2026 年 4 月最新 Docker 镜像源加速列表与使用指南
程序员老张 发表于 2026/04/07 09:31:10 2026/04/07
【摘要】 本文汇总了2026 年 4 月最新可用且稳定的国内Docker镜像加速地址,覆盖Docker、K8s containerd、Podman、nerdctl等主流场景,零基础用户也能按步骤完成配置。
本文汇总了2026 年 4 月最新可用且稳定的Docker镜像加速地址,覆盖Docker、K8s containerd、Podman、nerdctl等主流场景,零基础用户也能按步骤完成配置。
⚠️ 说明:本文内容仅限学习研究,请勿违规使用。建议收藏,以便获取后续更新。
2026年 4 月可用镜像加速源
  1. 腾讯云镜像
    地址:https://mirror.ccs.tencentyun.com
    仅推荐在腾讯云服务器上使用,其他环境可能无法正常访问
  2. 阿里云镜像
    地址:https://xxx.mirror.aliyuncs.com(不同账号专属地址不同)
    仅推荐在阿里云ECS环境中使用,需配合自身账号配置
  3. 轩辕镜像(推荐优先使用)
    轩辕镜像专业版(适合开发者、科研人员、企业及NAS专业用户)
    地址:https://xuanyuan.cloud
    需登录,提供专属加速地址(如xxx.xuanyuan.run),速度更稳定
    支持K8s(k3s/cri-o)、群晖/威联通/极空间NAS等特殊环境
    🔐 企业级特性(前置展示):
    • 高可用方案:支持多节点fallback配置,避免单点故障
    • 私有部署支持:可对接Harbor本地镜像缓存,同步常用镜像
    • 企业专属节点:独立IP+带宽,保障生产环境稳定性
    • 监控与售后:实时节点监控、拉取日志审计、7×24小时技术支持
      提供企业级支持、售后服务及定制化配置方案
    轩辕镜像免费版(适合普通用户)
    地址:https://docker.xuanyuan.me
    无需登录,免费使用
    兼容Linux桌面/服务器/NAS设备,支持containerd、Podman环境
    提供官网搜索功能,方便查找镜像
一键安装与配置镜像加速(推荐方案)
🧪 测试环境 / 🏭 生产环境(需审计)
Linux Docker & Docker Compose 一键安装配置脚本
脚本支持13种主流Linux发行版(含国产系统),可一键完成Docker、Docker Compose安装及轩辕镜像加速配置,无需手动操作。
执行命令
🧪 测试环境(快速体验,仅限非生产场景)
bash <(wget -qO- https://xuanyuan.cloud/docker.sh)
🏭 生产环境(推荐,安全优先)
# 1. 下载脚本到本地
wget https://xuanyuan.cloud/docker.sh -O docker-install.sh
# 2. (可选)审计脚本源码(建议企业环境必做)
less docker-install.sh  # 或使用vim、cat查看脚本内容
# 3. 执行脚本
bash docker-install.sh
⚠️ 安全强制提示:
  1. curl | bash / wget | bash 方式仅建议用于测试、个人学习或非核心环境,生产环境禁止直接执行远程脚本;
  2. 金融、政务、内网等敏感环境,必须先下载脚本进行安全审计,确认无恶意代码后再执行;
脚本特性与优势
  • 支持13种发行版:覆盖openEuler、OpenCloudOS、Anolis OS、Alinux、Kylin Linux等国产系统,以及Fedora、Rocky Linux、Ubuntu、Debian、CentOS等主流发行版
  • 国产系统深度适配:自动识别国产操作系统版本,提供最优配置方案
  • 多源智能切换:内置阿里云、腾讯云、华为云、中科大、清华等6+国内镜像源,自动选择最快节点
  • 老版本兼容:支持Ubuntu 16.04、Debian 9/10等过期系统,自动适配兼容安装方案
  • 双重安装保障:包管理器安装失败时,自动切换到二进制安装,确保安装成功
  • 跨系统提示:检测到macOS或Windows系统时,自动提供Docker Desktop安装指引
  • 开源透明:脚本已在GitHub开源: https://github.com/SeanChang/xuanyuan_docker_proxy
支持的操作系统详情
轩辕镜像的一键安装脚本支持 15种主流Linux发行版,包含统信 UOS、深度 Deepin 等国产桌面&服务器环境,全覆盖国产信创系统、CentOS替代生态、主流传统发行版;同时完整兼容 x86_64 与 ARM架构(适配鲲鹏920、飞腾等国产处理器)。
分类 操作系统 版本 支持状态 说明
🇨🇳 国产操作系统 openEuler (欧拉) 20.03+, 22.03+, 24.03+ ✅ 华为开源,CentOS 兼容
OpenCloudOS 9.x ✅ 腾讯开源,CentOS 9 兼容
Anolis OS (龙蜥) 7.x, 8.x ✅ 阿里云支持,RHEL 兼容
Alinux (阿里云) 2.x, 3.x ✅ 阿里云 ECS 默认系统
Kylin Linux (银河麒麟) V10 ✅ 国产操作系统,RHEL 兼容
