更新当前前缀异或值(1 ^ 2 = 3),更新当前奇偶差值(3 - 1 = 2)。
  2. 组合:(异或=3,差值=2),哈希表中没有这个组合。
  3. 把这个组合和当前索引3存入哈希表。
  4. 无匹配,答案长度保持0。
第五步:遍历索引4,元素=0
  1. 0是偶数:更新当前前缀异或值(3 ^ 0 = 3),更新当前奇偶差值(2 - 1 = 1)。
  2. 组合:(异或=3,差值=1) → 这个组合在哈希表中存在!第一次出现在索引0。
  3. 计算子数组长度:当前索引4 - 第一次出现的索引0 = 4。
  4. 答案长度更新为4。
四、最终结果
遍历结束,最长满足条件的子数组长度为4,对应子数组[1,3,2,0](索引1到索引4)。
复杂度分析
1. 时间复杂度
整个算法只需要遍历数组一次,哈希表的插入、查找操作都是 O(1) 级别。
总时间复杂度:O(n)
  • n 是数组的长度,无论数组多大,执行时间和数组长度成正比。
2. 额外空间复杂度
额外空间仅用于存储哈希表,哈希表最多存储n个不同的组合(极端情况所有前缀组合都不重复)。
总额外空间复杂度:O(n)
  • 不包含输入数组本身,仅算法运行时需要的临时存储空间。
  1. 核心逻辑:用前缀异或+奇偶差值的组合,快速定位同时满足两个条件的子数组;
  2. 执行过程:一次遍历+哈希表查找,无重复计算;
  3. 效率:时间O(n)、空间O(n),完美适配题目10万长度的数组要求。
Go完整代码如下:
package main
import (
	"fmt"
func maxBalancedSubarray(nums []int) (ans int) {
	type pair struct{ xor, diff int }
	pos := map[pair]int{{}: -1} // 空前缀的位置视作 -1
	p := pair{}
	for i, x := range nums {
		p.xor ^= x
		p.diff += x%2*2 - 1
		if j, ok := pos[p]; ok {
			ans = max(ans, i-j)
			pos[p] = i
	return
func main() {
	nums := []int{3, 1, 3, 2, 0}
	result := maxBalancedSubarray(nums)
	fmt.Println(result)
Python完整代码如下:
# -*-coding:utf-8-*-
def maxBalancedSubarray(nums):
    ans = 0
    # Use a dictionary to store the first occurrence of each (xor, diff) pair
    pos = {(0, 0): -1}  # Empty prefix position is -1
    xor = 0
    diff = 0
    for i, x in enumerate(nums):
        xor ^= x
        diff += (x % 2) * 2 - 1  # Convert even/odd to -1/1
        key = (xor, diff)
        if key in pos:
            ans = max(ans, i - pos[key])
        else:
            pos[key] = i
    return ans
def main():
    nums = [3, 1, 3, 2, 0]
    result = maxBalancedSubarray(nums)
    print(result)
if __name__ == "__main__":
    main()
C++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <map>
#include <algorithm>
using namespace std;
struct Pair {
    int xor_val;
    int diff;
    bool operator<(const Pair& other) const {
        if (xor_val != other.xor_val) return xor_val < other.xor_val;
        return diff < other.diff;
int maxBalancedSubarray(vector<int>& nums) {
    int ans = 0;
    map<Pair, int> pos;
    // Empty prefix position is -1
    pos[{0, 0}] = -1;
    Pair p = {0, 0};
    for (int i = 0; i < nums.size(); i++) {
        int x = nums[i];
        p.xor_val ^= x;
        p.diff += (x % 2) * 2 - 1;
        if (pos.find(p) != pos.end()) {
            ans = max(ans, i - pos[p]);
            pos[p] = i;
    return ans;
int main() {
    vector<int> nums = {3, 1, 3, 2, 0};
    int result = maxBalancedSubarray(nums);
    cout << result << endl;
    return 0;
