SpringBoot整合Kafka,实现高可用消息队列集群
【摘要】 Apache Kafka是一个分布式流处理平台,具有以下核心特性:高吞吐量、可扩展性、持久化存储、高可用性、分布式架构。
大家好,我是小悟。
一、Kafka简介
1.1 什么是Kafka
- 高吞吐量:支持每秒百万级消息处理
- 可扩展性:支持水平扩展,可动态添加节点
- 持久化存储:消息可持久化到磁盘,支持数据保留策略
- 高可用性:通过副本机制保证数据不丢失
- 分布式架构:支持多生产者和消费者
1.2 Kafka核心概念
- Broker:Kafka集群中的单个节点
- Topic:消息的分类主题
- Partition:Topic的分区,实现并行处理
- Replica:分区副本,保证高可用
- Producer:消息生产者
- Consumer:消息消费者
- Consumer Group:消费者组
二、搭建Kafka高可用集群
2.1 集群架构规划
建议至少3个节点的Kafka集群 + 3个节点的Zookeeper集群:
Zookeeper集群:zk1:2181, zk2:2181, zk3:2181
Kafka集群:kafka1:9092, kafka2:9092, kafka3:9092
三、SpringBoot整合Kafka详细步骤
3.1 创建SpringBoot项目
使用Spring Initializr创建项目,添加依赖:
<!-- pom.xml -->
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.springframework.kafka</groupId>
<artifactId>spring-kafka</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok</artifactId>
<optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
3.2 配置文件
# application.yml
spring:
kafka:
# Kafka集群配置(高可用)
bootstrap-servers: kafka1:9092,kafka2:9092,kafka3:9092
# 生产者配置
producer:
retries: 3 # 发送失败重试次数
acks: all # 所有副本确认才认为发送成功
key-serializer: org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer
value-serializer: org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer
properties:
compression.type: snappy # 压缩类型
linger.ms: 5 # 等待时间,批量发送提高吞吐量
# 消费者配置
consumer:
group-id: ${spring.application.name}-group
auto-offset-reset: earliest
key-deserializer: org.apache.kafka.common.serialization.StringDeserializer
value-deserializer: org.springframework.kafka.support.serializer.JsonDeserializer
properties:
spring.json.trusted.packages: "com.example.kafka.dto"
max.poll.records: 500 # 一次拉取最大记录数
session.timeout.ms: 10000 # 会话超时时间
heartbeat.interval.ms: 3000 # 心跳间隔
# 监听器配置
listener:
concurrency: 3 # 并发消费者数量
ack-mode: batch # 批量确认
missing-topics-fatal: false # 主题不存在时不报错
# 高可用配置
properties:
# 分区副本配置
replication.factor: 3
min.insync.replicas: 2
# 生产者的高可用配置
enable.idempotence: true # 幂等性
max.in.flight.requests.per.connection: 5
# 自定义配置
kafka:
topics:
order-topic: order-topic
payment-topic: payment-topic
retry-topic: retry-topic
retry:
max-attempts: 3
backoff-interval: 1000
3.3 配置类
// KafkaConfig.java
@Configuration
@EnableKafka
@Slf4j
public class KafkaConfig {
@Value("${kafka.topics.order-topic}")
private String orderTopic;
@Value("${kafka.topics.payment-topic}")
private String paymentTopic;
@Value("${kafka.topics.retry-topic}")
private String retryTopic;
@Bean
public KafkaAdmin kafkaAdmin() {
Map<String, Object> configs = new HashMap<>();
configs.put(AdminClientConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG,
"kafka1:9092,kafka2:9092,kafka3:9092");
return new KafkaAdmin(configs);
@Bean
public NewTopic orderTopic() {
// 创建Topic:3个分区,3个副本
return new NewTopic(orderTopic, 3, (short) 3);
@Bean
public NewTopic paymentTopic() {
return new NewTopic(paymentTopic, 2, (short) 3);
@Bean
public NewTopic retryTopic() {
return new NewTopic(retryTopic, 1, (short) 3);
// 死信队列配置
@Bean
public DeadLetterPublishingRecoverer dlqRecoverer(KafkaTemplate<String, Object> template) {
return new DeadLetterPublishingRecoverer(template,
(record, ex) -> {
log.error("消息处理失败,发送到死信队列: {}", record.value(), ex);
return new TopicPartition("dlq-topic", record.partition());
@Bean
public DefaultErrorHandler errorHandler(DeadLetterPublishingRecoverer dlqRecoverer) {
// 重试3次后进入死信队列
DefaultErrorHandler handler = new DefaultErrorHandler(dlqRecoverer,
new FixedBackOff(1000L, 3));