统信 UOS V20+ ✅ 麒麟系同源兼容,适配 dnf/yum 兼容源
Deepin (深度) 20+ ✅ 基于 Debian,按发行代号自动映射适配仓库
🌍 CentOS替代品(企业级) Rocky Linux 8.x, 9.x ✅ 10年长期支持,原生RHEL兼容
AlmaLinux 8.x, 9.x ✅ 10年长期支持,原生RHEL兼容
🔄 创新发行版 Fedora 34+ ✅ Red Hat上游版本,内置最新内核&软件特性
📦 传统发行版 Ubuntu 16.04+ ✅ 老旧版本自动做特殊兼容适配处理
Debian 9+ ✅ 老旧版本自动做特殊兼容适配处理
CentOS 7, 8, 9 ✅ 包含 CentOS Stream 全系列版本
RHEL 7, 8, 9 ✅ Red Hat 官方企业级稳定发行版
Oracle Linux 7, 8, 9 ✅ Oracle 商用企业级Linux发行版
💡 适配提示
脚本可自动识别系统型号、版本、内核,智能匹配最优安装方案:
  1. 统信UOS、银河麒麟等同源信创系统,统一走yum/dnf兼容适配逻辑;
  2. Deepin深度系统自动归类Debian系,匹配对应软件源;
  3. Ubuntu 16.04、Debian 9/10等老旧系统,自动启用降级兼容安装模式,保障部署可用。
🚀 ARM架构专属支持
全量兼容 ARM64(aarch64) 架构,完美适配鲲鹏920、飞腾等国产CPU设备;脚本自动检测硬件架构,静默下载对应Docker二进制包&依赖,全程无需手动修改配置、切换源。
手动配置镜像加速(已安装Docker环境)
Linux系统
# 创建配置目录
sudo mkdir -p /etc/docker
# 写入加速配置
cat <<EOF | sudo tee /etc/docker/daemon.json
  "registry-mirrors": ["https://docker.xuanyuan.me"]
EOF
# 重新加载配置并重启Docker
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
验证配置:执行 docker info | grep "Registry Mirrors" -A 3,输出包含 https://docker.xuanyuan.me 即配置成功。
💡 关键说明:registry-mirrors 仅作用于Docker Hub(docker.io)镜像,若需加速ghcr.io、registry.k8s.io等第三方仓库,需按对应容器环境的专属配置操作(如下文containerd、Podman章节)。
macOS(Docker Desktop)
基础配置(免费加速源)
  1. 点击菜单栏Docker图标 → Preferences
  2. 找到Daemon → Registry mirrors
  3. 添加地址 https://docker.xuanyuan.me
  4. 点击Apply & Restart完成重启
补充配置(轩辕专业版专属地址)
  1. 进入Docker Desktop设置 → 左侧Docker Engine
  2. 按以下格式修改配置(替换xxx.xuanyuan.run为专属地址)
  "registry-mirrors": ["https://xxx.xuanyuan.run", "https://docker.xuanyuan.me"]
  // ⚠️ 仅限测试环境:若专属地址无合法证书,可添加以下配置(生产环境禁止)
  // "insecure-registries": ["xxx.xuanyuan.run"]
  1. 点击Apply & Restart,通过docker info验证生效
⚠️ 安全提示:insecure-registries 仅允许在测试环境临时使用,生产环境必须使用带合法SSL证书的加速地址,避免MITM(中间人攻击)风险。
Windows(Docker Desktop)
基础配置(免费加速源)
  1. 右键点击右下角Docker图标 → Settings
  2. 打开Docker Daemon配置,修改JSON内容
  1. 点击Apply,等待Docker重启完成
补充配置(轩辕专业版专属地址)
  1. 进入Docker Desktop → Settings → Docker Engine
  "registry-mirrors": ["https://xxx.xuanyuan.run"]
  1. 点击Apply重启,通过docker info查看Registry Mirrors确认生效
⚠️ 安全提示:生产环境使用insecure-registries会导致安全审计不通过,建议联系轩辕镜像客服申请带SSL证书的专属地址。
其他容器环境加速配置
K8s containerd 镜像加速配置
适用于Kubernetes(k3s/cri-o)或自建containerd环境,提升镜像拉取速度。
适用版本
containerd版本 支持说明
< 1.4 配置方式存在差异(CRI插件结构不同),不建议新环境使用
1.4 ~ 1.7.x 完全支持,需按以下步骤配置
≥ 1.7.x 推荐使用,支持更多高级特性
查看当前版本:containerd --version
配置步骤
  1. 初始化配置文件(若未生成)
containerd config default > /etc/containerd/config.toml
  1. 编辑配置文件:sudo nano /etc/containerd/config.toml
    在plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors节点下添加以下内容(替换xxx.xuanyuan.run为专属地址)
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry]
  [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors]
    # Docker Hub 加速
    [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."docker.io"]
      endpoint = ["https://xxx.xuanyuan.run"]  # 生产环境推荐:多节点fallback配置 ["https://node1.xxx.xuanyuan.run", "https://node2.xxx.xuanyuan.run"]
    # K8s 旧版镜像仓库(k8s.gcr.io)
    [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."k8s.gcr.io"]
      endpoint = ["https://xxx-k8s.xuanyuan.run"]
    # GCR 镜像仓库
    [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."gcr.io"]
      endpoint = ["https://xxx-gcr.xuanyuan.run"]
    # GHCR 镜像仓库
    [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."ghcr.io"]
      endpoint = ["https://xxx-ghcr.xuanyuan.run"]
    # 新版 K8s 镜像仓库(registry.k8s.io)
    [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."registry.k8s.io"]
    # ⚠️ 仅限测试环境:若加速地址无合法证书,添加以下配置(生产环境禁止)
    # [plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.configs."xxx.xuanyuan.run".tls]
    #   insecure_skip_verify = true
⚠️ 安全提示:insecure_skip_verify = true 仅允许在测试环境临时使用,生产环境必须启用TLS校验(使用合法证书或私有CA签名证书),避免数据泄露风险。
生效与验证
# 重启containerd
sudo systemctl restart containerd
# 验证配置
grep -A 5 "docker.io" /etc/containerd/config.toml
# 拉取测试镜像
ctr images pull xxx.xuanyuan.run/library/alpine:latest
# K8s环境测试
kubectl run test-pod --image=nginx:latest
kubectl describe pod test-pod | grep "Image:"
nerdctl 镜像加速配置(K8s/企业首选)
nerdctl是containerd的Docker兼容CLI工具,企业环境推荐使用,配置与containerd共享,无需额外重复配置。
配置步骤
  1. 确保containerd已按上述步骤配置完成(nerdctl自动读取containerd配置)
  2. 验证加速效果:
# 拉取镜像(自动走containerd配置的加速源)
nerdctl pull nginx:latest
# 查看镜像拉取来源
nerdctl inspect nginx:latest | grep -i "registry"
# 运行容器(兼容Docker命令)
nerdctl run -d -p 8080:80 --name nginx-test nginx:latest
额外优化(可选)
创建nerdctl专属配置文件,自定义加速规则:
sudo mkdir -p /etc/nerdctl
cat <<EOF | sudo tee /etc/nerdctl/nerdctl.toml
[registry]
mirrors = [
  { host = "docker.io", mirrors = ["https://xxx.xuanyuan.run"] },
  { host = "ghcr.io", mirrors = ["https://xxx-ghcr.xuanyuan.run"] }
EOF
Podman 镜像加速配置
适用于无守护进程的轻量场景,兼容Docker命令习惯。
配置步骤
新建自定义配置文件(推荐,避免覆盖系统默认配置):