handler.addNotRetryableExceptions(IllegalArgumentException.class);
return handler;
// 生产者工厂增强配置
@Bean
public ProducerFactory<String, Object> producerFactory() {
Map<String, Object> configProps = new HashMap<>();
configProps.put(ProducerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG,
configProps.put(ProducerConfig.KEY_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
StringSerializer.class);
configProps.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG,
JsonSerializer.class);
configProps.put(ProducerConfig.ACKS_CONFIG, "all"); // 所有副本确认
configProps.put(ProducerConfig.RETRIES_CONFIG, 3); // 重试次数
configProps.put(ProducerConfig.ENABLE_IDEMPOTENCE_CONFIG, true); // 幂等性
configProps.put(ProducerConfig.MAX_IN_FLIGHT_REQUESTS_PER_CONNECTION, 5);
return new DefaultKafkaProducerFactory<>(configProps);
3.4 消息实体类
// OrderMessage.java
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Builder
public class OrderMessage implements Serializable {
private String orderId;
private String userId;
private BigDecimal amount;
private String productName;
private Integer quantity;
private LocalDateTime createTime;
private MessageStatus status;
public enum MessageStatus {
PENDING, PROCESSING, SUCCESS, FAILED
// PaymentMessage.java
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Builder
public class PaymentMessage {
private String paymentId;
private PaymentMethod paymentMethod;
private PaymentStatus status;
private LocalDateTime paymentTime;
public enum PaymentMethod {
ALIPAY, WECHAT, CREDIT_CARD
public enum PaymentStatus {
INIT, PROCESSING, SUCCESS, FAILED
3.5 生产者服务
// KafkaProducerService.java
@Service
@Slf4j
public class KafkaProducerService {
@Autowired
private KafkaTemplate<String, Object> kafkaTemplate;
* 发送订单消息(同步)
public SendResult<String, Object> sendOrderSync(OrderMessage orderMessage) {
try {
// 设置消息头
MessageHeaders headers = new MessageHeaders(Map.of(
"message-id", UUID.randomUUID().toString(),
"message-time", String.valueOf(System.currentTimeMillis())
Message<OrderMessage> message = MessageBuilder
.withPayload(orderMessage)
.copyHeaders(headers)
.build();
// 同步发送,等待确认
ListenableFuture<SendResult<String, Object>> future =
kafkaTemplate.send(orderTopic, orderMessage.getOrderId(), message);
// 等待发送结果
SendResult<String, Object> result = future.get(5, TimeUnit.SECONDS);
log.info("订单消息发送成功: topic={}, partition={}, offset={}",
result.getRecordMetadata().topic(),
result.getRecordMetadata().partition(),
result.getRecordMetadata().offset());
return result;
} catch (Exception e) {
log.error("订单消息发送失败: {}", orderMessage, e);
throw new RuntimeException("消息发送失败", e);
* 发送订单消息(异步)
public void sendOrderAsync(OrderMessage orderMessage) {
kafkaTemplate.send(orderTopic, orderMessage.getOrderId(), orderMessage)
.addCallback(new ListenableFutureCallback<SendResult<String, Object>>() {
@Override
public void onSuccess(SendResult<String, Object> result) {
log.info("异步发送成功: topic={}, offset={}",
@Override
public void onFailure(Throwable ex) {
log.error("异步发送失败: {}", orderMessage, ex);
// 可以添加重试逻辑或写入本地文件
* 批量发送消息
public void batchSendOrders(List<OrderMessage> orderMessages) {
orderMessages.forEach(message -> {
kafkaTemplate.send(orderTopic, message.getOrderId(), message);
kafkaTemplate.flush(); // 确保所有消息都发送
* 发送到指定分区
public void sendToPartition(OrderMessage orderMessage, int partition) {
kafkaTemplate.send(orderTopic, partition,
orderMessage.getOrderId(), orderMessage);