sudo nano /etc/containers/registries.conf.d/custom.conf
写入以下配置(替换xxx.xuanyuan.run为专属地址):
# 默认搜索Docker Hub
unqualified-search-registries = ['docker.io']
# Docker Hub 加速
[[registry]]
prefix = "docker.io"
location = "registry-1.docker.io"
  [[registry.mirror]]
  location = "xxx.xuanyuan.run"
# ⚠️ 仅限测试环境:若加速地址为HTTP或证书无效,添加以下配置(生产环境禁止)
# insecure = true
# K8s.gcr.io 加速
[[registry]]
prefix = "k8s.gcr.io"
location = "k8s.gcr.io"
  [[registry.mirror]]
  location = "xxx-k8s.xuanyuan.run"
# GCR.io 加速
[[registry]]
prefix = "gcr.io"
location = "gcr.io"
  [[registry.mirror]]
  location = "xxx-gcr.xuanyuan.run"
# GHCR.io 加速
[[registry]]
prefix = "ghcr.io"
location = "ghcr.io"
  [[registry.mirror]]
  location = "xxx-ghcr.xuanyuan.run"
⚠️ 安全提示:insecure = true 仅允许在测试环境使用,生产环境应确保加速地址使用HTTPS协议且证书有效;若使用私有CA,需将CA证书放入 /etc/containers/certs.d/xxx.xuanyuan.run/ 目录。
保存文件(Ctrl+O → 回车 → Ctrl+X)
验证生效
# 拉取测试镜像
podman pull docker.io/library/alpine:latest
# 查看镜像拉取来源
podman inspect alpine:latest | grep -i "registry"
镜像拉取使用示例
拉取官方镜像
# Docker(免费源)
docker pull docker.xuanyuan.me/library/mysql:5.7
docker pull docker.xuanyuan.me/library/nginx:1.25
# Docker(轩辕镜像专业版专属地址)
docker pull xxx.xuanyuan.run/library/mysql:8.0
docker pull xxx.xuanyuan.run/library/nginx:latest
# Podman(自动走加速)
podman pull mysql:5.7
podman pull nginx:1.25
# containerd(显式指定加速地址)
ctr images pull xxx.xuanyuan.run/library/mysql:5.7
ctr images pull xxx-k8s.xuanyuan.run/k8s.gcr.io/pause:3.9
# nerdctl(兼容Docker命令,自动加速)
nerdctl pull mysql:8.0
nerdctl pull registry.k8s.io/pause:3.9
拉取用户自定义镜像
# Docker 拉取Docker Hub用户镜像
docker pull xxx.xuanyuan.run/username/my-web-app:v1.0
# Docker 拉取GHCR用户镜像
docker pull xxx-ghcr.xuanyuan.run/username/my-tool:v2.1
# Podman 拉取GHCR用户镜像
podman pull ghcr.io/username/my-tool:v2.1
# containerd 拉取GCR用户镜像
ctr images pull xxx-gcr.xuanyuan.run/google-samples/node-hello:1.0
# nerdctl 拉取GCR用户镜像
nerdctl pull gcr.io/google-samples/node-hello:1.0
Docker Compose 使用示例
🔐 安全配置:避免明文密码,使用环境变量注入(测试/生产环境通用)
docker-compose.yml 示例(Nginx + MySQL)
version: "3.8"
services:
  web:
    image: nginx:latest
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./nginx/conf:/etc/nginx/conf.d
    restart: always  # 生产环境推荐:自动重启
  db:
    image: mysql:8.0
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}  # 从.env文件读取密码
      MYSQL_DATABASE: test_db