* 事务消息发送
@Transactional(transactionManager = "kafkaTransactionManager")
public void sendTransactionalMessage(OrderMessage orderMessage) {
// 数据库操作
// orderRepository.save(order);
// Kafka消息发送(与数据库操作在同一个事务中)
kafkaTemplate.send(orderTopic, orderMessage.getOrderId(), orderMessage);
// 其他业务操作
3.6 消费者服务
// KafkaConsumerService.java
@Service
@Slf4j
public class KafkaConsumerService {
private static final String ORDER_CONTAINER_FACTORY = "orderContainerFactory";
private static final String PAYMENT_CONTAINER_FACTORY = "paymentContainerFactory";
* 订单消息消费者 - 批量消费
@KafkaListener(
topics = "${kafka.topics.order-topic}",
containerFactory = ORDER_CONTAINER_FACTORY,
groupId = "order-consumer-group"
public void consumeOrderMessages(List<OrderMessage> messages) {
log.info("收到批量订单消息,数量: {}", messages.size());
for (OrderMessage message : messages) {
try {
processOrderMessage(message);
log.error("订单处理失败: {}", message.getOrderId(), e);
// 记录失败消息,可以发送到重试队列
* 单个订单消息消费
@KafkaListener(
groupId = "order-single-consumer-group"
public void consumeSingleOrderMessage(
@Payload OrderMessage message,
@Header(KafkaHeaders.RECEIVED_TOPIC) String topic,
@Header(KafkaHeaders.RECEIVED_PARTITION) int partition,
@Header(KafkaHeaders.OFFSET) long offset) {
log.info("收到单个订单消息: topic={}, partition={}, offset={}, orderId={}",
topic, partition, offset, message.getOrderId());
try {
// 业务处理逻辑
// 处理成功后,可以发送确认消息到下游
sendPaymentMessage(message);
throw e; // 抛出异常会触发重试机制
* 支付消息消费者
@KafkaListener(
topics = "${kafka.topics.payment-topic}",
containerFactory = PAYMENT_CONTAINER_FACTORY,
groupId = "payment-consumer-group"
public void consumePaymentMessage(PaymentMessage message) {
log.info("收到支付消息: {}", message.getPaymentId());
// 支付处理逻辑
try {
processPayment(message);
log.error("支付处理失败: {}", message.getPaymentId(), e);
private void processOrderMessage(OrderMessage message) {
// 模拟业务处理
log.info("处理订单: {},金额: {}", message.getOrderId(), message.getAmount());
// 业务逻辑,如:
// 1. 验证订单
// 2. 扣减库存
// 3. 记录日志
// 4. 更新订单状态
// 模拟处理时间
try {
Thread.sleep(100);
} catch (InterruptedException e) {
Thread.currentThread().interrupt();
private void sendPaymentMessage(OrderMessage orderMessage) {
PaymentMessage paymentMessage = PaymentMessage.builder()
.paymentId(UUID.randomUUID().toString())
.orderId(orderMessage.getOrderId())
.amount(orderMessage.getAmount())
.paymentMethod(PaymentMessage.PaymentMethod.ALIPAY)
.status(PaymentMessage.PaymentStatus.INIT)
.paymentTime(LocalDateTime.now())
.build();
// 这里可以使用KafkaTemplate发送支付消息
private void processPayment(PaymentMessage message) {
// 支付处理逻辑
log.info("处理支付: {},订单: {}", message.getPaymentId(), message.getOrderId());
3.7 消费者容器工厂配置
// ConsumerConfig.java
@Configuration
public class ConsumerConfig {
@Value("${spring.kafka.bootstrap-servers}")
private String bootstrapServers;
// 订单消费者容器工厂(批量消费)
@Bean(ORDER_CONTAINER_FACTORY)
public ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<String, OrderMessage>
orderContainerFactory() {
ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<String, OrderMessage> factory =
new ConcurrentKafkaListenerContainerFactory<>();
factory.setConsumerFactory(orderConsumerFactory());
factory.setConcurrency(3); // 并发消费者数量
factory.getContainerProperties().setPollTimeout(3000);
factory.setBatchListener(true); // 启用批量消费
factory.getContainerProperties().setAckMode(ContainerProperties.AckMode.BATCH);
// 设置批量消费参数
factory.getContainerProperties().setIdleBetweenPolls(1000);