      MYSQL_USER: ${MYSQL_USER}
      MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD}
    volumes:
      - mysql-data:/var/lib/mysql
      - ./mysql/init:/docker-entrypoint-initdb.d  # 初始化脚本目录
    restart: always
    healthcheck:  # 生产环境推荐:健康检查
      test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u${MYSQL_USER}", "-p${MYSQL_PASSWORD}"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 3
volumes:
  mysql-data:
.env 文件示例(与docker-compose.yml同目录)
# MySQL配置(生产环境请使用强密码,并定期更换)
MYSQL_ROOT_PASSWORD=StrongRootPassw0rd!
MYSQL_USER=appuser
MYSQL_PASSWORD=AppUserPassw0rd!
安全说明
  1. 切勿将.env文件提交到版本控制系统(如Git),需在.gitignore中添加.env;
  2. 生产环境推荐使用密钥管理工具(如Vault、Kubernetes Secrets)存储密码,而非.env文件;
  3. 定期轮换数据库密码,避免长期使用固定密码;
  4. 限制mysql-data数据卷的访问权限(如chmod 700),防止敏感数据泄露。
运行与停止命令
# 启动服务(后台运行)
docker compose up -d
# 查看状态
docker compose ps
# 查看日志
docker compose logs -f
# 停止服务(保留数据)
docker compose down
# 停止并删除数据卷(谨慎使用)
docker compose down -v
containerd 单独使用示例
🧪 测试环境(–net-host仅用于测试,生产环境禁止)
# 拉取镜像
ctr images pull xxx.xuanyuan.run/library/nginx:latest
# 运行容器(--net-host仅限测试,生产环境使用自定义网络)
ctr run --rm -t --net-host xxx.xuanyuan.run/library/nginx:latest nginx-test
# 查看容器
ctr containers ls
# 停止容器
ctr tasks stop nginx-test
🏭 生产环境示例(使用自定义网络)
# 创建自定义网络
ctr network create nginx-net
# 运行容器(指定端口映射和网络)
ctr run --rm -t --net nginx-net -p 8080:80 xxx.xuanyuan.run/library/nginx:latest nginx-prod
Podman 使用示例(兼容Docker命令)
# 运行Redis容器
podman run -d -p 6379:6379 --name redis-test --restart=always redis:7.2
# 查看容器状态
podman ps
# 进入容器
podman exec -it redis-test redis-cli
# 停止并删除容器
podman stop redis-test
podman rm redis-test
容器运行时 vs 加速配置位置对照表
容器运行时 配置文件位置 加速类型支持 适用场景
Docker /etc/docker/daemon.json Docker Hub(registry-mirrors) 个人/企业单机使用
containerd /etc/containerd/config.toml 多仓库(docker.io/gcr.io等) K8s集群/容器云平台
nerdctl /etc/containerd/config.toml + /etc/nerdctl/nerdctl.toml 多仓库兼容Docker命令 企业生产环境(替代Docker)
Podman /etc/containers/registries.conf.d/*.conf 多仓库轻量加速 无守护进程场景/边缘设备
企业生产环境配置Checklist(🔐 安全合规优先)
检查项 要求
镜像源选择 使用企业级专属镜像源(如轩辕专业版),避免公共源
安全校验 镜像拉取前校验SHA256,启用TLS校验,禁止insecure配置
高可用配置 镜像源配置多节点fallback,避免单点故障
本地缓存 搭建Harbor/Registry本地镜像仓库,同步常用镜像,降低对外依赖
密码管理 禁止明文密码,使用密钥管理工具存储敏感信息
权限控制 容器以非root用户运行,限制数据卷访问权限
监控告警 配置镜像拉取成功率、速度监控,异常时触发告警
审计日志 开启镜像拉取日志审计,留存至少90天,满足合规要求
定期更新 定期更新Docker/containerd版本及镜像源配置,修复安全漏洞
常见问题(FAQ)
Q1:配置加速源后,部分镜像仍拉不下来?
核心原因是registry-mirrors仅对Docker Hub(docker.io)镜像生效。若拉取ghcr.io、registry.k8s.io等第三方仓库镜像,需按对应环境配置专属加速:
  • containerd/nerdctl:在config.toml中配置对应仓库的mirrors;
  • Podman:在registries.conf中添加对应仓库的mirror配置;
  • 企业用户:使用轩辕专业版,获取全仓库加速方案,或联系客服定制地址。
Q2:NAS(群晖、威联通)如何配置?
推荐使用轩辕镜像专业版,步骤如下:
  1. 登录轩辕官网,在「NAS配置」专区选择对应设备型号;
  2. 按指引进入NAS的Docker/containerd配置界面(群晖需开启SSH,威联通进入容器Station高级设置);
  3. 粘贴专属加速地址(带合法证书),保存并重启NAS容器服务;
  4. 拉取nginx:latest测试速度,确认配置生效。
Q3:K8s部署Pod提示镜像拉取失败?
  1. 检查config.toml是否配置了Pod所需镜像的仓库(如registry.k8s.io);
  2. 重启containerd后,通过kubectl describe pod <pod-name>查看错误日志;
  3. 若为证书错误:生产环境更换带合法证书的加速地址,测试环境可临时添加tls_config = { insecure_skip_verify = true };
  4. 若为endpoint不可达:确认加速地址正确性,或联系轩辕客服排查节点可用性。
Q4:Podman提示“insecure registry”错误?
  1. 若加速地址为HTTP协议:仅测试环境允许insecure = true,生产环境必须使用HTTPS;
  2. 若为HTTPS协议:检查地址是否包含https://,且服务器证书有效;自签证书需放入/etc/containers/certs.d/xxx.xuanyuan.run/目录;
  3. 企业环境:联系镜像源提供商获取合法SSL证书,避免insecure配置。
Q5:企业环境如何保障镜像源稳定性?
  1. 使用轩辕专业版「企业专属节点」,获取独立IP和带宽,避免共享资源竞争;
  2. 配置多节点fallback(如endpoint = ["https://node1.xxx.xuanyuan.run", "https://node2.xxx.xuanyuan.run"]);
  3. 搭建Harbor本地镜像缓存,同步常用镜像,降低对外依赖;
  4. 开通「企业级监控」,实时查看节点状态、拉取速度和成功率;
  5. 签订SLA服务协议,保障故障时快速响应(如1小时内技术支持)。
总结(架构师视角)
  • 个人/测试环境:优先使用轩辕免费加速源https://docker.xuanyuan.me或一键安装脚本(需审计源码),快速满足需求;
  • 企业生产环境:必须选择企业级专属镜像源(如轩辕专业版),配置高可用、本地缓存和安全校验,满足合规要求;
  • K8s/集群环境:核心配置containerd+nerdctl的多仓库加速,搭配Harbor本地缓存,确保集群部署稳定不超时;
  • 安全合规优先:任何环境都应禁止insecure配置和明文密码,生产环境坚决避免直接执行远程脚本,所有操作需留痕审计。
建议收藏本文,每月会更新镜像源可用性及配置细节;遇到问题可查看轩辕镜像官网FAQ(https://xuanyuan.cloud/faq),或联系官网客服获取企业级技术支持。