return factory;
@Bean
public ConsumerFactory<String, OrderMessage> orderConsumerFactory() {
Map<String, Object> props = new HashMap<>();
props.put(ConsumerConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, bootstrapServers);
props.put(ConsumerConfig.GROUP_ID_CONFIG, "order-consumer-group");
props.put(ConsumerConfig.KEY_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, StringDeserializer.class);
props.put(ConsumerConfig.VALUE_DESERIALIZER_CLASS_CONFIG, JsonDeserializer.class);
props.put(JsonDeserializer.TRUSTED_PACKAGES, "com.example.kafka.dto");
props.put(ConsumerConfig.MAX_POLL_RECORDS_CONFIG, 500); // 批量拉取数量
props.put(ConsumerConfig.ENABLE_AUTO_COMMIT_CONFIG, false);
props.put(ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, "earliest");
// 高可用配置
props.put(ConsumerConfig.SESSION_TIMEOUT_MS_CONFIG, 10000);
props.put(ConsumerConfig.HEARTBEAT_INTERVAL_MS_CONFIG, 3000);
return new DefaultKafkaConsumerFactory<>(props);
3.8 监控和管理端点
// KafkaMonitorController.java
@RestController
@RequestMapping("/api/kafka")
@Slf4j
public class KafkaMonitorController {
@Autowired
private KafkaAdmin kafkaAdmin;
@Autowired
* 获取Topic列表
@GetMapping("/topics")
public ResponseEntity<List<String>> getTopics() throws Exception {
try (AdminClient adminClient = AdminClient.create(kafkaAdmin.getConfigurationProperties())) {
ListTopicsResult topicsResult = adminClient.listTopics();
Set<String> topicNames = topicsResult.names().get();
return ResponseEntity.ok(new ArrayList<>(topicNames));
* 获取Topic详情
@GetMapping("/topics/{topic}/details")
public ResponseEntity<Map<Integer, List<Integer>>> getTopicDetails(
@PathVariable String topic) throws Exception {
DescribeTopicsResult describeResult = adminClient.describeTopics(Collections.singleton(topic));
TopicDescription topicDescription = describeResult.values().get(topic).get();
Map<Integer, List<Integer>> partitionInfo = new HashMap<>();
for (TopicPartitionInfo partition : topicDescription.partitions()) {
List<Integer> replicas = partition.replicas().stream()
.map(Node::id)
.collect(Collectors.toList());
partitionInfo.put(partition.partition(), replicas);
return ResponseEntity.ok(partitionInfo);
* 发送测试消息
@PostMapping("/send-test")
public ResponseEntity<String> sendTestMessage(@RequestParam String topic) {
OrderMessage testMessage = OrderMessage.builder()
.orderId("TEST-" + System.currentTimeMillis())
.userId("test-user")
.amount(new BigDecimal("100.00"))
.productName("测试商品")
.quantity(1)
.createTime(LocalDateTime.now())
.status(OrderMessage.MessageStatus.PENDING)
.build();
kafkaTemplate.send(topic, testMessage.getOrderId(), testMessage);
return ResponseEntity.ok("测试消息发送成功");
* 获取消费者组信息
@GetMapping("/consumer-groups")
public ResponseEntity<Map<String, Object>> getConsumerGroups() throws Exception {
ListConsumerGroupsResult groupsResult = adminClient.listConsumerGroups();
Collection<ConsumerGroupListing> groups = groupsResult.all().get();
Map<String, Object> result = new HashMap<>();
result.put("consumerGroups", groups);
result.put("count", groups.size());
return ResponseEntity.ok(result);
3.9 异常处理和重试机制
// KafkaExceptionHandler.java
@Component
@Slf4j
public class KafkaExceptionHandler {
* 全局Kafka监听器异常处理
@EventListener
public void handleException(ListenerContainerConsumerFailedEvent event) {
log.error("Kafka消费者异常: {}", event.getContainer().getListenerId(), event.getException());
// 记录异常信息
// 发送告警
// 写入错误日志
* 自定义重试策略
@Bean
public RetryTemplate kafkaRetryTemplate() {
RetryTemplate retryTemplate = new RetryTemplate();
// 重试策略:最多重试3次,每次间隔1秒
SimpleRetryPolicy retryPolicy = new SimpleRetryPolicy();
retryPolicy.setMaxAttempts(3);
// 退避策略
FixedBackOffPolicy backOffPolicy = new FixedBackOffPolicy();
backOffPolicy.setBackOffPeriod(1000L);
retryTemplate.setRetryPolicy(retryPolicy);
retryTemplate.setBackOffPolicy(backOffPolicy);
return retryTemplate;
3.10 健康检查
// KafkaHealthIndicator.java
@Component
public class KafkaHealthIndicator implements HealthIndicator {
@Autowired
@Override
public Health health() {
try {
// 尝试发送一个测试消息来检查Kafka连接
kafkaTemplate.send("health-check-topic", "health-check", "ping")
return Health.up()
.withDetail("status", "Kafka集群连接正常")
.withDetail("timestamp", LocalDateTime.now())
.build();
return Health.down()
.withDetail("status", "Kafka集群连接异常")
.withDetail("error", e.getMessage())
.build();
四、高可用性保障措施
4.1 集群配置建议
# kafka-server.properties 关键配置
broker.id=1
listeners=PLAINTEXT://:9092
advertised.listeners=PLAINTEXT://kafka1:9092
num.network.threads=3
num.io.threads=8
socket.send.buffer.bytes=102400
socket.receive.buffer.bytes=102400
socket.request.max.bytes=104857600
# 日志配置
log.dirs=/data/kafka-logs
num.partitions=3
num.recovery.threads.per.data.dir=1
# 副本和ISR配置
offsets.topic.replication.factor=3
transaction.state.log.replication.factor=3
transaction.state.log.min.isr=2
default.replication.factor=3
min.insync.replicas=2
# 日志保留
log.retention.hours=168
log.segment.bytes=1073741824
log.retention.check.interval.ms=300000
# Zookeeper配置
zookeeper.connect=zk1:2181,zk2:2181,zk3:2181
zookeeper.connection.timeout.ms=6000
4.2 生产环境部署建议
- 硬件配置:
- 至少3个Kafka节点 + 3个Zookeeper节点
- SSD磁盘提高IO性能
- 充足的内存和CPU资源
- 网络配置:
- 使用专用网络
- 配置合理的防火墙规则
- 监控告警:
- 使用Kafka Manager或Confluent Control Center
- 监控指标:吞吐量、延迟、副本同步状态
五、测试示例
// KafkaIntegrationTest.java
@SpringBootTest
@Slf4j
class KafkaIntegrationTest {
@Autowired
private KafkaProducerService producerService;
@Test
void testSendAndReceiveMessage() throws InterruptedException {
// 创建测试消息
OrderMessage orderMessage = OrderMessage.builder()
.orderId("TEST-" + UUID.randomUUID())
.userId("user-001")
.amount(new BigDecimal("199.99"))
.quantity(2)
.build();
// 发送消息
SendResult<String, Object> result = producerService.sendOrderSync(orderMessage);
assertNotNull(result);
assertNotNull(result.getRecordMetadata());
log.info("消息发送成功,分区: {}, offset: {}",
// 等待消费者处理
Thread.sleep(2000);
@Test
void testBatchSend() {
List<OrderMessage> messages = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < 100; i++) {
OrderMessage message = OrderMessage.builder()
.orderId("BATCH-" + i)
.userId("user-" + i)
.amount(new BigDecimal(i * 10))
.productName("商品" + i)
.quantity(1)
.build();
messages.add(message);
producerService.batchSendOrders(messages);
六、总结
6.1 实现的高可用特性
- 数据冗余:通过副本机制(Replication Factor=3)保证数据安全
- 故障转移:Leader选举机制确保节点故障时自动切换
- 负载均衡:分区机制实现水平扩展和负载均衡
- 容错处理:死信队列和重试机制保障消息不丢失
- 监控告警:完善的健康检查和监控体系
6.2 最佳实践建议
- 合理规划分区:根据业务吞吐量和消费者数量设置分区数
- 监控副本同步:确保ISR(In-Sync Replicas)数量足够
- 配置重试机制:针对网络波动和临时故障进行重试
- 实施消息幂等:避免重复消费问题
- 定期清理数据:设置合理的消息保留策略
6.3 性能优化建议
- 批量操作:使用批量发送和批量消费提高吞吐量
- 压缩传输:启用消息压缩减少网络带宽消耗
- 合理批大小:根据业务场景调整批量大小
- 异步确认:非关键业务使用异步发送提高响应速度
通过以上方案,SpringBoot整合Kafka实现了高可用的消息队列集群,具备生产级的可靠性、可扩展性和容错能力,能够满足企业级应用的需求。
谢谢你看我的文章,既然看到这里了,如果觉得不错,随手点个赞、转发、在看三连吧,感谢感谢。那我们,下次再见。
您的一键三连,是我更新的最大动力,谢谢
山水有相逢,来日皆可期,谢谢阅读,我们再会
我手中的金箍棒,上能通天,下能探海
cloudbbs@huaweicloud.com
